A descodificação condicionada produz JSON válido segundo o esquema, mascarando cada token seguinte que faria com que o resultado parcial saísse da linguagem aceite pelo esquema.
Um agente local pode precisar de um objeto que contenha um nome de ferramenta permitido, argumentos obrigatórios, enumerados, matrizes e campos numéricos. A criação de prompts pede ao modelo que imite essa estrutura, enquanto a descodificação condicionada insere um motor de gramática na amostragem. O motor acompanha o estado atual do analisador e permite apenas continuações de tokens que ainda possam completar uma instância válida.
O Esquema Torna-se uma Gramática de Saída Executável
Um compilador traduz construções compatíveis do JSON Schema em estados de gramática ou de autómato que representam chaves, tipos, delimitadores, enumerados, aninhamento e campos obrigatórios válidos. A compilação pode ser colocada em cache para esquemas de ferramentas repetidos. Esta distinção continua visível durante testes domésticos posteriores.
Um benchmark abrangente de geração condicionada por esquema separa a conformidade com o esquema, a cobertura, a eficiência e a qualidade do conteúdo gerado. Essa separação é importante porque um motor pode impor esquemas simples enquanto rejeita ou enfraquece funcionalidades avançadas. O resultado intermédio deve permanecer inspecionável antes de prosseguir com a automatização.
O suporte a esquemas não é uma questão de tudo ou nada. Ramificações condicionais, recursão, restrições numéricas ou objetos sem restrições podem exceder o subconjunto suportado por um backend e exigir validação após a geração. Esse limite deve ser medido separadamente em condições de funcionamento realistas.
O Estado do Analisador Mascara Tokens Ilegais Antes da Amostragem
Em cada passo, o motor de gramática determina quais as sequências de caracteres que podem seguir legalmente o prefixo atual, mapeia esse conjunto para tokens do tokenizador e define os logits dos tokens inválidos como um valor impossível. A amostragem escolhe então apenas entre continuações legais.
Uma explicação mecânica da mascaragem gramatical do token seguinte detalha a mascaragem de tokens, o estado da gramática e formatos estruturados, incluindo JSON. A imposição ocorre dentro da geração, pelo que uma aspa, chave, delimitador ou enumerado inválido não pode ser amostrado apenas porque o modelo lhe atribuiu uma probabilidade elevada.
Os tokens do tokenizador podem conter vários caracteres ou delimitadores parciais, tornando o mapeamento entre tokens e gramática sensível ao desempenho. Os motores eficientes colocam as transições em cache e evitam analisar novamente todo o prefixo em cada passo. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
A Validade Estrutural Não Elimina os Erros Semânticos
Um esquema válido pode ainda conter o ID de dispositivo errado, um montante inseguro, um caminho inventado ou uma combinação de campos logicamente incompatível. O truncamento da saída também pode interromper uma estrutura se a camada de disponibilização parar antes de a gramática alcançar um estado de aceitação.
Uma análise de produção sobre limites da compilação de esquemas explica a conversão de um esquema em gramática e salienta que as funcionalidades suportadas variam entre motores. Distingue a saída mecanicamente válida da verdade e da política ao nível da aplicação. Esta dependência deve permanecer explícita na interface final.
O limite de falha consiste em tratar o sucesso da análise como autorização para executar uma ação. Os validadores determinísticos, a consulta do estado atual, as verificações de permissões e a aprovação humana continuam a ser necessários quando campos válidos podem ainda causar efeitos secundários prejudiciais. O resultado deve, por isso, ser verificado face à evidência original.
Teste a Sintaxe, o Esquema, a Semântica e a Latência Separadamente
Crie esquemas planos, aninhados, opcionais, com enumerados, Unicode, texto com caracteres de escape, matrizes, recursão e palavras-chave não suportadas. Execute a criação de prompts normal e a descodificação condicionada nos modelos, quantizações, temperaturas, comprimentos de contexto e cargas concorrentes pretendidos. Esta distinção continua visível durante testes domésticos posteriores.
Relacione os resultados com a saída estruturada de ferramentas. Meça a taxa de análise de JSON, a conformidade com o esquema, o truncamento, a validade semântica, a seleção de alvos inseguros, o tempo de compilação, o tempo por token, as tentativas de correção e as falhas de esquemas não suportados. O resultado intermédio deve permanecer inspecionável antes de prosseguir com a automatização.
Implemente apenas o subconjunto do esquema verificado pelo runtime. Rejeite ou encaminhe para escalamento os objetos semanticamente inválidos após a análise e trate qualquer falha estrutural diferente de zero como evidência de bypass, truncamento ou restrições não suportadas, e não como simples criatividade do modelo.
