Um broker secreto mantém as credenciais fora dos prompts, autenticando a carga de trabalho do agente e injetando autorização com âmbito limitado apenas no ponto de fronteira do pedido externo.
Um agente de IA doméstico pode precisar de ler um calendário ou carregar uma cópia de segurança, mas colocar chaves de API no prompt, na memória, no ambiente ou na saída de uma ferramenta torna-as acessíveis através de injeção. Um broker verifica a identidade da carga de trabalho e o contexto da tarefa aprovada, obtém uma credencial de curta duração, anexa-a dentro de um proxy controlado ou adaptador de ferramenta e devolve apenas o resultado do serviço.
A Identidade da Carga de Trabalho Substitui a Posse de uma Chave Estática
O agente prova qual é o processo, contentor, conta de serviço ou carga de trabalho assinada aprovada que está a efetuar o pedido. O broker associa essa identidade a políticas, em vez de confiar numa chave de portador armazenada onde o código gerado ou o contexto do modelo a possam ler.
Uma análise da identidade da carga de trabalho para agentes explica a atestação e a autenticação máquina a máquina para agentes que não devem possuir credenciais persistentes. A prova de identidade permite que a autorização dependa da carga de trabalho em execução, em vez de alegações conversacionais. Esta distinção permanece visível durante testes domésticos posteriores.
A identidade, por si só, não concede acesso a todos os serviços. A política continua a associar a carga de trabalho ao utilizador, destino, operação, âmbito do recurso e janela temporal. O resultado intermédio deve permanecer inspecionável antes de a automatização prosseguir.
O Broker Emite ou Injeta uma Credencial Restrita e de Curta Duração
Após a aprovação da política, o broker troca a identidade por um token com âmbito limitado ou obtém um segredo na memória protegida. Um proxy adiciona o cabeçalho de autorização ao pedido de saída depois de os parâmetros gerados pelo modelo terem sido validados.
A orientação de segurança para credenciais intermediadas de curta duração recomenda começar sem credenciais e utilizar um broker para fornecer tokens de curta duração para a tarefa específica. Isto limita tanto a duração da exposição como as operações disponíveis após uma falha de segurança. Essa fronteira deve ser medida separadamente em condições de funcionamento realistas.
O modelo vê um esquema de ferramenta e uma resposta sanitizada, não o token. Os registos, erros, rastreios, linhas de comandos e novas tentativas também têm de ocultar o material de autorização; caso contrário, a arquitetura limita-se a deslocar a fuga. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
A Política e a Revogação Limitam a Utilização Indevida das Credenciais
Listas de permissões de destinos, restrições de métodos, identificadores de recursos, aprovação do utilizador, limites de frequência, declarações de audiência, expiração e tokens de utilização única restringem a forma como a autoridade injetada pode ser utilizada. O broker pode revogar emissões futuras sem reconstruir prompts ou imagens.
Uma explicação sobre o limite de injeção de credenciais defende que qualquer segredo que entre na janela de contexto se torna passível de exposição e coloca o tratamento das credenciais fora do agente. O padrão reduz o risco de divulgação, preservando simultaneamente chamadas autenticadas controladas. Esta dependência deve permanecer explícita na interface final.
O limite de falha é uma política de broker demasiado abrangente ou um proxy que assine pedidos arbitrários escolhidos pelo agente. As credenciais ocultas não impedem que um agente sujeito a injeção de prompts utilize indevidamente uma autoridade legítima, pelo que a semântica dos pedidos e os efeitos secundários continuam a precisar de validação.
Acompanhe uma Credencial Desde a Identidade até à Expiração
Para cada ferramenta do agente, documente a identidade da carga de trabalho, o utilizador requerente, o destino, a operação permitida, o âmbito do recurso, o estado da aprovação, a audiência do token, a duração, o ponto de injeção, a ocultação da resposta, o identificador de auditoria, o processo de revogação e o comportamento de recurso. O resultado deve, portanto, ser verificado em relação à evidência original.
Compare o controlo com as permissões das ferramentas do agente. Teste pedidos de prompts relativos a segredos, despejos do ambiente, destinos redirecionados, reutilização após a expiração, identificadores de recursos alargados, registo de erros, novas tentativas das ferramentas e um processo comprometido na sandbox. Esta distinção permanece visível durante testes domésticos posteriores.
A aprovação só deve ocorrer quando as credenciais brutas nunca entram em dados visíveis para o modelo e as variantes de pedidos não autorizadas falham no broker ou no proxy. Mantenha os tokens de curta duração, as políticas específicas da tarefa, os registos ocultados e as operações irreversíveis sujeitas a uma aprovação associada de forma independente. O resultado intermédio deve permanecer inspecionável antes de a automatização prosseguir.
