A normalização fotométrica pode melhorar o agrupamento privado de rostos ao reduzir as diferenças de iluminação antes de comparar os embeddings, mas um processamento agressivo pode eliminar elementos distintivos da identidade.
Um familiar fotografado junto de um candeeiro quente, de uma janela luminosa e num corredor escuro pode formar vários grupos, mesmo quando o alinhamento facial está correto. A normalização ajusta o brilho, o contraste, a cor ou a iluminação estimada antes de o modelo de embeddings ser executado. O recorte transformado pode aproximar os vetores da mesma pessoa, mas o resultado depende de a pré-processamento corresponder à distribuição de treino do modelo.
A iluminação altera os píxeis sem alterar a identidade
A luz direcional cria sombras e realces, a exposição elimina detalhes e o equilíbrio de brancos altera a cor da pele. Um modelo de embeddings pode interpretar essas alterações como variação de identidade, aumentando a distância entre fotografias da mesma pessoa. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
Um estudo sobre a avaliação de métodos de normalização analisa vinte e um métodos de pré-processamento e mostra que os seus efeitos no reconhecimento facial diferem significativamente. O resultado sustenta a medição de um método de normalização com o modelo escolhido, em vez de assumir que toda a correção de contraste é útil.
O agrupamento amplifica alterações sistemáticas de distância porque um único limiar decide se os recortes se juntam a uma pessoa existente ou iniciam outro grupo. Uma alteração moderada no embedding pode, por isso, dividir muitas fotografias. O resultado intermédio deve continuar a ser inspecionável antes de avançar para a automatização.
A normalização estima e remove componentes da iluminação
Os métodos podem equalizar histogramas, normalizar o contraste local, transformar a intensidade logarítmica, suprimir a iluminação de baixa frequência ou realçar gradientes. O objetivo é preservar a refletância e a estrutura facial, reduzindo simultaneamente os padrões de brilho causados pelo ambiente. Essa fronteira deve ser medida separadamente em condições de funcionamento realistas.
Um projeto de investigação sobre a compensação da iluminação facial coloca a compensação da iluminação antes do reconhecimento e reconstrói uma representação facial mais estável a partir de uma imagem de brilho. Este pré-processamento altera os píxeis apresentados tanto ao embedding como à avaliação da qualidade.
Os métodos globais podem lidar mal com rostos que têm um lado claro e outro escuro, enquanto os métodos locais podem amplificar o ruído e a compressão. A normalização da cor também pode alterar de forma desigual a informação sobre o tom de pele entre câmaras. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
A distribuição dos embeddings e os limiares mudam após o processamento
Um recorte normalizado passa pelo mesmo codificador, mas a distribuição dos seus vetores pode diferir da das imagens da galeria não processadas. A mistura de pipelines pode aumentar a variância dentro da mesma pessoa ou aproximar pessoas distintas cujos elementos distintivos tenham sido removidos de forma semelhante. Esta dependência deve permanecer explícita na interface final.
Uma análise comparativa das vantagens e limitações da normalização da iluminação relata que a variação da iluminação degrada o reconhecimento e compara várias abordagens de normalização. As evidências reforçam que a escolha do método, o conjunto de dados e o classificador interagem entre si. O resultado deve, por isso, ser verificado com base nas evidências originais.
O limite de falha está na normalização excessiva ou na aplicação inconsistente. Se apenas as fotografias novas forem transformadas, ou se a correção destruir sardas, cor e textura fina, os grupos podem juntar pessoas diferentes, mesmo quando aumenta a recuperação da mesma pessoa. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
Reconstrua uma avaliação dos grupos em diferentes condições de iluminação
Identifique os rostos de teste privados por pessoa e condição de iluminação, incluindo luz quente, fria, contraluz, pouca luz, flash e iluminação mista. Guarde os recortes originais, os recortes normalizados, as pontuações de qualidade, os embeddings, as distâncias aos vizinhos mais próximos, as atribuições aos grupos e os rostos rejeitados. O resultado intermédio deve continuar a ser inspecionável antes de avançar para a automatização.
Compare as divisões com os erros faciais causados pela iluminação. Avalie a ausência de normalização e os métodos candidatos utilizando o mesmo detetor, alinhamento, modelo, algoritmo de agrupamento e limiar; meça separadamente a recuperação da mesma pessoa e as junções de pessoas diferentes. Essa fronteira deve ser medida separadamente em condições de funcionamento realistas.
Adote a normalização apenas quando esta reduzir as divisões causadas pela iluminação sem provocar um número inaceitável de junções falsas. Crie uma versão do pipeline de pré-processamento com cada embedding e reconstrua os grupos incompatíveis, em vez de misturar populações de vetores silenciosamente. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
