As citações privadas de RAG abrem frequentemente devagar através de uma VPN doméstica, porque cada visualização de uma fonte acrescenta viagens de ida e volta pela rede, estabelecimento da ligação e trabalho de renderização no servidor.
Uma resposta local pode aparecer rapidamente porque a geração é executada junto do índice, mas clicar na citação de um PDF envia o navegador por um percurso remoto encriptado até ao NAS. A resolução DNS, o encaminhamento pelo túnel, o TLS, a autenticação, os pedidos de intervalos e a geração da pré-visualização podem ocorrer antes de a página relevante aparecer. A latência é mais importante do que a largura de banda anunciada quando o visualizador precisa de várias trocas dependentes.
A Abertura de uma Citação é uma Cadeia de Viagens de Ida e Volta Dependentes
O clique numa citação raramente corresponde a uma única transferência. O navegador resolve um nome, alcança a rota da VPN, negoceia ou reutiliza a segurança do transporte, autentica-se no serviço de documentos, solicita metadados e, em seguida, obtém os bytes da fonte ou o intervalo de páginas necessário para o visualizador.
Um modelo de desempenho do navegador mostra por que motivo as viagens de ida e volta dependentes pela rede multiplicam o atraso de ida e volta, mesmo quando os conteúdos transferidos são pequenos. Uma ligação doméstica de alta capacidade não consegue eliminar o tempo de espera entre um pedido e a resposta necessária para emitir o pedido seguinte.
A geração de RAG pode evitar esse percurso porque o modelo e o índice vetorial comunicam localmente. A discrepância visível não significa, portanto, que a recuperação tenha sido rápida através da VPN; significa que o visualizador de citações inicia uma transação remota separada depois de a resposta já estar disponível.
O Encaminhamento pelo Túnel e o MTU Podem Atrasar Blocos Individuais da Fonte
Uma VPN acrescenta encriptação, encapsulamento e decisões de encaminhamento. Se o tráfego seguir por um percurso de retransmissão ou de túnel completo em vez de uma rota direta, cada pedido percorre uma distância maior; se o pacote encapsulado exceder o MTU utilizável do percurso, as perdas e retransmissões podem atrasar exatamente o intervalo de bytes de que o visualizador precisa.
Uma análise técnica da descoberta do MTU do percurso mostra como os pacotes demasiado grandes podem desaparecer quando a descoberta do MTU do percurso falha, provocando bloqueios que parecem desproporcionais à largura de banda média. Os cabeçalhos da VPN reduzem o conteúdo disponível dentro do mesmo pacote exterior, fazendo com que um tamanho anteriormente seguro ultrapasse o limite.
Os visualizadores de PDF solicitam frequentemente cabeçalhos, tabelas de referências cruzadas, tipos de letra, miniaturas e intervalos de páginas de forma independente. Uma única resposta perdida pode bloquear a renderização, mesmo quando um teste de velocidade em massa parece saudável; por isso, os bytes por segundo e o tempo de abertura da citação medem partes diferentes do percurso.
A Renderização da Fonte Pode Dominar Depois de o Túnel Estar Estável
O serviço doméstico pode ter de ativar um disco, verificar permissões, descomprimir um ficheiro, executar uma pesquisa do esquema OCR ou renderizar uma pré-visualização da página. Estas operações ocorrem depois de o pedido da VPN chegar e podem dominar a latência de um documento frio, enquanto uma citação aberta recentemente parece imediata.
Um design de túnel autenticado privilegia uma interface de túnel autenticada pequena e uma construção criptográfica moderna, mas não consegue eliminar o trabalho da aplicação por detrás do ponto terminal. A sobrecarga da encriptação, o atraso da rede, o atraso do armazenamento e o atraso da pré-visualização continuam a ser camadas separáveis no tempo de clique observado.
O erro está em atribuir à VPN a responsabilidade sempre que as citações são lentas. Se a mesma fonte abrir lentamente na LAN doméstica, ou se o rastreio do servidor mostrar que a maior parte do tempo decorre antes do primeiro byte da resposta, o armazenamento e a renderização são as fases limitadoras, e não o percurso remoto encriptado.
Crie uma Cascata de Abertura de Citações para Ambos os Percursos
Escolha citações em cache e sem cache a partir de pequenos ficheiros HTML, PDFs grandes, digitalizações OCR e discos em suspensão. Registe o tempo do clique, o DNS, a reutilização da ligação, a autenticação, o tempo até ao primeiro byte, o número de pedidos de intervalos, os bytes transferidos, o tempo de renderização do servidor e o tempo até a passagem citada ficar visível.
Repita cada fonte na LAN e através da VPN, utilizando os efeitos da latência da rede como modelo de comparação. Teste percursos diretos e retransmitidos, dois valores de MTU e pré-visualizações quentes e frias, sem alterar várias variáveis na mesma execução.
Considere a VPN responsável apenas quando a diferença entre remoto e LAN surgir nas fases de rede. Se a renderização do servidor dominar ambos os percursos, coloque em cache pré-visualizações seguras ou melhore o serviço das fontes; se predominarem muitas viagens de ida e volta, reduza os pedidos dependentes antes de comprar mais largura de banda.
