O funcionamento fiável do Plex resulta da combinação de armazenamento estável, caminhos de rede previsíveis e um estado de identidade recuperável, e não de um único componente potente.
Cada camada protege uma parte diferente do serviço. O armazenamento preserva os conteúdos multimédia e o estado do servidor, a rede liga os clientes a esses recursos e a identidade determina quem pode utilizá-los. A fiabilidade melhora quando cada camada tem um responsável, um teste e um caminho de recuperação claramente definidos, em vez de depender de um dispositivo opaco.
O armazenamento precisa de funções separadas para o estado e os conteúdos multimédia
A base de dados e os metadados do Plex beneficiam de um armazenamento previsível e de baixa latência, enquanto a biblioteca multimédia precisa sobretudo de capacidade, débito sequencial e cópias de segurança independentes. Combiná-los pode ser conveniente, mas faz com que pequenas gravações de estado dependam de dispositivos de grande capacidade.
Uma conceção hierárquica do armazenamento de um servidor multimédia separa o estado da aplicação dos conteúdos multimédia em massa, permitindo otimizar e recuperar cada caminho de forma independente.
Meça a latência dos dados da aplicação separadamente do débito dos conteúdos multimédia. Mantenha a base de dados e os metadados num caminho que possa ser sujeito a cópias de segurança e restaurado sem mover toda a biblioteca.
A rede precisa de um caminho local conhecido
Os clientes locais devem ter uma rota simples para o servidor que não dependa da camada periférica pública. Assim, a reprodução doméstica continua disponível enquanto são diagnosticados problemas na VPN, no proxy ou no ISP.
As métricas de rota previsíveis ajudam a explicar qual interface transporta o tráfego quando um cliente tem vários caminhos possíveis.
Documente o endereço do servidor, a sub-rede e o comportamento do DNS utilizados pelos clientes locais. Teste o caminho com a rota pública deliberadamente indisponível.
A identidade precisa de uma política recuperável
O estado das contas determina o acesso às bibliotecas e as restrições, mesmo quando o armazenamento e a rede estão a funcionar corretamente. Uma conceção fiável inclui na recuperação verificações com utilizadores representativos, em vez de validar apenas o administrador.
As restrições granulares dos utilizadores do Plex fazem da política de acesso uma camada separada da organização do armazenamento e do transporte da reprodução.
Após um restauro ou uma alteração importante numa conta, teste um utilizador sem restrições e outro com restrições. Não envolva alterações de política na resolução de problemas de rede, exceto quando a falha acompanha a conta. As funções explícitas de armazenamento do centro multimédia impedem que o estado de baixa latência, os conteúdos multimédia em massa e as cópias de recuperação se transformem num único problema de armazenamento indistinto.
A fiabilidade resulta de testes entre camadas
As camadas são independentes até que um fluxo de trabalho real atravesse todas elas. Um teste de reprodução remota, por exemplo, combina identidade, acessibilidade pública, carregamento, acesso aos conteúdos multimédia e, por vezes, transcodificação.
A largura de banda e a conversão podem falhar mesmo quando a biblioteca está saudável, porque as limitações da transmissão 4K no Plex acrescentam restrições de distribuição externas ao armazenamento.
Escolha alguns testes completos, que atravessem toda a pilha, e execute-os após alterações significativas. Utilize os testes específicos de cada camada para isolar qualquer falha revelada por esses fluxos de trabalho.
