Um servidor MCP é fácil. Dez podem transformar cada cliente de IA numa confusão de endpoints, tokens, esquemas de ferramentas, particularidades de transporte e permissões duplicadas.
Um gateway MCP coloca um ponto de controlo único no meio. Os seus agentes ligam-se uma vez; o gateway trata de definir a que servidores podem aceder, que ferramentas podem ver, como as credenciais são injetadas e como cada chamada de ferramenta é encaminhada ou auditada.
O que é um gateway MCP e por que razão a IA local precisa de um?
O Model Context Protocol fornece aos clientes de IA uma forma normalizada de descobrir e chamar ferramentas, recursos e prompts. O protocolo não exige que todas as implementações tenham um gateway.
Se executar um cliente de IA e um ou dois servidores MCP, as ligações diretas são normalmente mais simples:
Cliente de IA
+---- MCP do sistema de ficheiros
+---- GitHub MCP
O problema surge quando ambos os lados se multiplicam.
Claude Code ----\
Codex -----------\
OpenClaw ---------> Gateway MCP
Cline ------------/ |
GitHub Ficheiros Base de dados
MCP MCP MCP
Em vez de configurar separadamente o GitHub, o sistema de ficheiros, a base de dados, o navegador, a automação e os servidores MCP internos em cada cliente, o gateway torna-se a camada de controlo partilhada.
Isto é especialmente útil para agentes de IA locais. O modelo pode ser executado no seu próprio hardware, mas, assim que puder chamar ferramentas privilegiadas, a localização, por si só, não resolve a autenticação, a autorização, o isolamento ou a auditoria.
A questão arquitetónica mais importante passa a ser:
Intenção do modelo
v
Gateway MCP
Autenticação / Política / Filtro de ferramentas
Credenciais / Registos / Encaminhamento
v
Ferramentas privilegiadas
Essa camada de gateway está estreitamente relacionada com o limite de confiança da execução de ferramentas: um modelo pode solicitar uma ação, mas uma camada de execução separada deve decidir se essa ação é realmente permitida.
Como classificámos os melhores gateways e proxies MCP
Esta não é uma classificação baseada no número de estrelas no GitHub, e os dez projetos não resolvem exatamente o mesmo problema.
Algumas são plataformas MCP completas. Outras são gateways de segurança, agregadores, gateways de agentes ou proxies de transporte leves. Classificámo-las com base no que é mais importante para a IA local e alojada pelo próprio utilizador:
- Possibilidade de alojamento próprio: É possível executar o gateway numa infraestrutura que controla?
- Agregação MCP: É possível disponibilizar vários servidores MCP através de um único endpoint?
- Filtragem de ferramentas: É possível limitar as ferramentas que um agente vê efetivamente?
- Autenticação e autorização: Suporta identidade do cliente, OAuth, tokens, RBAC, ACL ou motores de políticas?
- Gestão de credenciais: É possível centralizar os segredos em vez de os copiar para cada cliente de IA?
- Suporte de transporte: Pode funcionar através de stdio, SSE, HTTP transmitível ou outros padrões de implementação?
- Isolamento: É possível separar os servidores MCP ou a execução das ferramentas do anfitrião?
- Observabilidade: Estão disponíveis registos, rastreios, métricas ou registos de auditoria?
- Flexibilidade de implementação: Adapta-se a um portátil, servidor doméstico, anfitrião Docker, VM ou cluster Kubernetes?
- Orientação atual: O projeto continua relevante para a stack MCP de 2026, que está a mudar rapidamente?
A ordem numérica é editorial, não uma pontuação de referência sintética.
Os 10 principais gateways e proxies MCP para IA local, de relance
| Classificação | Gateway / Proxy | Ideal para | Autogerido | Agregação | Segurança / Políticas | Diferença principal |
| 1 | Docker MCP Gateway | IA local baseada em Docker | Sim | Sim | Forte | Isolamento de contentores + gestão do ciclo de vida |
| 2 | ToolHive | Plataformas MCP autogeridas | Sim | Sim | Forte | Gateway + registo + runtime + portal |
| 3 | agentgateway | Infraestrutura unificada de agentes | Sim | Sim | Forte | Gateway MCP + LLM + A2A |
| 4 | MCPJungle | Endpoint MCP partilhado simples | Sim | Sim | Moderado a forte | Caminho simples de migração do ambiente local para a equipa |
| 5 | IBM ContextForge | Federação de protocolos e APIs | Sim | Sim | Forte | Federação MCP + A2A + REST/gRPC |
| 6 | Microsoft MCP Gateway | Infraestrutura MCP do Kubernetes | Sim | Sim | Forte | Encaminhamento consciente da sessão + gestão do ciclo de vida |
| 7 | OpenZiti MCP Gateway | Acesso MCP remoto com confiança zero | Sim | Sim | Forte | Não são necessárias portas públicas |
| 8 | MetaMCP | Redução do contexto dos esquemas de ferramentas | Sim | Sim | Focado | Condensa muitas ferramentas MCP em quatro meta-ferramentas |
| 9 | Kong AI Gateway | Stacks de gateways empresariais existentes | Sim, dependendo da implementação | Sim | Forte | Governação de API + IA + MCP |
| 10 | Supergateway | Conversão de transporte MCP | Sim | Limitado | Básico | stdio ↔ HTTP / SSE / WebSocket transmitível |
1. Docker MCP Gateway — O melhor no geral para IA local baseada em Docker
Docker MCP Gateway é um dos pontos de partida mais naturais para um ambiente de IA local, porque os servidores MCP são, em última análise, programas que precisam de um local seguro e previsível para serem executados.
O gateway do Docker situa-se entre os clientes de IA e os servidores MCP, centralizando a configuração, as credenciais, o encaminhamento, a autenticação e a gestão do ciclo de vida dos servidores.
A funcionalidade importante para quem aloja os próprios serviços é o isolamento. Em vez de instalar todos os servidores MCP e respetivas dependências diretamente no anfitrião, o Docker pode executar os servidores dentro de contentores restritos, com controlos sobre privilégios, acesso à rede, recursos de CPU e segredos.
O gateway também pode expor apenas ferramentas selecionadas, em vez de despejar todas as ferramentas de todos os servidores no cliente. As ferramentas MCP do Docker incluem controlos de perfis e ferramentas concebidos para reduzir o ruído e o uso desnecessário de tokens.
Um cliente pode ligar-se a um único gateway:
"mcpServers": {
"MCP_DOCKER": {
"command": "docker",
"args": ["mcp", "gateway", "run"]
enquanto o Docker gere os processos dos servidores MCP por trás dele.
Isto adapta-se particularmente bem a um servidor doméstico:
Claude Code / Codex / Cline
Docker MCP Gateway
Sistema de ficheiros GitHub n8n
Contentor Servidor Servidor
Ideal para: utilizadores de IA local que já executam o Docker e querem um gateway, execução isolada de servidores MCP, gestão de segredos, filtragem de ferramentas e registos centralizados.
Compromisso: Atualmente, o Docker disponibiliza várias experiências MCP relacionadas, incluindo o MCP Toolkit, o Gateway, Sandboxes e funcionalidades de governação mais recentes. Algumas funcionalidades de governação de IA do Docker estão sujeitas a restrições separadas, por isso confirme que conjunto de funcionalidades a sua implementação inclui efetivamente, em vez de presumir que todas as capacidades MCP do Docker estão disponíveis em todas as edições.
2. ToolHive — Melhor plataforma MCP autoalojada completa para gestão
ToolHive vai muito além de um proxy leve.
A sua arquitetura está dividida em várias camadas:
- Gateway: expor endpoints MCP controlados aos clientes;
- Registo: manter um catálogo de servidores e competências MCP aprovados;
- Ambiente de execução: implementar e operar servidores MCP;
- Portal: disponibilizar uma interface de gestão e descoberta.
O gateway pode agregar várias ferramentas, integrar-se com fornecedores de identidade OAuth/OIDC, aplicar políticas de acesso, filtrar ferramentas e descrições e centralizar a auditoria.
O ambiente de execução pode iniciar servidores MCP localmente através do Docker ou do Podman, enquanto o Operador do Kubernetes estende a mesma abordagem a clusters de maior dimensão. O suporte para OpenTelemetry e Prometheus proporciona uma capacidade operacional muito mais robusta do que um proxy reverso básico.
Isto torna o ToolHive particularmente interessante para equipas. Um programador já não precisa de encontrar um repositório MCP arbitrário, instalá-lo manualmente, colar as credenciais na configuração de um cliente e esperar que todos os outros repitam corretamente a mesma configuração.
Em vez disso:
Registo de confiança
Servidores MCP
Gateway
Claude Codex VS Code
Ideal para: equipas que querem ter a descoberta, implementação, segurança, políticas, observabilidade e acesso através de gateway do MCP numa única plataforma autoalojada.
Compromisso: O ToolHive é substancialmente mais plataforma do que aquilo de que uma configuração para um único utilizador necessita. Se só quiser cinco servidores atrás de um único endpoint, o MCPJungle é mais simples.
3. agentgateway — Ideal para tráfego MCP, LLM e entre agentes numa única camada
O agentgateway é um dos projetos mais importantes a acompanhar, porque coloca uma questão mais abrangente:
Porque haveria de criar um gateway para MCP, outro para APIs LLM e outro para o tráfego entre agentes?
A sua arquitetura combina três classes de tráfego cada vez mais importantes:
Agente
+--> Gateway LLM
+--> Gateway MCP
+--> Gateway A2A
Para MCP, suporta a federação de ferramentas, juntamente com transportes stdio, HTTP, SSE e HTTP transmitível. As opções de autenticação incluem OAuth, JWT e chaves de API, enquanto o RBAC granular, a limitação de taxa, o TLS e o OpenTelemetry fornecem a camada de governação.
Também tem uma vertente direta de IA local: o agentgateway pode encaminhar a inferência para modelos autoalojados e infraestruturas de inferência Kubernetes, em vez de presumir que todas as chamadas de modelos são dirigidas a um fornecedor de cloud.
O projeto também está a adaptar-se ativamente às gerações mais recentes do protocolo MCP, incluindo as alterações muito mais abrangentes do protocolo de 2026 e o problema de compatibilidade criado quando os clientes e os servidores são atualizados em momentos diferentes.
Ideal para: infraestrutura de IA autoalojada avançada, na qual os agentes precisam de uma única camada de conectividade para modelos, ferramentas e outros agentes.
Compromisso: se o seu único problema é consolidar alguns servidores MCP locais, o agentgateway pode ter uma arquitetura mais complexa do que aquela de que precisa.
4. MCPJungle — O melhor gateway simples autoalojado para vários servidores MCP
O MCPJungle é provavelmente o projeto mais fácil de explicar desta lista:
registe os seus servidores MCP uma vez e, em seguida, permita que os seus clientes de IA se liguem a um único endpoint.
GitHub MCP ------\
Postgres MCP -----\
Filesystem MCP ----> MCPJungle ----> /mcp
Browser MCP -------/ |
n8n MCP ----------/ +----------+---------+
Claude Cursor Codex
O projeto suporta servidores MCP remotos e stdio, proporcionando simultaneamente uma descoberta unificada de ferramentas, prompts e recursos.
Os grupos de ferramentas permitem que uma implementação exponha apenas um subconjunto selecionado das ferramentas disponíveis para um caso de utilização específico, em vez de disponibilizar todo o catálogo de ferramentas a cada cliente.
O MCPJungle também oferece uma progressão útil da infraestrutura pessoal para a partilhada. Pode começar com Docker Compose e um endpoint local, e depois avançar para identidades de cliente, tokens de acesso, listas de permissões explícitas de servidores, PostgreSQL e OpenTelemetry à medida que a implementação se torna mais importante.
Isso torna-o particularmente adequado para um laboratório doméstico. Não é necessário começar por instalar o Kubernetes ou criar uma arquitetura de identidade empresarial.
Ideal para: programadores e equipas pequenas que querem um único endpoint MCP simples sem adotarem uma plataforma de infraestrutura de IA muito maior.
Compromisso: as funcionalidades de governação mais avançadas estão associadas aos seus modos orientados para produção/empresas, e o seu modelo de segurança não é tão abrangente como o do ToolHive, agentgateway ou de um gateway de API maduro.
5. IBM ContextForge — Ideal para federar MCP com APIs e agentes existentes
IBM ContextForge torna-se especialmente útil quando a sua infraestrutura não é composta de forma organizada por servidores MCP.
Os ambientes reais contêm normalmente uma combinação:
Servidor MCP
API REST
Serviço gRPC
Agente A2A
API interna legada
v
ContextForge
v
Clientes de IA
O ContextForge funciona como uma camada de registo, proxy e federação entre serviços MCP, A2A, REST e gRPC.
A sua arquitetura atual inclui funções de gateway de ferramentas, tradução de APIs, encaminhamento de agentes, extensibilidade através de plugins, limitação de velocidade, autenticação, novas tentativas, e observabilidade baseada em OpenTelemetry.
O projeto atingiu um marco de disponibilidade geral 1.0 em 2026, com reforço adicional da segurança, trabalho ao nível do protocolo, melhorias no catálogo e alterações de implementação orientadas para produção.
Pode ser executado através de pacotes Python ou Docker e crescer até implementações em Kubernetes e em vários clusters.
Ideal para: organizações ou laboratórios domésticos avançados que precisam de expor sistemas REST/gRPC existentes a agentes sem reescrever cada serviço como um servidor MCP dedicado.
Compromisso: o ContextForge é mais abrangente do que um gateway exclusivo para MCP. Essa flexibilidade acrescenta complexidade operacional em comparação com o MCPJungle ou o Supergateway.
6. Microsoft MCP Gateway — Ideal para servidores MCP com estado no Kubernetes
Microsoft MCP Gateway é particularmente relevante quando os próprios servidores MCP precisam de se tornar infraestrutura gerida.
O projeto combina um gateway de dados com um plano de controlo.
A camada de dados encaminha o tráfego MCP, enquanto a camada de gestão pode representar servidores como recursos geridos e tratar das operações de implementação, atualização e eliminação.
A sua característica mais distintiva é o encaminhamento com estado e consciência da sessão.
Alguns servidores MCP não são endpoints HTTP sem estado intercambiáveis. Uma sessão de cliente pode ter de continuar a aceder à mesma instância de backend. O Microsoft MCP Gateway pode encaminhar pedidos que partilhem um ID de sessão para a mesma instância do servidor, permitindo simultaneamente várias instâncias por trás do gateway.
Sessão de cliente A ----> Gateway ----> Pod MCP 1
Sessão de cliente B ----> Gateway ----> Pod MCP 2
O projeto também inclui autorização, telemetria, integração com controlo de acesso e gestão do ciclo de vida, concebidas para ambientes Kubernetes.
Ideal para: equipas que já utilizam Kubernetes e executam frotas de servidores MCP com estado ou geridas dinamicamente.
Desvantagem: esta não é a escolha mais óbvia para um único servidor doméstico. O Docker MCP Gateway ou o MCPJungle serão normalmente muito mais fáceis de operar.
7. OpenZiti MCP Gateway — Ideal para acesso remoto de confiança zero a ferramentas MCP privadas
O OpenZiti MCP Gateway resolve um dos problemas mais práticos da IA local:
O que acontece quando o agente e o servidor MCP não estão na mesma LAN?
Uma configuração privada comum tem o seguinte aspeto:
Portátil / cliente de IA
Internet
Servidor doméstico / NAS
Ferramentas MCP privadas
A resposta convencional passa frequentemente por expor um endpoint HTTPS, configurar regras de firewall, criar uma VPN ou colocar outro proxy inverso à frente do serviço.
Em alternativa, o OpenZiti adota uma abordagem de sobreposição de confiança zero. O seu MCP Gateway pode expor ferramentas internas como serviços ocultos que não escutam em endereços IP públicos e não requerem o tradicional reencaminhamento de portas.
As identidades criptográficas, o mTLS, o isolamento por cliente e os controlos ao nível das ferramentas formam a camada de acesso. O projeto também pode agregar vários backends e ligar servidores stdio locais a serviços MCP acessíveis remotamente.
Isto torna-o particularmente relevante para um espaço de trabalho privado para agentes de IA, onde o ambiente de execução do agente, os ficheiros e os serviços residem num servidor doméstico sempre ligado, mas precisam de ser acedidos em segurança a partir de outro dispositivo.
Ideal para: utilizadores que pretendem aceder remotamente a ferramentas MCP privadas sem as exporem diretamente à Internet pública.
Compromisso: está a adotar o modelo de rede OpenZiti/zrok como parte da solução. Se uma LAN privada convencional ou uma VPN existente já resolver o problema de conectividade, isto pode ser desnecessário.
8. MetaMCP — Melhor para reduzir a sobrecarga de contexto dos esquemas das ferramentas
MetaMCP aborda um problema diferente de escalabilidade do MCP.
Suponha que um agente se liga diretamente a:
MCP do Playwright 52 ferramentas
MCP de base de dados 20 ferramentas
MCP do GitHub 30 ferramentas
MCP do sistema de ficheiros 15 ferramentas
MCP de monitorização 18 ferramentas
O modelo pode ter de receber uma grande coleção de esquemas JSON de ferramentas antes mesmo de começar a realizar trabalho útil.
Isso consome contexto e pode tornar a seleção de ferramentas mais ruidosa.
O MetaMCP coloca esses servidores secundários atrás de uma interface pequena e estável. A conceção atual expõe quatro meta-ferramentas principais para descoberta, aprovisionamento, execução de chamadas e execução em várias etapas, em vez de expor diretamente todos os esquemas das ferramentas a jusante.
A arquitetura passa a ser:
+-- Playwright
+-- GitHub
LLM local --> MetaMCP -- Base de dados
+-- Ficheiros
+-- Mais servidores
O modelo vê: 4 meta-ferramentas
Isto é especialmente interessante para modelos locais. Os modelos de nuvem de fronteira têm contextos cada vez maiores e um comportamento forte na seleção de ferramentas, mas os modelos auto-hospedados mais pequenos podem ser mais sensíveis ao tamanho do prompt e a catálogos extensos de ferramentas.
A documentação do MetaMCP mostra como a sobrecarga dos esquemas pode permanecer aproximadamente constante à medida que são adicionados servidores MCP secundários, em vez de crescer linearmente com cada ferramenta a jusante.
Ideal para: implementações locais de IA com muitos servidores MCP, nas quais os esquemas das ferramentas estão a consumir demasiado contexto ou a confundir a seleção de ferramentas pelo modelo.
Compromisso: a abstração altera a forma como o modelo interage com as ferramentas. Ganha eficiência de contexto, mas acrescenta outra camada de descoberta e encaminhamento entre o modelo e as ferramentas MCP reais.
9. Kong AI Gateway — Melhor quando já utiliza um gateway de APIs
Kong AI Gateway é uma proposta diferente dos projetos acima, centrados em laboratórios domésticos.
Se a sua organização já utiliza a Kong para APIs, autenticação, encaminhamento ou governação de serviços, adicionar MCP ao mesmo plano de controlo pode ser mais atrativo do que implementar uma plataforma MCP completamente separada.
A arquitetura atual do AI Gateway da Kong reconhece MCP e A2A, além do tráfego convencional de modelos. A configuração do servidor MCP suporta agregação e controlo de acesso ao nível das ferramentas, enquanto as capacidades existentes do gateway podem fornecer autenticação, encaminhamento, métricas e uma governação mais abrangente.
Um padrão útil é semelhante a este:
Clientes de IA
Kong AI Gateway
MCP A MCP B API REST
Ferramentas Ferramentas
Isto torna-se particularmente valioso quando a mesma plataforma já governa APIs de aplicações normais e tráfego de modelos de IA.
Ideal para: equipas que já utilizam o Kong e querem integrar a governação de MCP numa estratégia existente de gateway de API e de IA.
Compromisso: a disponibilidade das funcionalidades MCP do Kong varia consoante a implementação e a configuração do produto, e algumas receitas mais recentes para MCP seguro têm atualmente limitações específicas do Konnect. Não é a escolha mais simples para um pequeno servidor Docker local.
10. Supergateway — Melhor ponte de transporte MCP leve
O Supergateway pertence a esta lista por uma razão muito mais específica: compatibilidade de transporte.
Grande parte do software MCP inicial foi desenvolvido em torno de stdio. Isto é conveniente quando o servidor MCP é executado como um processo filho na mesma máquina que o cliente de IA.
Torna-se pouco prático quando o servidor deve estar num NAS, numa VM, num host de contentores ou noutra máquina da rede.
O Supergateway pode estabelecer pontes entre transportes MCP como:
stdio
+--> SSE
+--> WebSocket
+--> Streamable HTTP
e pode traduzir Streamable HTTP remoto de volta para stdio para clientes que ainda esperam um processo local.
Por exemplo, um servidor local de ficheiros via stdio pode ser exposto como Streamable HTTP:
npx -y supergateway \
--stdio "npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem ./data" \
--outputTransport streamableHttp \
--port 8000
Também suporta cabeçalhos, autenticação bearer, endpoints de estado, sessões Streamable HTTP com estado e várias opções de implementação.
Ideal para: programadores que já têm servidores MCP funcionais, mas precisam de estabelecer uma ponte entre as diferenças de transporte dos clientes locais e remotos.
Compromisso: o Supergateway é um proxy de transporte, não uma plataforma completa de governação. Não substitui o ToolHive, o Docker MCP Gateway ou o agentgateway quando precisa de políticas centralizadas, gestão de identidades e do ciclo de vida, e auditoria.
Qual o gateway MCP que deve escolher?
| Se precisar de... | Comece com | Porquê |
| Servidores MCP locais baseados em Docker | Docker MCP Gateway | Isolamento de contentores, ciclo de vida, segredos, perfis e filtragem de ferramentas |
| Uma plataforma completa de gestão de MCP | ToolHive | Gateway, registo, runtime, políticas e portal numa única stack |
| Encaminhamento de MCP + modelos + comunicação entre agentes | agentgateway | Unifica três camadas de tráfego agêntico |
| Um único endpoint MCP autoalojado | MCPJungle | Agregação simples, com um caminho claro para a atualização da equipa |
| REST, gRPC, MCP e agentes em conjunto | IBM ContextForge | Federa APIs existentes em vez de exigir uma infraestrutura exclusiva para MCP |
| Frotas MCP do Kubernetes | Microsoft MCP Gateway | Encaminhamento consciente das sessões e gestão do ciclo de vida dos servidores |
| Ferramentas privadas remotas sem portas abertas | OpenZiti MCP Gateway | Conectividade sobreposta de confiança zero |
| Menos esquemas de ferramentas no contexto do modelo | MetaMCP | Condensa grandes catálogos de ferramentas em meta-ferramentas |
| Governação MCP dentro de um gateway de API existente | Kong AI Gateway | Utiliza infraestrutura consolidada de autenticação, ACL, encaminhamento e gateways |
| Conversão de transportes stdio / HTTP | Supergateway | Ponte de transporte simples sem uma plataforma completa |
Docker MCP Gateway vs ToolHive vs MCPJungle
Estas são três das opções mais relevantes para um ambiente autoalojado, mas destinam-se a níveis de complexidade diferentes.
| Área | Docker MCP Gateway | ToolHive | MCPJungle |
| Ideia principal | Executar e governar servidores MCP em contentores | Operar uma plataforma MCP | Colocar muitos servidores MCP atrás de um único endpoint |
| Adequação a laboratórios domésticos | Excelente | Bom | Excelente |
| Isolamento de servidores | Integração forte com o Docker | Docker / Podman / Kubernetes | Dependente da implementação |
| Registo | Ecossistema Docker MCP | Registo de primeira classe | Catálogo de servidores registados |
| Identidade / políticas | Controlos robustos | Forte, orientado para equipas | Controlo de acesso dos clientes |
| Observabilidade | Registo e rastreio | OpenTelemetry / Prometheus | Opções OpenTelemetry |
| Melhor adequação | Utilizadores do Docker | Equipas / engenharia de plataformas | Servidor pessoal a pequena equipa |
Escolha o Docker MCP Gateway quando o Docker já é a base da sua stack de IA autoalojada e o isolamento de contentores é importante.
Escolha o ToolHive quando vários programadores precisam de um catálogo MCP fiável, implementação centralizada, integração de identidade, políticas e monitorização.
Escolha o MCPJungle quando o seu principal problema é simplesmente fazer com que o Claude, o Codex, o Cursor e outros clientes deixem de transportar configurações MCP duplicadas.
Gateway MCP vs Proxy vs Agregador vs Ponte de transporte
A terminologia em torno da infraestrutura MCP continua a ser inconsistente, pelo que os nomes dos produtos, por si só, podem induzir em erro.
| Camada | Função principal | Exemplo |
| Gateway | Ponto de entrada central com encaminhamento, identidade, segurança e governação | Docker MCP Gateway, ToolHive |
| Proxy | Encaminha tráfego MCP enquanto adiciona controlos selecionados | Kong, proxies de segurança leves |
| Agregador | Combina vários servidores MCP num único endpoint | MCPJungle |
| Meta-encaminhador | Oculta grandes catálogos de ferramentas a jusante atrás de uma interface mais pequena | MetaMCP |
| Ponte de transporte | Converte stdio, SSE, HTTP transmitível ou outros transportes | Supergateway |
| Gateway de agentes | Governa o MCP, bem como o tráfego entre modelos e agentes | agentgateway, ContextForge |
Um projeto pode desempenhar várias destas funções ao mesmo tempo. A questão útil não é como o repositório se denomina, mas que problema de controlo resolve realmente.
Como criar uma arquitetura de Gateway MCP local
Uma configuração local prática não precisa de começar por uma plataforma gigantesca.
Comece com quatro camadas:
Clientes de IA
Claude Code / Codex / OpenClaw
v
Gateway MCP
Ficheiros GitHub Automatização
MCP MCP MCP
Armazenamento local / NAS
Mantenha o Gateway perto das ferramentas
Se a maioria dos servidores MCP aceder a ficheiros locais, Docker, Home Assistant, bases de dados, repositórios Git ou APIs privadas, o gateway normalmente deve ficar na mesma rede de servidores fidedigna, em vez de estar em cada portátil de programador.
Isto reproduz a arquitetura de um espaço de trabalho privado para um agente de IA: o cliente pode mudar, mas o armazenamento privado, o ambiente de execução, os registos e os serviços de automatização permanecem num anfitrião sempre ligado.
Separe o alojamento do modelo do alojamento do MCP
O gateway MCP não tem de ser executado na mesma máquina que o LLM.
Anfitrião do agente Servidor GPU
Gateway MCP Ollama
| vLLM
Ferramentas locais
Ficheiros / BD / APIs
Isto é importante porque o tráfego MCP é normalmente leve em comparação com a inferência. Um servidor sempre ligado e modesto pode alojar o gateway e os serviços de ferramentas, enquanto uma estação de trabalho ou um nó com GPU trata do modelo.
Utilize conjuntos de ferramentas selecionados em vez de expor tudo
Um agente de programação provavelmente não precisa de controlos de casa inteligente. Um agente de investigação provavelmente não precisa de administração do Docker. Um assistente de conhecimento pessoal não deve herdar automaticamente acesso à base de dados de produção.
Crie perfis ou grupos de ferramentas separados:
coding
- github
- filesystem-dev
- docs
research
- browser
- papers
- local-knowledge
home-ops
- monitoring
- home-assistant
- docker-readonly
Isto integra-se naturalmente nos fluxos de trabalho de IA local: a camada MCP determina que capacidades existem, enquanto as competências e as instruções do agente determinam como e quando essas capacidades devem ser utilizadas.
Porque é importante filtrar ferramentas para modelos locais
A segurança é apenas uma das razões para limitar as ferramentas.
O contexto é outro aspeto.
Cada ferramenta pode contribuir com um nome, uma descrição, argumentos, um esquema JSON e outros metadados para o conjunto de ferramentas disponível ao modelo.
Com um punhado de ferramentas, isto é trivial.
Com centenas, pode tornar-se parte do orçamento do prompt:
5 servidores MCP
x 20 ferramentas
= 100 esquemas de ferramentas
20 servidores MCP
x 20 ferramentas
= 400 esquemas de ferramentas
Isso pode reduzir o contexto disponível para a conversa, o código do repositório, os documentos obtidos, o raciocínio e a saída.
Também pode dificultar a seleção de ferramentas. Se um agente vir várias ferramentas com nomes semelhantes para pesquisar, consultar, obter, ler ou executar, escolher a certa torna-se outra tarefa de raciocínio.
Existem três soluções principais:
- Filtragem de ferramentas: exponha apenas as ferramentas relevantes para um agente específico.
- Grupos ou perfis de ferramentas: disponibilize catálogos diferentes a clientes diferentes.
- Meta-encaminhamento: exponha uma pequena interface de descoberta e chamada e, em seguida, resolva as ferramentas a jusante conforme necessário.
O Docker MCP Gateway e o ToolHive dão ênfase à filtragem e à exposição selecionada. O MCPJungle disponibiliza grupos de ferramentas. O MetaMCP vai mais longe, transformando muitas ferramentas secundárias numa pequena superfície estável de meta-ferramentas.
Isto é ainda mais importante quando o MCP se liga a uma base de conhecimento local, porque os esquemas das ferramentas passam agora a competir com os documentos e o contexto recuperado pela mesma janela do modelo.
Lista de verificação de segurança do gateway MCP para IA local
Um gateway não é útil apenas porque todo o tráfego passa por ele. O valor advém daquilo que o gateway efetivamente impõe.
Autentique o cliente
O gateway deve saber se o autor do pedido é o Codex num computador de desenvolvimento, um agente sempre ativo, um processo de CI ou outro serviço.
Não trate “dentro da minha LAN” como identidade.
Autorize servidores e ferramentas separadamente
O acesso ao servidor MCP do GitHub não significa necessariamente acesso a todas as ferramentas do GitHub.
Uma política útil pode permitir:
read_issue
list_pull_requests
search_code
enquanto nega:
merge_pull_request
delete_repository
change_branch_protection
Mantenha as credenciais fora dos ficheiros de configuração dos agentes
Uma das maiores vantagens de um gateway é retirar as chaves de API e as credenciais de serviço de cada cliente de IA individual.
O fluxo ideal é:
Agente
Pedido de ferramenta
Gateway
Injetar credenciais com âmbito limitado
Servidor MCP
O modelo não precisa de ver o token subjacente.
Isole servidores MCP não fidedignos
Um servidor MCP é software executável.
Se um servidor for instalado a partir de um repositório de terceiros, trate-o como qualquer outra dependência de software. Analise o pacote, fixe as versões quando for prático, restrinja o acesso à rede e ao sistema de ficheiros e utilize contentores ou outro tipo de isolamento quando adequado.
Registar chamadas de ferramentas, não apenas erros HTTP
Quando um agente altera um ficheiro ou atualiza um sistema externo, precisa de informação suficiente para reconstruir:
- que cliente fez o pedido;
- que ferramenta foi selecionada;
- que argumentos foram aprovados;
- que resultado foi devolvido;
- se o efeito secundário foi realmente concluído.
É por isso que a observabilidade é um fator de classificação essencial, e não apenas um extra exclusivo das empresas.
Remover vias de contorno
Um gateway MCP cuidadosamente configurado não define o verdadeiro limite de segurança se o mesmo agente também tiver:
- uma shell do anfitrião sem restrições;
- um socket Docker com permissão de escrita;
- credenciais de administrador;
- acesso root direto à base de dados;
- outra ligação MCP sem restrições.
O limite de confiança da execução de ferramentas só é significativo quando as ações privilegiadas passam efetivamente por ele.
Precisa mesmo de um gateway MCP?
Provavelmente não, se a sua configuração for semelhante a esta:
Um cliente de IA
Dois servidores MCP
Adicionar um gateway criaria outro serviço para instalar, atualizar, proteger, monitorizar e depurar.
Um gateway começa a fazer sentido quando várias destas condições se verificam:
- utiliza vários clientes de IA;
- tem vários servidores MCP;
- os mesmos servidores MCP são configurados repetidamente;
- as credenciais estão duplicadas nas máquinas dos clientes;
- agentes diferentes devem ver ferramentas diferentes;
- dispositivos remotos precisam de aceder a serviços MCP privados;
- precisa de registos de auditoria;
- alguns servidores MCP devem ser executados em isolamento;
- os esquemas das ferramentas estão a consumir demasiado contexto do modelo;
- precisa de interligar transportes stdio e de rede;
- a implementação está a tornar-se infraestrutura partilhada.
Uma regra útil é:
1 cliente + 2 servidores
O MCP direto é suficiente
Vários clientes + vários servidores
O gateway começa a ser útil
Equipas + credenciais + políticas + auditoria
O gateway torna-se infraestrutura
Onde se enquadra o Soth MCP Proxy
O Soth MCP Proxy também merece atenção, especialmente se a sua prioridade for colocar uma camada de política de segurança à frente de uma implementação MCP existente.
O seu design atual inclui aplicação de políticas OPA/Rego, registo persistente de auditoria, controlos de sessão, métricas Prometheus, endpoints de estado e TLS.
Essa é uma arquitetura útil:
Agente
Soth Policy Proxy
Servidor MCP existente
Não o incluímos no Top 10 principal porque ainda é um projeto muito mais recente do que a maioria dos gateways acima, e várias capacidades de transporte e administração continuam no seu roteiro.
Por agora, encare-o como um proxy de segurança leve e promissor, e não como uma plataforma madura de gestão de MCP.
A mudança de 2026: o gateway MCP está a tornar-se infraestrutura para agentes
A primeira pergunta sobre o MCP era:
Como ligo o meu assistente de IA a esta ferramenta?
A pergunta mais recente é:
Como posso governar todas as ferramentas utilizadas por todos os agentes?
Isso altera a arquitetura.
2025
Agente
Servidor MCP
Ferramenta
2026
Agentes
Gateway de agentes / MCP
Identidade
Política
Encaminhamento
Credenciais
Descoberta de ferramentas
Observabilidade
Tradução de protocolos
Vários servidores MCP
APIs / Ficheiros / Bases de dados / Serviços
É por isso que projetos como o agentgateway e o ContextForge já não se limitam ao MCP. Estão também a expandir-se para o encaminhamento de modelos e para protocolos entre agentes.
O gateway está a tornar-se a camada de conectividade e governação entre o raciocínio probabilístico da IA e os sistemas que podem efetivamente executar tarefas.
Para utilizadores que já experimentam ferramentas de IA CLI e agentes de programação, isto deverá tornar-se cada vez mais importante. Um agente de programação com cinco ferramentas é uma aplicação. Dez agentes que partilham cinquenta ferramentas são infraestrutura.
Veredicto final
Escolha o Docker MCP Gateway se a sua stack de IA local já funcionar com Docker e quiser uma combinação prática de gestão do ciclo de vida dos servidores MCP, isolamento de contentores, credenciais, filtragem e acesso centralizado.
Escolha o ToolHive se o MCP estiver a tornar-se uma infraestrutura partilhada pela equipa e precisar de uma camada de registo, runtime, gateway, políticas e observabilidade, em vez de um único proxy.
Escolha o agentgateway se espera que o tráfego MCP, o tráfego de modelos e a comunicação entre agentes convirjam num único gateway nativo de IA.
Escolha o MCPJungle se quiser o caminho mais simples entre configurações dispersas de clientes MCP e um único endpoint autoalojado.
Escolha o IBM ContextForge se o seu ambiente contiver APIs REST ou gRPC existentes que devam tornar-se utilizáveis em conjunto com MCP e serviços de agentes.
Escolha o Microsoft MCP Gateway se a sua frota de servidores MCP já estiver no Kubernetes e precisar de encaminhamento com conhecimento de sessões e controlo do ciclo de vida.
Escolha o OpenZiti MCP Gateway se os agentes precisarem de acesso remoto a ferramentas MCP privadas sem expor esses serviços em portas públicas.
Escolha o MetaMCP se o seu maior problema não for a conectividade, mas sim o número de esquemas de ferramentas que consomem contexto e confundem os modelos locais.
Escolha o Kong AI Gateway quando o MCP dever tornar-se mais uma classe de tráfego governada numa plataforma de APIs e IA já baseada no Kong.
Escolha o Supergateway quando precisar simplesmente de uma ponte simples entre transportes MCP stdio e de rede.
Por isso, o melhor gateway MCP não é necessariamente aquele que tem a lista de funcionalidades mais extensa. É a camada de controlo mais pequena que resolve o problema que a sua stack de agentes realmente atingiu.
Perguntas frequentes
O que é um gateway MCP?
Um gateway MCP situa-se entre os clientes de IA e os servidores MCP. Pode agregar vários servidores atrás de um único endpoint e adicionar capacidades como encaminhamento, autenticação, controlo de acesso, gestão de credenciais, filtragem de ferramentas, registo, observabilidade, isolamento ou conversão de transporte.
Preciso de um gateway MCP para IA local?
Nem sempre. Um único cliente de IA ligado a um ou dois servidores MCP costuma funcionar bem sem um gateway. Os gateways tornam-se mais úteis quando vários clientes partilham vários servidores MCP, credenciais, políticas, acesso remoto ou requisitos de auditoria.
Qual é o melhor gateway MCP para um servidor doméstico?
O Docker MCP Gateway e o MCPJungle são dois dos pontos de partida mais sólidos. O Docker MCP Gateway é adequado para utilizadores que já utilizam o Docker e oferece isolamento de contentores e gestão do ciclo de vida. O MCPJungle é uma opção atrativa quando o principal objetivo é colocar vários servidores MCP atrás de um único endpoint simples.
Qual é a diferença entre um gateway MCP e um proxy MCP?
Um proxy encaminha principalmente o tráfego e pode adicionar alguns controlos selecionados. Um gateway funciona normalmente como um plano de controlo mais abrangente, com encaminhamento, identidade, políticas, agregação, gestão de credenciais, descoberta, observabilidade ou gestão do ciclo de vida. Na prática, os projetos utilizam frequentemente os termos de forma indistinta.
Um único gateway MCP pode ligar vários clientes de IA?
Sim. Uma das principais vantagens de um gateway é permitir que o Claude, o Codex, o Cursor, o Cline, o OpenClaw ou agentes personalizados reutilizem uma infraestrutura MCP partilhada, em vez de configurar cada servidor MCP separadamente em cada cliente.
Um gateway MCP pode reduzir a utilização de tokens?
Sim, se filtrar ou abstrair os esquemas das ferramentas antes de estes chegarem ao modelo. O Docker MCP Gateway e o ToolHive podem expor conjuntos selecionados de ferramentas, o MCPJungle suporta grupos de ferramentas e o MetaMCP reduz um grande catálogo de ferramentas a jusante a um pequeno conjunto de meta-ferramentas.
Qual é o melhor gateway MCP para modelos locais?
Para IA local de uso geral, o Docker MCP Gateway e o MCPJungle são opções práticas. O MetaMCP é especialmente interessante quando modelos locais mais pequenos têm dificuldades com catálogos de ferramentas de grandes dimensões, enquanto o agentgateway é relevante quando o encaminhamento de inferência autoalojada e a governação de MCP precisam de coexistir na mesma camada de infraestrutura.
Posso expor um servidor MCP stdio através de HTTP?
Sim. O Supergateway pode converter servidores MCP stdio para os transportes Streamable HTTP, SSE ou WebSocket. Outros gateways também podem interligar ou encaminhar servidores stdio locais para endpoints MCP acessíveis através da rede.
Como posso aceder com segurança a um servidor MCP fora da minha rede doméstica?
Utilize uma rede privada autenticada ou um gateway concebido para acesso remoto, em vez de simplesmente encaminhar uma porta pública. O OpenZiti MCP Gateway foi especificamente concebido para tornar os serviços MCP privados acessíveis remotamente através de uma sobreposição de confiança zero, sem expor diretamente o servidor num IP público.
Um gateway MCP é um limite de segurança?
Pode fazer parte de uma, mas apenas se o acesso a ferramentas privilegiadas passar efetivamente por ela. Se o mesmo agente de IA também tiver acesso irrestrito à shell, credenciais de administrador, um socket Docker com permissões de escrita ou ligações diretas que contornem o gateway, este não define o verdadeiro limite de execução.
Os servidores MCP devem ser executados no Docker?
Os contentores são úteis para isolar dependências de servidores MCP, acesso ao sistema de ficheiros, acesso à rede e utilização de recursos. O Docker MCP Gateway e o ToolHive tornam a operação de MCP em contentores uma parte central da sua abordagem, mas os contentores não substituem a autenticação, a autorização, a filtragem de ferramentas nem a auditoria.
Qual é a diferença entre o MetaMCP e um gateway MCP normal?
Um gateway convencional agrega e gere normalmente servidores MCP, expondo as respetivas ferramentas. O MetaMCP vai mais longe, ocultando grandes catálogos de ferramentas a jusante por trás de um conjunto muito pequeno de meta-ferramentas, reduzindo a sobrecarga dos esquemas no contexto do modelo.
Armazenamento NVR doméstico em 2027: por que os embeddings de eventos vão mudar a retenção de vídeo
Uma explicação da arquitetura de armazenamento de NVR doméstico baseada primeiro nos mecanismos, das suas cedências em recursos partilhados, de três perguntas frequentes sobre...
Autenticação de IA autoalojada em 2027: porque a identidade da carga de trabalho substituirá as chaves partilhadas
Uma explicação da autenticação de IA autoalojada baseada primeiro no mecanismo, das suas vantagens e desvantagens na partilha de recursos, três perguntas frequentes sobre...
Distribuição de modelos locais em 2027: por que a distribuição baseada em endereços de conteúdo será importante
Uma explicação da distribuição de modelos locais centrada nos mecanismos, as suas contrapartidas em termos de recursos partilhados, três perguntas frequentes sobre a distribuição...
