Porque é que as miniaturas do NVR parecem mais nítidas do que o vídeo gravado?
As miniaturas dos NVR parecem frequentemente mais nítidas porque selecionam e redimensionam um fotograma favorável, enquanto a reprodução expõe compressão, movimento e predição entre fotogramas.
Uma pessoa junto ao portão pode parecer nítida no cartão do evento, mas ficar desfocada quando o vídeo é aberto. A miniatura é um instante cuidadosamente apresentado, muitas vezes num tamanho muito menor; a gravação é uma sequência que tem de preservar o movimento dentro de um orçamento de taxa de bits. Essa diferença altera tanto a informação codificada como a forma como os defeitos se tornam visíveis.
Uma miniatura pode favorecer um fotograma codificado intra
Os codecs de vídeo armazenam periodicamente um fotograma I, que pode ser descodificado sem depender de fotogramas anteriores. Os fotogramas entre fotogramas-chave preveem alterações e podem apresentar mais artefactos quando o movimento é complexo ou a taxa de bits é limitada. Um NVR pode escolher um fotograma I nítido para o cartão do evento, em vez de um fotograma representativo do movimento.
Uma explicação forense sobre artefactos de compressão em videovigilância descreve como as relações entre fotogramas I, P e B afetam os artefactos visíveis nas imagens de vigilância. Por isso, um único fotograma extraído não pode representar a qualidade de todo um grupo de imagens.
A diferença é mais evidente durante movimentos rápidos, chuva, folhagem ou ruído da câmara, porque a predição tem mais detalhes variáveis para codificar. Um rosto imóvel perto de um fotograma-chave pode parecer excelente, enquanto o mesmo rosto fica mais desfocado três fotogramas depois. A miniatura é real, mas é uma amostra seletiva.
O tamanho reduzido do ecrã oculta defeitos e aumenta a nitidez aparente
As miniaturas são reduzidas para um cartão pequeno, fazendo a média das arestas dos blocos e do ruído em píxeis de aspeto mais limpo. A interface também pode aplicar nitidez depois do redimensionamento. A reprodução ocupa uma janela maior, revelando ruído mosquito, perda de crominância, remoção de blocos e desfocagem de movimento que sempre estiveram presentes, mas eram demasiado pequenos para serem notados.
Uma explicação sobre fotogramas-chave de vídeo salienta que os fotogramas-chave podem ser descodificados de forma independente e têm compromissos de compressão diferentes dos fotogramas preditos. Essa distinção torna-se mais importante quando a reprodução revela as transições entre eles.
A nitidez aparente é, portanto, em parte um efeito da escala de visualização. Comparar uma miniatura de 320 píxeis com uma janela de reprodução de 1920 píxeis não é um teste de qualidade justo. Aumente a miniatura para o mesmo tamanho de visualização e grande parte da sua vantagem poderá desaparecer.
Quando a seleção do fotograma não é a explicação
Alguns sistemas geram miniaturas a partir de um fluxo principal de alta resolução, mas reproduzem um subfluxo de resolução inferior, especialmente em telemóveis ou ligações remotas. Outros criam uma imagem fixa diretamente a partir da câmara. Nesses casos, a miniatura pode conter genuinamente mais detalhes espaciais do que o fluxo de reprodução selecionado.
O material técnico sobre intervalos entre fotogramas I explica como os intervalos entre fotogramas I e as definições do fluxo afetam a transmissão do DVR para o cliente. Uma incompatibilidade entre o fluxo principal e o subfluxo é uma decisão do fluxo de processamento, não apenas uma ilusão percetiva.
A explicação do fotograma favorável falha quando todos os fotogramas exportados do fluxo principal são mais desfocados do que a miniatura à mesma escala. Também falha se a resolução da miniatura exceder a do fluxo de gravação ou se contiver melhorias aplicadas pela câmara que não estejam presentes no vídeo. Identifique o fluxo de origem antes de alterar a taxa de bits ou o intervalo entre fotogramas-chave.
Compare os fotogramas da miniatura e do vídeo à mesma escala
Escolha um evento com movimento e exporte a miniatura, o fotograma I mais próximo e vários fotogramas preditos adjacentes. Compare-os com dimensões de píxeis idênticas e sem zoom do navegador. Registe qual o fluxo que forneceu cada recurso, o intervalo GOP, a taxa de bits, o tempo de obturação e se o NVR adicionou nitidez.
Uma análise local da subamostragem de crominância ajuda a separar os detalhes de crominância, a taxa de bits e os compromissos de armazenamento, em vez de tratar a “nitidez” como uma única definição. Preserve o vídeo original antes de gerar imagens fixas para comparação.
Se o fotograma I comparado se assemelhar à miniatura, mas os fotogramas posteriores ficarem mais desfocados, a seleção e a predição de fotogramas são causais. Se o fluxo principal permanecer nítido enquanto a aplicação apresenta uma imagem desfocada, a responsabilidade é do encaminhamento da reprodução. Se todos os fotogramas do mesmo tamanho forem semelhantes, a vantagem da miniatura resultou sobretudo do tamanho reduzido de visualização.
