Escolha entre MiniMax M3.1 Flash e DeepSeek V4.1-Flash-1017 testando o trabalho que o seu agente realmente executa. Dê prioridade a artefactos corretos, ferramentas compatíveis e custos controláveis, em vez de classificações de benchmarks sem relação com o caso. O anúncio de lançamento de nenhum dos modelos permite concluir qual será melhor para o seu repositório ou fluxo de trabalho no navegador.
Um agente com armazenamento suportado por um NAS pode usar qualquer um dos fornecedores remotos suportados, mantendo os ficheiros originais localmente. A escolha do modelo altera o comportamento da inferência e os termos do serviço; não altera automaticamente as permissões de acesso aos ficheiros do cliente nem torna privados na rede doméstica os dados da tarefa enviados.
O que deve ser mantido constante na comparação?
| Dimensão | Compare os mesmos elementos |
| Tarefa | Problema, ficheiros de entrada e critérios de aceitação idênticos |
| Harness | As mesmas ferramentas suportadas e o mesmo ambiente de execução |
| Esforço | Registe a configuração real de cada fornecedor |
| Resultado | Correção e completude do artefacto final |
| Custo | Utilização, novas tentativas, ferramentas e correções manuais |
| Dados | O conteúdo exato enviado a cada fornecedor |
Não considere definições de esforço com nomes semelhantes como cientificamente idênticas. Registe-as como configurações e compare os resultados observados.
Qual é o melhor modelo para programação?
As descrições dos lançamentos, por si só, não permitem determinar um vencedor universal. Teste uma tarefa relevante para a sua base de código: um pequeno erro, uma refatoração com âmbito limitado ou uma explicação baseada em ficheiros de origem. Verifique se a alteração preserva o comportamento esperado e se mantém dentro do âmbito definido.
Leia a explicação do lançamento do DeepSeek 1017 e a apresentação geral do MiniMax M3.1 Flash para conhecer as melhorias anunciadas e, depois, separe essas afirmações das suas próprias observações.
Qual é a importância da compatibilidade com APIs e ferramentas?
Pode determinar se o agente funciona sequer. Verifique a rota, a autenticação, o identificador do modelo, o comportamento de streaming, os argumentos das ferramentas e o esquema de saída suportado pelo cliente. Mesmo uma rota compatível com OpenAI pode exigir tratamento específico do fornecedor para funcionalidades opcionais.
Use a lista de verificação do harness antes de culpar um modelo por uma falha de integração de ferramentas. O mesmo modelo pode comportar-se de forma diferente consoante os prompts, as descrições das ferramentas ou as regras de paragem.
Qual deles custa menos por trabalho concluído?
Utilize os preços atuais e o consumo faturável observado para o artefacto aceite. Inclua novas tentativas e quaisquer serviços pagos de ferramentas. Um pedido mais barato não significa necessariamente uma tarefa concluída mais barata se o agente voltar repetidamente aos ficheiros ou produzir um diff que precise de correções manuais.
O guia do custo por resultado aceite apresenta um método prático de contabilização. Evite transformar as alegações dos fornecedores sobre velocidade ou poupanças numa garantia para uma carga de trabalho diferente.
Qual é a escolha mais prática para um fluxo de trabalho com servidor doméstico?
Comece pelo fornecedor compatível com o seu cliente atual e teste um projeto copiado. Escolha o outro se o projeto-piloto revelar uma necessidade concreta, como um melhor desempenho na sua tarefa ou uma integração necessária. Mantenha a organização do armazenamento e as cópias de recuperação independentes do fornecedor.
O guia do projeto-piloto MiniMax e o guia de teste de fluxos de trabalho DeepSeek oferecem pontos de partida comparáveis. O ZimaCube 2 pode guardar os ficheiros e registos das tarefas sem determinar qual o modelo na nuvem que utiliza.
Perguntas frequentes
Posso classificá-los com gráficos de benchmarks diferentes?
Diferentes estruturas de execução, tarefas, definições e métodos de avaliação podem tornar as pontuações principais inadequadas para uma classificação direta.
Ambos os modelos estão disponíveis exatamente através da mesma API?
Verifique as rotas atuais dos fornecedores e o suporte documentado do seu cliente. Convenções de pedidos semelhantes não garantem uma paridade total de funcionalidades.
Qual é mais privado para documentos no NAS?
Compare os termos de serviço atuais e o conteúdo transmitido. O armazenamento local de ficheiros, por si só, não determina a privacidade da inferência remota.
O que deve determinar o vencedor?
O modelo que produz o artefacto necessário com níveis aceitáveis de tratamento de dados, compatibilidade, custo e esforço de revisão para a sua carga de trabalho.
Leitura relacionada
- MiniMax M3.1 Flash explicado: programação, utilização do computador e fluxos de trabalho com agentes
- Como testar o MiniMax M3.1 Flash para programação e utilização do computador
Fontes
- Anúncio oficial e documentação do modelo — www.minimax.io
- Documentação técnica e referência — platform.minimax.io
- Documentação técnica e referência — api-docs.deepseek.com
Capa: fotografia de Rohan no Unsplash. Fonte da imagem.
Comparações de Produtos
LFM2.5-24B-A2B vs API DeepSeek: qual se adequa melhor ao seu fluxo de trabalho com agentes no servidor doméstico?
Compare a inferência local do LFM2.5-24B-A2B com a API DeepSeek para agentes em servidores domésticos: limites de privacidade, hardware, manutenção, qualidade e custos.
Granite Speech 5.0 vs Transcrição na Nuvem: Comparação de Privacidade, Hardware e Precisão
Compare a transcrição local com o Granite Speech 5.0 com a transcrição na nuvem em termos de privacidade do áudio, configuração, hardware, precisão, manutenção...
Claude Duet vs ChatGPT Dots: comparação do trabalho em curso, do acesso a ficheiros e das aprovações
Compare o Claude Duet e o ChatGPT Dots quanto a tarefas contínuas, aplicações ligadas, acesso ao computador, limites dos ficheiros e controlos de revisão...
