Um NAS silencioso para um quarto ou escritório em casa deve ser escolhido como um sistema acústico completo, e não apenas com base no nível de ruído anunciado para o chassis. Para minimizar a perturbação durante a noite, a opção mais segura é um NAS com prioridade aos SSD ou colocado noutro local. Um NAS compacto com HDD pode funcionar junto à secretária quando a capacidade é importante, mas o modelo da unidade, o número de baías, a programação das cargas de trabalho, a superfície de apoio, o fluxo de ar e a distância a quem o ouve são muitas vezes mais importantes do que um processador «silencioso».
Porque é que as divisões silenciosas mudam a escolha do NAS
Um NAS que pareça discreto num corredor pode tornar-se incómodo junto à cama ou durante períodos de concentração. Uma ventoinha constante a baixa velocidade pode passar despercebida, enquanto as pesquisas irregulares do HDD, os arranques dos discos ou as vibrações do chassis chamam a atenção, mesmo com um nível médio semelhante.
Um guia de teste do ruído do disco rígido prático distingue o zumbido em repouso, o acesso sequencial e as pesquisas aleatórias. Os valores em decibéis são úteis, mas não reproduzem os seus móveis, a distância ou o nível de ruído de fundo durante a noite.
Comece por definir onde ficará o NAS:
- Quarto: os sons irregulares à noite são mais importantes do que o desempenho máximo durante o dia.
- Escritório partilhado em casa: o tom da ventoinha e as vibrações da secretária são importantes durante chamadas e períodos de concentração.
- Canto dedicado do escritório: uma maior distância permite sistemas HDD de maior capacidade.
- Armário ou espaço de serviço: a localização reduz o ruído percebido, mas a ventilação e a passagem de cabos tornam-se condicionantes.
A comparação da ZimaSpace entre um servidor doméstico silencioso e um mini PC de maior desempenho reforça que o silêncio passa a ser uma especificação quando o equipamento fica junto à secretária ou à cama. Comece por considerar a utilização da divisão e a distância a que vai ouvir o equipamento, não os benchmarks do processador.
Escolha o meio de armazenamento antes do chassis
A principal decisão acústica passa muitas vezes por escolher HDD ou SSD para o armazenamento principal. Os SSD não têm pratos giratórios nem cabeças móveis, pelo que eliminam o ruído de pesquisa e a maior parte das vibrações do armazenamento. A contrapartida é o custo por terabyte, sobretudo quando o NAS precisa de grande capacidade para cópias de segurança, multimédia ou arquivos.
Os HDD continuam a ser uma opção atrativa para obter capacidade a baixo custo, mas os diferentes modelos comportam-se de forma distinta durante a atividade aleatória. Mais baías acrescentam fontes mecânicas e vias de transmissão de vibrações. Uma comparação do ruído dos NAS por tipo de unidade e classe de chassis atual explica como a velocidade da unidade, o número de baías e o comportamento da ventoinha se combinam, pelo que o chassis não consegue compensar todas as escolhas de armazenamento.
Utilize o mapa de cargas de trabalho abaixo.
| Perfil de armazenamento | Adequação acústica | Melhor utilização | Principal compromisso |
| Apenas SSD, uma ou duas unidades | Ideal para um quarto ou uma secretária próxima | Documentos, projetos ativos, cópias de segurança ligeiras e pequenas bibliotecas de multimédia | Custo mais elevado por terabyte utilizável |
| Dois HDD silenciosos | Aceitável para muitos escritórios em casa, com uma colocação cuidadosa | Cópias de segurança familiares, fotografias e armazenamento de multimédia moderado | O ruído de pesquisa e arranque continua audível |
| Quatro ou mais HDDs | Mais adequado fora do quarto | Arquivos maiores, vários utilizadores, retenção prolongada | Mais fontes de vibração e maior necessidade de ventilação |
| Camada ativa de SSD mais arquivo HDD programado | Bom compromisso | Trabalho silencioso durante o dia e tarefas programadas ou orientadas para a capacidade durante a noite | Mais planeamento e funções de armazenamento separadas |
A comparação da ZimaSpace entre um conjunto de SSD SATA e um conjunto de discos HDD explica em que situações a baixa latência dos SSD é útil para ficheiros ativos, miniaturas, índices, contentores e acesso frequente a diretórios. Num espaço silencioso, esta diferença de desempenho também altera o som: transferir para SSD os trabalhos interativos e de E/S aleatória pode reduzir as procuras dos HDD que mais se fazem notar.
Não assuma que a suspensão dos discos torna silencioso um sistema com discos HDD de grande capacidade. Cópias de segurança, indexação, análises, instantâneos, registos e bases de dados podem ativar o conjunto de discos. Antes de depender da paragem dos discos, confirme que aplicações acedem ao armazenamento durante a noite.
A ressonância do chassis e a localização podem amplificar o ruído de um bom disco
As vibrações dos discos propagam-se pelo tabuleiro, pelo chassis, pelos pés, pela prateleira e pela secretária. O mobiliário oco pode amplificar até um ruído de procura modesto. Uma experiência prática de insonorização e isolamento de vibrações do NAS distingue os percursos do som entre o disco e o chassis, entre o chassis e a superfície e pelo ar, mostrando por que razão são importantes o encaixe do tabuleiro e o isolamento da superfície.
A caixa deve fixar os discos e manter o fluxo de ar. Bloquear as aberturas ou usar um armário fechado pode reduzir o som direto, mas aumenta a temperatura e a velocidade das ventoinhas. Um guia de redução do ruído do NAS atualizado refere que os armários retêm o calor e as secretárias podem amplificar as vibrações.
A explicação da ZimaSpace sobre a vibração dos discos em caixas NAS densas revela o mecanismo por detrás dessa experiência: vários discos, tabuleiros, painéis e ventoinhas podem transmitir vibrações por toda a estrutura. Esta é uma das razões pelas quais um sistema de duas baias pode ser mais fácil de ter perto de pessoas do que um conjunto mais denso, mesmo quando ambos usam discos individualmente silenciosos.
A localização deve ser considerada parte da compra:
- Prefira uma superfície estável e sólida em vez de uma secretária oca.
- Mantenha alguma distância de um microfone, da estrutura da cama ou de uma parede partilhada com a cabeceira.
- Deixe espaço livre para a entrada e a saída de ar.
- Use um cabo Ethernet mais comprido antes de gastar muito dinheiro para ter um grande conjunto de discos a funcionar ao seu lado.
- Verifique se é possível reduzir a intensidade dos LEDs de estado se o NAS ficar num quarto.
O guia da ZimaSpace sobre a localização e as cópias de segurança de um NAS doméstico salienta o mesmo ponto prático: mudar um NAS para um armário ventilado, um armário no corredor ou um recanto de rede é muitas vezes a forma mais simples de reduzir o ruído. Se for possível colocá-lo noutro sítio, dê prioridade a uma rede fiável e a uma boa refrigeração, em vez de tentar colocar cada terabyte numa caixa de secretária silenciosa.
Adapte as cargas de trabalho noturnas ao sistema de arrefecimento
Um sistema informático sem ventoinhas não garante um NAS silencioso, pois os discos, as fontes de alimentação e os acessórios continuam a fazer ruído. Uma ventoinha lenta pode ser menos incómoda do que uma caixa que aquece demasiado ou reduz o desempenho.
Identifique os períodos de maior atividade do NAS. As cópias de segurança, a indexação, as miniaturas, as análises, as verificações de integridade, a replicação e o processamento de paridade aumentam as pesquisas e o arrefecimento. Programe as tarefas pesadas opcionais para fora das horas de sono ou das chamadas.
É aqui que o âmbito difere do guia compacto de servidores multimédia para apartamentos publicado. Esse artigo escolhe o hardware em função da reprodução, do Direct Play, da transcodificação e do crescimento da biblioteca multimédia. Um NAS silencioso para dormir e trabalhar no escritório dá prioridade ao armazenamento: tem de manter um nível de ruído aceitável durante as cópias de segurança, a atividade dos metadados, as verificações de integridade e as ativações após períodos de inatividade, mesmo quando não está a reproduzir vídeo.
Antes de comprar, verifique:
- Número e dimensão das ventoinhas, e possibilidade de ajustar os perfis.
- Se o NAS apresenta as temperaturas dos discos e o comportamento das ventoinhas.
- Se são compatíveis cópias de segurança agendadas, verificações de integridade, indexação e regras de suspensão.
- Se um SSD consegue armazenar aplicações, bases de dados, miniaturas e ficheiros ativos.
- Se a divisão em questão consegue tolerar o sistema durante a tarefa mais exigente prevista.
Escolha a plataforma NAS adequada à divisão
| Situação do comprador | Melhor opção | Porquê | Evite quando |
| NAS ao lado da cama, para necessidades de capacidade modestas | Servidor ou NAS compacto, prioritariamente SSD | Elimina o ruído do armazenamento mecânico | O orçamento para a capacidade exige muitos HDD |
| NAS numa prateleira do escritório em casa | Sistema híbrido ou com dois HDD, bem posicionado | Equilibra a capacidade e um nível de ruído controlável | As gravações aleatórias ocorrem durante as chamadas |
| NAS a vários metros de distância ou num armário ventilado | NAS de várias baias, prioritariamente para armazenamento | A distância torna prática uma maior capacidade | A caixa ficará hermeticamente fechada ou sobreaquecerá |
| Armazenamento misto e aplicações alojadas pelo próprio utilizador | Camada de aplicações em SSD e camada de armazenamento em HDD | Mantém os serviços ativos responsivos e reduz pesquisas desnecessárias | O software não consegue separar os conjuntos de dados de forma eficaz |
Um servidor doméstico ZimaBoard 2 é adequado para uma configuração compacta, prioritariamente SSD ou com dois discos. O Intel N150, a memória de 8 GB ou 16 GB, as duas portas SATA, as duas portas 2.5GbE e a expansão PCIe permitem montar um pequeno NAS e executar aplicações. O ruído total continua a depender dos discos, da montagem, da alimentação e do arrefecimento.
Um NAS de nuvem pessoal ZimaCube 2 é adequado para quem precisa de mais baias, níveis de armazenamento SSD e mais opções de alojamento próprio. A página do produto indica cerca de 30 dB nas condições de lançamento. Considere esse valor como referência, não como garantia para um quarto, pois as unidades, as pesquisas, a ressonância da superfície, a distância e o ruído ambiente alteram o resultado.
A coleção de servidores domésticos e NAS da ZimaSpace é útil quando ainda está a decidir entre plataformas DIY compactas, orientadas para o armazenamento ou expansíveis. Comece por filtrar segundo o limite de ruído da divisão e, depois, verifique a capacidade e o poder de processamento.
Lista de verificação para comprar um NAS silencioso
- Decida se o NAS tem de partilhar a divisão com pessoas a dormir, em chamadas ou a trabalhar concentradas.
- Compare o ruído em repouso, durante operações de leitura aleatória, em transferências sequenciais e sob carga máxima, em vez de se basear num único valor.
- Escolha armazenamento com prioridade aos SSD quando o silêncio for mais importante do que o baixo custo por terabyte.
- Limite o número de baías para HDD perto das pessoas, a menos que a necessidade de capacidade o justifique claramente.
- Verifique o encaixe das gavetas, a rigidez dos painéis, os pés e a superfície que suporta o NAS.
- Mantenha o fluxo de ar; não use um armário fechado como isolamento acústico.
- Identifique todas as tarefas noturnas que possam reativar as unidades ou aumentar a velocidade da ventoinha.
- Confirme os horários das cópias de segurança, da indexação, das verificações de integridade, da replicação e do comportamento de suspensão.
- Sempre que possível, mantenha as aplicações e os metadados acedidos com frequência em SSD.
- Considere a colocação noutra divisão e um cabo Ethernet mais comprido como opções válidas na compra.
- Confirme as condições de devolução, porque a perceção do ruído depende da divisão.
- Mantenha uma cópia de segurança independente, independentemente da configuração de armazenamento silenciosa.
Perguntas frequentes
Um NAS com SSD é completamente silencioso?
Elimina o ruído do motor e das operações de leitura e escrita dos HDD, mas podem manter-se o ruído das ventoinhas, dos componentes eletrónicos de alimentação, das bobinas e dos acessórios ligados. Um NAS com prioridade aos SSD costuma ser a opção mais segura para um quarto, mas o sistema completo continua a precisar de verificações térmicas e de localização.
Dois HDD são suficientemente silenciosos para um escritório em casa?
Muitas vezes, sim, quando as unidades são escolhidas com cuidado, a caixa controla a vibração e o NAS está sobre uma superfície sólida, afastado do microfone. As operações de leitura aleatória durante a indexação ou as cópias de segurança ainda podem distrair, por isso teste a carga de trabalho mais intensa, não apenas o funcionamento em repouso.
Um NAS no quarto deve parar as unidades quando não estão a ser utilizadas?
A paragem das unidades pode reduzir o ruído em repouso, mas os ciclos frequentes de ativação podem ser mais percetíveis do que o funcionamento contínuo e atrasar o acesso. Também não funciona quando as aplicações acedem repetidamente ao conjunto de armazenamento. Considere-a uma funcionalidade secundária, depois de planear a carga de trabalho e a localização.
Um NAS sem ventoinha é melhor do que um NAS com arrefecimento silencioso?
Não necessariamente. Um sistema de computação sem ventoinha elimina uma fonte de ruído, enquanto uma ventoinha lenta pode manter temperaturas mais baixas com pouco impacto audível. Compare o sistema completo sob carga sustentada, incluindo as unidades e o fluxo de ar da caixa.
Conclusão
Escolha um NAS compacto com prioridade aos SSD quando o sistema tiver de ficar junto à cama ou perto do local de trabalho e a capacidade necessária for moderada. Escolha um NAS com dois HDD cuidadosamente montados ou uma configuração híbrida quando a capacidade a preços acessíveis for importante e as cargas de trabalho puderem ser agendadas. Sempre que possível, coloque o armazenamento com vários HDD afastado das zonas de descanso e de trabalho concentrado. A compra mais silenciosa é aquela em que as unidades, a caixa, a carga de trabalho, a ventilação e a localização são todas aceitáveis em conjunto.
Guia de compra
Mais para ler
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de garantir que as exportações preservam os originais e os metadados, que os duplicados estão classificados, que a...
Guia de riscos de disponibilidade do servidor do cofre de palavras-passe
Aloje você mesmo um cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão para quem compra um Mini PC pela primeira vez
Compre um mini PC depois de confirmar se as peças são substituíveis, se a largura de banda é partilhada e se o percurso de...
