ZimaCube 2をパーソナルクラウドシステムとして詳しく取り上げてくださったIT-ConnectのFlorian Burnelに感謝します。2026年6月1日公開の動画では、ケースや拡張用ハードウェアから、ZimaOS、アプリ、仮想マシン、バックアップ、カスタムコンテナまでを紹介しています。各要素の連携を実際に確かめるレビューであり、テストしたビルドのソフトウェア操作機能については、具体的な懸念点も挙げています。
紹介されているのは、Core i5プロセッサー、64GBのDDR5メモリー、1TBのシステム用SSD、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellグラフィックスカードを搭載したCreator Packです。i3 Standardエディションとは構成が異なります。IT-Connectは、IceWhaleからハードウェアの提供を受けたことを明らかにしています。この記事は、提供された製品を使ったレビューと、6月時点のソフトウェア体験を紹介するもので、新たなラボ測定の結果を示すものではありません。
オリジナルレビューを見る: IT-Connect / Florian BurnelによるZimaCube 2レビュー:Creator Pack、ZimaOSアプリ、仮想マシン。
開封:コンパクトなケースに収められた、アクセスしやすいドライブ
パッケージには、電源アダプター、Ethernetケーブル、工具、ドライブ用ネジ、NVMe用の放熱アクセサリーが含まれています。前面のSATAベイは6基あり、一般的なHDDアレイを構成できます。取り外し可能な4ドライブ対応のNVMeモジュールには、アクセスしやすい専用スペースが用意されています。システム用SSDが別にあるため、前面のデータ用ベイをOSの起動ドライブとして使う必要はありません。
Florianは、部品にアクセスして交換できる点を気に入っています。一方、柔軟なマグネット式の前面カバーについては、本体のほかの部分より頼りなく感じるとして、あまり評価していません。これは開封レビューで役立つ区別です。アクセスのしやすさと仕上がりの印象には関係がありますが、一方が良ければもう一方も良いとは限りません。
ドライブの搭載場所と帯域幅は、分けて考えてください。SATAの6か所、NVMeの4スロット、システムSSDは、このプラットフォームの構成を示すものであり、すべてのドライブが同じリンク幅や独立したスループットを得られることを意味するわけではありません。実行予定のストレージ負荷と併せて、最新のZimaCube 2エディション比較をご確認ください。
Creator Packでは利用できるリソースが異なる
サイドパネルを外すと、メモリ、システムストレージ、冷却機構、増設ハードウェアを確認できます。Creator Packに搭載されたGPUは、ここで紹介されている構成の一部であり、すべてのエディションに付属するアクセサリーではありません。同様に、上位構成に備わる10GbE接続を、Standardモデルのデュアル2.5GbEポートから想定しないでください。
64GBのメモリを搭載しているため、レビュアーは仮想マシンや複数のアプリケーションを試す余裕があります。ただし、リソースを慎重に割り当てる必要がなくなるわけではありません。VMはホストのリソースを確保し、コンテナのキャッシュは増加する場合があり、GPUを搭載していても、すべてのアプリケーションがGPUに対応しているとは限りません。物理的な拡張にも制約があります。グラフィックカードがすでに占有しているスロットを、別の拡張カードにも同時に使うことはできません。
Florianは、別のOSや今後のプロジェクトなど、このマシンの幅広い可能性について語っています。これらは、この動画で完了したテストとは別の話です。このレビューでは、Proxmoxの性能、AIモデルの処理速度、レンダリング速度、同時に処理できるメディアのトランスコード数の上限は検証されていません。グラフィックカードが見えていることやリソースウィジェットがあることは、ハードウェアが利用可能であることを示すものであり、提案されたすべての用途で高い性能を発揮する証明ではありません。
ZimaOSなら、最初に使うサービスを簡単に見つけられる
ダッシュボードには、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークの動作状況、アプリのショートカットがまとめて表示されます。このCreator Packでは、GPUウィジェットで搭載されたNVIDIA製デバイスとその動作状況も確認できます。このインターフェースを使えば、NAS上で別のデスクトップセッションを管理しなくても、システムの状態確認からサービスの起動へと移れます。
次に見るのは、自然な流れとしてアプリカタログです。FlorianはPi-holeを使ったインストール手順を紹介し、Immich、Emby、Uptime Kuma、Vaultwarden、n8n、Portainerなどのサービスを備えたシステムを解説します。注目すべきは、1台のサーバーで幅広い用途に対応できることです。写真、メディア、監視、パスワード、オートメーション、コンテナ管理を、同じストレージマシン上にまとめて構成できます。
アプリカタログにアプリが表示されているのは、出発点にすぎません。適切な永続ディレクトリ、ネットワーク設定、アカウント保護、復旧計画も必要です。大規模なライブラリをインポートしたり、本番環境の認証情報を作成したりする前に、各サービスのデータ保存場所を明確にしておきましょう。シンプルなインストール画面の価値は、セットアップの手間を省き、その分をこうした詳細の確認に充てられることにあります。
Filesインターフェースには、ドキュメントや動画のプレビュー、テキストファイルの編集など、日常的に役立つ機能が追加されています。こうした便利な機能により、ブラウザーからNASを活用できます。同時に、フォルダーのアクセス許可も重要です。すべての作業に管理者アカウントを使うのではなく、家庭内のユーザーには目的のライブラリへのアクセス権を付与しましょう。インターフェースの進化に合わせて、最新情報はZimaOSドキュメントで確認できます。
ストレージプールとバックアップは別の問題を解決する
このレビューでは、HDDとSSDのストレージを別々のプールとして管理しています。これにより、データやアプリケーションのワークロードに適したストレージを選べます。Florianがテストする構成では、NVMeストレージはHDDアレイの自動キャッシュ層として扱われていません。別のNASシステムで見かけたキャッシュのチェックボックスがこのワークフローにもあると思い込み、SSDを何台も購入しないようにしましょう。
まず、容量が必要なデータ、応答性が重要なデータ、誤操作のあとに復元できなければならないデータを決めましょう。メディアアーカイブとコンテナデータベースは、別々の場所に置くのが適切かもしれません。ただし、データベースと別の場所に保存されたファイルの両方に依存するサービスがある場合は特に、それらのバックアップをまとめて検討する必要があります。
Florianは、USBストレージ、ネットワーク共有、クラウドサービスを含むバックアップ先と接続方法を紹介しています。また、テスト時の保持期間とバージョン管理の設定は、本人の希望より詳細さに欠けると感じています。これは2026年6月時点でのインターフェースに関する所見であり、それ以降のすべてのリリースに当てはまる恒久的な評価ではありません。
現在の環境に導入する際は、公式のZimaOSのバックアップと復元の手順を参照してください。そのうえで、結果を実際に確認しましょう。サンプルファイルを作成してバックアップし、変更または削除してから、必要なバージョンを復元します。同じZimaCube内の2つのプール間でコピーしても、筐体全体の故障には備えられません。
ZVMにより、仮想マシンも同じインターフェースで管理できます
ZVMのセクションでは、ゲストの作成、ストレージの選択、リソースの割り当て、ブラウザコンソールの使用方法を紹介しています。Florianは利用可能なテンプレートを確認し、Fedora 41の仮想マシンを作成します。このレビューには、当時のインターフェースにあったWindows 10のテンプレートも登場します。これらのスクリーンショットはテスト時に提供されていた機能を記録したものです。新規インストールには、適切にメンテナンスされているゲストOSを選んでください。
予備のホストリソースから、分離されたゲスト環境をすばやく立ち上げられるのが利点です。別途仮想化管理スタックを構築しなくても、保存先のプールを選び、メモリとCPUのリソースを割り当てられます。ただし、ホスト自身のサービスに必要な空きリソースも確保する必要があります。そのため、搭載RAMの大部分を1台のVMに割り当てることが、Creator Packを活用する最善の方法とは限りません。
VMコンソールが正常に開くことは、作成とアクセスができることを示しています。しかし、ディスク遅延が継続的に低いこと、パススルーの互換性、移行機能、エンタープライズ向けクラスター機能を証明するものではありません。まず実際に必要なゲストOSを用意してワークロードをインストールし、NASがファイルを配信している間の応答性を評価しましょう。スナップショットと復元に関する要件は、別のハイパーバイザーから推測せず、インストールされているZVMのバージョンに照らして確認してください。
カスタムコンテナなら、アプリのタイルより細かく制御できる
カスタムアプリのワークフローは、このレビューの見どころのひとつです。Florianは、コンテナイメージ、バージョン、ポート、ストレージボリューム、環境変数、GPU割り当てなどの設定を詳しく見ていきます。カタログの標準設定では特定のサービスに対応できない場合、Composeベースの設定を使えば、経験豊富なユーザーは別の方法で構成できます。
GPUセレクターは、ハードウェアの割り当てがインターフェース上で設定できることを示す便利な機能です。ただし、ベンチマークではありません。アプリケーションのイメージがデバイスに対応している必要があり、ワークロードが実際にそのデバイスを使う必要もあります。GPUを選択すればすべての処理が高速化すると考えず、デプロイ後にサービス独自のログと動作を確認してください。
イメージのバージョン、永続データのパス、必要な設定を記録しておきましょう。エクスポートした設定はアプリケーションの再現に役立ちますが、アプリケーションデータのコピーではありません。コンテナ定義とデータベースのバックアップは、それぞれ異なる復旧ニーズに対応します。アップデートも同様です。イメージタグを変更したら、サービスが正常に動作するか確認し、アプリケーションのデータ形式が変わった場合に備えて、明確な復旧手順を用意してください。
ワークフローを決める前に詳細設定を確認する
Florianは使いやすいダッシュボードを評価する一方、いくつかの箇所ではより詳細な制御を求めています。レビュー対象のネットワークインターフェースでは、VLANタグ付けやボンディングが期待どおりに表示されていません。SMBマルチチャネルは、ボンディングされたネットワークインターフェースを作成する機能とは別のものです。複数のEthernetポートがあるからといって、あらゆるネットワーク構成に自動的に対応していると考えず、表示されている設定で自身のネットワーク設計を満たせるか判断してください。
開発者アクセス、SSH、Webターミナル、クライアントのワークフローを通じたリモートアクセスについても解説しています。これらは、有効にする内容を理解している所有者にとって便利なツールです。インストールに必要なアクセス方法を記録し、アカウントを分け、日常的に使う権限でリモート接続をテストしてください。
動画内のライセンスに関する説明は、6月の収録時点のものです。現在のストア掲載構成にはZimaOS Plusが含まれているため、過去のライセンス画面を、新規購入者全員に追加料金が発生する証拠として扱わないでください。ドライブ台数、ユーザー数、高度な機能を計画する際は、現在のバンドルに含まれる利用権とインストール済みバージョンの機能を確認してください。
別エディションでの転送速度の実測値やメディアテストについては、Elevated SystemsによるStandardエディションのレビューをご覧ください。記載されている数値は参考になりますが、IT-ConnectのCreator Packの解説で得られた結果ではありません。
よくある質問
IT-Connectが実演している構成はどれですか?
Core i5プロセッサ、64GBメモリ、1TBのシステムSSD、RTX PRO 2000 Blackwell GPUを搭載したCreator Packです。ハードウェアはIceWhaleから提供されました。
動画では10GbEのスループットやAIの速度を測定していますか?
いいえ。ハードウェアへのアクセスとZimaOSのワークフローに焦点を当てています。ネットワーク性能やAI性能の実測ベンチマークとして引用すべきではありません。
NVMeドライブでHDDプールを自動的にキャッシュできますか?
レビューで説明されているソフトウェア環境では、このキャッシュ機能は利用できません。その目的でSSDを購入する前に、最新リリースを確認してください。
ZVMの作成で、すべての高度な仮想化機能が実証されますか?
いいえ。実演されたゲストの作成とコンソールアクセスは、パススルー、移行、継続的なワークロードの検証とは区別する必要があります。
Composeのエクスポートだけでアプリケーションを復元できますか?
導入時の構成を記録しています。永続化するファイルやデータベースは個別にバックアップし、復元手順をテストする必要があります。
Florianの文章によるレビューはどこで読めますか?
IT-Connectによるフランス語のZimaCube 2パーソナルクラウドレビューでは、動画に加えて、初公開時の背景も紹介しています。
まとめ
IT-Connectは、ZimaCube 2 Creator Packがファイル、アプリケーション、仮想マシンを一元管理できる製品として魅力的な理由を示しています。ハードウェアは扱いやすく、ダッシュボードはわかりやすく、カスタムコンテナを使えばカタログの標準機能を超えた使い方もできます。一方で、上級ユーザーがさらに確認すべき点として、ネットワーク制御、ストレージのキャッシュ、バックアップの保持期間も挙げています。必要なサービスと管理ワークフローに合わせて選び、導入する構成とソフトウェアバージョンで復元手順と実際のワークロードを検証してください。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
初めてのZimaBlade 7700 NAS:8 TBドライブ2台とCasaOSを学ぶ
初めてのZimaBlade 7700構築では、8 TBのドライブ2台とCasaOSを組み合わせています。温度やシャットダウン、復元可能なバックアップ手順について、実用面での疑問が生じます。
子どものMinecraftワールド向けLenovo M80q ZimaOSサーバー
再利用したLenovo M80qでZimaOSと子どものMinecraftサーバーを16 TBディスクとともに稼働させています。元の写真には、ハードウェア、ダッシュボード、ストレージに関する質問が写っています。
ZimaOSストレージとCockpitで管理するVMを備えたP360 Ultraホームラボ
P360 Ultraは、Ubuntu、Cockpitで管理するVM、ZimaOSストレージ、リモートアクセスを組み合わせ、ミラーリング対応の筐体と、それぞれの役割を明確に把握できる構成を備えています。
