初めてのZimaBlade 7700 NAS:8 TBドライブ2台とCasaOSを学ぶ
8 TB IronWolf NASドライブ2台を搭載したZimaBlade 7700ホームサーバーの初期段階を共有してくださったu/Smokeey1に感謝します。ハードウェアは組み上がり、CasaOSを試しているところです。クリエイターはすでに、部品の集まりを役立つサーバーへと変えるための疑問を投げかけています。ドライブの温度をどう評価するか、どうすれば適切にシャットダウンできるか、そしてどのワークロードから始めるべきか。
元のReddit投稿は、計画したサービスをすべて導入したという報告ではなく、初心者がアドバイスを求める内容です。写真と質問からは、この初期の運用段階をそれ自体として検討する価値があることがわかります。
最初のビルドはストレージ機器から始まる
オーナーによると、ZimaBlade 7700と、約7,000 RPMとされる8 TB Seagate IronWolf NASドライブ2台を使用しています。写真には、近くにネットワーク機器が置かれ、開放型スタンドのドライブの上にボードが配置された様子が写っています。これは、大規模なアプリケーション構成を整える前に、小型のシステムを実用に供している段階です。
開放型NASスタンドで2台のIronWolfドライブの上に取り付けられたSmokeey1のZimaBlade 7700
クリエイターが初めて組み立てたサーバーでは、2台のNASドライブの上にZimaBladeが配置されています。元の写真:u/Smokeey1、リンク先のReddit投稿より。
投稿では、ボードの正確なプロセッサーのリビジョン、搭載メモリ、起動デバイスの構成は明らかにされていません。旧型のZimaBlade 7700に、同じ製品シリーズの名称を共有するという理由だけで、新しい製品構成を当てはめるべきではありません。
該当するハードウェアはZimaBladeです。元のキットと、このクリエイターが選んだドライブが物理的な出発点です。バックアップ、メディア、学習用の用途は、これから構築していく必要があります。
現在のセットアップと目標を分けて考える
項目 投稿で説明されている状態
ボード ストレージを搭載済みのZimaBlade 7700
ドライブ 8 TB IronWolf NASドライブ2台
ソフトウェア CasaOSを試しながら、実験中にセットアップをリセット
温度の観測 書き込み時に約40~50°Cになるとオーナーが報告
データに関する目標 クライアントファイルのバックアップとRAID構成の検討
その他の関心事 メディアライブラリ、ブラウザーの隔離、トランスコードに関する疑問、Linux学習用の仮想マシン
最後に挙げた内容は希望する機能であり、インストール済みサービスの一覧ではありません。投稿からは、RAIDボリュームの構築、トランスコードの成功、隔離ブラウザーの導入、仮想マシンの稼働は確認できません。
ZimaBladeを使ったアパートでのホームラボ構築事例では、より発展したストレージとアプリケーションの構成を紹介しています。このオーナーは、最初のマシンをどう運用するかを決める初期段階にいます。
ドライブの温度は測定上の問題
所有者は、書き込み中に温度が40~50°Cほどになることに気づき、Noctuaのファンを追加すべきか尋ねています。投稿には、ドライブの正確な型番、周囲温度、センサーの測定方法、書き込み時間は記載されていません。
不具合と判断したり、冷却方法を選んだりする前に、これらの情報を確認することが重要です。実際のドライブのラベルに合った資料を探すには、IronWolfの公式製品・サポート資料を参照してください。容量や製品リビジョンが異なる製品の仕様を、確認せずに代用してはいけません。
自宅のネットワーク機器の横に置かれた、Smokeey1さんの初めてのZimaBlade NASを別の角度から撮影
別の角度からは、開放型のスタンドと近くのネットワーク機器が見えます。元の写真:u/Smokeey1。ファンの改造が完了した記録や、改造前後の温度テストはありません。
写真から物理的な間隔は確認できますが、エアフローは測定されていません。別のビルダーが比較するなら、変更の前後で同じ負荷と室内条件を記録するとよいでしょう。これは疑問を調べる方法であり、この投稿者の冷却効果を示す結果ではありません。
シャットダウンはボタンを押すだけではなく、運用上の作業
所有者は、サーバーを常時稼働させる必要があるのか、また、一般的なデスクトップパソコンのようなボタンがボードにない場合、どうやってシャットダウンすればよいのかも尋ねています。この疑問は、小型のコンピューター本体と、接続したストレージを運用するための習慣とを結びつけています。
ZimaBlade公式ハードウェアガイドは、ボードとセットアップを確認する際の参考になります。具体的なシャットダウン手順は、インターフェースの下で動作しているオペレーティング環境によっても異なります。この事例では、投稿者のマシンに特定のボタン操作や自動電源スケジュールがあるとは書かれていません。
ソフトウェアから正常にシャットダウンすることと、単に電源を切ることは別の操作です。実際には、電源を切る前に処理中の作業を終わらせ、システムを停止させることが大切です。定期的に停止させるか、常時利用できるようにするかは、サービスをいつ必要とするかに関わる別の判断です。
特定のシャットダウン方法を試したとは、原文には書かれていません。ここに描かれているのは、初心者が、サーバーを使うにはアプリケーションのインストールだけでなく、起動、停止、復旧も伴うと気づいた瞬間です。
CasaOSは実験を始める場所を明確に示す
投稿者は、別の場所で批判を目にしたことがありながらも、CasaOSを通じて学ぼうとしています。CasaOS公式プロジェクトでは、パーソナルクラウドのインターフェースとアプリケーション管理の方法が説明されています。この過去の事例では、ソフトウェアの選択をそのまま残し、ZimaOSにひそかに置き換えないでください。
所有者によると、試行錯誤の間にセットアップをリセットしたとのことです。そのため、使い捨ての設定と大切なデータを分けておくことが特に重要になります。アプリケーションを再構築する方法を学ぶことと、永続化されるファイルの保存場所を把握することは別の課題です。
u/jc-21による小規模ホームラボのストーリーも、デバイスごとに明確な役割を持たせることについて、参考になる視点を提供しています。このボードでは、まず役立つ用途を1つ選ぶと、その後のソフトウェアの実験を評価しやすくなります。
クライアントファイルのバックアップには明確な復元目標が必要
具体的に提案されているデータの用途は、クライアントのファイルのバックアップです。所有者はドライブをRAIDにすることも希望していますが、その構成を実際に作成したとは述べていません。この2つは別々に記録する必要があります。ドライブの冗長化はディスク故障への対策になりますが、データの復元には、コピー、保存期間、目的のファイルを取得できることも重要です。
同様のサーバーに重要な作業を任せる前に、サンプルファイルを使って次のような練習をするとよいでしょう。元のファイルを特定し、別のコピーを作成して、元の場所に頼らずそのコピーを取得します。これは復元手順を確立するための編集上の提案であり、所有者が実施済みと報告した作業ではありません。
メディア、ブラウザーの分離、Linux仮想マシンといった幅広い関心事は、最初の用途を踏まえて検討できます。投稿には、リソースの割り当て、トランスコードの結果、仮想マシンの互換性テストについての記載はありません。目標のリストは学習の出発点であり、ボードがすでにすべての要件を満たしている証拠ではありません。
ここに、初期段階の記録としての価値があります。システムにどんなアプリがあるのか把握しづらくなる前に、運用上の疑問が見えているのです。
よくある質問
これはミラーリング構成済みのNASですか?
所有者はドライブを2台持っており、RAIDについて質問しています。ミラーリング構成が完了したとは記録されていません。
冷却ファンの追加には成功しましたか?
投稿ではファンの追加について質問していますが、改造の実施や性能向上を測定した結果は確認できません。
予定しているメディアサービスや仮想マシンサービスはインストール済みですか?
投稿では関心事や質問として述べられているだけで、導入やベンチマークを完了したとは書かれていません。
この投稿者はZimaOSを使っていますか?
ソフトウェアについてのやり取りではCasaOSが挙げられています。この記録では、当時の選択をそのまま残しています。
まとめ
このZimaBlade 7700の初めての構築事例からは、ストレージを組み立てることと、その運用方法を知ることの隔たりが見えてきます。投稿者はすでにコンパクトなボードとドライブの構成を整えています。次に取り組むのは、温度管理、適切なシャットダウン、データの永続化、そして最初の復元可能なファイル運用を理解することです。目標と完了した作業を分けて記録すれば、サーバー運用を学ぶ過程を伝える有用な記録になります。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分のセットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティング仲間と実用的な構築ガイドやユーザーの実体験、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
