ZimaBoard 2を使い始めて最初の1か月について共有してくださったu/Intelligent-Air-9143ことDima Anfimovさん、ありがとうございます。DNSフィルタリングと自宅のメディアライブラリから始まった取り組みは、やがてより具体的な用途へと発展しました。Dockerのビルド中に応答が止まることがあった小規模VPS向けの、リモートビルドマシンです。
元のReddit投稿と作者による図解記事は、同じ経緯を説明しています。Tailscaleで自宅とVPSを接続し、リソースを割り当てたZVMゲストをDokployのビルド環境として使いました。この話が参考になるのは、完成した買い物リストから用途が生まれたのではなく、すでに抱えていた問題から最終的な目的が見つかったからです。
最初のサーバーに、ひとつずつ役割が加わった
Dimaは小型ハードウェアを試してみたいと思っていましたが、Raspberry Piプロジェクトを始める際のハードルに魅力を感じませんでした。最初の一台に選んだのはZimaBoard 2でした。組み立てそのものが導入体験の一部となり、新しいマシンを開封して小型ファンを接続することで、アプリケーションをインストールする前から、サーバーづくりが実体のあるプロジェクトになりました。
最初の1か月で、ボードにはバックアップ用のHDDと、頻繁に使うストレージ用のSSDが追加され、近くにはスマートホームのベースステーションも置かれました。Dimaによると、SSDにはメディアとVMストレージが保存されており、もう1台のHDDは到着待ちでした。ボードのメモリ構成、各ディスクの容量、複数ディスクを使ったバックアップ構成の完成については、記事では明らかにされていません。
| セットアップの一部 | 作者が説明した役割 |
| ZimaOS搭載のZimaBoard 2 | 自宅のアプリケーションとビルド作業用のZVMゲスト |
| 接続されたHDD | バックアップ用ストレージ。別のHDDも到着待ちだった |
| 接続されたSSD | 頻繁にアクセスするメディアとVMストレージ |
| Hetzner VPS | 2 vCPU、4 GB RAMでのサイドプロジェクト |
| TailscaleとDokploy | プライベート接続とリモートでのアプリケーションビルド |
機器リストが示しているのは、発展途上の構成です。Dockerのビルドに必要な最低仕様や、どのソフトウェアプロジェクトも同じリソース内に収まるという保証ではありません。ビルドの規模、依存関係、キャッシュの増加、同時実行数はいずれもワークロードに左右されるため、読者自身でテストする必要があります。
DNSフィルタリングで得た、実践的なトラブルシューティングの教訓
Pi-holeとAdGuard Homeは、最初に試したアプリのひとつでした。DimaはAdGuard Homeのインターフェースを気に入り、そのまま使い続けました。魅力だったのは、ユーザーがブラウザー拡張機能をインストールしているとは限らないデバイスも含めて、家庭内全体でフィルタリングできることです。
ブロックリストが必要なサービスに影響したことで、問題が発生しました。試行中、Googleのサービスと仕事で使うGrafanaのインスタンスにアクセスできなくなり、クリエイターはDNSブロッカーを確認するまで何時間も調査に費やしました。ここから得られる教訓は、調査の順序です。フィルタリング設定を変更した後に、互いに関係のなさそうな複数の接続先にアクセスできなくなった場合は、診断の早い段階で名前解決を確認しましょう。
DNSブロッカーはホスト名のレベルで機能します。Pi-holeのドキュメントで説明されているように、その役割はDNSシンクホールです。同じホスト名から配信される目的のコンテンツと広告を、選り分けて広告だけを削除することはできません。この違いを理解すれば、ひとりの良好な使用体験を、あらゆる広告をブロックできるという保証にすり替えることなく、家庭でのメリットを把握できます。
関連するPi-holeからファミリーサーバーへと進化した事例では、当初のネットワーク上の課題を超えて成長した、別のサービス群が紹介されています。こちらで印象に残るのは、共有DNSへの依存が原因だったにもかかわらず、ほかの場所を探して時間を費やしたことです。
メディアライブラリによって保存場所が重要に
PlexとTransmissionも、初期の活用例のひとつでした。Dimaはダウンロード先を、Plexが監視しているメディアの保存場所に合わせました。その結果、ファイルがライブラリに表示される前に、仕事用のパソコンを経由して移動させる必要が減りました。実用面での改善は、ファイルの保存先が一貫し、メディアサービスがその場所を把握できるようになったことです。
ダウンロードとDNSフィルタリング設定の間に競合があったことも記されています。一般的な修復方法を確立できるほど再現可能な設定情報はないため、これはネットワークの手順ではなく、未解決の相互作用として読むのが適切です。同じ症状を調べる場合は、DNSの名前解決、コンテナネットワーク、アプリケーションの設定を切り分ける必要があります。
Plexが、あらゆる視聴セッションで使う標準の選択肢になったわけではありません。事前に長めのコレクションを計画するときに、最も役立ちました。この点は重要です。インストールがうまくいっても、その役割が限定的かつ明確な場合があります。役立つサーバーとは、アプリの数が最も多いものではなく、家庭の使い方に合ったワークフローを実現するものです。
小規模なVPSがZimaBoard導入の最大の理由に
Dimaは以前から、Obsidianのノート同期などの個人プロジェクトにHetznerのVPSを使っていました。2 vCPU、4 GB RAMの構成は、Dockerイメージのビルド時に制約となりました。本人によると、ビルド中にリソースを使い切り、VPSがリクエストに応答しなくなることもありました。
提案された変更は、一時的な処理にZimaBoardのリソースを使うことでした。これにより、コンパイルやイメージ作成による一時的な負荷を、既存のアプリケーションを稼働させているマシンから切り離せます。自宅のボードがあらゆる構成のVPSより高速だと主張する必要はありません。問題となっていたのは、この小規模なサーバーでのリソース競合でした。
Dokployのビルドサーバーに関するドキュメントによると、ビルドサーバーはアプリケーションイメージを別途作成し、レジストリ経由でデプロイできるようにします。現行のドキュメントでは、この機能はDocker Composeによるデプロイとは区別されています。製品の設定方法はドキュメントで確認でき、導入した個人的な理由はDimaの投稿で説明されています。
TailscaleとZVMがそれぞれ異なる制約に対応
ビルドを自宅に移すにあたり、2つの疑問が生じました。VPSからマシンにどう接続するか、そしてビルドがホームサーバーのリソースをどれだけ占有するかです。Dimaは、前者にはTailscaleを、後者にはリソースを割り当てたZVMゲストを使いました。
Tailscale tailnetの概要では、参加デバイスを結ぶプライベートネットワークについて説明しています。この構成では、ビルドサービスを通常のパブリックエンドポイントにすることなく、VPSと自宅のマシンが通信できるようになりました。それでも認証とアクセス制御ポリシーは重要です。2台のデバイスを接続しただけでは、アクセスを十分に確認したことにはなりません。
ZVMによって、リソース割り当てを定めたゲスト環境が提供されました。これによりビルドツールの運用上の境界が設けられますが、ゲストと家庭内アプリケーションは、物理ボード、ストレージ、ネットワーク接続を引き続き共有します。投稿者はDokployのビルドサーバーを稼働させることができたと報告していますが、ビルド時間の比較や同時負荷時のベンチマークは実施されていません。
別のハードウェア構成については、u/jc-21の小規模ホームラボから、マシンの役割を明確に分けると、サービスの構成を説明しやすくなることがわかります。このストーリーで実際に使われたプラットフォームを検討する方は、投稿者が特定のメモリSKUを使ったと決めつけることなく、ZimaBoard 2のハードウェア詳細をご確認いただけます。
よくある質問
最初のメディアサーバー実験にとどまらなかった理由は何ですか?
リソースに制約のあるVPSのために、ホームボードがDokployのビルドサーバーになりました。DNSフィルタリングとメディアアプリケーションが先でしたが、既存のVPSの問題をきっかけに、このハードウェアは明確な開発用途を持つようになりました。
パブリックサービスはすでにホームボードに移行されていましたか?
いいえ。自宅のサービスに外部からアクセスするためのプロキシとしてVPSを使うことは、将来の実験として説明されていました。ここで報告されている実現済みの成果は、リモートビルドサーバーの構成です。
ZVMのゲストを使えば、共有リソースに関する懸念はすべてなくなりますか?
いいえ。割り当てられたゲストリソースによってワークロードの割り当ては定義されますが、基盤となるボード、ストレージ、ネットワークは共有されたままです。家庭内のサービスとビルドをあらゆる組み合わせで実行できるという保証は、元の投稿にはありません。
どのオリジナル画像が含まれていますか?
組み立て初期の写真、拡張後のハードウェア写真、ZimaOSのダッシュボードは、投稿者から提供されたものです。サーバーの役割を説明するうえで関係のない猫の写真やエンターテインメントのスクリーンショットは必要ありませんでした。
まとめ
Dimaの最初の1か月は、使い慣れたセルフホストアプリケーションを試すところから、既存のインフラの問題を解決するところへと進みました。DNSフィルタリングを通じて確認すべき依存関係が明らかになり、メディアアプリケーションによってファイルの保存場所が具体化し、DockerのビルドによってZimaBoard 2はVPSと並んで役割を担うようになりました。
このアカウントの最大のポイントは、進歩の過程です。小さなホームマシンが役立つようになったのは、所有者が実際のボトルネックを見極め、作業用の場所を別に設けたからです。一方、次のパブリックホスティングの実験は、将来の計画として明確に残されています。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!セットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティング仲間と実用的な構築ガイドやユーザーストーリー、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
棚サイズのアパート向けホームラボに設置したZimaBlade TrueNASストレージホスト
アパートのホームラボでは、ZimaBladeのTrueNASストレージをRaspberry Pi、Mac mini、自動制御ファンの隣に設置し、14 TBのディスク2台と独立したメディアドライブを備えています。
ラックサーバーからリビングルームのZimaCube 2ホームラボへ
ZimaCube 2 Pioneerの参加者が、テレビの横でコンテナ、GitHub Actionsランナー、混在ストレージを集約し、UPSのテスト結果を報告しています。
RTX 3060とUSBデータベースストレージを搭載したZimaBoard SE NAS
ZimaBoard SEの所有者が交換品を受け取った後、RTX 3060、ハードドライブ、USB接続のデータベースストレージを組み合わせて、ImmichとPlexを利用しています。
