棚サイズのアパート向けホームラボに設置したZimaBlade TrueNASストレージホスト
Raspberry Piと新たに加わったMac miniの隣で、ZimaBladeがTrueNAS SCALEのストレージ基盤として活躍するアパート内ホームラボを共有してくれたu/Aromatic-Canary204に感謝します。このセットアップは、大容量のディスク、コンテナの実験環境、環境モニタリングを棚に収まる規模にまとめながら、物理的な改善の余地も残しています。
アパート内のラボを紹介する元の投稿では、マシンやストレージ、冷却制御について説明し、より整理しやすい構成のアイデアを募っています。この投稿の価値は、完成したラックの見た目ではなく、各コンポーネントと家庭内での役割とのつながりにあります。
ZimaBladeがアパートにストレージ環境を実現
所有者によると、ZimaBladeではNAS構成でTrueNAS SCALEを実行しています。NAS用のディスクは東芝製エンタープライズドライブ2台(各14 TB)で、これにJellyfin、Navidrome、Plexなどのストリーミングサービス用の4 TBメディアドライブが別途加わっています。
小型コンピューターやネットワーク機器の隣にZimaBladeのストレージ一式を設置した、Aromatic Canaryのアパート内ホームラボ
このアパートのセットアップでは、ZimaBladeのストレージ一式が小型コンピューターやネットワーク機器の隣に設置されています。元の写真:u/Aromatic-Canary204、リンク先のReddit投稿より。
これらの容量から、所有者が必要とするストレージ規模はわかりますが、プールの構成までは特定できません。2台の大容量ドライブがミラーリングされているか、どのデータセットが保存されているか、保護された容量がどれほどあるかは、投稿に記載されていません。ドライブの一覧とデータ保護の設計は、別の問いに答えるものです。
該当するハードウェアはZimaBladeです。投稿者は正確なモデルやメモリ構成を明らかにしていません。そのため、写真から特定のエディションを割り当てず、ZimaBladeを使った事例として紹介します。
複数の小型マシンで作業を分担
ほかのコンピューターがストレージホストの背景を補足しています。Raspberry PiはRocky LinuxとMicroShiftを実行し、Mac miniはリモートデスクトップアクセス用に最近追加されました。MacでAIモデルを実行することは所有者が検討している段階で、すでに定着した用途ではありません。
セットアップの一部 投稿に記載された役割または詳細
ZimaBlade TrueNAS SCALEとNASの役割
NAS用ディスク 東芝製エンタープライズドライブ2台、各14 TB
メディアストレージ ストリーミングサービス用の専用4 TBドライブ
Raspberry Pi MicroShiftを搭載したRocky Linux
Mac mini リモートデスクトップ、将来的なAI実験の可能性
ネットワークと環境 UniFiネットワーク、ケースファン3基、DHT11センサー搭載ESP
所有者によると、約40のワークロードと、Webアプリケーションファイアウォールを実行する仮想マシンがあり、ブロック、オブジェクト、ファイルの各ストレージも備えています。これはシステム全体の説明です。投稿では、40のワークロードすべてをZimaBladeに割り当てているとも、名前の挙がった各サービスが同じオペレーティングシステム上で動作しているとも述べられていません。
u/jc-21による小規模ホームラボのストーリーも、実用的なサービスを小型デバイスに分散させた関連事例です。応用できるのは、特定の台数ではなく、その役割分担です。
MicroShiftが学習できる別の環境を追加
Raspberry PiにMicroShiftをインストールすることで、このラックでは複数のシステム管理スタイルを試せます。MicroShiftプロジェクトは、小規模な環境にKubernetesの機能をもたらすことを目指しています。ここでは、所有者のRaspberry Pi環境を構成する要素として挙げられており、NAS上のソフトウェアと同じものとして扱うべきではありません。
この違いがあるため、この構成は学習環境として興味深いものになっています。ストレージアプライアンスとアプリケーションプラットフォームでは、更新手順も障害時の症状も異なる場合があります。ストレージ共有にアクセスできなくなることと、アプリケーションのワークロードが起動に失敗することは、同じ事象ではありません。
公開されている情報には、完全な構成図がありません。そのため、各ワークロードがどのようにストレージを利用するのか、ファイアウォールVMをどのノードで実行するのか、サービス間のネットワーク経路がどうなっているのかは、すべて明らかにはできません。この構成を参考にする人にとって、こうした情報をまとめておけば、既存のマシンの役割分担を管理しやすくなるでしょう。
メディアファイルとストレージサービスには明確な境界が必要
所有者提到了几种存储类型——块存储、オブジェクトストレージ、ファイルストレージ——以及一台专用メディアディスク。这些都是实用的类别,但不能互换着用来描述同一个共享目录。数据需要以何种方式呈现和恢复,取决于使用这些数据的应用程序。
TrueNAS SCALEの入門ドキュメントでは、ストレージの設定、データの共有、構成に関するタスクが分けて説明されています。ここで言及されているNASの役割を理解するうえで役立つ資料です。リンク先のドキュメントは、このクリエイターが特定のバージョンのTrueNASを使ったことや、図解されている設定をすべて行ったことの根拠にはなりません。
同様の構成を検討している人は、メディアドライブを使用する機器と、重要なアプリケーションの状態が保存されている場所を記録することから始められます。記録しておけば、ディスクの交換やソフトウェアの移行の際に、どのパスがどのマシンに対応するのかを記憶だけに頼らずに済みます。
小型のストレージホストとアプリケーション用・GPU搭載のコンピューターを明確に分けた別の構成については、MiniRack V2のストレージとAIに関する事例をご覧ください。使用しているハードウェアは異なりますが、それぞれの役割をどこに持たせるかという問いは、こちらでも参考になります。
冷却を家庭内のオートメーションと連携
機器の背後にケースファンが3基あり、スマートプラグで制御し、Home Assistantで自動化しています。また、所有者は環境温度を測定するため、隅にESPとDHT11センサーを設置していることも述べています。そのため、この構成では室内環境も運用状況の一部となっています。
Home Assistantのオートメーションに関するドキュメントでは、トリガー、条件、アクションを使って自動化の動作を説明しています。Redditの投稿ではオートメーションのロジックも温度しきい値も共有されていないため、特定のセンサーの測定値によってこれらのファンが直接オンになるとは断定できません。
環境モニタリングとコンポーネントの冷却を区別することも重要です。室内や棚に設置したセンサーでは、すべてのドライブやプロセッサーを測定できるわけではありません。所有者はファンを頻繁に回す必要はないと述べていますが、温度記録、連続負荷テスト、騒音測定は提示していません。
同様に、低消費電力という説明は、ワット数が示されていない所有者の印象です。定性的な表現にとどめるべきです。年間のエネルギー節約量に換算したり、ラックサーバーと数値で比較したりするのは、提示された根拠の範囲を超えます。
次のプロジェクトは、より優れた物理構造づくり
クリエイターが改善したいと考えているのは、既存の機器を整理するためのカスタム構造です。そのため、完成済みのプリント製ラックとは段階が異なります。便利なコンピューターやストレージはすでにそろっていますが、ケースや取り付け方法はまだ検討中です。
写真を見ると、なぜそれが有効なのかがわかります。ドライブ、ネットワークケーブル、小型コンピューターが同じ棚を共有し、その背後には冷却機器があります。新しい構造を作るなら、パーツを統一感のある配置にするだけでなく、コネクターへのアクセスと通気性も確保する必要があります。
ほかのビルダーが参考にするなら、機器の寸法、ケーブルの引き出し位置、ドライブを取り外すために必要なスペースを記録しておくとよいでしょう。これらは配置から考えられる実用上のポイントであり、クリエイターが提示した寸法ではありません。元の情報は、着想と機器一覧を示すもので、寸法を測定した組み立て計画ではありません。
よくある質問
ZimaBladeではZimaOSが動作していますか?
オーナーによると、ZimaBladeではTrueNAS SCALEが動作しています。この事例では、代わりにZimaOSを採用しているわけではありません。
14 TBのドライブ2台はミラー構成ですか?
投稿にはプールの構成が記載されていません。ドライブの台数だけでは、ミラーリングの有無や保護された実効容量は判断できません。
Mac miniではすでにローカルAIモデルが動作していますか?
AIの導入が完了したとは説明されていません。オーナーは現在の用途としてリモートデスクトップを挙げ、AIは次の用途の候補としています。
ファン制御のしきい値は公開されていますか?
いいえ。オーナーはHome Assistantによる自動化と環境センシングについて説明していますが、自動化の設定は示していません。
まとめ
このアパートラボでは、複数の小型マシンの中で、ZimaBladeが明確なストレージの役割を担っています。TrueNAS、Raspberry Piの学習環境、リモートデスクトップ、家庭内の自動化が、限られた物理スペースを共有しながらも、ひとまとめのサーバーになってしまうことはありません。次のステップは整理です。ハードウェアの一覧と同じくらい、構成やサービスのマップもわかりやすくしましょう。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!セルフホスティングに取り組む仲間と、セットアップを共有したり、質問したり、実践的な構築ガイドや実際のユーザーストーリー、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
