RTX 3060とUSBデータベースストレージを搭載したZimaBoard SE NAS
ハードドライブ、USBストレージ、RTX 3060を組み合わせたZimaBoard SE NASの構成を共有してくださったu/guitarholic2008に感謝します。ZimaOSはボードのeMMC上で動作し、別のSSDにはImmichとPlexのデータベースが保存されています。拡張スロットをGPUに使うためにストレージ接続を選んだ、コンパクトな写真・メディアサーバーです。
元のReddit投稿と投稿者からの返信では、最初の起動に苦労したこと、交換機を受け取ったこと、配線の改善がまだ必要なことについても説明されています。これらの詳細から、完成済みの参考構成というより、個人のビルドが進化していく過程を知るうえで参考になる内容です。
交換機でNASプロジェクトが再び軌道に乗りました
最初のマシンは、稼働するサーバーになりませんでした。所有者によると、BIOSではeMMCが認識されていたものの、複数回試したOSのインストール後も、使用可能なブートローダーは作成されませんでした。複数のインストールメディアと別のOSを試した後、搭載ストレージに問題があるのではないかと考えるようになりました。
調査について説明した返信では、ブートオプションフィルターをUEFIのみの設定に変更すると、BIOSで使用可能なデバイス一覧からドライブが消えたとあります。投稿者は、元のeMMCに不具合があり、IceWhaleがすぐに交換品を提供したと説明しています。これはこの個体について報告された解決内容です。このスレッドには、実験室での診断結果はなく、一般的な故障傾向も示されていません。
2台のハードドライブ、RTX 3060、外部冷却を備えたguitarholic2008のZimaBoard SE NASキット
この稼働構成では、ボード、ドライブトレイ、GPU、冷却機器を組み合わせています。元の写真:u/guitarholic2008、リンク先のReddit投稿より。
この点が重要なのは、インストール時の問題と、その後の稼働構成を区別できるからです。交換後のマシンでは、eMMC上でZimaOSを使用していると説明されています。投稿では、BIOS設定によって元の不具合が修復されたとは述べておらず、トラブルシューティングの手順を一般的な解決策とみなすべきではありません。
このキットはいくつかのストレージ接続を組み合わせています
投稿者は1664 NASキットを特定し、接続したドライブの容量を示しています。接続方式と容量を併記すると、数字を単一のストレージ合計にまとめるよりも構成がわかりやすくなります。
パーツ 所有者が報告した構成
サーバー ZimaBoard SE 1664 NASキット、eMMC上のZimaOS
ハードドライブ 3 TB WD Redドライブ2台
アプリケーションデータベース用ストレージ USB接続の1 TB PNY SSD
追加のUSBディスク 2 TB Seagate Barracuda 2.5インチハードドライブ
拡張 12 GB VRAM搭載NVIDIA RTX 3060
電源・冷却機器 Corsair AX 750 PSU、ファンマウント、USB-PWMファンコントローラー
対応するハードウェアはZimaBoard SEです。機材一覧には、ボードのキット以外の機器も含め、オーナーが組み立てたシステムが記録されています。ただし、2台のWD Redドライブについて、特定のRAID構成、保護された使用可能容量、バックアップ方針が確認できるわけではありません。
小型デバイスの役割を分けた別の例として、u/jc-21の小規模ホームラボの事例では、異なる構成が紹介されています。こちらでは、作業の多くが1台のボードと接続されたストレージに集約されています。
GPUによってSSDの接続先が変わる
読者は、SATA拡張アダプターではなくUSB経由でSSDを接続している理由を尋ねています。投稿者の回答から、実際上の制約がわかります。拡張アダプターを使うと、GPUの接続と競合するのです。このビルドでは、RTX 3060を使い続けるため、アプリケーション用SSDには別の接続方法を使っています。
ファン、GPUマウント、接続済みドライブを備えたguitarholic2008のZimaBoard SEビルドを側面から見た様子
側面から見ると、ストレージアセンブリ周辺のファンとGPUの取り付け状態がわかります。元の写真:u/guitarholic2008。この画像は配線図の全体を示すものではありません。
オーナーによると、USBドライブとファンコントローラーには電源付きの6ポートUSB 3ハブを使用しています。また、古いハブを交換してケーブルを整理する予定だとも述べています。つまり、USBの接続構成は現状のセットアップの一部であり、ケーブルの整理は今後の変更として計画されています。
これは、アダプターを購入する前に把握しておきたい、拡張時の重要なトレードオフです。ボードの拡張用接続をどのデバイスに使うかで、残りのデバイスの接続方法が変わります。元の情報ではすべてのケーブルや電源接続が説明されていないため、この写真を別のGPUや電源の配線手順として扱うべきではありません。
写真とメディアのデータベース専用SSD
投稿者は、SSDにImmichとPlexのデータベースを保存していると明言しています。これにより、SSDは単なる追加容量ではなく、明確な役割を担っています。ライブラリの整理に使うアプリケーションの状態を保存し、システム自体は別のデバイスから起動します。
Immichのバックアップに関するドキュメントでは、完全に復元するにはデータベースとアップロード済みの写真・動画ファイルの両方が重要である理由を説明しています。一方の保存場所がわかっても、もう一方の場所まで特定できるわけではありません。Redditのスレッドではすべてのメディアフォルダーとドライブの対応が示されていないため、写真コレクション全体がUSB SSDに保存されているとするのは誤りです。
コンテナベースのサービスでは、Dockerのボリュームに関するドキュメントで、永続データとコンテナの書き込み可能レイヤーの違いが説明されています。同様のサーバーについて、筐体やストレージの接続を変更する前に、実際のデータベースのパス、メディアのパス、バックアップ先を記録しておくと役立ちます。
復旧に明確な役割を持たせる方法については、Proxboxバックアップサーバーのストーリーも参考になります。
モニター画面のスクリーンショットは動作中の一時点を記録
16 GBのRAMとNVIDIA GeForce RTX 3060が表示された、投稿者のZimaOSモニター画面のスクリーンショット
投稿者のモニター画面のスクリーンショットには、16 GBのRAMとRTX 3060が表示されています。利用率と温度の値は撮影時点の状態を示すもので、テスト負荷は記載されていません。
スクリーンショットから、組み立てられたマシンの様子を別の角度で確認できます。モニタリング画面ではGPUが認識され、システムリソースも表示されています。機器構成の確認にはなりますが、ImmichやPlexがRTX 3060をどう使っているかを示すものではありません。
トランスコードのテスト、同時ストリーム数、写真処理のベンチマークは示されていません。ダッシュボードにGPUが表示されることと、アプリケーションがそのGPUを正常に使ったと記録されていることは別です。確認できる興味深い点は、所有者がGPUを物理的にどう設置し、ストレージをどう構成しているかです。
次の実用的な改善はケーブルの整理
投稿者が次に予定している変更は控えめです。古いUSBハブを交換し、ケーブルを整理することです。写真から伝わる現在の段階にも合っています。ストレージやアプリケーションの役割はすでに明確になっており、次の改善では機器の接続や保守のしやすさに取り組みます。
この構成を参考にするなら、各機器の役割を明確にするのが役立ちます。アプリケーション用SSDにラベルを付け、どの機器が電源付きハブに接続されているかを記録し、オペレーティングシステムの保存場所とライブラリの復旧用コピーを区別しておきましょう。これらは構成から得られる計画上の教訓であり、所有者が実施済みと述べている保守作業ではありません。
よくある質問
この構成ではZimaOSはどこで動作していますか?
所有者によると、交換用ボードのeMMC上で動作しています。USB SSDは別途、データベース用として使われています。
RTX 3060は何に使われていますか?
GPUは取り付けられており、モニタリング画面でも認識されています。このスレッドには、特定のアクセラレーション処理や測定結果は記載されていません。
2台のWD Redドライブはミラーリングされていますか?
元の投稿では3 TBのドライブが2台挙げられていますが、ストレージ構成は明記されていません。台数だけからミラーリングされているとは判断できません。
最初の起動不具合はBIOSの変更で解決しましたか?
投稿者によると、交換品を受け取ったとのことです。BIOSについての説明は、最初の問題を調査していたときのものです。
結論
このZimaBoard SEのストーリーでは、拡張の選択が日々のストレージの判断にどうつながるかを紹介しています。スロットにRTX 3060を取り付けたことで、データベース用SSDはUSB接続に移し、eMMCにはオペレーティングシステムを保持しています。交換品を受け取った経緯や、未整理のケーブルが、個人サーバーを実際に動かし、保守しやすくするまでのプロセスを伝えています。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分のセットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティング仲間と実践的な構築ガイドや実際のユーザーストーリー、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
