ZimaBoardでUnraidを実行して公称30 TBのアレイを管理し、ほかの小型コンピューターでメディアやアプリケーションの処理を行う、コンパクトなネットワークラックを共有してくれたu/subhumannに感謝します。この構成では、すべての役割を1台のマシンに担わせることなく、ストレージ、ルーティング、各種サービスをRackmate T1にまとめています。
元のReddit投稿と投稿者の追加説明を見ると、小型ラックでは前面だけでなく背面にも同じくらい気を配る必要があることがわかります。ストレージコントローラーやケーブル、大型冷却ファンを設置するスペースも必要です。この例では、ZimaBoard用のプリント製マウントがPCIeカードの奥行きを十分に考慮しておらず、実用上の教訓となりました。
ホストごとに役割を分けた小型ラック
Rackmate T1がこのセットアップの機器をまとめています。UniFi UX7がルーティングとVPNアクセスを担い、UniFi PoEスイッチも備えています。ZimaBoardはストレージを担当し、Raspberry Pi 3はPi-holeと一部のHome Assistantサービスを実行。Beelink S13はPlexのトランスコードといくつかのゲームサーバーを処理します。
この設計の優れた点は、役割を分けていることです。メディアのリクエストがあっても、NASですべての関連タスクを処理する必要はありません。ファイルをストレージホストに置いたまま、別のマシンでアプリケーションの処理を行えます。同様に、DNSやホームオートメーションのサービスもUnraidマシン以外で稼働します。ハードウェアは小さなラックにまとまっていますが、それぞれの役割は分かれています。
| セットアップの一部 | 投稿者が説明した役割 |
| Rackmate T1 | 機器をまとめて収めるコンパクトなラック |
| UniFi UX7とPoEスイッチ | ルーティング、VPNアクセス、ネットワーク接続 |
| HBA搭載ZimaBoard | Unraid、報告されている30 TBのアレイ、メディア自動化アプリ |
| Raspberry Pi 3 | Pi-holeと一部のHome Assistantサービス |
| Beelink S13 | Plexのトランスコードとゲームサーバー |
u/jc-21の小規模ホームラボのストーリーにも、サービスの役割に応じてコンパクトなマシンを選ぶ例が紹介されています。よくある問いは、どの作業を同じマシンで行い、どれを分けて管理するかです。
ZimaBoardとドライブをHBA経由で接続
ストレージホストはZimaBoard 2ではなく、オリジナルのZimaBoardです。投稿者は後日、拡張コントローラーがLSI 9211だと明かしています。4分岐のSASブレークアウトケーブルで、コントローラーとハードドライブを接続しています。この追加情報から、メインの写真では見えにくい接続方法がわかります。
ストレージポートを備えたボードと、組み上がったNASとの重要な違いはここにあります。拡張カードを加えると、設計ではコントローラーの寸法、ケーブルの引き出し位置、ディスクの配置も考慮する必要があります。ボード単体なら収まるラックの開口部でも、ストレージ経路全体を収めるには奥行きが足りない場合があります。
報告されている30 TBは、投稿者のアレイの容量を指しています。投稿にはディスクの完全な内訳や利用可能容量の計算がないため、保護された利用可能領域が30 TBあることの確認済み情報として受け取るべきではありません。アレイ、プール、オプションのパリティに関するソフトウェアの説明は、Unraidのプラットフォーム概要をご覧ください。
印刷したマウントで、実際の拡張カードの奥行きが問題に
投稿者はZimaBoard用のラックマウントを印刷しましたが、PCIeカードが設計の想定より長く突き出すことが分かりました。調整を加え、写真に写っているバージョンでは組み付けられましたが、再印刷を予定していました。この交換用マウントがその後完成したかどうかは、投稿からは分かりません。
実物を組み立てる際によくあることですが、コンピューター本体の外形は重要な寸法の一つにすぎません。カードの背面にはケーブルコネクター用のスペースが必要な場合があり、硬いブレークアウトケーブルは、隣接する機器に押しつけられないように配線する必要があります。ドライブやコントローラーの点検が必要になったときに、完成した構成へアクセスできることも大切です。
同様のマウントを作る際は、ラックの残りを組み込む前に、カードを実装してケーブルを接続した状態で試すとよいでしょう。これは寸法の問題から得られる設計上の教訓であり、特定のブラケット設計があらゆるZimaBoardとHBAの組み合わせで機能するという主張ではありません。
前面パネルの奥にある冷却と電源
投稿者の冷却対策には、HBAとドライブを冷やすための200 mm Noctuaファンが含まれています。投稿によると、ファンはハードドライブ用の電源構成から給電されています。ドライブ自体はMolexコネクター付きの外部電源アダプターを使用しています。ラック前面がすっきりしていても、電源まわりの全体像は見えないということです。
投稿者は、ZimaBoardのセットアップをPoE給電として紹介しています。ただし、PoE変換機器や電力予算は明らかにしていません。構成を読み解く際には、別電源のドライブも考慮する必要があります。この説明から、ディスクアレイ全体が1本のイーサネット給電で動作すると判断することはできません。
このアイデアを応用するなら、冷却とケーブルのクリアランスは同じ図面で検討する必要があります。ファンには空気を動かすための通り道が必要で、ドライブのコネクターには取り外しのためのスペースが必要です。大型ファンやすっきりした前面パネルだけでは、実測した温度、騒音レベル、消費電力は分かりません。元の投稿にはそうした測定値はありません。
ストレージとトランスコードでは保守の要件が異なる
PlexのトランスコードをBeelinkに任せることで、ZimaBoardの役割をストレージに集中させられます。Plexによるトランスコードの解説では、このメディア処理について説明しています。この分離により、依存関係も説明しやすくなります。Plexホストが正常に動作していてもメディアファイルにアクセスできる必要があり、ストレージホストが正常に動作していてもメディアアプリケーションが利用可能とは限りません。簡単な一覧には、この関係にある両方の要素を記載しましょう。
この考え方は、トラブルシューティングにも役立ちます。複数のサービスにクライアントから接続できない場合は、アプリケーションホストをそれぞれ再起動する前に、ルーティングとDNSを確認してください。メディアの再生だけに問題がある場合は、ストレージの接続とトランスコードホストを個別に確認できます。これらは報告されている構成から考えられる運用上のポイントであり、制作者が実施した復旧テストの結果ではありません。
ストレージとアプリケーションを別の形で分離した例として、ZimaBladeを使った家族写真サーバーの事例では、家庭内のラボで実際に行われたトラブルシューティングを紹介しています。どちらの構成も、ハードウェアの写真と合わせてサービスの構成図を見ると、より理解しやすくなります。
よくある質問
このラックで使われているZimaBoardのモデルは何ですか?
元記事ではZimaBoardと呼ばれ、LSI 9211拡張コントローラーが特定されています。具体的なメモリSKUは確認されておらず、この事例をZimaBoard 2として紹介しているわけでもありません。
ハードドライブはどのように接続されていますか?
制作者によると、4分岐SASブレイクアウトケーブルでディスクをHBAに接続しています。ハードドライブは、報告されているPoE構成とは別に、外部電源アダプターを使用しています。
ZimaBoardはPlexのトランスコードを処理できますか?
この構成では、PlexのトランスコードとゲームサーバーはBeelink S13で動作しています。ZimaBoardはUnraidを実行し、ストレージを管理するとともに、報告されているメディア自動化アプリケーションをホストしています。
プリント用マウントのファイルは入手できますか?
元記事にはプリントしたマウントと改良版の予定が記載されていますが、検証済みのダウンロードファイルは提供されていません。収まりの問題は参考になりますが、そのまま印刷すれば適合するという保証ではありません。
結論
Subhumannのラックでは、ZimaBoardの役割が明確に定められています。拡張コントローラーを備えたコンパクトなUnraidストレージホストで、ネットワーク用とアプリケーション用のマシンは別に設置されています。参考になる最も重要な点は、フロントパネル裏の収まりの問題です。小型ラックを完成とみなす前に、カードの奥行き、ケーブル、エアフロー、ドライブへの給電をすべて計画に含める必要があります。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!セルフホスティングを楽しむ仲間と、あなたの環境を共有したり、質問したり、実用的な構築ガイドやユーザーの体験談、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
初回起動前:6台のドライブを搭載したZimaBlade 7700 NASの構成案
最初のZimaBlade 7700の組み立てでは、6台用ドライブケージを組み合わせ、TrueNAS、Jellyfin、Minecraftを導入する予定ですが、電源とストレージの設定はまだ確認されていません。
恒久的な筐体を探しているZimaBoardのレゴ試作品
オーナーが3Dプリンターを使わずにSSDを2台追加できる低コストの筐体を考えている間、仮設のLEGO製サポートがZimaBoardとNVMeカードを支えています。
4つのドライブトレイを備えた、3Dプリント製10インチZimaBoard 2ラック
Gerrit3Dが、ねじ式レールからドライブトレイ、配線まで、オリジナルの製作写真と明確な制限事項を交えて、ZimaBoard 2用のラックを解説します。
