再利用したUSBハブの筐体に収めたZimaBlade NASとZorin Desktop
NASと小型Linuxデスクトップの両方として使えるZimaBladeを共有してくださったu/AdAcrobatic603に感謝します。Zorin OS 17.2 Liteを実行するこの構成は、2 TB SSD、再利用したデスククランプ式USBハブの筐体、カスタムファンマウントを組み合わせ、NoMachine経由のリモートデスクトップアクセスもすでに動作しています。
元のReddit投稿と編集内容には、まずデスクトップを起動し、その後、熱への対処とハードウェアの再配置を行うまでの有用な経過が記録されています。制作者は構成を紹介した時点ではポータブルモニターを使っており、次の段階として、モニターをルーターのそばに移し、ヘッドレスのリモートデスクトップとして使う予定でした。
ローカルデスクトップとしても使えるNAS
NASは用途の一つであり、このZimaBladeはデスクトップOSを実行しながらその役割を担います。制作者によると、ファイルサーバーとポータブルなDIYデスクトップの両方として、Zorin OS Liteに満足しているとのことです。そのため、このプロジェクトではディスプレイへの接続も、インストール時だけに使う付属品ではなく、構成の一部です。
ソフトウェアのバージョンから、この事例が当時の状況に基づくものだとわかります。これはZorin OS 17.2 Liteのビルドであり、Zorinの最新リリースについての主張でも、ZimaOSのインストールでもありません。Zorinの17.2リリース時の公式発表で、当時のリリース背景を確認できます。
ほかの人がこの構成を試す場合、2つの役割を兼ねることで、実用面での疑問が生じます。デスクトップを再起動すると、共有ファイルはどうなるのでしょうか。1台の小型コンピューターで両方の役割を担えば、デスク上の機器を減らせますが、デスクトップのメンテナンス作業によってNASの役割も中断する可能性があります。ほかの人がファイルを利用する前に、この依存関係を明確にしておくとよいでしょう。
Zorin OS Liteを実行するZimaBladeのシステムモニター画面。スクリーンショット提供:AdAcrobatic603
ZimaBladeでZorin OS Liteを実行中の制作者のシステムモニター画面。スクリーンショット提供:u/AdAcrobatic603。
古いUSBハブの筐体をエンクロージャーに再利用
筐体の元になったのは、デスクにクランプで固定するUSB 3.0ハブです。制作者はその筐体を再利用し、ZimaBladeと2 TB SSDを収めました。既存の物を活用し、コンピューターとストレージを一緒に収められる形にした、小規模で具体的な再利用プロジェクトです。
写真では、正面、側面、背面から見た構成がわかります。コンポーネント同士の位置関係、ファンの配置、ケーブルが筐体から出る場所、SSDの位置が見えるため、参考になります。完成した正面の写真だけでは、こうした作業の多くはわかりません。
コンポーネントまたは変更点 制作者の報告内容
ZimaBlade NASとポータブルデスクトップの用途
Zorin OS 17.2 Lite インストール済みのデスクトップOS
2 TB SSD ボードと並べて収納されたストレージ
再利用したデスククランプ式USBハブの筐体 組み立てたハードウェアを収めるケース
カスタムフェイスプレートに取り付けたファン 冷却を強化し、平均温度の低下を報告
ポータブルモニターとNoMachine ローカルディスプレイと動作するリモートアクセス
この事例の関連製品情報はZimaBladeのハードウェア製品ページです。カスタム筐体とフェイスプレートは制作者による改造品であり、ボードに付属するアクセサリーと混同しないようにしてください。
再利用したデスククランプ式USBハブの筐体に収めたZimaBladeとケーブルの側面図
側面からは、再利用した筐体にボードと接続ケーブルがどのように収まっているかがわかります。写真提供:u/AdAcrobatic603。
最初の温度観察を受けてファンを改造
最初の投稿で、制作者はCPU温度が約55~65°Cで、数値から想像するよりも本体が熱く感じると報告していました。Noctua製ファンとヒートシンクの導入を検討していました。その後の編集で、カスタムフェイスプレートにファンを取り付けたことを確認し、平均5~8°Cの温度低下を報告しています。
これは、1人の所有者による有用な改造前後の観察結果であり、条件を管理した熱性能ベンチマークではありません。投稿では、負荷、周囲温度、測定時間が揃っていたとは確認できません。また、当初ショッピングカートに入っていた部品がすべて取り付けられたかどうかも不明です。裏付けられている結果は、ファンの改造後に温度が低下したという報告です。
この変更が興味深いのは、その手順です。制作者はまず動作状況に気づき、次に物理的な構成を変更して、報告された温度を再び確認しました。同様のプロジェクトでは、測定値とあわせて負荷や室温を記録すると、比較結果を解釈しやすくなります。また、ケースの改造後もメンテナンスしやすいよう、ケーブルの取り回しを考慮してファンの配置を決める必要があります。
AdAcrobatic603のZimaBladeケースのカスタムフロントプレートに取り付けられたファン
追加されたファンはカスタムフロントプレートに取り付けられています。制作者によると、改造後、平均温度が5~8°C低下しました。
NoMachineでデスクトップを設置予定の場所から操作
更新時点では、ポータブルモニターが接続され、NoMachineによるリモートアクセスが動作していました。その後、システムをルーターのそばに移し、ヘッドレスのリモートデスクトップとして使う計画でした。この2つは異なる段階です。リモート接続は実証されていましたが、常設のヘッドレス設置は今後の予定として述べられていました。
NoMachine公式スタートガイドでは、操作されるコンピューターと接続するクライアントの違いが説明されています。この事例では、デスクトップを実行するコンピューターはZimaBladeのままです。リモートセッションを使うと、別のデバイスからそのデスクトップにアクセスできます。
同様のシステムからローカルディスプレイを外す前に、再起動後もリモートアクセスできるか、ネットワーク上でホストを検出できるかを確認しておくとよいでしょう。これは、このアイデアを取り入れる人に向けた運用上の確認事項であり、投稿で報告されたテスト結果ではありません。一時的にディスプレイを使える状態にしておけば、リモート接続に失敗した場合も原因を特定しやすくなります。
小型ケースの実用性を高めるSSD
2 TB SSDを搭載することで、ボードだけの場合よりも、デスクトップとNASを兼ねたシステムのストレージ容量を確保できます。背面の写真から、組み立てた本体のどこにSSDが配置されているかがわかります。元の投稿では、ミラーリング用の2台目のデータディスクや独立したバックアップ先について触れていないため、この容量だけで包括的なデータ保護が実現すると紹介すべきではありません。
再利用した筐体に収められたAdAcrobatic603のZimaBladeと、その横に取り付けられたSSD
コンパクトな本体の反対側にはSSDが収まっています。元の写真:u/AdAcrobatic603。
Proxbox 360の再生ハードウェアを使った事例では、別の筐体再利用プロジェクトを紹介しています。また、ZimaBladeを使った家族写真サーバーの事例では、家庭内ストレージのメンテナンスについて掘り下げています。どちらも、ここで見られる2つの課題、つまり小さなスペースに役立つハードウェアを収めることと、日々の用途で安定して使い続けることを考えるうえで参考になります。
よくある質問
このビルドではZimaOSが動作していますか?
いいえ。制作者はZorin OS 17.2 Liteを明記しています。ZimaBlade公式概要では、ハードウェアとOSについて別々に説明しています。
制作者はケースに何を再利用しましたか?
古いデスククランプ式USB 3.0ハブの筐体に、ボードと2 TB SSDを収めています。ファンは特注のフロントパネルに追加されました。
ファンによって温度はどのくらい下がりましたか?
制作者によると、温度は平均5~8°C低下しました。投稿には、この結果を再現性のあるベンチマークとして扱うために必要な条件は示されていません。
システムはすでにヘッドレスで稼働していましたか?
NoMachineでの接続は機能していましたが、更新時点ではポータブルモニターが接続された状態でした。次の段階として、ルーター側に設置するヘッドレスデスクトップが予定されていました。
まとめ
このZimaBladeプロジェクトでは、Linuxデスクトップとして動作するシステムにNASの役割を持たせ、再利用したケースに収めています。オーナーはその後も改良を続けています。このプロジェクトから特に学べるのは、各段階を記録することの大切さです。最初の温度の記録、ファンの取り付け、既存のリモート接続、そして今後予定されている設置場所まで、作業の進み具合がわかります。そのため、このビルドは見た目を楽しめるだけでなく、経過を追うのにも役立ちます。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分のセットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティング仲間と実践的なビルドガイドや実際のユーザー事例、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
