明確な要件を軸にしたZimaBoard 2の構成を共有してくれたu/bluefish007007に感謝します。ホームサーバーを、そばに置いて使えるほど静かにするという要件です。カスタムプリントケースとソリッドステートストレージでハードウェアをまとめ、Proxmoxでアプリケーションを管理しやすいサービスに分けています。実際にサーバーを稼働させる部屋に合わせて設計する、コミュニティの参考になる事例です。
Self-Hosting Dayの元のコメントで、製作者は機器の選択とアプリケーションの構成について説明しています。この記事では、報告された選択内容に沿って紹介します。以下では、公開されていない温度、ストレージのベンチマーク、消費電力の測定値をこの構成に当てはめることなく、実用上の意味を説明します。
なくしたい音から考える
機器を生活空間に置く場合、騒音は具体的な設計要件です。プロセッサーの冷却、ストレージ、ケースのすべてが、その部屋でコンピューターをどれだけ快適に使えるかに影響します。これらをまとめて考えることで、単に小さなケースを選ぶよりも、要件を明確にできます。
同様のプロジェクトでは、静音性が重要な場面を決めましょう。夜間、作業中、それとも近くで映画を見ているときでしょうか。状況によって負荷は異なります。マシンがアイドル状態のときだけ音を聞いても、バックアップ中やアプリケーションのタスクを継続して実行しているときの動作はわかりません。投稿者は静かな仕上がりについて説明していますが、標準化された音響試験の結果は示されていません。
ソリッドステートストレージが変える物理設計
回転式ストレージをなくすと機械音の発生源を1つ減らせますが、ドライブの取り付け方法や接続方法も変わります。拡張アダプター経由で接続したドライブと、USBケース経由で接続したドライブでは、物理的な接続経路が異なります。切断されたデバイスを調べたり、サーバーを移動したりする際に重要な違いです。
設定記録には各ドライブの識別情報を明記してください。インストール中に表示されるデバイス名よりも、特定のボリュームがどの物理ケースに入っているかを把握しておくほうが役立ちます。外付けディスクを追加したり、ケーブルを交換したりした後は、特にその記録が役立ちます。
| コンポーネントまたはサービス | 記事内での役割 |
| ZimaBoard 2 | この静音ビルドのコンパクトなホスト |
| NVMe SSD 2台 | ボードに接続したドライブ1台とUSB 3.0ケース1台 |
| カスタム3Dプリントケース | ボードとストレージの設置場所を計画的に確保 |
| ProxmoxとLXC | 報告された各サービス用に分けた環境 |
拡張を計画する際は、PCIe to NVMe & NGFF SSDアダプターのインターフェースと寸法を、ボードおよびケースと照らし合わせてください。これは別のビルド向けのコンポーネント情報であり、投稿者は写真に写っている正確なアダプターモデルを特定していません。
3Dプリントケースは、適合性だけでなくアクセス性も確保する
カスタムケースは、コネクターや冷却面にアクセスできる必要性を変えずに、システムを整理できます。考えるべき点は実用的なものです。すべてを分解せずにストレージケーブルを確認できるか、メンテナンス中も組み立てたマシンを所定の位置に置いておけるか、といった点です。
元の画像から構成を把握できますが、別のケースを複製した場合の印刷素材、寸法公差、熱性能までは明らかになりません。このアイデアを再現する場合は、写真から製造仕様を推測せず、制作者の設計詳細を入手してください。ZimaBoard 2を使ったIKEAキャビネットのミニラックでは、物理的な制約を踏まえてからサービスを整理する別の例を紹介しています。
LXCで分離すると、サービスの境界が把握しやすい
報告されているワークロードには、Docker、Pi-hole、OpenCloud、Proxmox Backup Server、Time Machineのバックアップ、小規模なウェブサイトが含まれます。この幅広い用途は、静音性の高いハードウェアを、ネットワークリクエストのフィルタリング、ファイルへのアクセス維持、バックアップの保管、ウェブページの配信といった日常的なニーズにつなげています。記事では、これらの環境間の依存関係を網羅したマップは示されていません。
コンテナを使うと、アプリケーションごとに設定や保守の境界を分けられます。これにより、変更がインストール環境全体ではなく、特定のサービスだけに関わる場合に役立ちます。ただし、基盤となるホスト、電源、接続されたストレージが独立するわけではありません。
コンテナを変更する前に、永続データ、マウントされたディレクトリ、ネットワークアドレスを確認します。アプリケーションが正常に起動することは確認項目の1つにすぎません。通常のインターフェースを開き、代表的なファイルを取得できるか確認すれば、より広い範囲を検証できます。これらは同様の構成を検討する読者向けの確認事項であり、作成者が報告した追加の結果ではありません。
仮想化の全体像については、ZimaBoardでProxmoxクラスターを構成するガイドで、異なる複数ホスト構成を説明しています。この違いは重要です。この記事のコンテナは1台のホストを共有しています。ローカルAIとJellyfinを使う2ノードのZimaBoardホームラボでは、複数のマシンに役割を分散するコミュニティ事例を紹介しています。
バックアップの成否は、ジョブの成功だけでは判断できない
ローカルのバックアップサービスには有用な役割がありますが、存在するだけで保持されたコピーの耐久性が証明されるわけではありません。Proxmox Backup Serverのドキュメントでは、データストア、タスク履歴、検証について説明されており、管理者が確認できる項目を把握するのに役立ちます。バックアップジョブの完了と、アプリケーションの復旧成功は、別々の問いに答えるものです。
小規模なインストール環境では、まず1つのワークロードを選び、復元が必要なもの、つまり設定、アプリケーションデータ、配信するファイルを正確に特定します。稼働中のコピーを置き換える前に、サンプルを別の場所に復元します。保持されている唯一のバックアップが、障害の発生したホストとストレージに依存している場合、復旧には依然として共通の依存関係への対処が必要です。
簡単な復旧確認は、次の3つの具体的な手順で行えます。
- アプリケーションと、その動作に必要な永続データを特定します。
- 保持されているコピーと、取得に必要なアクセス手段を特定します。
- サンプルを別の場所に復元し、通常のクライアントから確認します。
バックアップの計画から具体的な復旧作業へ進む読者は、リポジトリへのアクセスとアーカイブデータの復元について、Proxmoxの公式バックアップ復元手順を参照できます。実際に導入しているバックアップ方法に応じた手順を使用してください。
静かなサーバーを簡単にメンテナンスする
日常的な作業をわかりやすくしておけば、コンパクトなマシンを長く使いやすくなります。アプリケーションのアドレス、ストレージの場所、復旧手順を簡潔にまとめておきましょう。筐体やコンテナを移動したときは記録を更新し、最初のインストール手順をいつまでも頼りにしないようにしましょう。
u/jc-21の構成における小規模ホームラボのサービスの役割から得られる教訓は、ここでも当てはまります。家庭用サーバーの価値は、安定してこなせる作業によって決まります。静かな筐体なら設置しやすく、サービスと復旧手順を明確に記録しておけば、使い続けやすくなります。
よくある質問
この構成ではハードドライブを使用していますか?
投稿者によると、回転ディスクではなくNVMe SSDを2台使用しています。1台はボードに接続し、もう1台はUSB 3.0エンクロージャーを使用しています。
温度や騒音のベンチマーク結果はありますか?
このコメントは静かな使い心地を意図したものですが、管理された環境での測定結果ではありません。この記事では、音響や温度に関する数値的な主張はしていません。
コンテナを分けるとハードウェアの冗長性が得られますか?
いいえ。ホスト、ストレージ接続、電源を共有しながら、ソフトウェアの役割を分けることができます。
2枚目のスクリーンショットは制作者のダッシュボードですか?
いいえ。Proxmox Backup Serverの例であることが明記されています。筐体の写真は制作者自身が撮影したものです。
結論
このプロジェクトの最大の見どころは、家庭で必要とされることを明確にして、それに沿ってハードウェアを選んでいる点です。筐体、ストレージ、メンテナンスのしやすさはすべて、身近に置いておけるサーバーを実現するためのものです。
読者は、写真に写っている構成があらゆる環境に適した万能の手本だと考えずに、このアプローチを取り入れられます。まず部屋とアプリケーションを考慮し、メンテナンス用のアクセスを確保して、静かな動作とともに復旧も設計に組み込みましょう。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!セルフホスティングを楽しむ仲間とセットアップを共有したり、質問したり、実用的な構築ガイドや実際のユーザーストーリー、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
テストベンチ上の2台の22 TBドライブを接続したZimaBoard 2の試作機
sabitech2kによるZimaBoard 2の初期ドライブテスト、報告された電源条件、Proxmoxのバックアップに使用されている既存のZimaBoardについてご紹介します。
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
