日常的に使う家庭内サービスを管理しやすい空間にまとめたキャビネット改造を共有してくださったu/pablokbsさん、ありがとうございます。このプロジェクトでは、Raspberry Piボード、ZimaBoard 2、電子ペーパー・ディスプレイを既存のIKEAキャビネットに収めています。魅力は実用性にあります。機器をすでに置かれている場所に合わせて整理し、設置状況を把握しやすく、メンテナンスしやすくする取り組みです。
Self-Hosting Dayへの投稿では、ほこりっぽく雑然としたキャビネットを、10インチラック規格に対応する印刷部品を使った取り付け構成へと変えた経緯が紹介されています。以下では、投稿者が報告した機器と、リンク先のプロジェクト資料をもとにした一般的な運用ガイダンスを分けて説明します。
出発点はキャビネット
制作者は幅約11インチのキャビネットを測り、扉を取り外して、側面に取り付けるガイドを印刷しました。既存の家具を再利用することが、取り付け部品を選ぶ前に物理的な制約を決めました。
同様の改造を検討している方は、設置できるかどうかだけでなく、アクセスのしやすさも最初に確認するとよいでしょう。機器には接続用のスペースが必要です。また、ストレージドライブを取り外す際に、全体を分解せずに済むかも考えておく必要があります。筐体を置ける棚でも、電源ケーブルやネットワークケーブルを接続すると、作業しにくくなることがあります。これらは新たに構成する際の検討事項であり、このキャビネットについて示された寸法ではありません。
比較対象として近いのは、7インチのデスクトップ・ホームラボに関する記事です。そちらの制作者はまずコンパクトなラックを選びましたが、今回のプロジェクトは既存の家具から始まりました。どちらも、アプリケーションについて説明する前に、物理的な制約を明らかにしています。
各コンピューターにわかりやすい家庭内の役割を割り当てる
| 報告された機器 | 割り当てられた作業の例 |
| Raspberry Pi 5 | Pi-hole、モニタリング、TRMNL関連ソフトウェア |
| Raspberry Pi 4 | Home Assistant |
| ZimaBoard 2と4 TBのWD Red Plusドライブ2台 | メディアアプリケーション、リモートアクセス、ネットワークサービス |
| TRMNLの白いディスプレイとUPS | カスタム情報ページと電源のバックアップ |
1台のマシンで複数のアプリケーションを実行していても、役割マップは役立ちます。家庭でどのサービスを使い、どのコンピューターがそれを提供し、どのデータが必要なのかを説明できるものにしましょう。インストール済みコンテナの一覧が答えるのは別の質問、つまりどのソフトウェアが存在するかです。この2つの記録は互いを補完できますが、アプリの一覧だけでは、家庭での作業が中断した際にどう復旧するかはわかりません。
ワークロードを移動した後に更新できるよう、マップは簡潔に保ちましょう。ホストを変更するサービスについては、保存済みのアドレス、設定ファイルの場所、共有ストレージとの関係を見直す必要があります。目的は、所有者がすべての判断を記憶からたどらなくても説明できる構成にすることです。
DNSを2つ導入しても、クライアント設定は意図的に行う必要がある
Pi-holeのインストール後のドキュメントでは、通常はルーターから提供される設定や個々のクライアントの設定を通じて、クライアントをDNSサービスに接続する方法を説明しています。ソフトウェアのインストールと、デバイスにそのサービスを使わせることは別の手順です。ダッシュボードが稼働していても、テレビやスマートフォンが実際にどのリゾルバーへ接続しているかはわかりません。
DNSインスタンスを複数設置する場合は、クライアントに配布されるアドレスと、通常の名前解決の動作を確認してください。2台あるというだけで、その動作が実際に確認されていない限り、フェイルオーバーがテスト済みだと表現すべきではありません。設定の一貫性とクライアントの動作はそれぞれ確認が必要です。インスタンスの数を数えるだけで、どちらも保証されるわけではありません。
役立つメンテナンス記録には、使用するリゾルバーのアドレスと、DNSの中断中にマシンへ直接アクセスする方法を記載します。修復対象のサービスに全面的に依存しなくても確認できるよう、その記録を保管してください。これは一般的な運用習慣であり、投稿者の構成に追加機能があると主張するものではありません。
ホームオートメーションにも独自の復旧記録を
Home Assistantのバックアップガイドでは、バックアップに含まれる内容、スケジュール、保存先、復元に必要な暗号化情報について説明しています。重要なのは、バックアップを作成することと、元のシステムに障害が起きた後もアクセスできる場所にコピーを保管しておくことは別だという点です。影響を受けたデバイスにしかないアーカイブは、必要なときに取り出すのが難しい場合があります。
家庭で使用する場合は、選んだバックアップ先を記録し、復旧に必要な情報は別途保管してください。すべてのメディアフォルダーやその他の大容量ディレクトリが含まれると思い込む前に、バックアップの内容を確認しましょう。暗号化を使用する場合は、アーカイブを保管することと、それを復号する手段を確保することの両方が復旧計画に含まれます。
以下の公式設定例は、これらの選択肢を示しています。投稿者の設定を示すものではなく、この説明から投稿者のバックアップスケジュールや実測の復元時間がわかるわけでもありません。
E-Inkディスプレイならステータスを確認しやすくなる
TRMNLのBYOSドキュメントでは、デバイスの接続先をセルフホスト型のサーバー実装に設定する方法を説明しています。これにより、ディスプレイと、コンテンツを提供するサービスを区別できます。画面に表示されるページは、データ収集、レンダリング、画面への配信を含む一連の処理の出力です。
家庭向けステータスページに掲載する情報を選ぶときは、見た人にどのような行動を取ってもらいたいかを決めましょう。気温は参考情報として役立ちます。一方、メンテナンスのお知らせには、明確な日時と想定される停止時間が必要かもしれません。管理者がすべての値を説明しなければならないページは、家庭向けの簡易な概要ページとは目的が異なります。
表示されている値と最新の測定値も区別しましょう。表示をサービスの稼働状況の伝達に使う場合は、情報がいつ更新されたのかを確認できる方法を用意してください。これは閲覧者向けの設計上の考慮事項であり、写真のページが特定の更新方式や通知方針を実装しているという主張ではありません。
UPSは時間を稼ぐが、シャットダウンには別途計画が必要
Network UPS Toolsの概要では、電源機器との通信と、その状態に応じて動作する監視クライアントを区別しています。対応機器と設定がサポートしている場合、この区別は連携したシャットダウンの枠組みになります。デバイスをバッテリー電源に接続しただけでは、各OSがどのように反応するかは明らかになりません。
複数のコンピューターを収納するキャビネットでは、どのデバイスを同時に稼働させる必要があるのか、また停電が続いた場合にどのように停止するのかを確認しましょう。稼働時間は接続する負荷とバッテリーによって異なるため、キャビネットが小さいことから推測せず、実際の設置環境で測定してください。元の投稿には停電時の稼働時間の測定結果は記載されていません。
よくある質問
ラック型モデルなら、どのキャビネットにも収まると保証されますか?
いいえ。幅は制約の1つにすぎません。実際に使う家具や機器に合わせて、奥行き、ケーブル、アクセス性、取り付け方法も確認する必要があります。
小型コンピューターを複数台使えば、自動的に冗長性を確保できますか?
いいえ。サービス間の依存関係とクライアントの動作によって、何が利用可能なまま残るかが決まります。複数のデバイスがあっても、同じ電源、スイッチ、ストレージの設置場所に依存している場合があります。
バックアップ設定の画像は投稿者のものですか?
いいえ。Home Assistantの公式ドキュメントから引用したもので、例として明記されています。キャビネットの写真は投稿者が撮影したオリジナル画像です。
すべてを1つのオペレーティングシステムに移行すべきですか?
それによって具体的な問題が解決する場合に限ります。投稿者の役割別の構成は、マシンを分けておくことが有効な理由を示しています。ワークロードを統合する前に、メンテナンスと復旧について検討しましょう。
結論
このキャビネットへの改造は、家庭用サーバーによくある問題を具体的に示しています。機器は個別には動作していても、全体として管理しにくいことがあります。ハードウェアに適切な設置場所を用意し、それぞれの役割を明記すると、物理的な配置と利用するサービスを結び付けやすくなります。
小さなホームラボのコミュニティストーリーでは、責任範囲を明確に保つ方法について、別の視点を紹介しています。筐体がキャビネットでもラックでも、次に必要なのはアクセス、メンテナンス、復旧について同じように明確にすることです。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分のセットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティングを楽しむ仲間と実践的な構築ガイド、実際のユーザーの体験談、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
テストベンチ上の2台の22 TBドライブを接続したZimaBoard 2の試作機
sabitech2kによるZimaBoard 2の初期ドライブテスト、報告された電源条件、Proxmoxのバックアップに使用されている既存のZimaBoardについてご紹介します。
DebianとDockerを使った静かなZimaCube・ZimaBoardホームラボ
ZimaCubeとZimaBoardで、Debian、Docker、Pi-hole、Homepageダッシュボードを使い、日常的なアプリケーションとスマートホームサービスを分離できます。
初めてのZimaBoard 2ホームサーバー用LEGOラック
初めて自作に挑戦した人が、ZimaBoard 2と2台のSSDをLEGOラックにまとめた様子をご覧ください。次はHome Assistantとホームオフィス用ストレージを導入する予定です。
