DeepSeek V4.1-Flash-1017とV4.1-Flash:ベンチマーク以外に何を比較すべき?
同じタスク、入力、ツール、合格基準でFlash-1017と旧V4.1-Flashを比較してください。公式ベンチマークでの向上は、更新版を評価する理由にはなりますが、プロジェクトで普遍的に改善することを証明するものではありません。実際にA/B比較を行ったと説明する前に、旧バージョンを本当に利用できるか確認してください。
ホームサーバー環境では、元のファイルと復元可能なコピーを自分のストレージに保管し、リモートモデルにはタスクに必要な内容だけを送信して、アクセス範囲を広げる前に結果を検証してください。モデルの高速化によって、ワークフローが読み取りや変更を許可されるファイルの範囲が変わるわけではありません。
公式ベンチマークの結果から何がわかりますか?
公式モデルカードには、以前のチェックポイントと更新版のチェックポイントを比較した結果が掲載されています。報告された変化の傾向を示す例を3つ紹介します。
ベンチマーク 旧V4.1-Flash Flash-1017
Terminal-Bench 4.0 31.2 42.3
DeepSWE v1.1 74.2 77.0
ProgramBench 20.3 29.1
出典:DeepSeek-AIのモデルカード。これらはベンダーが報告したベンチマーク値であり、ZimaSpaceが測定した値ではありません。ハーネスの条件は出典に記載されており、解釈する際には併せて確認してください。
変更点とアクセス方法の全体像については、1017リリースの概要をご覧ください。
これらのスコアは、実際のコーディング結果を予測できますか?
それだけでは判断できません。非公開リポジトリは、使用言語、依存関係、課題の複雑さ、テスト範囲、ツールの権限が異なる場合があります。ベンチマークにも、独自の採点方法と実行予算があります。
客観的な合格テストを用意できる、代表的な課題をいくつか選びます。ワークフローの回帰テスト手順を使い、最も優れた出力だけを選ぶのではなく、失敗した試行も残します。
公正な比較で一定に保つべきものは何ですか?
制御できる部分は安定させ、固定できない部分は記録します。プロバイダー管理のエイリアスは、クライアント設定が変わらなくても、背後で変更されることがあります。
比較要素 制御方法または開示方法
モデルバージョン 文書化されたバージョンを固定するか、過去の証拠として明記する
プロンプトとソース 同じ保存済み入力一式を使う
ハーネスとツール リリース、プラグイン、アクセス方針を記録する
予算 実行時間、再試行、上限をそろえる
レビューのルール 実行前に受け入れ基準を設定する
以前のチェックポイントを利用できない場合は、現在の受け入れテストを行い、その制約を説明してください。再構成またはシミュレーションした結果を、旧モデルの実行結果として提示しないでください。
出力の長さとタスクの総コスト、どちらで優劣を判断すべきですか?
どちらも単独では判断材料にすべきではありません。回答が短くても要件が抜けていることがあり、コストの高い試行でしか許容できる結果が得られない場合もあります。受け入れられたタスク完了数、エンドツーエンドの所要時間、全試行の使用量、レビューにかかる労力をあわせて比較してください。
短い出力のコストガイドでは、失敗した試行も含めて比較する単位を示しています。金額の合計に含まれない場合は、人が費やした時間を別に記録してください。
ハーネスやプラグインの変更が差の原因となる可能性はありますか?
はい。ツールの利用可否や実行時の挙動は、エージェントの結果に影響します。ローカルの依存関係もアップグレードする場合は、失敗を再現して原因を追跡できるよう、変更を段階的に適用してください。
ハーネス準備チェックリストに従い、タスクの出力だけでなく権限のチェックも行ってください。意図しないファイルを変更して問題を解決したモデルは、範囲を限定したタスクに合格したとは言えません。
パーソナルクラウドのユーザーは、どのように判断すればよいですか?
実際の受け入れ基準を満たし、継続的に保守できる構成を選んでください。後のアップデートを同じ記録に照らして評価できるよう、入力一式、出力、使用状況、レビュー結果をパーソナルクラウドに保存しましょう。
ZimaCube 2なら、推論モデルをホストせずにそのアーカイブを保存できます。変更を何度も加えて記録の再構築が難しくなる前に、プロジェクトのバックアップと復元ガイドをご利用ください。
よくある質問
Flash-1017は以前のFlashモデルより常に優れていますか?
公式カードでは、評価における改善が報告されています。入力、ツール、承認基準は異なる場合があるため、実際のワークフローでも比較可能なテストが必要です。
同じAPIモデル名でも挙動が変わることはありますか?
はい。リリースノートではdeepseek-flashを更新後のモデルに振り分けています。プロバイダー、確認日、入手可能なバージョン情報を記録してください。
以前のチェックポイントを利用できない場合、どのように扱うべきですか?
以前のサービスを再現できないことを明示してください。信頼できる過去の記録があれば、その制約も記載して使用するか、管理された旧版と新版の比較実験を行ったと主張せずに、現在の承認基準をテストしてください。
最も役立つ比較結果とは?
承認されたタスクの結果、比較可能な使用状況と所要時間、手動修正の記録に基づく判断。失敗と各実行時の条件も記録に残してください。
プライベートストレージや互換性のあるセルフホストサービスには、ZimaCube 2 パーソナルクラウドホームNASをご覧ください。モデルの提供に必要な要件や、リモートでのデータ処理については、選択したワークフローに照らして評価してください。
DeepSeek 1017シリーズを続けて読む
カバー画像:Hugging FaceのDeepSeek-AIモデルページ。編集上のイラストであり、連携や推奨を示すものではありません。
出典と対象範囲
2026年10月23日時点で確認した公式情報。DeepSeekに帰属する性能に関する記述はベンダーの報告であり、ZimaSpaceはこれらのモデルを独自にベンチマークしていません。手順と判断表は編集上のガイダンスです。実際に使用するソフトウェアやアクセス方針に合わせてください。
製品比較
