Spiegazione di GitHub AI Scan: controlli di sicurezza per progetti PHP, Shell e Docker
GitHub AI Scan aggiunge risultati relativi alla sicurezza alle pull request idonee, comprese le modifiche a PHP, Shell e Dockerfile. Può aiutare a esaminare il codice e la configurazione delle app self-hosted. I risultati sono indicativi: non fanno fallire il controllo di scansione del codice né diventano un requisito dei ruleset che blocca le fusioni.
Usa la funzionalità come un ulteriore segnale di revisione per i repository che gestisci. Non esamina ogni servizio attivo sul tuo NAS, non applica patch a un ambiente di esecuzione PHP installato e non dimostra che un container di terze parti sia sicuro. Associa la revisione del codice agli aggiornamenti supportati e alla verifica dell’applicazione in esecuzione.
Che cosa controlla GitHub AI Scan?
AI Scan integra CodeQL con la copertura di linguaggi e framework selezionati. GitHub documenta un’analisi basata sulle pull request, non una scansione di tutto il backlog del repository. I risultati appaiono nella pull request con un’etichetta AI, così da poterli distinguere da quelli di CodeQL.
Per un progetto basato su home server, può essere utile per uno script di distribuzione o un Dockerfile che modifichi. Non sostituisce la verifica dello stato del fornitore dell’immagine di base e dell’applicazione inclusa nel pacchetto.
Quali lacune nei flussi di lavoro dovrei conoscere?
Aspettativa Limite effettivo da tenere presente
Controlla ogni contributo Le pull request di fork e Dependabot sono escluse
Blocca automaticamente le fusioni non sicure I risultati di AI Scan sono indicativi
Scansiona tutto il NAS attivo La funzionalità analizza le pull request idonee
Aggiorna tutte le dipendenze Gli aggiornamenti dei fornitori e dei pacchetti restano separati
Dimostrare che un risultato pulito è sicuro I risultati possono essere incompleti o imprecisi
Considera l’assenza di risultati come un’evidenza limitata. Chi esamina il codice deve comunque valutare il percorso effettivamente eseguito e le impostazioni di distribuzione.
Perché è utile dopo l’incidente di sicurezza di PHP?
La risposta relativa a PHP evidenzia sia i rischi del codice applicativo sia la manutenzione dell’ambiente di esecuzione. Uno scanner delle pull request può aiutare a individuare il codice rischioso che scrivi; una vulnerabilità dell’ambiente di esecuzione richiede l’aggiornamento appropriato, a monte o a valle. Sono responsabilità correlate, ma basate su evidenze diverse.
La guida allo stack software e la spiegazione di Patch the Planet aiutano a individuare quel confine. Un repository più pulito non sostituisce automaticamente un binario interessato in produzione.
Come dovrebbe agire un responsabile della manutenzione di fronte a un risultato?
Esamina il percorso del codice interessato, verifica se le condizioni segnalate sono applicabili e controlla le modifiche suggerite. Limita la correzione allo stretto necessario. Verifica il comportamento previsto pertinente e assicurati che una correzione di sicurezza non rimuova un controllo necessario né comprometta un caso d’uso legittimo.
La nostra guida agli avvisi di sicurezza e alla verifica delle patch illustra la successiva fase di distribuzione. Conserva i file di ripristino separatamente dalle directory in cui l’applicazione può scrivere.
Che cosa devo configurare per prima cosa?
Verifica l’idoneità del repository, la scansione del codice, l’impostazione effettiva di AI Scan e il budget di fatturazione pertinente. Le policy dell’organizzazione e dell’azienda possono limitare le impostazioni del repository. Inizia con un repository idoneo prima di estendere l’attivazione.
Segui la guida per abilitare AI Scan. Se usi già CodeQL, leggi il confronto tra AI Scan e CodeQL per capire perché una copertura complementare non implica controlli di merge identici.
Domande frequenti
AI Scan impedisce il merge di una pull request?
No. I suoi risultati sono consultivi e non possono imporre requisiti di merge tramite ruleset.
AI Scan controlla le applicazioni già in esecuzione sul mio NAS?
No. Analizza le modifiche alle pull request idonee nei repository GitHub.
Funziona sulle pull request provenienti da fork o da Dependabot?
GitHub specifica che tali pull request sono escluse.
AI Scan può sostituire gli aggiornamenti del runtime PHP?
No. Aggiorna i pacchetti interessati o le immagini dell’applicazione seguendo la procedura supportata dal fornitore.
Letture correlate
Fonti
Copertina: immagine dell’annuncio ufficiale di GitHub AI Scan. Fonte dell’immagine.
