Quando abri o ZimaCube 2 pela primeira vez, não estava apenas a pensar no que podia fazer naquele momento. Estava a pensar naquilo em que poderia transformar-se no futuro.
No interior, além do hardware esperado, encontrei algo que me entusiasmou genuinamente: uma unidade NVMe Kingston de 256 GB para o sistema operativo — e uma ranhura NVMe adicional, não utilizada, na motherboard. Combinada com a ranhura de expansão PCIe na traseira, não era apenas um NAS. Era uma plataforma concebida para crescer.
Para além do armazenamento: uma plataforma concebida para expansão
O ZimaCube 2 é fornecido pronto a utilizar, mas o verdadeiro destaque é aquilo que pode adicionar mais tarde:
Integrado
- 6 × baias SATA
- 4 × M.2 NVMe
- SODIMM DDR5 de 8 GB
- Ethernet dupla de 2,5 Gb
- Estrutura metálica com arrefecimento ativo
Expansível
- Ranhura NVMe adicional na motherboard
- Ranhura de expansão PCIe (GPU/IA/armazenamento/rede)
- Memória RAM SODIMM DDR5 atualizável
- Componentes substituíveis padrão
Este é um dos maiores pontos fortes do sistema: cresce em função das necessidades da sua infraestrutura. Não precisa de comprar tudo de uma vez. Comece pelo que precisa e amplie quando estiver preparado.
IA local: porque é importante para os homelabs
Um dos meus objetivos a longo prazo é executar mais cargas de trabalho de IA localmente. Não porque a IA na nuvem seja má — mas porque a IA local oferece algo diferente:
- Privacidade — Os seus dados nunca saem da sua rede
- Custos previsíveis — Sem preços por token, sem faturas de API no fim do mês
- Liberdade para experimentar — Experimente modelos, faça asneira, recomece — sem se preocupar com os custos da nuvem
- Capacidade offline — IA que funciona quando a sua ligação à Internet não funciona
- Aprendizagem — Compreender como os modelos funcionam realmente, executando-os por si
O ZimaCube 2 oferece-me uma plataforma onde posso experimentar tudo isto — Ollama para LLMs locais, fluxos de trabalho de desenvolvimento assistido por IA, análise de imagens, cargas de trabalho de inferência e ferramentas de IA autoalojadas — sem depender totalmente de infraestruturas na nuvem.
O que pode executar hoje (sem uma GPU)
Mesmo antes de adicionares uma GPU dedicada, o ZimaCube 2 já oferece uma base sólida para experimentar com IA:
O caminho de atualização da GPU
A ranhura de expansão PCIe é onde as coisas ficam interessantes a longo prazo. Adicionar uma GPU — mesmo uma modesta — transforma o ZimaCube 2 num verdadeiro servidor de IA local:
- Modelos maiores — Executa modelos com 13B–34B parâmetros, descarregando parte do processamento para a GPU
- Inferência mais rápida — Aceleração de 10–50× na geração de tokens
- Transcodificação de multimédia — Transcodificação de Plex/Jellyfin acelerada por hardware
- Geração de imagens — Stable Diffusion e modelos semelhantes
- Execução de vários modelos — Executa diferentes modelos para diferentes tarefas em simultâneo
Porque é que esta arquitetura é importante
Os home labs modernos abrangem cada vez mais cargas de trabalho de IA, inferência local, transcodificação de multimédia, orquestração de contentores e computação de periferia.
O ZimaCube 2 parece ter sido concebido a pensar nesse futuro. Não é um aparelho selado que espera que compre um novo quando as suas necessidades mudarem. É uma plataforma que diz: «aqui está o que precisa agora e aqui está espaço para aquilo que vai querer mais tarde».
Para mim, essa é a diferença entre um gadget e uma infraestrutura.
Análise térmica: consegue suportar uma placa gráfica?
Uma pergunta natural: será que um sistema compacto e silencioso consegue mesmo manter uma placa gráfica a uma temperatura adequada?
A resposta depende da placa gráfica, mas os princípios básicos são sólidos:
- O chassis metálico funciona como dissipador de calor
- O design do fluxo de ar é intencional (não foi pensado à última hora)
- A disposição interna dos componentes deixa espaço para o fluxo de ar necessário a uma placa PCIe
O sistema já suporta cargas de trabalho contínuas de Docker, ZFS e rede sem aquecer ao toque. O design térmico oferece margem.
Perguntas frequentes
P1: O ZimaCube 2 consegue executar o Ollama?
Sim. A configuração de origem consegue executar confortavelmente modelos quantizados com 7B–8B parâmetros (Llama 3, Mistral, Phi) para conversação, assistência à programação e análise de texto. Com uma placa gráfica adicionada através de PCIe, pode executar modelos maiores com uma inferência significativamente mais rápida.
P2: O ZimaCube 2 tem uma ranhura PCIe para uma placa gráfica?
Sim. O ZimaCube 2 inclui uma ranhura de expansão PCIe compatível com placas gráficas padrão, aceleradores de IA, placas de armazenamento adicionais e placas de rede. Sem formatos proprietários nem dependência de um fornecedor.
P3: O que posso fazer com IA local num NAS?
A IA local num NAS permite usar assistentes de conversação privados, programação assistida por IA (com ferramentas como o Continue.dev), analisar documentos com pipelines RAG, processar e classificar texto automaticamente, analisar imagens e fazer experiências sem custos de API na cloud.
P4: Quantas ranhuras NVMe tem o ZimaCube 2?
O sistema tem 4× M.2 NVMe, além de uma ranhura NVMe adicional na motherboard (que originalmente aloja a unidade do sistema operativo), que pode ser usada para unidades do sistema operativo em espelho, armazenamento dedicado ao Docker ou camadas de cache.
P5: Posso atualizar a RAM mais tarde?
Sim. O ZimaCube 2 utiliza RAM DDR5 SODIMM padrão, substituível pelo utilizador. A configuração de origem, com 8 GB, suporta bem cargas de trabalho com contentores, e pode fazer uma atualização quando as suas necessidades aumentarem.
P6: O ZimaCube 2 tem capacidade térmica para suportar uma GPU?
Sim. O chassis metálico, o design intencional do fluxo de ar e a disposição interna dos componentes favorecem o fluxo de ar em torno da placa PCIe. O sistema suporta cargas de trabalho contínuas sem sobreaquecer, e o design térmico oferece margem para expansão.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
