Resposta rápida: ainda vale a pena comprar o Raspberry Pi 5 em 2026?
Sim, mas o seu papel no ecossistema de alojamento próprio tornou-se mais limitado. O Raspberry Pi 5 continua a ser uma plataforma excecional para entusiastas de hardware, integração de IoT e IA de periferia de baixo consumo. No entanto, ao avaliar um Raspberry Pi 5 vs. mini PC como servidor doméstico exclusivamente para executar contentores Docker, transmitir multimédia ou usar armazenamento ligado à rede (NAS), um mini PC Intel N100/N97 ou uma placa x86 como a ZimaBoard oferece melhor relação qualidade-preço imediata, transcodificação de vídeo por hardware e compatibilidade universal com software.
Especificações do Raspberry Pi 5: a base atual
O Raspberry Pi 5 trouxe um enorme salto de desempenho em relação ao Pi 4, consolidando o seu lugar como um computador de placa única (SBC) potente. Em 2026, as especificações confirmadas representam uma base altamente capaz para a computação DIY:
Processador: CPU Arm Cortex-A76 de 64 bits, quad-core, Broadcom BCM2712, a 2,4 GHz.
Memória: Opções de SDRAM LPDDR4X-4267 de 4 GB, 8 GB e 16 GB.
Interface de armazenamento: Ranhura MicroSD (suporte SDR104) e interface PCIe 2.0 de via única.
Rede: Ethernet Gigabit, Wi-Fi de banda dupla 802.11ac, Bluetooth 5.0/BLE.
Alimentação: 5 V/5 A CC via USB-C (requer a fonte de alimentação oficial para alimentar todos os periféricos).
Veredito: O CPU é aproximadamente 2-3 vezes mais rápido do que o seu antecessor, tornando-o adequado para utilização ligeira como computador de secretária e aplicações de servidor responsivas.
O que mudou após o lançamento: modelo de 16 GB, acessórios e suporte do sistema operativo
Desde o lançamento inicial, o ecossistema Raspberry Pi 5 amadureceu significativamente, alterando a forma como é implementado em laboratórios domésticos.
A variante com 16 GB de RAM: O lançamento do modelo de 16 GB eliminou o principal estrangulamento de memória para quem aloja os seus próprios serviços e executa dezenas de contentores ou aplicações de bases de dados que consomem muita memória.
Adoção de PCIe e NVMe: Os HATs M.2 NVMe oficiais e de terceiros M (Hardware Attached on Top) são agora uma prática corrente. Já não se recomenda arrancar a partir de um cartão SD num servidor; o armazenamento NVMe barato e de alta velocidade alterou fundamentalmente o desempenho de E/S do Pi 5.
Maturidade do SO e do software: O Raspberry Pi OS (baseado em Debian) e o Ubuntu já corrigiram os problemas iniciais do kernel. O ecossistema de software para a arquitetura ARM64 é agora bastante robusto e compatível com a grande maioria das aplicações modernas em contentores.
Onde o Raspberry Pi 5 funciona bem
Apesar da forte concorrência, o Pi 5 mantém vantagens distintas em áreas onde os mini PCs não conseguem competir.
Projetos de hardware e GPIO: Se o seu servidor precisar de interagir com o mundo físico - ativar relés, ler sensores ambientais ou controlar conjuntos de LEDs personalizados -, o conector GPIO de 40 pinos do Pi é indispensável.
IA de periferia: Combinado com um HAT acelerador de IA (como o Hailo-8L), o Pi 5 é um nó extremamente eficiente para inferência local de IA, como a deteção de objetos no Frigate.
Aprendizagem e apoio da comunidade: Para principiantes, construir um servidor doméstico Raspberry Pi 5 é o ambiente de aprendizagem ideal. Se encontrar um obstáculo, a enorme quantidade de tutoriais criados pelos utilizadores é incomparável. Como se pode ver nas experiências da comunidade com as configurações iniciais do Docker e do Portainer, a comunidade ativa facilita muito a compreensão das configurações de rede e dos ficheiros compose para quem está a começar a utilizar Linux.
Restrições de espaço mínimas: Cabe praticamente em qualquer lugar - atrás de uma televisão, dentro de um armário de cablagem estruturada ou integrado diretamente num aparelho impresso em 3D.
Single board computer
zimaboard2
Onde o Raspberry Pi 5 fica aquém
A ideia romantizada de um «servidor de 60 dólares» já não se aplica ao Pi 5 quando se tem em conta os requisitos reais de um servidor.
Custos ocultos: Uma placa sem acessórios não serve para um servidor. Quando acrescentar a fonte de alimentação oficial de 27 W, um cooler ativo, uma caixa, um M.2 NVMe HAT e um SSD, o custo total aproxima-se facilmente dos 150 a 180 dólares.
Transcodificação de multimédia: O BCM2712 não tem codificadores de vídeo por hardware (H.264/H.265). Se quiser executar um servidor Plex ou Jellyfin e precisar de transcodificar conteúdos 4K para visualização remota, o Pi 5 terá grandes dificuldades.
Limitações da arquitetura de software: Embora o suporte ARM seja hoje excelente, ocasionalmente encontrará software proprietário, aplicações antigas ou imagens Docker específicas que exigem um processador x86.
Raspberry Pi 5 vs ZimaBoard / ZimaBoard SE / mini PC x86
Ao construir hoje um laboratório doméstico, a principal questão é Raspberry Pi 5 vs x86 mini PC (ou SBCs x86 especializados, como a ZimaBoard/ZimaBoard SE).
Uma análise detalhada do desempenho e das diferenças arquitetónicas entre computadores de placa única e mini PCs destaca que, embora os processadores ARM sejam excelentes em eficiência energética e dimensões compactas, a arquitetura x86 continua a ser o padrão incontestado em termos de ampla compatibilidade de software e desempenho de processamento bruto.
Mini PCs Intel N100/N97 PCs: Estes dispositivos oferecem uma relação qualidade-preço imbatível. Por aproximadamente o mesmo preço de um Pi 5 totalmente equipado (150-200 $), obtém um sistema que inclui uma caixa, uma fonte de alimentação, RAM, um SSD e Intel Quick Sync Video (QSV) - o santo graal da transcodificação em servidores multimédia.
ZimaBoard e ZimaBoard SE: Estes dispositivos situam-se perfeitamente entre um mini PC e um Raspberry Pi. Oferecem compatibilidade x86, duas portas Gigabit Ethernet e ranhuras PCIe expostas. Se estiver a construir um router pfSense personalizado ou um NAS DIY, a ZimaBoard é estruturalmente muito superior a um Pi 5, graças às suas capacidades nativas de SATA e de rede.
Para os leitores que querem compreender como a ZimaBoard evoluiu de um conceito de SBC x86 para uma plataforma de servidor doméstico pronta para produção, a nossa atualização sobre o desenvolvimento do produto e a cadeia de abastecimento da ZimaBoard oferece uma perspetiva dos bastidores sobre a aquisição de materiais, a validação PVT, os aperfeiçoamentos de fabrico, a documentação e o desenvolvimento do CasaOS. Também pode ler a atualização sobre os materiais críticos e a montagem da ZimaBoard para ver como o aprovisionamento de materiais críticos, a seleção de fornecedores e a preparação para NPI aproximaram o projeto da produção.
A realidade do consumo de energia: Persiste o mito de que um mini PC x86 vai aumentar a sua conta da eletricidade. Ao avaliar um servidor doméstico Raspberry Pi 5 ou mini PC, as discussões sobre os valores reais do consumo em repouso ao longo do tempo revelam que os mini PCs modernos Alder Lake-N podem consumir apenas 4 a 6 watts em repouso. A diferença de custo real entre manter um Pi 5 e um mini PC N100 ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, é insignificante (frequentemente inferior a 10 $ por ano na maioria das regiões).
Tabela comparativa de hardware
| Funcionalidade | Configuração Raspberry Pi 5 (8 GB) | Mini PC Intel N100 | ZimaBoard 832 |
| Arquitetura | ARM64 | x86_64 | x86_64 |
| Custo estimado | ~150 $ (com cooler, fonte de alimentação e HAT) | ~150 $ - 180 $ (completo) | ~200 $ (completo) |
| Transcodificação por hardware | Não (apenas por software) | Sim (Intel Quick Sync) | Sim (Intel Quick Sync) |
| Expansão do armazenamento | 1x M.2 NVMe (através de HAT) | 1x M.2 NVMe, 1x SATA de 2,5" | 2x SATA III, 1x ranhura PCIe |
| Modificações de hardware (GPIO) | Sim (40 pinos) | Não | Limitada (através de adaptadores PCIe/USB) |
| Consumo em repouso | ~3 W | ~5 W - 8 W | ~6 W |
Melhor escolha por caso de utilização: NAS, servidor multimédia, Home Assistant e Docker
A escolha entre um Raspberry Pi 5 ou um x86 mini PC depende dos serviços específicos que pretende alojar. Use o guia seguinte para escolher o hardware certo para o seu projeto.
| Caso de utilização | Melhor escolha de hardware | Porque se destaca |
| Home Assistant (casa inteligente) | Empate (Pi 5 ou mini PC) | Ambas as opções são excelentes. O Pi 5 suporta nativamente sensores GPIO, enquanto um mini PC oferece um desempenho de base de dados mais rápido para históricos de registos extensos. |
| Servidor multimédia (Plex/Jellyfin) | Mini PC x86 | O Intel Quick Sync permite várias transcodificações de hardware 4K em simultâneo sem qualquer esforço. O Pi 5 não consegue fazer isto. |
| Router personalizado / Firewall | ZimaBoard / ZimaBoard SE | As portas Ethernet Gigabit/2,5G duplas nativas e a arquitetura x86 são essenciais para o pfSense ou o OPNsense. |
| Central de Docker e alojamento próprio | Mini PC x86 | A compatibilidade universal de imagens e o maior desempenho de núcleo único tornam a gestão de mais de 30 contentores mais fluida. |
| NAS DIY (armazenamento em rede) | ZimaBoard / ZimaBoard SE | As portas SATA III nativas e uma ranhura PCIe exposta para uma placa de rede 10GbE fazem dele uma solução de armazenamento superior. |
| IA de periferia / Automatização da IoT | Raspberry Pi 5 | Acesso incomparável a GPIO, interfaces de câmara MIPI e integração profunda com aceleradores de IA Hailo/Coral. |
Perguntas frequentes (FAQ)
Q1: Qual é a melhor opção para quem está a começar com alojamento próprio, um Raspberry Pi 5 ou um mini PC?
Se pretende uma experiência pronta a utilizar, com um desempenho semelhante ao de um computador de secretária convencional, um mini PC x86 é mais fácil, pois vem pré-montado com armazenamento e uma fonte de alimentação. No entanto, se o seu principal objetivo é aprender comandos Linux, interação com o hardware e resolução de problemas, a enorme comunidade do Raspberry Pi torna-o uma ferramenta educativa sem igual.
Q2: Um servidor doméstico Raspberry Pi 5 pode executar o Windows?
Embora existam soluções alternativas criadas pela comunidade para instalar o Windows em dispositivos baseados em ARM, tal não é recomendado para um servidor doméstico. O Pi foi concebido principalmente para Linux (Debian/Ubuntu). Se as aplicações do seu servidor exigirem nativamente um ambiente Windows, terá de escolher um mini PC x86.
Q3: O Raspberry Pi 5 é suficientemente potente para um servidor multimédia Plex?
É suficientemente potente para Direct Play (enviar um ficheiro para o televisor sem alterar o respetivo formato). No entanto, como não dispõe de transcodificação de vídeo por hardware, terá dificuldades se tentar transmitir um filme em 4K para um dispositivo que necessite de reduzir a resolução ou converter o vídeo em tempo real.
Q4: Quanto custa uma configuração completa de servidor doméstico Raspberry Pi 5 em 2026?
Embora a própria placa custe cerca de 60 $ a 80 $, dependendo da RAM, uma configuração pronta para servidor requer uma fonte de alimentação oficial de 27 W, um cooler ativo, uma caixa especializada, um HAT NVMe e um SSD M.2 fiável. Na prática, deve contar com um orçamento entre 140 $ e 180 $ para um conjunto completo e fiável.
Q5: Um mini PC consome demasiada eletricidade para um servidor doméstico 24/7?
Não. Os processadores modernos de entrada, como o Intel N100 ou N97, são muito eficientes. Embora tenham um consumo máximo de energia superior ao do Pi 5 sob carga intensa, o consumo em repouso (quando os servidores domésticos passam 95% do tempo) situa-se normalmente entre 4 e 8 watts. A diferença no custo anual da eletricidade é insignificante.
Q6: Raspberry Pi 5 vs mini PC x86 para Docker: qual devo escolher?
Se estiver a utilizar uma stack padrão (Pi-hole, Nextcloud, Nginx), ambos terão um desempenho excelente. No entanto, se descarregar imagens Docker raras, antigas ou proprietárias, ocasionalmente descobrirá que não existe uma imagem ARM64. Um mini PC x86 garante 100% de compatibilidade com imagens Docker.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
