Como transformei o ZimaCube 2 num controlador de entrada de confiança zero para todo o meu laboratório doméstico
Destaque da comunidade: Michael Luckenbill, Programa Pioneiro ZimaCube 2
O seu homelab tem uma porta de entrada. Se for como a maioria das pessoas que fazem self-hosting, essa porta é uma regra de encaminhamento de portas no router — e está escancarada.
Passei semanas a reconstruir o meu. O resultado: uma camada de entrada de nível de produção, a funcionar totalmente num ZimaCube 2. Sem portas abertas no router. Sem servidores de origem acessíveis publicamente. TLS de ponta a ponta em todas as ligações. Tudo isto instalado discretamente ao lado da minha TV.
Eis exatamente como o construí, o que correu mal pelo caminho e porque é que o ZimaCube 2 se revelou a plataforma perfeita para o trabalho.
O problema da entrada nos homelabs tradicionais
Muitos homelabs ainda têm este aspeto:
  • Porta 443 encaminhada no router → aponta para um proxy inverso
  • Porta 80 encaminhada → redireciona para 443
  • Os serviços são diretamente acessíveis se souber o endereço IP
  • Basta uma análise de portas para descobrir a infraestrutura de origem
Isto cria problemas reais. Portas de entrada expostas publicamente. Servidores de origem diretamente acessíveis. Interfaces de administração que respondem antes da autenticação. Mesmo com HTTPS, a própria infraestrutura continua visível — e essa visibilidade convida ao reconhecimento.
Queria um modelo completamente diferente. Algo mais próximo da forma como a infraestrutura moderna na cloud trata o tráfego de entrada: confiança apenas nas ligações de saída, sem exposição de entrada e túneis encriptados que ocultam a origem.
Diagrama de uma arquitetura tradicional de homelab que mostra o fluxo de encaminhamento de portas: Internet, router, proxy inverso e contentores Docker
Porquê o ZimaCube 2
Este tipo de arquitetura exige características de hardware específicas. Não potência bruta — fiabilidade, flexibilidade e silêncio.
O ZimaCube 2 cumpriu todos os requisitos:
Sempre ligado: funcionamento silencioso, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A camada de entrada tem de funcionar continuamente — o design térmico do ZC2 permite fazê-lo sem se tornar incómodo na divisão.
Dupla ligação 2.5GbE: uma interface para a rede de entrada, outra para a rede interna. A segmentação do tráfego começa na camada física, não apenas no Docker. Nativo do Docker: armazenamento NVMe para operações de E/S rápidas dos contentores. As várias redes bridge não sobrecarregam o sistema. A plataforma foi concebida para isto.
Nesta fase, o ZimaCube 2 tornou-se, na prática, quatro coisas numa só máquina: um anfitrião Docker, uma plataforma de proxy inverso, uma camada de entrada e um equipamento centralizado de infraestrutura. Para o self-hosting moderno, esta combinação é extremamente prática.
A nova arquitetura
Em vez de abrir portas no router, o novo modelo funciona assim:
  1. Cloudflare Tunnel cria ligações encriptadas apenas de saída para a edge da Cloudflare
  2. Nginx Proxy Manager trata do encaminhamento, da terminação SSL e das ACLs
  3. Redes bridge do Docker separam o tráfego de entrada das cargas de trabalho internas
  4. Zero regras de NAT de entrada — o router não faz ideia de que há serviços disponíveis
🔒 A infraestrutura de origem está completamente oculta. O Cloudflare está à frente de todo o tráfego público. O ZimaCube 2 só estabelece ligações de saída. Não há nada à escuta numa porta pública.
Isto pareceu-me imediatamente mais próximo de uma arquitetura moderna de entrada na cloud do que da tradicional configuração de self-hosting com encaminhamento de portas.
Diagrama final da arquitetura segura de homelab em execução no ZimaCube 2, com Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager e encriptação TLS de ponta a ponta
Segmentação de redes Docker: edge ≠ interna
Uma das alterações mais importantes foi separar o tráfego através de redes bridge do Docker.
docker network create \
    --subnet 172.x.x.x/24 \
    edge
A rede edge contém exatamente dois contentores: o Cloudflare Tunnel e o Nginx Proxy Manager. Só isso. As aplicações estão em redes Docker internas separadas — completamente isoladas da camada de entrada.
🎁 Nem todos os contentores devem estar expostos à Internet. Se o seu servidor Plex, a sua instância do Vaultwarden ou o seu executor de CI/CD partilhar uma rede com o proxy inverso, basta comprometer um serviço para dar a um atacante acesso a tudo o resto.
O ZimaCube 2 gere esta segmentação sem dificuldades. As várias redes bridge não causam sobrecarga de desempenho na plataforma, e o armazenamento NVMe garante que o arranque dos contentores e a E/S de rede se mantêm rápidos, mesmo quando a topologia de rede se torna mais complexa.
O problema de TLS que quase me fez desistir
Acabou por ser a lição de engenharia mais interessante de todo o projeto.
À primeira vista, a configuração parecia simples. A ligação HTTP entre o Cloudflare Tunnel e o Nginx Proxy Manager funcionou de imediato:
http://reverse-proxy  → ✅ Funciona
Por isso, ativei o HTTPS.
https://reverse-proxy  → ❌ Falha
O certificado era válido. A data de validade estava correta. A cadeia de confiança estava correta. Tudo parecia estar certo — e, mesmo assim, o HTTPS recusava-se a ligar.
O verdadeiro problema era a validação TLS do nome do anfitrião.
O certificado foi emitido para os meus domínios públicos (example.com, app.example.com). Mas o Cloudflare Tunnel estava a ligar-se internamente ao reverse-proxy — um nome de anfitrião Docker que não correspondia a nenhum nome no certificado. A incompatibilidade do nome do anfitrião fez com que a validação TLS falhasse silenciosamente.
💡 A validação TLS não se limita à confiança no certificado e à sua validade. Também valida a identidade do nome do anfitrião e os requisitos de SNI. Se o nome no URL não corresponder ao nome no certificado, a ligação falha — mesmo que tudo o resto esteja perfeito.
A solução: configurar o Cloudflare Tunnel com Origin Server Name: example.com, continuando a encaminhar internamente para https://reverse-proxy:443. Isso preservou o transporte encriptado, a validação correta do nome do anfitrião e a verificação TLS completa — sem desativar quaisquer verificações de segurança.
Este é o tipo de lição que só se aprende ao construir.
Painel de administração da visão geral de SSL/TLS da Cloudflare, com o modo de encriptação Full strict e um diagrama da encriptação do tráfego entre o navegador e o servidor de origem
ACLs e a lição sobre os percursos do tráfego de infraestrutura
Uma lição operacional que aprendi muito depressa: os proxies inversos veem muitas vezes IPs bridge do Docker, IPs do túnel e IPs de proxies internos, em vez do IP original do cliente.
Aprendi da pior maneira, quando acabei por me bloquear acidentalmente no Nginx Proxy Manager.
Configurei uma ACL para permitir apenas a minha sub-rede LAN (192.168.x.x/24). A lógica parecia sólida — apenas os dispositivos da minha rede doméstica deveriam poder aceder ao painel de administração.
O NPM estava, na verdade, a receber tráfego da rede bridge do Docker. Não da minha LAN. O controlo de acesso bloqueou tudo, incluindo o meu acesso.
Adicionar a sub-rede do Docker à lista de permissões resolveu o problema de imediato. Mas foi um lembrete muito concreto de que os percursos do tráfego de infraestrutura são muitas vezes diferentes do que presumimos no papel.
🔄 Num ambiente com contentores, o IP original do cliente é reescrito em vários pontos: edge da Cloudflare → túnel → bridge do Docker → proxy inverso. Cada ponto altera o endereço de origem. As regras da firewall têm de ter em conta o percurso real do tráfego, não aquele que imagina.
Porque é que esta arquitetura é importante no ZimaCube 2
Há uma razão para esta stack funcionar tão bem especificamente no ZC2:
  • Dupla ligação 2,5 GbE significa que a camada de entrada dispõe de largura de banda dedicada — o tráfego da sua rede interna não compete com os serviços acessíveis pela Internet
  • Armazenamento NVMe garante uma rede rápida entre contentores — o débito da rede bridge não fica limitado por operações de E/S lentas no disco
  • Funcionamento silencioso e contínuo significa que a camada de entrada funciona 24/7 numa zona habitável — não numa sala técnica na cave
  • Plataforma nativa do Docker com capacidade suficiente para executar em simultâneo o túnel, o proxy inverso, o motor de ACL e todos os seus serviços
  • Expansibilidade significa que pode adicionar mais tarde uma placa de rede dedicada ou uma placa aceleradora, se as suas necessidades de rede aumentarem
O ZimaCube 2 não se limita a alojar estes serviços. É a plataforma ideal para eles.
A stack final
O que está agora a funcionar no ZimaCube 2:
  • Cloudflare Tunnel — ligações encriptadas apenas de saída, sem portas abertas
  • Nginx Proxy Manager — proxy inverso, SSL, ACLs
  • Redes bridge do Docker — tráfego de entrada e tráfego interno segmentados
  • TLS de ponta a ponta — encriptado do cliente à origem, sem dados em texto simples em lado nenhum
  • Origem oculta — nada responde num IP público
Continua a ser um homelab. Mas o modelo operacional aproxima-se agora muito mais da engenharia moderna de ingresso do que da tradicional auto-hospedagem com redirecionamento de portas.
A maior conclusão deste projeto: o alojamento autónomo moderno exige cada vez mais o mesmo raciocínio sobre tráfego de entrada, redes e limites de confiança que se encontra nas infraestruturas de produção. E o hardware tem de acompanhar — silencioso, fiável, ligado à rede e sempre ligado.
Diagrama da arquitetura moderna de entrada num homelab, comparando o design com túnel Cloudflare apenas de saída com a configuração arriscada tradicional de encaminhamento de portas
O ZimaCube 2 oferece exatamente isso.
Crie o seu próprio homelab de confiança zero com o ZimaCube 2 →
Perguntas frequentes
O que é um Cloudflare Tunnel e porque o usaria no meu ZimaCube 2?
Um Cloudflare Tunnel cria uma ligação encriptada, apenas de saída, entre o ZimaCube 2 e a rede de edge da Cloudflare. Em vez de abrir portas no router (o que expõe a sua infraestrutura à Internet), todo o tráfego passa por este túnel encriptado. O servidor de origem — o ZimaCube 2 — permanece completamente oculto da vista pública.
Preciso de abrir portas no router para esta configuração?
Não. Esse é o objetivo. O Cloudflare Tunnel estabelece apenas ligações de saída. Não precisa de configurar nenhuma regra de encaminhamento de portas no router. Isto elimina o vetor de ataque mais comum nas redes de homelab.
O ZimaCube 2 consegue executar um proxy inverso e todos os meus serviços ao mesmo tempo?
Sim. O Michael ZC2 executa o Cloudflare Tunnel, o Nginx Proxy Manager e mais de 10 contentores Docker em simultâneo, mantendo o funcionamento silencioso e fresco. As duas portas 2,5GbE e o armazenamento NVMe garantem que a rede e a entrada/saída dos contentores não se tornam estrangulamentos.
Porque é importante segmentar as redes do Docker?
Se todos os contentores partilharem a mesma rede, um serviço comprometido dá a um atacante acesso a tudo o resto. Colocando apenas o Cloudflare Tunnel e o Nginx Proxy Manager numa rede «edge» e mantendo as aplicações em redes internas separadas, cria um limite controlado entre o tráfego exposto à Internet e os seus serviços privados.
Qual era o problema de incompatibilidade do nome de anfitrião TLS?
Quando o Cloudflare Tunnel se ligava internamente ao Nginx Proxy Manager através de um nome de anfitrião do Docker, como reverse-proxy, o certificado TLS — emitido para um domínio público como example.com — não correspondia. A solução foi configurar o Cloudflare Tunnel para usar o nome correto do servidor de origem, mantendo o encaminhamento para o nome de anfitrião interno do Docker. Isto preservou a encriptação total sem desativar a validação.
Como se compara o hardware de rede do ZimaCube 2 ao de um NAS comum para este caso de utilização?
A maioria dos dispositivos NAS para consumidores é fornecida com uma única porta Ethernet gigabit. O ZimaCube 2 tem duas portas 2,5GbE — o que significa que pode dedicar uma interface ao tráfego de entrada (Cloudflare + proxy inverso) e a outra aos serviços internos. Esta separação na camada física é algo que não é possível obter em hardware com uma única placa de rede.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
