Quando tirei o ZimaCube 2 da caixa pela primeira vez, tinha uma pergunta que importava mais do que qualquer comparação de especificações: Será que este equipamento consegue mesmo executar uma pilha de infraestrutura a sério?
Após semanas de funcionamento contínuo, a resposta é um sim inequívoco. Eis exatamente o que estou a executar, o desempenho que apresenta e por que razão a configuração de série com 8 GB foi mais longe do que alguma vez esperava.
A pilha: tudo a funcionar numa só máquina
O ZimaCube 2 é agora o centro da minha infraestrutura alojada localmente. Eis o cenário completo:
Serviços principais (Docker Compose)
- Nginx Proxy Manager — proxy inverso e terminação SSL
- Cloudflare Tunnel — acesso encriptado sem abrir portas
- Ghost CMS — blogue alojado localmente (o que está a ler agora)
- Vaultwarden — gestão de palavras-passe
- Uptime Kuma — monitorização da infraestrutura
- Mais de 5 contentores adicionais para automatização e ferramentas
Pipeline de CI/CD
- Executores do GitHub Actions alojados localmente — compilam e implementam contentores Docker diretamente no meu ambiente local
- Fluxos de trabalho de implementação automatizados, acionados a cada envio de alterações
Armazenamento e dados
- Conjuntos ZFS que abrangem 3 discos HDD e 3 unidades NVMe
- Fluxos de trabalho de cópias de segurança locais com unidades dedicadas
- Armazenamento de multimédia e conjuntos de dados com suporte para instantâneos
Rede
- Ethernet dupla de 2,5 Gb emparelhada com um router WiFi 7
- Encaminhamento de proxy inverso para todos os serviços
- Túneis encriptados para acesso remoto
8 GB de RAM: o desempenho surpreendente
Aqui fica a verdade: quando vi que a configuração de série incluía 8 GB de DDR5, o meu primeiro impulso foi encomendar imediatamente uma atualização da RAM. Em vez disso, decidi testar até onde a configuração de série poderia chegar na prática antes de gastar mais dinheiro.
Os resultados surpreenderam-me.
Mesmo com mais de 10 contentores Docker — incluindo um proxy inverso, túneis encriptados, monitorização, executores de CI/CD, alojamento de CMS e serviços de armazenamento — o sistema nunca pareceu limitado. A utilização da memória manteve-se controlável. Os contentores iniciavam rapidamente. A capacidade de resposta dos serviços continuou excelente.
Isto diz muito sobre a eficiência das cargas de trabalho modernas em contentores Linux e sobre a arquitetura da plataforma. Os conjuntos de armazenamento NVMe tornam a memória swap realmente utilizável quando necessário, e a largura de banda da memória DDR5 mantém a E/S dos contentores rápida.
Ainda tenciono expandir a memória mais tarde — especialmente à medida que acrescentar mais cargas de trabalho de IA —, mas a experiência de origem foi muito mais capaz do que esperava.
CI/CD com Docker: COMPILAR → IMPLEMENTAR → AUTOMATIZAR → REPETIR
Um dos casos de utilização mais importantes para mim é CI/CD baseado em Docker. Eis como funciona o fluxo de trabalho no ZimaCube 2:
- Envio código para o GitHub
- Um executor de GitHub Actions alojado por conta própria no ZimaCube 2 recolhe a tarefa
- O executor compila a imagem Docker localmente
- O novo contentor é implementado no meu ambiente alojado por conta própria
- O Nginx Proxy Manager encaminha o tráfego para o serviço atualizado
- O Cloudflare Tunnel garante que está acessível a partir de qualquer lugar
Este é exatamente o tipo de fluxo de trabalho para o qual queria esta máquina. Chega de andar a alternar entre um NAS para armazenamento, uma máquina separada para processamento e ainda outro sistema para CI/CD.
Uma arquitetura de armazenamento que faz sentido
O design de dois conjuntos é o que torna possível este nível de consolidação:
| Conjunto | Unidades | RAID | Finalidade |
| Grande capacidade (HDD) | 3 × 6TB | RAID 1 + disco de reserva | Multimédia, conjuntos de dados, cópias de segurança |
| Rápido (NVMe) | 2 × 512GB | RAID 1 | Docker, máquinas virtuais, armazenamento de aplicações |
| Cópias de segurança rápidas | 1 × 2 TB NVMe | — | Destino de cópias de segurança locais |
O conjunto rápido é onde o Docker fica alojado. As imagens dos contentores, os volumes e os dados de execução ficam todos em RAID 1 NVMe, o que significa que o arranque dos contentores e as operações de E/S são realmente rápidos. O conjunto de grande capacidade trata do armazenamento de longa duração — ficheiros multimédia, arquivos e conjuntos de dados que não precisam da velocidade do NVMe.
Esta separação significa que nunca tenho de escolher entre capacidade e desempenho.
Desempenho térmico sob carga contínua
Um dos aspetos mais impressionantes do ZimaCube 2 tem sido o desempenho térmico. Mesmo a executar contentores Docker, conjuntos de armazenamento, proxies inversos, serviços de monitorização, infraestrutura de CI/CD e aplicações alojadas por conta própria, o sistema tem permanecido silencioso e fresco.
O chassis metálico, o design do fluxo de ar, os dissipadores NVMe incluídos e a disposição dos componentes internos contribuem para isso. Para um dispositivo de infraestrutura compacto e sempre ligado, o desempenho térmico é realmente excelente.
Em comparação com os servidores de rack mais antigos que utilizava, a diferença na emissão de calor, no consumo de energia, no ruído e no espaço ocupado é enorme.
Rede: dupla ligação de 2,5 GbE na prática
As duas portas Ethernet de 2,5 GbE combinam na perfeição com a infraestrutura de rede moderna. Com um router Wi-Fi 7 e um switch 2,5 GbE:
- Transferências rápidas de ficheiros de e para os conjuntos de armazenamento
- Rede responsiva entre contentores e serviços
- Acesso remoto sem interrupções através do Cloudflare Tunnel
- Sem estrangulamentos em cargas de trabalho simultâneas
Num dispositivo de infraestrutura compacto, a dupla ligação de 2,5 GbE faz uma diferença significativa — significa que o acesso ao armazenamento não fica limitado por uma única ligação Gigabit.
Crie a sua própria plataforma alojada por si com o ZimaCube 2 →
Perguntas frequentes
Q1. Quantos contentores Docker consegue executar o ZimaCube 2?
Com a configuração de origem de 8 GB DDR5, Michael executa mais de 10 contentores, incluindo proxy inverso, CMS, gestor de palavras-passe, monitorização, executores de CI/CD e serviços de armazenamento — com bastante margem disponível. O conjunto de armazenamento NVMe garante operações de E/S rápidas para os contentores, mesmo com cargas simultâneas.
Q2. O ZimaCube 2 consegue executar executores do GitHub Actions?
Sim. Os executores do GitHub Actions alojados localmente funcionam bem no ZimaCube 2. Michael utiliza-os para criar e implementar contentores Docker diretamente no seu ambiente local alojado por si — um pipeline de CI/CD totalmente local.
Q3. 8 GB de RAM são suficientes para um laboratório doméstico com Docker?
Para cargas de trabalho em contentores — Docker, proxies inversos, túneis, monitorização e serviços de armazenamento — 8 GB dão para muito mais do que se poderia esperar. Os contentores Linux modernos são eficientes na utilização da memória, e o armazenamento NVMe proporciona uma área de troca rápida quando necessário. Pode sempre fazer uma atualização mais tarde através da ranhura SODIMM.
Q4. Qual é a vantagem de ter conjuntos de armazenamento duplos (HDD + NVMe)?
O conjunto NVMe suporta cargas de trabalho com muitas operações de E/S, como Docker, máquinas virtuais e armazenamento de aplicações, com baixa latência. O conjunto HDD oferece armazenamento em massa económico para ficheiros multimédia, cópias de segurança e conjuntos de dados. Esta separação permite-lhe nunca ter de trocar capacidade por desempenho.
Q5. O ZimaCube 2 suporta o Cloudflare Tunnel?
Sim, e funciona bem. Combinado com o Nginx Proxy Manager e uma ligação de rede dupla de 2,5 GbE, pode expor os seus serviços alojados em casa de forma segura, sem abrir portas no router.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Como a PC Build Therapy monta um PC gaming com RTX com o ZimaBoard 2
A PC Build Therapy adiciona uma RTX 3050 ao ZimaBoard 2, testa jogos no Batocera e no Windows e explica os limites de alimentação,...
Um primeiro servidor multimédia ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole e um plano RAID
O servidor multimédia ZimaOS com i5-8400 de Freeariello combina o Jellyfin e o Pi-hole, com uma configuração RAID 0 de duas unidades e um...
Um Dell R710 executa o ZimaOS para Git privado, ficheiros e ZVM
Um programador de sistemas operativos utiliza o ZimaOS num Dell R710 com dois processadores Xeon para alojar repositórios Git privados e ficheiros, e partilha...
