Um utilizador principiante do ZimaCube partilha a experiência de Luke:Luke é designer e, no seu trabalho, precisa de aceder remotamente a um grande número de ficheiros de design e de projetos de edição. Também é um entusiasta de cinema e televisão, com uma grande coleção de filmes e ficheiros de música sem perdas. Embora não perceba nada de programação, gosta de explorar novas funcionalidades e experimentar vários dispositivos. Utilizador da Synology há sete anos, ficou impressionado, quando experimentou o ZimaCube pela primeira vez, com o processo simples de configuração e a inovadora Loja de Aplicações. A Loja de Aplicações do ZimaOS é tão poderosa como o Docker e permite instalar aplicações com um clique, simplificando bastante o processo. Luke utiliza frequentemente o Jellyfin e o Emby. Na Synology, tem de alterar manualmente as portas e configurar o reencaminhamento de portas no router, mas, no ZimaOS, o sistema trata de tudo automaticamente, facilitando-lhe muito a utilização. Para «novatos» e «preguiçosos» como ele, isto é sem dúvida uma bênção. Basta abrir a Loja de Aplicações e clicar em instalar para começar a utilizar a aplicação, sem operações complicadas. A facilidade de utilização e a eficiência do ZimaCube surpreenderam-no e deixaram-no muito satisfeito.
Introdução
A essência das lojas de aplicações e a apresentação das lojas de terceiros:
A essência de uma loja de aplicações:
A loja de aplicações é uma plataforma integrada que disponibiliza funções de gestão centralizada. Os utilizadores podem utilizá-la para:
- Encontre aplicações de forma rápida e fácil: Não precisa de procurar em todo o lado; tem todas as aplicações num só lugar.
- Transfira e instale com segurança: As aplicações são verificadas para reduzir o risco de software malicioso.
- Lembrete de atualização: A loja de aplicações indica automaticamente o estado das versões das aplicações instaladas, para que possa mantê-las sempre atualizadas.
Apresentação das lojas de terceiros:
Depois de confirmar a adição e aguardar um pouco, o número de aplicações passou de 99 para 235 ( estes números variam consoante a manutenção feita pelos programadores), indicando que a loja de terceiros [ -AppStore-Play] foi adicionada com sucesso.
Instalação personalizada da aplicação
Se estas lojas continuarem a não satisfazer as suas necessidades, também pode personalizar a instalação das aplicações. Como os dispositivos variam de pessoa para pessoa, os modelos preparados pelos programadores não conseguem abranger todas as situações, pelo que ajustar estes modelos se tornou essencial para os utilizadores do Docker. Assim, pode ajustar e otimizar com flexibilidade o processo de instalação das aplicações, de acordo com as suas necessidades específicas e as características do seu dispositivo, para obter os melhores resultados. Isto não só melhora a compatibilidade e o desempenho das aplicações, como também responde melhor às necessidades específicas de cada pessoa e permite tirar o máximo partido do dispositivo.
Não se preocupe, a instalação personalizada também é muito simples. Basta encontrar a aplicação que pretende adicionar no Docker Hub, copiar o ficheiro YAML com um clique, selecionar Importar e, em seguida, configurar os recursos.
Na interface de instalação personalizada, os recursos que o contentor irá utilizar estão registados em detalhe.
Tire o máximo partido do ZimaOS
Com o guia acima, pode dominar facilmente as funcionalidades da loja de aplicações do ZimaOS, quer se trate de transferir aplicações oficiais, adicionar lojas de terceiros ou personalizar instalações. Com estas funcionalidades, pode tirar pleno partido da força da comunidade e das vantagens dos contentores Docker para criar um sistema NAS que satisfaça todas as suas necessidades.
Foi o contributo e a inovação contínua da comunidade que permitiram ao ZimaOS continuar a crescer e tornar-se a plataforma de eleição dos utilizadores. Comece já a explorar e torne o seu sistema NAS mais poderoso e versátil!
Obrigado por ler este guia. Espero que o ajude a utilizar melhor o ZimaOS. Se tiver perguntas ou sugestões, junte-se à comunidade para partilhar e discutir connosco.
Desejo-lhe uma boa utilização!
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
