Mais ferramentas disponíveis podem reduzir a fiabilidade do planeamento do agente quando opções irrelevantes ou sobrepostas consomem atenção e tornam menos evidente a próxima ação válida.
Um agente de IA doméstico pode começar com pesquisa, ficheiros, calendários e mensagens e, gradualmente, adquirir dezenas de integrações específicas. O catálogo maior parece mais capaz, mas uma tarefa simples pode tornar-se menos previsível, porque a seleção, a construção dos argumentos e a recuperação partilham agora o mesmo orçamento de planeamento. A variável importante não é apenas a capacidade total, mas quantas ferramentas plausíveis permanecem visíveis em cada passo.
A quantidade de ferramentas altera a superfície de decisão antes da execução
A quantidade de ferramentas afeta o planeamento antes de qualquer API ser executada. Cada nome visível, descrição, esquema e exemplo torna-se uma ação candidata que o modelo tem de comparar com o seu estado atual. Adicionar uma ferramenta claramente não relacionada pode ter pouco efeito, enquanto adicionar várias ferramentas semanticamente próximas cria mais ramificações que parecem razoáveis localmente.
A investigação sobre problemas de exposição a ferramentas distingue relevância semântica de necessidade causal. Uma ferramenta pode parecer relacionada com o pedido, mas ser prematura, não executável ou incapaz de fazer avançar o estado atual em direção ao objetivo. O planeador tem, portanto, de rejeitar distrações plausíveis, não apenas de encontrar algo relevante.
Isto torna a dimensão bruta do catálogo um indicador incompleto. A fiabilidade está mais estreitamente ligada ao número e à semelhança das ferramentas expostas no ponto de decisão, bem como à possibilidade de distinguir os seus pré-requisitos e efeitos. Um registo grande por trás de um encaminhador seletivo pode ser mais fácil de planear do que um pequeno menu plano de funções sobrepostas.
Esquemas sobrepostos transformam erros de seleção em erros de planeamento
Escolher a ferramenta errada é apenas o primeiro modo de falha. Ferramentas estreitamente relacionadas reutilizam frequentemente campos como consulta, caminho, destinatário ou data, mas atribuem-lhes significados diferentes. Depois de se comprometer com um candidato, o planeador pode reutilizar padrões de argumentos de uma ferramenta vizinha e produzir uma chamada sintaticamente plausível, mas operacionalmente errada.
Uma análise prática da seleção de ferramentas em grande escala descreve chamadas erradas, mistura de esquemas e tarefas bloqueadas à medida que os catálogos crescem. Estes erros propagam-se: uma observação malformada altera o estado disponível para o passo de planeamento seguinte, pelo que um erro de seleção local se transforma numa trajetória incorreta mais longa.
O sintoma visível nem sempre é uma falha completa. O agente pode fazer uma pesquisa ampla em vez de uma consulta precisa, repetir trabalho através de dois conectores semelhantes ou inventar um parâmetro em falta. A fiabilidade do planeamento deve, por isso, incluir a correção da ferramenta, a correção dos argumentos, a taxa de passos desnecessários e a verificação de que o estado final foi alcançado sem desvios ocultos.
A fiabilidade do planeamento depende da organização, não de um limite mágico
Não existe uma quantidade universal de ferramentas a partir da qual um agente se torna pouco fiável. A capacidade do modelo, o formato do prompt, a qualidade das descrições, a ambiguidade da tarefa e a semelhança entre ferramentas alteram todos esse limite. Dez ações de base de dados quase idênticas podem ser mais difíceis do que cinquenta ferramentas divididas em domínios claros e específicos para cada tarefa.
Um estudo sobre obtenção hierárquica de ferramentas descreve níveis de domínio, categoria e API que permitem que a seleção avance através de um espaço de pesquisa menor. A hierarquia transforma a comparação entre todas as ferramentas numa sequência de decisões mais restritas, embora uma ramificação inicial errada possa continuar a ocultar a opção correta.
A relação é, portanto, condicional: um catálogo maior tende a aumentar a confusão quando a exposição permanece constante, mas a organização pode absorver grande parte dessa pressão. A fiabilidade melhora quando o encaminhamento elimina domínios irrelevantes, os esquemas utilizam nomes e efeitos distintos e o planeador consegue recuperar de uma ramificação rejeitada sem reiniciar toda a tarefa.
A exposição dinâmica preserva a capacidade com menos escolhas locais
A exposição dinâmica separa aquilo que um agente poderá utilizar eventualmente daquilo que deve considerar neste momento. Um registo pode manter todas as integrações, enquanto um encaminhador expõe apenas as ferramentas cujos pré-requisitos estão satisfeitos e cujos efeitos fazem avançar o subobjetivo atual. O menu muda à medida que as observações preenchem o estado em falta.
Esta é uma extensão útil das fronteiras de execução de ferramentas: capacidade, permissões e visibilidade para o planeamento não têm de ser idênticas. Um agente doméstico pode descobrir um evento do calendário antes de ver ferramentas de convite, ou preparar uma alteração num ficheiro antes de obter acesso à ação que a confirma.
A apresentação faseada reduz a ramificação local sem fingir que as ferramentas omitidas não existem. Também melhora a auditabilidade, porque cada decisão de exposição pode ser associada ao estado, ao risco e ao progresso em direção ao objetivo. O limite está na qualidade do encaminhador: um filtro agressivo que oculta uma ferramenta necessária protege a atenção, mas impede a conclusão, pelo que é necessário medir a recuperação das opções válidas na próxima fronteira.
Meça o catálogo através de testes de planeamento controlados
Um teste significativo mantém constantes o modelo, o conjunto de tarefas, as implementações das ferramentas e os critérios de sucesso, alterando apenas o catálogo visível ou a política de encaminhamento. Utilize tarefas que exijam uma ferramenta, várias ferramentas dependentes e recuperação deliberada após uma chamada falhada. São necessárias execuções repetidas, porque um único percurso bem-sucedido pode ocultar uma seleção instável.
Uma análise orientada para a produção sobre encaminhamento de ferramentas em grande escala observa que menus maiores podem aumentar o custo em tokens e o risco de chamadas erradas. Registe a conclusão, a precisão da primeira escolha, a validade dos argumentos, as chamadas redundantes, as novas tentativas, a latência e o ponto em que o plano se desvia do percurso de estado pretendido.
O objetivo prático não é ter o catálogo mais pequeno possível. É dispor da maior superfície de capacidades útil que continue a produzir trajetórias estáveis em tarefas representativas. Se a fiabilidade diminuir, comece por reduzir a exposição simultânea e a sobreposição de esquemas; se a conclusão diminuir, amplie a recuperação de ferramentas ou adicione uma rota alternativa, em vez de remover permanentemente ferramentas úteis.
