Os benchmarks do Jellyfin tornam-se enganadores quando uma cache quente do sistema de ficheiros ou de metadados é tratada como prova da capacidade do hardware num arranque a frio.
A abertura de uma segunda biblioteca ou uma transmissão repetida pode reutilizar dados já presentes na memória, enquanto a primeira execução pode ficar à espera do armazenamento, dos metadados e da configuração do processo. Ambos os estados são úteis, mas respondem a perguntas diferentes. Execute testes a frio e a quente como casos separados, utilizando os mesmos conteúdos multimédia, cliente, qualidade e carga concorrente, para que a reutilização da cache não seja confundida com capacidade adicional do hardware.
As Execuções a Frio e a Quente Respondem a Perguntas Diferentes
Um teste a frio revela o custo de obter o estado a partir do armazenamento e reconstruir os conjuntos de trabalho, enquanto um teste a quente mostra o comportamento repetido depois de os dados úteis já estarem residentes. Fazer a média dos dois oculta o mecanismo.
As leituras repetidas podem evitar operações de armazenamento enquanto os dados permanecerem na cache de páginas do Linux.
Registe separadamente a primeira execução após um reinício e duas execuções repetidas. Não descarte o resultado a frio apenas porque o resultado a quente é mais favorável.
Os Benchmarks de Metadados São Particularmente Sensíveis à Cache
Grelhas de posters, pesquisas e páginas de bibliotecas podem voltar a consultar repetidamente os mesmos ficheiros pequenos e páginas de bases de dados. Estas cargas de trabalho apresentam frequentemente um efeito de cache quente maior do que uma transmissão multimédia sequencial longa.
Mover os dados do contentor Jellyfin para longe dos discos multimédia mais lentos altera diretamente o percurso a frio; numa configuração NAS, os dados da aplicação Jellyfin são mantidos num SSD, enquanto os conteúdos multimédia permanecem num armazenamento HDD em suspensão.
Meça o tempo de abertura e pesquisa de uma biblioteca identificada após um reinício e, em seguida, repita-as. Se a diferença for grande, inclua ambos os valores em qualquer comparação de armazenamento.
As Tarefas em Segundo Plano Podem Contaminar a Comparação
Uma análise agendada, uma tarefa de miniaturas, uma cópia de segurança ou outro contentor pode expulsar páginas úteis da cache ou consumir filas de armazenamento entre execuções. Um “resultado de cache” só é interpretável quando a carga concorrente é conhecida.
O Jellyfin expõe o trabalho das bibliotecas através de análises multimédia agendadas, pelo que a manutenção em segundo plano deve ser mantida constante, em vez de ser alterada entre execuções do benchmark.
Execute uma janela de benchmark controlada com as tarefas intensivas pausadas e, em seguida, uma segunda com os serviços normais ativos. O mapa de cargas de trabalho de um servidor multimédia doméstico é útil para decidir que sobreposição deve fazer parte do teste de aceitação real.
A Capacidade É o Pior Caso Normal e Repetível
A capacidade do hardware deve descrever a carga de trabalho que o servidor consegue manter em condições previstas, não o resultado em cache mais rápido nem um pior caso artificial que ninguém vivencia. O teste precisa de um cenário identificado e de um critério de aprovação.
O método USE relaciona a capacidade com a saturação dos recursos e os erros, em vez de depender de um único valor de tempo decorrido.
Defina condições de aprovação para o arranque, a pesquisa e a reprodução e, em seguida, repita os casos a frio e a quente depois de cada alteração. Considere que o sistema melhorou apenas quando o caso relevante apresentar uma melhoria consistente.
