O débito do NAS diminui durante a indexação de ficheiros pequenos porque os custos fixos dos metadados e da abertura e fecho dominam antes de o armazenamento conseguir atingir velocidades eficientes de transferência sequencial.
Um indexador que percorra um terabyte em alguns arquivos grandes pode transmitir os dados em fluxo contínuo, mas os mesmos bytes distribuídos por milhões de documentos exigem milhões de pesquisas. Cada caminho pode desencadear a travessia de diretórios, verificações de permissões, consulta de atributos, aberturas, pequenas leituras, fechos, criação de hashes e escritas no índice. A carga de trabalho fica limitada pelas operações por segundo e pela latência, em vez de ser apenas limitada pela largura de banda.
Cada Ficheiro Acrescenta Trabalho Que Não Escala Com o Seu Tamanho
Antes de ler o conteúdo, o cliente e o NAS resolvem um caminho, inspecionam os metadados, aplicam as permissões e abrem um identificador. Estas operações fixas têm um custo praticamente igual para uma nota de dois quilobytes e para um vídeo grande, pelo que os bytes úteis por pedido diminuem à medida que o tamanho médio dos ficheiros encolhe.
O trabalho TableFS sobre cargas de trabalho dominadas por metadados foi concebido para cargas de trabalho dominadas por metadados e ficheiros pequenos, demonstrando que os sistemas de ficheiros locais convencionais podem ficar limitados pelas operações do espaço de nomes, mesmo quando o armazenamento subjacente consegue transferir dados muito mais rapidamente.
Um sistema de ficheiros de rede acrescenta trocas de protocolo e bloqueios do lado do servidor ou validação da cache. O paralelismo pode ocultar parte da latência, mas um número excessivo de trabalhadores aumenta as filas, expulsa metadados úteis da cache e faz com que os pedidos interativos do NAS aguardem atrás da enumeração em massa.
Diretórios Grandes e Acesso Aleatório Quebram a Eficiência Sequencial
Milhões de entradas expandem os índices dos diretórios e os conjuntos de trabalho dos inodes para além da cache. A análise salta entre blocos de metadados e extensões pequenas, reduzindo a eficácia da leitura antecipada e obrigando os HDD a procurar dados ou os SSD a processar pedidos dispersos, em vez de efetuarem transferências sequenciais longas.
A investigação sobre diretórios de ficheiros escaláveis analisa diretórios que contêm milhões a milhares de milhões de ficheiros pequenos e distribui o crescimento dos metadados por partições. O seu design ilustra que a escalabilidade do espaço de nomes é um problema separado da largura de banda bruta do dispositivo. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
O pipeline de IA acrescenta outro fluxo aleatório quando escreve hashes, texto OCR, miniaturas ou registos de bases de dados vetoriais. As filas de leitura e escrita competem entre si, e os commits síncronos da base de dados podem interromper a ingestão, mesmo quando os discos apresentam débito sequencial máximo não utilizado.
A Rotação da Cache Transmite a Lentidão a Outros Utilizadores do NAS
Entradas de diretórios, atributos, dados de ficheiros, páginas de modelos e buffers de índices competem pela RAM. Uma análise abrangente pode substituir na cache ficheiros domésticos frequentemente utilizados, enquanto o antivírus, a criação de miniaturas ou o cálculo de somas de verificação duplica as leituras desencadeadas pelos mesmos novos eventos de acesso.
Uma análise da sobrecarga dos ficheiros pequenos explica como grandes populações de objetos com menos de 64 KB criam sobrecarga de metadados e pedidos que as métricas de débito em massa ocultam. Agrupar o trabalho altera a proporção entre a carga útil e o processamento por objeto. O resultado intermédio deve continuar a ser inspecionável antes de a automatização avançar.
O erro está em presumir que o número de ficheiros, por si só, define o desempenho. Uma cache de metadados SSD quente, um arquivo compactado, uma base de dados de índices local e um protocolo agrupado conseguem lidar com mais ficheiros do que um HDD frio através de SMB com elevada latência. Meça as operações e o enfileiramento com a estrutura real.
Meça os Ficheiros por Segundo Separadamente dos Megabytes por Segundo
Crie conjuntos de dados com o mesmo total de bytes, mas com ficheiros medianos de 4 KB, 64 KB, 1 MB e 64 MB, além de diretórios pouco profundos e profundamente aninhados. Registe ficheiros por segundo, operações de metadados, viagens de ida e volta da rede, IOPS, latência das filas, falhas da cache, escritas no índice e latência interativa do NAS.
Utilize a separação dos estrangulamentos como estrutura para analisar o estrangulamento, repetindo depois os testes com um, quatro e dezasseis trabalhadores de indexação, e novamente com agrupamento do conteúdo e a base de dados de índices noutro dispositivo. Mantenha explícitos o conjunto de ficheiros e o estado da cache.
Escolha a concorrência no ponto em que o número de ficheiros por segundo deixa de melhorar ou a latência interativa p95 ultrapassa o limite. Se os metadados forem predominantes, reduza as operações stat repetidas e agrupe o trabalho; se predominarem as leituras de conteúdo, otimize a disposição do armazenamento em vez de tratar a largura de banda sequencial como a capacidade em falta.
