Deve ativar o controlo de fluxo Ethernet num NAS doméstico muito ocupado?
Ative o controlo de fluxo Ethernet apenas quando o congestionamento medido no recetor melhorar mais do que os quadros de pausa prejudicam o outro tráfego na mesma ligação.
Num NAS doméstico muito solicitado, os quadros de pausa 802.3x podem ajudar quando uma placa de rede recetora ou um percurso de saída mais lento fica temporariamente sem espaço na memória intermédia, mas também podem pausar tráfego SMB, de streaming, de voz, de contentores e do router que partilha essa ligação. A decisão correta resulta de um teste A/B com contadores de interface e cargas de trabalho mistas, não de ativar a caixa de verificação só porque o NAS tem portas rápidas.
Identifique o padrão de perda que o controlo de fluxo pode efetivamente resolver
Meça as perdas na receção do NAS, os descartes na saída do switch, os erros CRC, as retransmissões TCP, a latência sob carga e o débito durante a carga de trabalho que desencadeia o problema. O controlo de fluxo visa o congestionamento entre dispositivos Ethernet adjacentes, não os danos nos cabos nem os discos lentos.
A Packet Pushers descreve um caso real de armazenamento em que os quadros de pausa propagaram o congestionamento para além do recetor originalmente ocupado. Este exemplo mostra por que razão os contadores de pausa devem ser tratados como indicadores da rede, e não simplesmente como prova de que o controlo de fluxo está a ajudar.
Se os erros CRC ou de símbolos aumentarem, corrija o percurso físico. Se o armazenamento bloquear enquanto os contadores de rede permanecerem limpos, corrija o percurso de escrita do NAS. Avance para um teste de controlo de fluxo apenas quando surgirem perdas ou descartes num recetor ou num ponto de saída mais lento sob carga.
Compreenda o que um quadro de pausa interrompe
O controlo de fluxo 802.3x tradicional pede ao dispositivo ligado diretamente para parar de transmitir em toda a ligação full-duplex durante um intervalo especificado. Não pausa seletivamente apenas o fluxo SMB que causou o congestionamento.
A Data Center Overlords explica que este comportamento ao nível de toda a ligação provoca bloqueio em cabeça de fila, quando um destino congestionado retém tráfego que, de outro modo, poderia continuar.
Identifique todas as cargas de trabalho que partilham a porta antes de ativar esta opção. Uma ligação dedicada entre o NAS e a estação de trabalho apresenta um perfil de risco diferente de um trunk que transporta tráfego SMB, encaminhamento da Internet, chamadas de voz, transmissões de câmaras e tráfego de contentores.
Confirme que ambas as extremidades negoceiam a direção pretendida
Verifique se a placa de rede do NAS e a porta do switch podem enviar quadros de pausa, responder a esses quadros ou fazer ambas as coisas. As interfaces dos fabricantes podem designar estas opções como RX, TX, simétrica, assimétrica ou controlo de fluxo negociado automaticamente.
Os testes de controlo de fluxo da SmallNetBuilder concluíram que o controlo de fluxo pode reduzir o desempenho, dependendo do comportamento dos dispositivos nas extremidades e de ligações com velocidades mistas.
Registe o estado efetivo após a negociação, em vez de confiar na caixa de seleção da configuração. Se uma das partes enviar tramas de pausa que o dispositivo do outro lado ignora, ou se o switch responder num sentido inesperado, o teste não está a avaliar a política que julga ter ativado.
Execute a mesma carga de trabalho intensa na NAS com o controlo de fluxo desativado e ativado
Use uma carga de trabalho reproduzível que provoque o congestionamento original, como gravações simultâneas de cópias de segurança, leituras de conteúdos multimédia, tráfego de contentores e uma chamada sensível à latência. Registe cada fluxo separadamente, bem como o débito total da NAS.
A Virtual Threads alerta que o controlo de fluxo Ethernet pode fazer com que um dispositivo sobrecarregado pause toda a ligação a montante, em vez de resolver a origem do congestionamento.
Compare as perdas no recetor, os contadores de tramas de pausa, as retransmissões TCP, a latência sob carga e os resultados das aplicações em várias execuções idênticas. Um valor de pico de SMB mais elevado não justifica o controlo de fluxo se a voz, as aplicações interativas ou o tráfego do router ficarem instáveis.
Escolha o controlo de fluxo apenas quando se adequar a uma carga de trabalho medida
O controlo de fluxo justifica-se sobretudo num segmento de armazenamento dedicado ou controlado, onde breves rajadas no recetor causam perdas de pacotes, ambas as extremidades implementam a funcionalidade de forma previsível e o tráfego não relacionado, sensível à latência, não partilha a ligação sujeita a pausas.
É menos aconselhável em troncos mistos de servidores domésticos, switches sobrecarregados, ligações router-on-a-stick ou redes em que um recetor lento pode propagar pausas a vários clientes independentes. Nesses casos, a modelação do tráfego, uma saída mais rápida, interfaces separadas, o ajuste das filas ou o agendamento das cargas de trabalho podem resolver a pressão com limites mais claros.
Registe o motivo da definição: que contador melhorou, que carga de trabalho foi testada, que sentido envia tramas de pausa e que efeitos secundários foram verificados. Sem esse registo, uma futura alteração do controlador ou do switch pode deixar o controlo de fluxo ativado para um problema que já não existe.
Mantenha a definição apenas se o resultado global melhorar
Mantenha o controlo de fluxo se testes repetidos reduzirem as perdas de pacotes ou as retransmissões no destino, preservarem um débito útil da NAS e não provocarem latência inaceitável nem propagação do congestionamento a outros serviços. Caso contrário, reponha o estado desativado conhecido como estável em ambas as extremidades.
A lista de verificação da ZimaSpace para um estrangulamento numa NAS lenta é um lembrete útil de que as tramas de pausa atuam apenas num ponto específico da cadeia de desempenho.
A resposta correta pode variar consoante a porta: ativada numa ligação dedicada ao armazenamento, desativada num tronco misto de router ou desnecessária depois de corrigir um percurso de saída mais lento. Considere o controlo de fluxo uma ferramenta de congestionamento a avaliar, não uma otimização de velocidade predefinida.
Assistência e dicas
Mais para ler
