Compatibilidade do cliente vs. capacidade de transcodificação: o que evita primeiro as interrupções na reprodução?
Resolva os problemas de compatibilidade do cliente antes de comprar mais capacidade de transcodificação quando as interrupções começam porque um ou poucos dispositivos de reprodução não conseguem reproduzir diretamente os formatos de vídeo, áudio, contentor ou legendas da biblioteca. Dê prioridade à atualização da capacidade de transcodificação do servidor quando a conversão for inevitável em muitos clientes, os limites de taxa de bits remota exigirem regularmente transmissões de qualidade inferior ou o motor de transcodificação existente não conseguir acompanhar em tempo real. Se a rede não conseguir suportar a taxa de bits transmitida, nenhuma das atualizações deve ser prioritária.
Esta é uma decisão sobre a ordem das atualizações, não uma disputa genérica entre «cliente e servidor». A primeira tarefa é identificar o modo de reprodução efetivo e o motivo da sua alteração. Um cliente compatível pode eliminar por completo o trabalho do servidor; um servidor mais rápido apenas acelera o trabalho que continua a ser necessário.
Identifique primeiro o motivo pelo qual a transmissão não é reproduzida diretamente
Inicie uma transmissão problemática e consulte as informações de reprodução do servidor multimédia. Classifique-a como reprodução direta, transmissão direta ou remultiplexagem, transcodificação apenas do áudio ou transcodificação de vídeo. Em seguida, registe o motivo: codec não suportado, contentor não suportado, legendas incorporadas na imagem, restrição da taxa de bits, mapeamento de tons HDR ou outra limitação do cliente.
A Plex descreve a reprodução direta como o envio de conteúdos multimédia compatíveis sem conversão, a transmissão direta como o reempacotamento de transmissões compatíveis e a transcodificação como a conversão de conteúdos multimédia para o cliente. A sua visão geral dos modos de transmissão também refere que as legendas podem alterar um modo de reprodução que, de outra forma, seria compatível.
Não compre nada até esta classificação ser consistente. Se a transmissão já for reproduzida diretamente e continuar a ter interrupções, o suporte de codecs do cliente não é o primeiro problema e é possível que nunca venha a usar a capacidade adicional de transcodificação. Teste a velocidade da rede, a qualidade do Wi-Fi, as leituras do disco do servidor e a taxa de bits transmitida.
  1. Se a transmissão for reproduzida diretamente, deixe de comparar compatibilidade com transcodificação e investigue a entrega.
  2. Se um cliente obrigar a converter devido ao suporte de formatos, experimente um cliente ou uma aplicação cliente mais compatível.
  3. Se muitos clientes precisarem legitimamente de conversão, meça a capacidade de transcodificação do servidor.
  4. Se a largura de banda remota obrigar a usar taxas de bits mais baixas, considere a conversão no servidor e a capacidade de carregamento como limitações distintas.
Um melhor cliente é a solução quando o problema é a compatibilidade
Um cliente que descodifique nativamente os conteúdos da biblioteca pode transformar uma transcodificação de vídeo exigente para o CPU ou GPU em reprodução direta. É uma mudança qualitativa: o servidor deixa de ter de descodificar e voltar a codificar o vídeo apenas para satisfazer esse dispositivo. Por isso, no caso de um televisor ou dispositivo de streaming problemático, mudar de dispositivo pode resolver mais do que acrescentar capacidade de processamento ao servidor.
As atuais tabelas de suporte de codecs dos clientes do Jellyfin mostram que a compatibilidade varia entre navegadores, Android TV, iOS, Roku, Kodi, clientes para computadores, contentores, formatos de áudio, modos HDR e legendas. Uma biblioteca pode ser «normalizada» em termos gerais e, ainda assim, deparar-se com uma limitação específica de determinado dispositivo.
O fator decisivo é a dimensão do conjunto de dispositivos. Substituir ou alterar um cliente é uma opção atrativa quando um único dispositivo causa a maioria das transcodificações. Se cinco utilizadores remotos, vários televisores antigos e dispositivos móveis precisarem todos de conversões diferentes, resolver os problemas de compatibilidade dispositivo a dispositivo poderá ter um custo operacional superior ao de dotar o servidor de capacidade central de conversão suficiente.
Nenhuma das atualizações compensa quando o estrangulamento está na transmissão
Pode ocorrer carregamento em buffer mesmo quando o formato de reprodução é totalmente compatível e o servidor tem capacidade de transcodificação disponível. Um ficheiro com uma taxa de bits elevada numa rede Wi-Fi fraca, uma velocidade de carregamento limitada na ligação WAN ou uma ligação congestionada ao cliente podem interromper a reprodução, embora todos os indicadores de computação estejam normais.
A documentação multimédia do Android enumera o suporte de descodificação e de contentores da plataforma, mas os formatos multimédia suportados apenas indicam se o dispositivo consegue processar um formato — não se a rede consegue transmitir o stream com rapidez suficiente. A compatibilidade e a capacidade de transmissão são fatores independentes.
Esta é a regra de paragem mais importante da abordagem. Se uma sessão de reprodução direta ficar em carregamento enquanto o servidor envia dados abaixo das suas capacidades e as medições da rede indicarem perdas ou débito insuficiente, não substitua o cliente por motivos de codec nem compre um transcodificador mais potente. Corrija primeiro o percurso de transmissão.
A potência de transcodificação compensa quando a conversão é inevitável em grande escala
Algumas famílias não conseguem uniformizar todos os dispositivos nem todas as condições de rede. Os utilizadores remotos podem precisar de taxas de bits mais baixas, os televisores antigos podem não suportar codecs mais recentes e os dispositivos da família podem estar fora do controlo do proprietário. Quando essas conversões são frequentes e justificadas, a capacidade de transcodificação central torna-se a solução escalável.
O FFmpeg distingue a cópia de streams das operações de descodificação, filtragem e codificação. A sua documentação de transcodificação explica por que motivo a potência do servidor só importa quando a conversão é necessária: copiar streams compatíveis evita o trabalho de descodificação e codificação, enquanto a conversão introduz etapas de descodificação e codificação e pode acrescentar filtros.
Atualize o servidor quando as transcodificações medidas não conseguirem manter a velocidade em tempo real, o motor de vídeo estiver saturado ou as conversões simultâneas inevitáveis excederem a capacidade do sistema atual. Não use uma GPU mais rápida para compensar um cliente económico que poderia ter reproduzido diretamente os mesmos ficheiros.
As legendas e o HDR podem transformar um stream aparentemente compatível
Um dispositivo pode suportar o codec de vídeo e, ainda assim, exigir um processamento intensivo devido às legendas selecionadas ou aos requisitos de HDR. Em alguns clientes, pode ser necessário incorporar as legendas baseadas em imagem no vídeo, e a conversão de HDR para SDR pode acrescentar outra etapa de processamento quando o ecrã ou o percurso do cliente não consegue apresentar corretamente o conteúdo de origem.
As especificações de reprodução publicadas pela Apple para a Apple TV indicam os formatos de vídeo, os perfis, as taxas de fotogramas, os modos HDR e as capacidades de áudio suportados. As especificações dos formatos do dispositivo mostram por que motivo «suporta HEVC» ou «suporta 4K» não constituem testes de compatibilidade completos; o perfil, o contentor, o HDR, o áudio e o comportamento das legendas também podem afetar o percurso de reprodução real.
Teste a combinação exata que está a falhar antes de substituir o hardware. Desative as legendas, selecione uma legenda de texto, experimente a versão SDR ou altere a faixa de áudio e verifique se a transcodificação de vídeo para. Se uma funcionalidade alterar o modo de transmissão, corrigir essa incompatibilidade pode ser mais barato do que aumentar a capacidade do servidor inteiro.
Compare o custo de corrigir um dispositivo com o de corrigir todas as transmissões
As atualizações dos clientes são soluções locais. São eficazes quando o problema é causado por um único dispositivo na sala de estar e podem reduzir o consumo energético do servidor em todas as sessões futuras nesse dispositivo. A desvantagem é ter de repetir o processo: cada cliente incompatível pode exigir a sua própria aplicação, configuração ou alteração de hardware.
As atualizações do servidor são centralizadas. Um transcodificador mais potente pode servir vários clientes menos capazes sem alterar cada dispositivo, mas o servidor passa a exigir mais em termos de consumo energético, arrefecimento, controladores e complexidade da aceleração por hardware. A comparação da ZimaSpace entre um servidor multimédia x86 compacto e uma box Android TV oferece um contexto mais amplo sobre as funções de cada dispositivo; este guia restringe a escolha à causa das interrupções na reprodução.
A decisão passa de atualizar primeiro o cliente para atualizar primeiro o servidor à medida que aumenta o número de casos de conversão inevitáveis. Um único dispositivo incompatível favorece a correção desse dispositivo. Um conjunto variado de dispositivos, com conversões remotas frequentes, favorece uma maior capacidade de transcodificação centralizada, desde que a rede não seja o fator limitante.
Utilize esta árvore de decisão para definir a ordem das atualizações
O processo deve terminar com uma sequência de ações executáveis, não com uma recomendação genérica. Reproduza o mesmo título problemático em pelo menos dois clientes, sempre que possível, consulte o motivo da reprodução indicado pelo servidor e altere uma variável de cada vez, para não confundir uma limitação do cliente com uma limitação do servidor.
Condição de reprodução observada Primeira ação Porquê
A reprodução direta sofre interrupções Teste a rede e a transmissão a partir do armazenamento Não há limitações de compatibilidade nem de capacidade de transcodificação
Um cliente força a transcodificação de vídeo Melhore primeiro a compatibilidade do cliente Pode eliminar completamente a conversão
A seleção de legendas ativa a incorporação no vídeo Altere primeiro o percurso das legendas ou do cliente Uma incompatibilidade específica está a gerar muito trabalho
Muitos clientes exigem transcodificações inevitáveis Atualize a capacidade de transcodificação do servidor Uma atualização central serve toda a frota heterogénea
É necessário reduzir a taxa de bits remota Verifique a velocidade de carregamento e, depois, a capacidade de transcodificação A conversão e a capacidade da ligação WAN são fatores limitadores distintos
A velocidade de transcodificação fica aquém do tempo real Atualize ou ative a aceleração adequada A capacidade do servidor é agora o fator limitador medido
O resultado deve poder ser testado após cada etapa. Uma alteração centrada no cliente é bem-sucedida quando a sessão passa para Direct Play ou para um modo Direct Stream mais leve. Uma alteração centrada no servidor é bem-sucedida quando as transcodificações necessárias permitem uma reprodução contínua, com margem para o número previsto de fluxos simultâneos.
Se nenhuma das alterações afetar o fluxo com problemas, volte à primeira etapa e verifique a transmissão, o armazenamento ou o motivo indicado pela aplicação. Uma árvore de decisão só é útil se puder evitar uma atualização irrelevante.
Perguntas frequentes
Um transcodificador mais rápido melhora o Direct Play?
Não. O Direct Play evita a conversão de vídeo, pelo que acrescentar capacidade de transcodificação de CPU ou GPU não faz com que o cliente descodifique o fluxo original mais depressa. Se o Direct Play causar interrupções, investigue a transmissão pela rede, o comportamento de reprodução do cliente e o armazenamento.
As legendas, por si só, podem obrigar à transcodificação de vídeo?
Sim. Alguns formatos de legendas ou combinações de clientes exigem que as legendas sejam incorporadas no vídeo, transformando um fluxo que, de resto, seria compatível num trabalho de processamento de vídeo. Teste o mesmo ficheiro sem legendas antes de culpar o codec de vídeo.
Deve substituir todos os clientes antigos para evitar a transcodificação?
Não necessariamente. Substituir um dispositivo problemático pode ser eficiente; substituir toda uma frota heterogénea talvez não. Mantenha os clientes compatíveis em Direct Play e disponibilize capacidade de transcodificação no servidor para os dispositivos ou condições remotas que não conseguem realmente evitar a conversão.
Corrija a causa que surge primeiro no percurso de reprodução
Escolha primeiro a compatibilidade dos clientes quando um pequeno número de dispositivos provoca transcodificações evitáveis. O melhor resultado não é uma transcodificação mais rápida; é eliminar conversões desnecessárias e permitir que o servidor envie os ficheiros multimédia originais.
Escolha primeiro a capacidade de transcodificação quando a conversão é realmente necessária em muitos dispositivos ou sessões remotas e o servidor atual não consegue processar em tempo real. Confirme o suporte à aceleração por hardware e a capacidade de processamento simultâneo com os codecs, as legendas, os modos HDR e as resoluções de saída exatos que a sua casa utiliza.
Se o fluxo já está em Direct Play ou a rede não consegue suportar a taxa de bits transmitida, deixe de comparar estas duas atualizações. A primeira correção certa é resolver o primeiro estrangulamento medido no percurso de reprodução, não o componente com o valor de benchmark mais elevado.
Comparações de produtos
Mais para ler
