A aceleração por hardware dedicado dá uma vantagem significativa ao Plex?
A aceleração por hardware dedicada supera a transcodificação do Plex apenas por CPU quando se sobrepõem conversões compatíveis ou quando a margem de consumo de energia é importante; o processamento apenas por CPU continua a ser competitivo na reprodução direta, em conversões raras, em etapas não suportadas ou quando a qualidade da saída é prioritária. A melhor opção depende de todo o percurso da sessão, não apenas da presença de uma GPU.
Verifique a compatibilidade antes de comparar a velocidade
A aceleração por hardware só é vantajosa quando o codec de origem, a profundidade de cor, a resolução, o codec de saída, o controlador, o sistema operativo e a implementação do Plex conseguem usar o mesmo motor multimédia. A transcodificação apenas por CPU oferece maior flexibilidade de software, mas exige capacidade de processamento geral suficiente. Se não for possível manter a aceleração no percurso necessário, compare os requisitos da alternativa sem aceleração em vez de se guiar pelas especificações anunciadas do motor.
O guia de transcodificação por hardware mostra que o hardware de vídeo dedicado altera a capacidade de transcodificação, mas não afeta a reprodução direta. Por isso, a compatibilidade é um critério eliminatório, não um bónus.
Na reprodução direta, as duas opções são praticamente equivalentes
Quando um cliente aceita o contentor, os codecs, a resolução e a taxa de bits do ficheiro, o Plex pode reproduzi-lo sem conversão de vídeo. Nesse caso, o acelerador fica praticamente inativo, enquanto uma CPU adequada também executa pouco processamento de vídeo. Nestas condições, a compatibilidade do cliente, a velocidade de leitura do armazenamento e a capacidade da rede são os fatores determinantes.
Um teste prático do Quick Sync centra-se numa conversão forçada. Use a reprodução direta como caso de controlo; se ambas as opções já a assegurarem de forma fiável, a aceleração não oferece qualquer vantagem significativa nessa sessão.
A aceleração por hardware é vantajosa com vários fluxos compatíveis
Com formatos de entrada compatíveis, um motor multimédia de função fixa pode encarregar-se da descodificação e codificação, libertando os núcleos gerais da CPU. Isso pode deixar capacidade da CPU disponível para áudio, legendas, tarefas da biblioteca e outras aplicações, aumentando também o número de conversões em tempo real. O processamento apenas por CPU ainda pode ser a melhor opção quando existe apenas um fluxo ocasional e o processador instalado já dá conta da tarefa.
Os dados da comunidade sobre benchmarks do Quick Sync mostram por que a geração e o ficheiro de teste são importantes. Compare a taxa de fotogramas alcançada, o consumo de energia e a margem disponível, usando os codecs dos dispositivos domésticos em vez de copiar uma contagem genérica de fluxos.
O processamento apenas por CPU pode vencer em qualidade ou quando há processamento não suportado
Os codificadores de hardware dão prioridade à capacidade de processamento e à eficiência, enquanto os codificadores de software podem oferecer diferentes compromissos entre qualidade e taxa de bits. As legendas, o mapeamento de tons, o redimensionamento ou a descodificação não suportada também podem transferir o processamento para a CPU. Uma sessão pode apresentar atividade de hardware e, ainda assim, estar limitada por uma fase de software.
Uma análise comparativa da qualidade dos codificadores de hardware mostra que o suporte de codecs, por si só, não torna equivalentes dois percursos de saída. Compare as duas opções à taxa de bits efetivamente recebida pelos clientes remotos.
O consumo de energia e o custo da plataforma podem inverter o vencedor
Um motor multimédia integrado pode realizar as conversões necessárias com menor carga na CPU e sem uma placa gráfica separada. Um acelerador dedicado pode implicar custos de aquisição, consumo em repouso, refrigeração, ranhura e requisitos de fonte de alimentação adicionais. A utilização apenas da CPU pode ser a opção mais económica quando as transcodificações são raras; a aceleração torna-se vantajosa quando o tempo de CPU ou a energia poupados são aproveitados repetidamente.
Uma comparação prática de codificadores de hardware e software ilustra por que motivo o consumo de energia e a qualidade de saída devem ser avaliados em conjunto. Calcule o custo da plataforma para todo o período de utilização, não apenas o preço do acelerador.
Aplique o veredicto condicional sobre a aceleração por hardware
Escolha a aceleração dedicada quando as transcodificações compatíveis forem frequentes, várias sessões decorrerem em simultâneo, for necessário manter capacidade de CPU disponível ou o consumo de energia por conversão for importante. Escolha apenas CPU quando quase tudo for reproduzido diretamente, as conversões forem raras, o percurso de filtros necessário recorrer à CPU ou a qualidade de saída do software justificar o custo computacional. Mantenha ambas as opções quando o hardware tratar das transmissões habituais e a CPU continuar disponível como alternativa controlada.
Um estudo formal sobre a metodologia de avaliação comparativa de codificadores sustenta a medição conjunta do desempenho e da qualidade. Uma opção mais rápida não é vencedora se não cumprir os objetivos de taxa de bits ou qualidade visual.
Nenhuma das opções vence quando o verdadeiro estrangulamento é a largura de banda remota, o armazenamento, um erro de compatibilidade do cliente ou uma implementação não verificada. O guia de streaming acelerado por hardware apresenta um percurso de implementação complementar após a aprovação na comparação.
Estado da decisão Aceleração por hardware Apenas CPU
Reprodução direta Sem vantagem significativa Sem desvantagem significativa
Várias transcodificações suportadas Geralmente vence Maior exigência de CPU
Filtro ou codec não suportado Vantagem parcial ou inexistente Frequentemente necessário
Conversão rara e sensível à qualidade Compare com a mesma taxa de bits Pode vencer
Conversão repetida de baixo consumo Vence frequentemente Medir o consumo total de energia
Comparações de produtos
Mais para ler
