Quanto tempo de autonomia da UPS é suficiente para encerrar um NAS em segurança?
Para um NAS cujo objetivo é um encerramento seguro, e não horas de funcionamento contínuo, normalmente basta um período curto de autonomia do UPS, devidamente testado. Como referência, é frequente procurar uma autonomia entre 5 e 20 minutos com a carga efetivamente ligada, mas o valor certo é o tempo necessário para detetar a falha, aguardar que passem breves oscilações de energia, parar as aplicações ou máquinas virtuais, encerrar o NAS corretamente e ainda deixar uma reserva de bateria. Opte por maior autonomia apenas se pretender deliberadamente superar falhas mais longas ou manter os serviços de rede online.
Decida se pretende tempo para encerrar ou continuidade do funcionamento
A primeira decisão sobre um UPS não é a potência em VA; é o que deve acontecer quando a rede elétrica falha. Um sistema destinado apenas ao encerramento precisa de autonomia suficiente para detetar a falha, concluir um encerramento ordenado e manter uma reserva. Espera-se que um sistema de autonomia temporária continue a funcionar durante falhas breves, enquanto um sistema de continuidade poderá ter de assegurar o funcionamento até à entrada de um gerador ou de uma bateria de capacidade muito superior.
O guia da ZimaSpace para casas com falhas de energia frequentes faz a mesma distinção: o objetivo principal é um encerramento controlado e uma recuperação previsível, não o funcionamento indefinido com bateria. Esse é o ponto de partida certo para a maioria de quem compra um NAS para casa.
Anote que serviços precisam realmente de continuar disponíveis durante uma falha breve. A partilha de ficheiros pode parar imediatamente, enquanto um router, modem ou serviço de domótica poderá justificar mais alguns minutos de funcionamento. Cada dispositivo ligado à bateria reduz a autonomia, por isso a continuidade deve ser intencional, não acidental.
Se a casa tiver um gerador de reserva, o UPS poderá precisar apenas de cobrir o tempo de arranque e transferência, além de uma margem de segurança. Se as falhas de energia durarem frequentemente horas e não houver gerador, um pequeno UPS de secretária deve continuar a ser dimensionado para permitir um encerramento seguro, em vez de se tentar transformá-lo numa bateria irrealista para toda a casa.
Meça a potência em watts da carga que o UPS terá realmente de alimentar
A autonomia de um UPS é determinada pelo sistema de baterias e pela carga ligada, não apenas pela classificação em VA. Meça ou estime a potência real do NAS com os discos instalados e, em seguida, some qualquer router, modem, switch, disco externo ou outro equipamento que partilhe a saída da bateria. Considere um estado de funcionamento intenso, em vez do valor mínimo em repouso.
As orientações de compra de UPS da CyberPower recomendam que a potência em watts da UPS seja superior à carga do equipamento ligado e referem que a autonomia diminui à medida que aumenta a carga ligada. A margem de dimensionamento exata varia consoante o produto e o comprador, mas a recomendação de compra é universal: avalie a curva de autonomia para a sua carga, não para carga nula nem apenas com base nos VA.
Sempre que possível, inclua o comportamento durante o arranque dos discos ou com os discos ativos, sobretudo se estiverem instalados vários discos rígidos. Tenha também em conta o equipamento de rede se o NAS receber o estado da UPS através da rede ou precisar de conectividade para enviar alertas antes do encerramento. Uma UPS que oferece 20 minutos apenas ao NAS poderá ter uma autonomia muito menor depois de ligar um modem, um router, um comutador e outro servidor.
Selecione modelos de UPS apenas depois de conhecer a carga aproximada em watts. Depois, compare a autonomia estimada ou a curva indicada pelo fabricante para essa carga e confirme que a unidade também disponibiliza potência de saída suficiente e a interface USB, de rede ou de gestão necessária para o encerramento automático.
Defina uma cronologia de encerramento e, depois, acrescente uma margem de reserva
O tempo mínimo de autonomia deve cobrir toda a sequência de encerramento, não apenas os segundos finais em que o sistema operativo se desliga. Inclua o atraso intencional após a falha de energia, o tempo necessário para parar contentores ou máquinas virtuais, a descarga das bases de dados, o encerramento do conjunto de armazenamento e o processo de desligar o NAS. Depois, deixe uma margem de reserva para que a bateria não se esgote no preciso momento em que o encerramento termina.
As orientações atuais da Synology sobre UPS no DSM recomendam verificar o comportamento com uma simulação de falha de energia antes da utilização em produção. Mesmo que o comprador utilize uma plataforma NAS diferente, este princípio de validação é importante: é necessário testar o processo de encerramento configurado com a UPS real e o conjunto de serviços efetivamente utilizado.
Fase do encerramento Tempo de planeamento de exemplo O que altera este valor
Confirmação da falha de energia 1–3 minutos Se são frequentes as breves falhas de energia
Paragem de aplicações / máquinas virtuais 1–5+ minutos Bases de dados, máquinas virtuais, tarefas de cópia de segurança, contentores
Encerramento do NAS 1–3+ minutos Plataforma, conjunto de armazenamento, número de discos
Margem de reserva Vários minutos Envelhecimento da bateria, erro na carga, cortes de energia repetidos
Por exemplo, um sistema que aguarda dois minutos antes de iniciar o encerramento, precisa de três minutos para parar os serviços e demora mais dois minutos a desligar já consome sete minutos antes da margem de reserva. Isto não significa que 10 ou 15 minutos sejam um objetivo universal, mas mostra por que razão uma cronologia de encerramento medida é mais útil do que comprar com base na classe de VA.
Mantenha apenas o equipamento de rede essencial ligado à bateria
Manter o router e o modem ligados pode preservar os alertas remotos, a comunicação com a UPS e um breve período de acesso à Internet durante uma falha de energia. Também pode reduzir o tempo disponível para o NAS. Decida se cada dispositivo de rede é necessário para o processo de encerramento ou se apenas mantém uma ligação opcional.
O software de gestão da UPS pode tornar esta decisão mais clara. O PowerPanel da CyberPower, por exemplo, permite monitorizar a carga e a autonomia e configurar o encerramento automático. Os compradores devem procurar suporte de gestão equivalente na plataforma que pretendem proteger, em vez de presumirem que todas as UPS com USB são compatíveis com todos os NAS.
Se vários servidores partilharem uma UPS, coordene a ordem de encerramento. Um servidor de aplicações secundário pode parar primeiro, enquanto o NAS ou o dispositivo de rede responsável pela sinalização da UPS poderá ter de continuar ligado durante mais tempo. Por conseguinte, o requisito de autonomia corresponde à duração de toda a cadeia de dependências, não ao tempo de encerramento do primeiro dispositivo.
Por vezes, é mais simples usar uma UPS pequena separada para a rede do que ligar todos os dispositivos a uma única bateria de grande capacidade, sobretudo quando o NAS deve encerrar rapidamente, mas a casa ainda precisa de ligação à Internet ou de conectividade para a domótica. Escolha a topologia que torne o comportamento em caso de falha fácil de compreender, não a que apresente o maior número em destaque.
Tenha em conta o envelhecimento da bateria e teste a sequência real de falha de energia
A autonomia da UPS não é fixa. O estado da bateria, a temperatura, a carga e a idade alteram a quantidade de energia útil disponível. Um plano de encerramento que só funciona quando a bateria é nova e está totalmente carregada tem uma margem demasiado reduzida para um sistema de armazenamento que se espera que funcione sem supervisão.
O artigo de suporte da ZimaSpace sobre proteção do NAS por UPS durante falhas de energia explica por que razão é importante testar o encerramento e a recuperação adequados. Use este aspeto como requisito operacional na compra: a UPS tem de comunicar de forma fiável com o NAS e dispor de energia suficiente para concluir a ação configurada.
Após a instalação, execute um teste controlado de falha de energia, desligando a alimentação da rede elétrica da UPS e mantendo o equipamento protegido normalmente ligado. Confirme que o NAS deteta o evento, aguarda o tempo previsto, encerra os serviços pela ordem correta, desliga-se com reserva de bateria visível e regressa ao estado pretendido quando a alimentação estável é restabelecida.
Repita o teste após alterações importantes ao armazenamento ou aos serviços e, periodicamente, à medida que a bateria envelhece. Acrescentar discos, ligar mais equipamento de rede à UPS ou prolongar o atraso do encerramento pode tornar uma autonomia antes adequada numa autonomia insuficiente, sem que a própria UPS tenha mudado.
Escolha a autonomia com base nas consequências da espera
O guia de compra atual da APC descreve autonomias curtas com bateria, na ordem de 5 a 20 minutos, consoante a carga e o modelo, como típicas de sistemas concebidos para manter a alimentação durante falhas breves ou permitir um encerramento controlado. Use este valor como referência para a compra, não como requisito para todas as NAS.
Objetivo Decisão sobre a autonomia
Apenas encerramento seguro Tempo testado suficiente para toda a sequência de encerramento, mais uma reserva
Manter a alimentação durante falhas breves Some a duração da falha de energia que pretende tolerar antes do encerramento
NAS e equipamento de rede Recalcule a autonomia com a carga total em watts
Manter a alimentação até o gerador entrar em funcionamento Tenha em conta o tempo de arranque e transferência do gerador, uma margem para falhas no arranque e uma reserva para o encerramento
Horas de funcionamento contínuo Considere uma bateria maior ou um sistema de energia em vez de exigir demasiado de uma UPS pequena
A regra final de compra é escolher a UPS com base nos watts reais e na autonomia testada com essa carga. Um número de VA mais elevado não significa automaticamente minutos de autonomia utilizáveis suficientes, e uma autonomia excessiva não é necessariamente valiosa se a NAS de qualquer modo tiver de encerrar após uma falha de energia curta.
Para a maioria das instalações NAS domésticas, a melhor UPS é, portanto, a unidade mais pequena com uma boa integração que consiga executar a política de encerramento escolhida, com uma reserva confortável e sob a carga real ligada. Compre autonomia adicional apenas quando conseguir identificar o serviço ou a situação de falha de energia que beneficie de permanecer online durante mais tempo.
Perguntas frequentes
Uma UPS de 1500 VA é automaticamente melhor para uma NAS?
Não. Os VA são apenas uma parte das especificações. Compare a potência de saída da UPS em watts, a capacidade da bateria, a curva de autonomia com a carga medida, o suporte de comunicação e a integração com o encerramento. Uma unidade com menos VA, mas com potência suficiente e autonomia verificada, pode ser mais adequada do que uma unidade maior cuja capacidade extra não seja útil para a NAS.
Uma NAS deve encerrar assim que falha a alimentação elétrica?
Nem sempre. Um pequeno atraso pode evitar encerramentos desnecessários durante oscilações momentâneas ou falhas muito breves, mas cada minuto de atraso consome a reserva da bateria. Defina o atraso com base no comportamento local das falhas de energia e, em seguida, teste se o encerramento completo termina com uma margem confortável antes de a UPS atingir um nível de bateria baixo.
Guia de compra
Mais para ler
