Lista de verificação para comprar uma UPS para um NAS e equipamento de rede
Uma UPS para um NAS deve manter o armazenamento e o percurso de controlo da rede ativos durante tempo suficiente para suportar uma falha breve ou encerrar corretamente o sistema. Escolha com base nos watts medidos, na autonomia necessária, no suporte de sinalização e na facilidade de manutenção da bateria, em vez de escolher o maior valor de VA dentro do orçamento.
Meça o conjunto com a carga normal mais elevada
Meça o consumo do NAS durante a atividade dos discos, juntamente com o do modem ou terminal ótico, router, comutadores, pontos de acesso e qualquer controlador necessário para um encerramento ordenado. Inclua a carga PoE se o comutador alimentar câmaras ou pontos de acesso.
Aprovado quando a potência nominal contínua da UPS tem uma margem confortável acima do pico medido e a carga prevista se mantém dentro da curva de autonomia do fabricante. Reprovado quando o dimensionamento se baseia nas etiquetas das fontes de alimentação ou apenas em VA, em vez do consumo real.
Uma UPS subdimensionada pode ficar sobrecarregada precisamente quando os discos estão ocupados. Uma unidade sobredimensionada não é automaticamente melhor se a eficiência em repouso, o custo da bateria ou a disponibilidade de substituição forem insatisfatórios.
Escolha a autonomia de acordo com o tempo necessário para agir
Use uma ferramenta de autonomia do fabricante, como o seletor de UPS e tempo de autonomia, como estimativa e confirme os resultados com a curva de carga do modelo exato. Decida se pretende cinco minutos para o encerramento, vinte minutos para falhas de curta duração comuns ou uma continuidade mais prolongada do serviço de Internet.
Aprovado quando a bateria, à idade prevista, consegue cobrir o atraso da deteção, o tempo necessário para parar as aplicações e encerrar o armazenamento, mais uma margem. Reprovado quando o tempo de autonomia anunciado se aplica apenas a uma carga muito inferior.
Poderá ser preferível obter um maior tempo de autonomia com um modelo de bateria externa ou uma estratégia de alimentação diferente. Não ligue impressoras de elevado consumo, aquecedores ou ecrãs desnecessários às tomadas protegidas.
Verifique a sinalização de encerramento e o controlo de vários dispositivos
Confirme se o NAS é compatível com a UPS por USB, SNMP ou através de um serviço de UPS em rede. Se vários equipamentos dependerem de uma unidade, defina qual deles recebe o sinal e como os restantes recebem um evento de encerramento.
Aprovado quando o NAS consegue detetar o funcionamento com bateria, bateria fraca, perda de comunicação e reposição da alimentação sem um serviço na cloud. Reprovado quando a única integração é um utilitário de ambiente de trabalho indisponível para o sistema operativo do servidor.
Coordene o encerramento com as funções do servidor descritas neste guia de sistemas operativos para servidores domésticos. As bases de dados e os contentores precisam de tempo para parar antes de o armazenamento ser desligado.
Verifique a bateria, a proteção contra sobretensões e a configuração das tomadas
Prefira uma bateria substituível com um número de referência documentado, disponibilidade local, um procedimento de teste claro e um custo de substituição realista. Escolha a topologia — standby, interativa ou online — tendo em conta a qualidade da rede elétrica local e as necessidades do equipamento.
O teste é aprovado se os dispositivos essenciais couberem nas tomadas com bateria de reserva sem adaptadores inseguros e se o equipamento de rede continuar ligado até o NAS concluir o encerramento. Falha se uma bateria exclusiva do fabricante custar quase tanto como substituir a unidade ou não estiver disponível.
Uma UPS não protege todo o edifício contra sobretensões ou descargas atmosféricas. Utilize proteção elétrica e ligação à terra adequadas e, quando aplicável, evite que os cabos de dados criem um percurso sem proteção.
Valide o projeto com um teste de falha de energia
Depois de carregar a bateria, inicie uma carga de trabalho representativa e desligue a alimentação elétrica na entrada da UPS, seguindo o procedimento seguro do fabricante. Verifique os alertas, a disponibilidade da rede, a ordem de paragem das aplicações, o encerramento do NAS e o estado após o restabelecimento da alimentação.
O teste é aprovado se a sequência for concluída com autonomia de reserva e o servidor não reiniciar repetidamente durante uma alimentação instável. Falha se algum dispositivo de rede essencial se desligar primeiro, se o sinal USB se perder ou se o encerramento exceder a autonomia da bateria.
Repita o teste controlado após substituir a bateria e periodicamente, à medida que esta envelhece. A autonomia é uma condição a manter, não uma especificação a verificar apenas uma vez.
Regra final de compra
Compre a UPS mais pequena que possa ser reparada e que suporte a carga medida em watts, a autonomia necessária com a bateria envelhecida, o método de encerramento nativo e a configuração das tomadas, com alguma margem. Não escolha um modelo que não consiga concluir um encerramento testado mantendo a rede de controlo ativa.
Perguntas frequentes
Devo dimensionar uma UPS por VA ou por watts?
Verifique ambos, mas a potência medida em watts e o limite de potência da UPS são essenciais. Os VA representam a potência aparente; a unidade tem de respeitar ambos os limites e garantir a autonomia necessária à carga real.
O modem e o router devem estar ligados à UPS?
Normalmente, sim, se os alertas, o controlo remoto ou o encerramento coordenado dependerem deles. Inclua o consumo de energia e todos os dispositivos PoE no cálculo da autonomia.
Guia de compra
Mais para ler
