Um adaptador NVMe de duas ranhuras só é útil quando o NAS consegue detetar eletricamente ambas as unidades, refrigerá-las fisicamente e atribuir-lhes uma função clara. O número de conectores da placa não prova que o sistema anfitrião forneça as pistas PCIe, a bifurcação, o suporte de firmware ou o fluxo de ar necessários.
Verifique a cablagem da ranhura e o orçamento de pistas
Identifique o tamanho físico da ranhura, a geração PCIe negociada e a largura elétrica das pistas na configuração exata do NAS. Algumas ranhuras com o formato x16 têm menos pistas; as placas de rede, placas gráficas ou outros dispositivos instalados também podem alterar a atribuição de pistas.
Aprovado quando a ranhura fornece pistas suficientes para ambas as unidades à velocidade pretendida e nenhum dispositivo necessário fica desativado. Reprovado quando a segunda ranhura M.2 partilha pistas indisponíveis ou quando o adaptador obrigaria uma placa de rede crítica a usar uma ligação mais lenta.
O impacto de uma falha não se limita a um desempenho inferior nos testes: uma unidade pode nem ser detetada, impossibilitando um espelho planeado ou um conjunto de duas unidades.
Determine se a placa precisa de bifurcação PCIe
Uma placa passiva dual-M.2 geralmente precisa que o firmware da motherboard divida uma ligação mais larga em ligações descendentes separadas. Tabelas dos fabricantes, como a tabela de compatibilidade da Hyper M.2, mostram por que razão é necessário verificar em conjunto a motherboard, a ranhura, o CPU e o firmware.
Aprovado quando a BIOS disponibiliza a divisão necessária para essa ranhura e ambas as unidades aparecem de forma independente após um arranque a frio. Se o sistema anfitrião não suportar a bifurcação, escolha um adaptador com um comutador PCIe compatível, em vez de esperar que uma placa passiva crie pistas.
Reprovado quando a documentação abrange um modelo semelhante, mas não o NAS ou CPU exato. O resultado é uma placa que só deteta um SSD, ou nenhum, apesar de encaixar fisicamente.
Verifique o formato, a refrigeração e o acesso para manutenção
Confirme o suporte de baixo perfil ou de altura normal, o comprimento da placa, o espaço livre na ranhura adjacente, os comprimentos de M.2, a altura do dissipador e a direção do fluxo de ar. Meça o espaço livre com o chassis fechado, não apenas numa bancada aberta.
Aprovado quando ambos os controladores SSD permanecem abaixo do limite de estrangulamento térmico durante uma escrita prolongada e uma leitura semelhante à de uma reconstrução. Reprovado quando o adaptador bloqueia uma ventoinha, retém calor sob outra placa ou exige a desmontagem de armazenamento não relacionado para manutenção.
Uma falha térmica pode transformar uma camada rápida numa camada intermitente. Inclua dissipadores e fluxo de ar direcionado no orçamento da compra, em vez de os deixar para segundo plano.
Atribua às unidades funções que permitam a recuperação
Decida antes da compra se o par será um espelho, unidades separadas para aplicações e cache ou armazenamento temporário descartável. Registe as consequências de uma falha para cada função e confirme que o software NAS é compatível.
Se o adaptador for alojar dados de aplicações, alinhe a função de armazenamento com a decisão mais abrangente sobre a plataforma NAS e Docker. Aprove apenas se o sistema operativo conseguir identificar cada dispositivo NVMe de forma persistente e comunicar o seu estado de funcionamento.
Reprove se «cache» for o plano completo. A cache de leitura, a cache de escrita, os metadados, o armazenamento de máquinas virtuais e as bases de dados de aplicações têm requisitos diferentes de resistência, proteção contra falhas de energia e recuperação.
Faça um teste antes da compra e durante o período de devolução
Antes de encomendar, registe a versão do firmware, o mapa das ranhuras, o modo de divisão necessário, os tamanhos de SSD compatíveis, o orçamento de energia e a política de devolução. Após a instalação, verifique os números de série, as larguras das ligações, as temperaturas, os dados SMART, o comportamento após reinício e uma simulação de falha de uma unidade.
Aprove se ambas as unidades resistirem a arranques a frio e a E/S mista contínua sem desaparecerem nem reduzirem o desempenho. Reprove e devolva a configuração se a enumeração mudar entre arranques ou se os dados de estado de funcionamento não estiverem disponíveis.
O adaptador só está pronto quando o procedimento de recuperação identifica o módulo físico avariado sem margem para dúvidas.
Regra final de compra
Compre o adaptador se a atribuição de linhas, o suporte para bifurcação ou comutador, a refrigeração, a visibilidade do software e a função das unidades forem adequados. Caso contrário, compre um adaptador para uma única unidade, uma placa com comutador ou uma plataforma com compartimentos NVMe nativos.
Perguntas frequentes
Um adaptador NVMe de duas ranhuras funciona em qualquer ranhura x16?
Não. O encaixe físico não garante linhas elétricas nem bifurcação. Verifique a placa-mãe, o CPU, a ranhura, o firmware e se a placa inclui o seu próprio comutador PCIe.
É possível utilizar unidades SATA M.2 num adaptador NVMe?
Normalmente, não. Os adaptadores NVMe transportam sinais PCIe; os dispositivos SATA M.2 requerem suporte e encaminhamento SATA. Confirme tanto a chave como o protocolo indicado na placa.
Guia de compra
Mais para ler
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de garantir que as exportações preservam os originais e os metadados, que os duplicados estão classificados, que a...
Guia de riscos de disponibilidade do servidor do cofre de palavras-passe
Aloje você mesmo um cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão para quem compra um Mini PC pela primeira vez
Compre um mini PC depois de confirmar se as peças são substituíveis, se a largura de banda é partilhada e se o percurso de...
