Uma lista de verificação de fiabilidade antes da compra para um servidor doméstico Home Assistant
Um servidor doméstico fiável para o Home Assistant não é simplesmente a máquina com o processador mais recente. Antes de comprar, verifique como lida com falhas de energia, desgaste do armazenamento, calor, dependência da rede, posicionamento do rádio, cópias de segurança e substituição. O objetivo é eliminar pontos únicos de falha que possam transformar um pequeno problema de hardware numa interrupção de toda a casa.
Defina o que tem de continuar a funcionar quando o servidor tem um problema
Comece por fazer uma lista das automatizações cuja perda seria inconveniente e das que são realmente importantes. As luzes e os painéis de controlo podem tolerar uma hora de inatividade; o controlo do aquecimento, o acesso às portas, os alertas de fugas ou as rotinas de segurança acionadas pela presença podem não poder. Isto permite perceber se o servidor precisa apenas de uma boa cópia de segurança ou também de uma UPS, armazenamento suplente, alternativas locais e um processo de substituição documentado.
É mais fácil garantir a fiabilidade quando se começa por definir as consequências de uma falha. Uma casa com algumas automatizações de conveniência pode, com toda a lógica, reutilizar hardware simples. Uma casa onde o Home Assistant se tornou infraestrutura deve dar preferência a armazenamento substituível, rede por cabo, arrefecimento estável e hardware que possa ser reconstruído sem andar à procura de adaptadores raros. O artigo da ZimaSpace sobre quando o Home Assistant merece um servidor dedicado ajuda a definir esse limiar.
Compre tendo em conta a estabilidade elétrica e o arrefecimento, não apenas o desempenho máximo
Um servidor de domótica passa a maior parte do tempo sob carga baixa ou moderada, por isso a estabilidade térmica e elétrica contínua é mais importante do que os picos de desempenho em testes breves. Prefira um sistema que consiga arrefecer-se silenciosamente durante uma utilização contínua, sem depender de uma ventoinha minúscula já cheia de pó nem de um transformador de qualidade desconhecida. Se o equipamento for usado, inclua a ventoinha, a fonte de alimentação e a pilha do relógio com bateria de reserva na inspeção, em vez de avaliar apenas a idade do processador.
Para casas onde uma breve interrupção pode corromper gravações em curso ou interromper automatizações dependentes da rede, uma UPS deve ser dimensionada tendo em conta o encerramento ordenado e a continuidade da rede, e não a autonomia máxima. Um guia prático para dimensionar uma UPS para um servidor doméstico dá prioridade a manter o servidor, o router, o percurso DNS e os sinais de encerramento ativos durante o tempo suficiente para parar em segurança.
Verifique o dispositivo de armazenamento e deixe margem operacional
O Home Assistant atualiza continuamente o estado e o histórico. Isso não significa que precise de um SSD empresarial, mas significa que o disco do sistema deve estar em bom estado e dispor de bastante espaço livre. Evite comprar um servidor cuja única opção de armazenamento viável seja um módulo flash desgastado ou um dispositivo integrado difícil de substituir. Nos sistemas usados, verifique o estado real SMART ou NVMe, em vez de aceitar «arranca sem problemas» como teste de armazenamento.
Esteja atento a erros de suportes, capacidade de reserva, temperatura, percentagem de utilização e histórico de escrita anómalo. Uma explicação clara dos sinais SMART e NVMe do estado dos discos mostra-lhe por que razão estes indicadores lhe dizem mais do que a idade, por si só. A fiabilidade também melhora quando o sistema de ficheiros tem espaço livre suficiente para a manutenção da base de dados, atualizações e tarefas temporárias de recuperação, em vez de funcionar constantemente quase cheio.
Torne visíveis os domínios de falha da rede e dos rádios
Prefira Ethernet com fios para o servidor Home Assistant, mesmo que tenha Wi-Fi disponível. Depois, identifique tudo o que ainda depende do router, do serviço DNS, das regras de VLAN, da ligação à Internet e das APIs de serviços na nuvem. O servidor pode estar perfeitamente operacional e, ainda assim, os utilizadores sofrerem uma interrupção devido a uma falha na resolução de nomes, no encaminhamento ou numa camada de acesso remoto. Manter simples o percurso de controlo local reduz o número de componentes que têm de estar operacionais para que um interruptor de luz funcione.
Os coordenadores de rádio merecem o mesmo cuidado. Deixe espaço para posicionar os rádios Zigbee ou Thread longe de dispositivos USB 3 e de chassis metálicos, e não esconda o único coordenador atrás de um servidor ao qual não seja possível aceder fisicamente. Se um rádio essencial avariar, deve saber se consegue restaurar a configuração ou substituir o adaptador sem voltar a emparelhar toda a casa.
Exija uma cópia de segurança que tenha efetivamente restaurado
Um ficheiro de cópia de segurança não é o mesmo que um plano de recuperação. Antes de considerar um servidor fiável, decida onde são guardadas as cópias de segurança, com que frequência são transferidas para fora do anfitrião do Home Assistant, onde ficam a chave de encriptação ou as credenciais de recuperação e em que hardware poderia restaurá-las. Mantenha pelo menos uma cópia fora da máquina que está a proteger.
O teste de fiabilidade mais valioso é um restauro controlado para hardware sobresselente, uma máquina virtual temporária ou um dispositivo de armazenamento de substituição. Um teste de restauro independente que comprove que a cópia de segurança é utilizável permite distinguir entre cópias de segurança efetuadas com sucesso e uma recuperação comprovada. Documente os passos enquanto o sistema está operacional; não improvise o processo durante uma falha.
Por fim, decida se se sente confortável em usar os componentes até avariarem ou se prefere substituí-los preventivamente. Um enquadramento para decidir se deve deixar o hardware de um homelab funcionar até avariar é útil, porque unidades monitorizadas, peças sobresselentes e um processo de reconstrução testado podem tornar aceitável o hardware mais antigo, enquanto um único disco sem monitorização e uma configuração sem documentação tornam frágil até um servidor novo.
  • Alimentação: fonte de alimentação estável, UPS opcional e encerramento controlado.
  • Armazenamento: SSD em bom estado, margem de espaço livre e estado SMART/NVMe visível.
  • Rede: ligação local com fios e dependências de DNS/router conhecidas.
  • Rádios: boa colocação e um plano de substituição/restauro.
  • Recuperação: cópias de segurança noutro dispositivo, chaves guardadas e um teste de restauro.
Se uma máquina candidata passar essas verificações, a necessidade de CPU ou RAM adicional passa a depender das cargas de trabalho, em vez de servir como substituto da fiabilidade. O servidor Home Assistant mais fiável é aquele cujas falhas mais comuns são limitadas, observáveis e recuperáveis.
Guia de compra
Mais para ler
