Antes de comprar hardware para o Home Assistant, verifique o método de instalação, a arquitetura do processador, o método de arranque, o armazenamento, as interfaces de rede, a localização dos rádios e o método de recuperação antes de comparar as gamas de processadores. Um mini PC mais rápido pode continuar a ser um mau servidor para o Home Assistant se não conseguir arrancar com a instalação pretendida, expuser os rádios de forma pouco fiável ou resultar numa configuração frágil de armazenamento e cópias de segurança.
Comece pelo método de instalação do Home Assistant
A primeira decisão de compatibilidade não é entre Intel e AMD, nem entre quatro e oito núcleos. É decidir se pretende a experiência do Home Assistant OS, semelhante à de um aparelho dedicado, ou uma instalação do Home Assistant Container num anfitrião que gere. Estas opções atribuem responsabilidades diferentes ao hardware e a si. O Home Assistant OS é a opção mais simples para um servidor dedicado na maioria das casas, enquanto o Container faz mais sentido se já utilizar Docker e se sentir à vontade para gerir o anfitrião, os serviços complementares, as atualizações e os mapeamentos de dispositivos.
Esta distinção altera a lista de verificação para a compra. Um equipamento dedicado ao Home Assistant OS deve ter uma plataforma de 64 bits compatível, um arranque UEFI fiável, um dispositivo de armazenamento interno estável e conectividade USB ou de rede suficientemente acessível para os rádios que utiliza. Um anfitrião de contentores também tem de ser compatível com a distribuição Linux, o motor de contentores, o modo de rede, a organização dos volumes e qualquer encaminhamento de dispositivos USB que pretenda manter. Uma análise atualizada de como o Home Assistant OS, o Container e a VM alteram as responsabilidades operacionais é útil, porque a escolha da instalação altera o significado de «compatível» antes de o desempenho do processador se tornar relevante.
Verifique a arquitetura, o arranque, o armazenamento e a rede com critérios de aprovação ou reprovação
Para um novo servidor doméstico x86, confirme que a máquina é de 64 bits, permite a configuração normal da UEFI, consegue arrancar a partir do dispositivo de armazenamento que pretende manter permanentemente e tem um controlador Ethernet com fios com suporte sólido no Linux. Não parta do princípio de que um dispositivo é adequado só por vir com o Windows ou conseguir executar um navegador. A domótica depende do comportamento após reinícios sem supervisão, da deteção estável do armazenamento e de uma recuperação de rede previsível após uma falha de energia.
O armazenamento deve ser considerado parte da compatibilidade, não apenas da capacidade. Um SSD pequeno, mas em bom estado, costuma ser uma unidade de sistema melhor do que um cartão de memória duvidoso ou um disco antigo cujo desgaste é desconhecido. Se comprar hardware usado, verifique o estado dos discos antes de confiar neles. Os dados de estado SMART e NVMe podem revelar erros de suporte, temperatura, desgaste e contadores de dados escritos; este artigo sobre indicadores SMART e NVMe que vale a pena verificar destaca o que deve ser analisado, em vez de confiar num único indicador de «bom estado».
Verifique o posicionamento do Zigbee, Thread, Bluetooth e USB antes de comprar
A compatibilidade de rádio depende, em parte, de fatores elétricos e físicos. Um coordenador Zigbee ou Thread pode ser compatível com o software e, ainda assim, ter um desempenho fraco se estiver ligado diretamente junto a uma porta USB 3, a uma caixa de SSD, a uma antena Wi-Fi ou a um chassis metálico. Por isso, a lista de compras deve ter em conta a localização das portas, a possibilidade de utilizar um cabo de extensão USB curto e um local onde o coordenador possa ficar afastado de fontes de interferência.
A atividade USB 3 pode emitir ruído na faixa dos 2,4 GHz, utilizada pelo Zigbee e por outros dispositivos de rádio de baixa potência. Um padrão documentado de interferência entre USB 3 e Zigbee ilustra por que motivo mudar um coordenador de lugar ou trocar o cabo pode resolver falhas que parecem instabilidade do software. Nas casas com muitos dispositivos Bluetooth, decida também se o servidor tem de disponibilizar Bluetooth localmente ou se os repetidores Bluetooth podem alargar a cobertura de rádio até aos dispositivos.
Adequar o CPU e a RAM à carga de trabalho após verificar a compatibilidade
Quando a plataforma passar os requisitos essenciais de compatibilidade, o CPU e a RAM passam a ser questões de dimensionamento. As automatizações básicas, os painéis, o MQTT e um número moderado de integrações não exigem normalmente grande capacidade de processamento. Um CPU mais potente é importante quando o mesmo anfitrião também executa análise de vídeo, processamento de voz, bases de dados, serviços multimédia ou várias máquinas virtuais. Mais RAM é importante quando esses serviços adicionais provocam uma pressão contínua sobre a memória, e não simplesmente porque a máquina permite instalar um módulo de maior capacidade.
Tenha em conta a maior sobreposição de tarefas normal. Se o Home Assistant tiver de continuar a responder enquanto são executadas cópias de segurança, a base de dados é compactada, as câmaras processam eventos e outro contentor é atualizado, escolha hardware capaz de lidar com essa sobreposição, não apenas com um painel inativo. O artigo atual da ZimaSpace, dimensionar um servidor Home Assistant para controlar todos os dispositivos da casa, é um passo seguinte útil depois de confirmar os requisitos de compatibilidade.
Conclua com uma verificação de recuperação e expansão
Antes de finalizar a compra, imagine que o servidor avaria durante o fim de semana. Pergunte a si próprio se consegue substituir o SSD, iniciar a partir de um suporte de recuperação, voltar a ligar o coordenador de rádio, restaurar uma cópia de segurança recente e repor as automações críticas em funcionamento, sem peças proprietárias nem dependências ocultas da cloud. A decisão de compra é mais segura quando o processo de recuperação é tão claro como o processo de instalação.
Reserve também uma possibilidade realista de expansão. Pode ser uma porta USB livre afastada de fontes de interferência de rádio, um slot M.2 ou SATA adicional, RAM substituível ou capacidade de rede suficiente para adicionar mais tarde uma base de dados ou um NAS separado. Não pague por todas as atualizações possíveis. Pague pelas interfaces que resolvam um provável estrangulamento futuro.
- Aprovado: processo de instalação suportado, arranque estável, SSD em bom estado, rede com fios, posicionamento viável do rádio e plano de cópias de segurança testado.
- Aprovado com reservas: hardware usado com consumo em repouso aceitável, armazenamento em bom estado e peças de substituição que consiga encontrar.
- Reprovado: arquitetura não suportada, arranque/armazenamento pouco fiáveis, posicionamento inacessível do rádio ou ausência de um processo prático de restauro.
Por conseguinte, uma verificação de compatibilidade antes da compra deve eliminar as plataformas inadequadas antes de comparar resultados de benchmarks. O melhor hardware para o Home Assistant não é a caixa mais rápida no papel; é aquela cuja instalação, rádio, armazenamento, rede e processo de recuperação continuam previsíveis após meses de funcionamento sem supervisão.
Guia de compra
Mais para ler
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de garantir que as exportações preservam os originais e os metadados, que os duplicados estão classificados, que a...
Guia de riscos de disponibilidade do servidor do cofre de palavras-passe
Aloje você mesmo um cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão para quem compra um Mini PC pela primeira vez
Compre um mini PC depois de confirmar se as peças são substituíveis, se a largura de banda é partilhada e se o percurso de...
