Como escolher um servidor doméstico para controlar todos os dispositivos da casa com o Home Assistant
Para controlar toda a casa com o Home Assistant, privilegie a fiabilidade e a capacidade de recuperação em vez da velocidade bruta da CPU: Ethernet por cabo, armazenamento fiável, as interfaces de rádio adequadas e um método de cópia de segurança testado são mais importantes do que o número de dispositivos. Um sistema x86 dedicado e modesto consegue executar automatizações comuns, mas a análise local de câmaras, as bases de dados de grandes dimensões e muitos serviços alojados na mesma máquina são motivos distintos para atualizar o sistema.
Escolha primeiro o tipo de instalação do Home Assistant
Decida quem fará a manutenção do sistema operativo. O Home Assistant OS é o tipo de instalação recomendado para a maioria dos utilizadores e inclui aplicações e atualizações geridas pelo Supervisor; o Home Assistant Container é adequado para quem está disposto a gerir o Linux, o Docker, as atualizações e os serviços complementares.
Essa escolha permite filtrar o hardware. O método de instalação genérica x86-64 oficial requer um sistema Intel ou AMD de 64 bits que consiga arrancar com UEFI. Uma máquina virtual também precisa de encaminhamento USB funcional caso os rádios Zigbee, Z-Wave, Bluetooth ou Thread tenham de estar acessíveis à máquina virtual.
Escolha o HAOS em hardware dedicado quando o controlo dos dispositivos for a função principal e a gestão simples do ciclo de vida for importante. Escolha o Container ou uma máquina virtual apenas quando as vantagens de um anfitrião partilhado compensarem a manutenção adicional e puder documentar a gestão da rede, do armazenamento, do USB e das cópias de segurança.
Defina um nível de fiabilidade para o controlo de toda a casa
Trate o servidor como infraestrutura doméstica. Exija Ethernet por cabo, armazenamento concebido para pequenas gravações frequentes, reinício previsível após uma falha de energia, refrigeração adequada e uma forma de restaurar o sistema sem depender da máquina avariada. Um processador rápido não compensa um armazenamento corrompido ou um rádio que deixa de funcionar após o reinício.
As instruções do Home Assistant para máquinas virtuais estabelecem um mínimo de 2GB de RAM e dois CPUs virtuais, mas a compra deve deixar margem para o sistema operativo, o Recorder, as cópias de segurança e os complementos que pretende executar. Mais memória proporciona margem adicional, mas não significa que as automatizações comuns exijam uma CPU de topo.
Use um SSD para os dados ativos do Home Assistant e guarde as cópias de segurança noutro dispositivo ou domínio de falha. Se a opção considerada depender de armazenamento flash amovível como único armazenamento ativo, avalie a durabilidade e as opções de substituição antes de a considerar a opção mais económica.
Dimensione tendo em conta os complementos e as câmaras, não apenas o número de dispositivos
O número de dispositivos é um critério pouco fiável para determinar a capacidade necessária, porque a maioria dos sensores e interruptores troca eventos de pequena dimensão. As tarefas mais exigentes costumam ser o histórico do Recorder, as consultas à base de dados, os modelos complexos, os sistemas de voz, as tarefas de compilação, muitos complementos ou outros contentores a partilhar a máquina.
As câmaras locais mudam a categoria do sistema. A descodificação de vídeo, a deteção de objetos, a gravação contínua e a retenção podem consumir grande parte da capacidade da CPU, da GPU, do armazenamento e do espaço disponível, mesmo quando o resto do Home Assistant exige pouco. Defina o número de câmaras, a resolução, a frequência de fotogramas, o período de retenção e o acelerador antes de incluir a videovigilância na mesma compra.
Mantenha um servidor dedicado modesto para a automação quando a monitorização indicar que há margem suficiente para uma utilização normal. Escolha mais RAM ou um anfitrião mais potente quando as bases de dados e os serviços alojados em conjunto exercerem pressão contínua; separe a análise de câmaras quando esta puder fazer com que as automações de iluminação, climatização ou alarme dependam de uma carga de vídeo saturada.
Verifique os rádios, o armazenamento e o restauro antes de concluir a compra
Faça uma lista de todos os rádios locais e de como se ligam. Verifique o número de portas USB, o posicionamento de cabos de extensão para evitar interferências, os coordenadores compatíveis, a passagem para máquinas virtuais, quando aplicável, e se pode mover o rádio sem reconstruir a rede caso o anfitrião avarie. Um processador compatível não implica uma topologia de casa inteligente compatível.
Para um servidor x86 reutilizado ou novo, confirme o arranque UEFI, a compatibilidade com redes com fios, a interface de armazenamento prevista e o procedimento exato de instalação da imagem do Home Assistant. Depois, planeie o primeiro restauro: onde ficam as cópias de segurança, como são protegidas as credenciais e as chaves de encriptação e como irá verificar as automações antes de desativar o controlador antigo.
  • Aprovado: a Ethernet e a UEFI são compatíveis com a instalação prevista.
  • Aprovado: estão definidos o armazenamento ativo e um destino separado para as cópias de segurança.
  • Aprovado: cada rádio necessário tem uma ligação compatível e um plano de posicionamento.
  • Aprovado: o reinício após uma falha de energia e a administração remota podem ser testados.
  • Falha: o controlo de dispositivos críticos depende de um anfitrião partilhado não testado ou de uma única cópia de segurança local.
O guia relacionado sobre o posicionamento do servidor foi escrito a pensar no Jellyfin, mas as verificações de fluxo de ar, cabos, alimentação e acesso para manutenção também se aplicam diretamente a um anfitrião doméstico inteligente sempre ligado.
Associe a lista restrita aos seus requisitos de gestão
Um computador x86 antigo e estável é a opção de referência sem aquisição de hardware novo: valide o HAOS, os rádios, as cópias de segurança e a carga de trabalho real antes de comprar. Um aparelho Home Assistant pronto a usar é a melhor opção se valoriza o caminho mais simples e com suporte e não precisa de expansão para fins gerais.
Para quem faz DIY e procura um anfitrião x86 expansível, a ZimaBoard 2 832 apenas placa é uma opção adequada dentro de certos limites: a página atual do produto indica 8 GB de memória, 32 GB de eMMC, duas portas de 2,5 GbE e interfaces SATA e USB, além de compatibilidade com o Home Assistant OS. Adquira e valide separadamente o SSD ativo e o rádio Zigbee, Z-Wave ou Thread; estes não estão incluídos no pacote da placa.
Ignore essa configuração se procura um aparelho pronto a usar, precisa de inferência local intensiva de imagens de câmaras ou não quer ter o trabalho de instalar armazenamento e rádios. Passe para o nível de 16 GB ou para um anfitrião de computação separado apenas quando os complementos, as bases de dados ou os serviços alojados em conjunto o justificarem; comprar mais memória não torna fiável uma arquitetura não testada.
Conclusão final
Escolha um servidor dedicado modesto para a automação habitual do Home Assistant, desde que tenha Ethernet com fios, armazenamento fiável, rádios verificados e uma instalação recuperável. Melhore o equipamento ou separe as cargas de trabalho se a base de dados, os complementos ou as câmaras exercerem pressão contínua. Não compre uma placa x86 DIY se, na realidade, procura assistência pronta a usar e manutenção mínima.
Guia de compra
Mais para ler
