Como escolher hardware para o Home Assistant para um espaço de vida silencioso
Escolha hardware para o Home Assistant numa zona habitável definindo primeiro um limite de ruído e confirmando depois que o arrefecimento, o armazenamento, o posicionamento dos rádios e a recuperação continuam a funcionar dentro desse limite.
Transforme «silencioso» num requisito específico para cada divisão
Comece pela divisão e pela distância a que se ouve o equipamento, não pelo processador. Um quarto, uma prateleira na sala e um armário técnico fechado toleram níveis diferentes de velocidade da ventoinha, vibração dos discos e ruído da fonte de alimentação. Observe o período mais silencioso do dia e decida se é aceitável um fluxo de ar constante e baixo, breves aumentos ocasionais da ventoinha ou apenas arrefecimento passivo.
Um guia atual de mini PCs para o Home Assistant considera o ruído, o armazenamento, a disposição das portas USB e a alimentação 24/7 fatores diferenciadores mais importantes do que o excesso de desempenho do processador. A análise de ruído da ventoinha e opções de caixa é útil como critério de compra, mas as recomendações de modelos devem ser sempre verificadas tendo em conta a divisão real.
Rejeite um modelo se as análises mencionarem ruído tonal da ventoinha, alterações frequentes da velocidade em repouso, ruído de vibração do armazenamento ou um transformador que fique perto de quem está a ouvir. Uma caixa ligeiramente maior, com um fluxo de ar mais lento, pode ser mais confortável do que a caixa mais pequena.
Adapte o sistema de arrefecimento à carga de trabalho real
Estime a carga normal do Home Assistant e a maior sobreposição prevista: manutenção da base de dados, cópias de segurança, painéis, processamento de voz, análise de câmaras ou outros contentores. O hardware passivo só é uma opção atrativa quando consegue suportar esse pico sem limitação térmica nem aquecer o armário em redor.
Uma discussão sobre uma montagem da comunidade apresenta o baixo consumo em repouso, a qualidade do arrefecimento, a recuperação sem monitor e a durabilidade do armazenamento como requisitos conjuntos para um sistema silencioso sempre ligado. Use esse conjunto de requisitos para um sistema silencioso como lista de verificação, em vez de adotar sem alterações as especificações preferidas.
Escolha hardware sem ventoinha para uma carga leve e constante, com boa circulação de ar. Escolha um mini PC de qualidade com ventoinha lenta quando a divisão permitir um ruído baixo e constante e a carga de trabalho tiver picos curtos. Transfira o processamento mais exigente de câmaras ou IA para fora da zona habitável quando, de outro modo, o silêncio exigiria uma retenção de calor insegura.
Evite que as escolhas de armazenamento e de rádio voltem a introduzir ruído
Use armazenamento de estado sólido para o sistema ativo e a base de dados quando a vibração mecânica for audível. Se precisar de discos rígidos para armazenar ficheiros multimédia ou cópias de segurança, coloque-os num NAS separado ou num local com isolamento acústico adequado, em vez de os deixar junto à zona de estar ou de dormir.
Conte as portas USB tendo em conta o espaço físico, não apenas o número. Os dispositivos Zigbee, Thread, Z-Wave e Bluetooth, bem como os suportes de recuperação, podem precisar de cabos de extensão para reduzir as interferências de rádio e permitir a sua substituição. Uma caixa compacta sem ventoinha pode não ser adequada se os adaptadores taparem as aberturas de ventilação ou as portas adjacentes.
Antes de comprar mais capacidade, use o teste de necessidades efetivas para distinguir a verdadeira procura de recursos de um único componente ruidoso. A capacidade disponível não melhora a acústica se exigir um processador mais quente e um arrefecimento mais agressivo.
Verifique o consumo e a recuperação antes de comprar
Sempre que possível, confirme o consumo medido na tomada, mas verifique também o arranque automático após uma falha de energia, o arranque sem monitor e teclado, o acesso para substituir o armazenamento, o suporte de firmware e a possibilidade de controlar o perfil de arrefecimento sem software de computador proprietário. Um baixo consumo em repouso não chega se, para recuperar o sistema, for preciso abrir a caixa na sala de estar.
Os proprietários que comparam plataformas de baixo consumo referem que o custo relevante é o do sistema completo em repouso, não apenas o do processador. A variedade de experiências reais de consumo em repouso reforça a necessidade de comparar configurações completas, com o SSD, a memória, os rádios e o adaptador de corrente ligados.
Compre se o equipamento se mantiver dentro do limite de ruído da divisão durante a carga de trabalho mais exigente prevista, se os rádios e o armazenamento continuarem acessíveis para manutenção e se conseguir recuperar sem intervenção após uma falha de energia. Caso contrário, escolha primeiro outro local para o equipamento, antes de pagar um prémio por uma caixa silenciosa.
Volte a testar a configuração escolhida depois de adicionar o SSD final, a memória, os rádios USB e de definir a posição da caixa. Estas alterações podem afetar a temperatura e o comportamento das ventoinhas o suficiente para invalidar um teste de ruído do sistema sem acessórios.
Guia de compra
Mais para ler
