De quanta RAM precisa o Home Assistant à medida que aumentam os utilizadores e os dados?
A RAM do Home Assistant deve aumentar de acordo com a carga de trabalho ativa, não automaticamente com o número de utilizadores ou dispositivos da casa. Alguns painéis de controlo e centenas de entidades simples podem usar menos memória do que um único serviço de análise de câmaras, modelo local de reconhecimento de voz, complemento que exige muito da base de dados ou máquina virtual partilhada.
Para uma instalação dedicada, 8 GB são um patamar de compra prático, pois deixam margem para além do serviço principal, para os complementos habituais e a cache do sistema operativo. Opte por 16 GB quando o Home Assistant partilha o anfitrião com serviços mais exigentes ou cargas de trabalho locais de voz e câmaras. Considere 32 GB uma opção para virtualização ou vários serviços, que deve ser justificada pela pressão máxima de memória medida.
Conte o conjunto de trabalho ativo, não as pessoas da casa
O número de utilizadores é um indicador fraco das necessidades de RAM. Dez pessoas a abrir ocasionalmente um painel de controlo simples podem acrescentar pouca pressão, enquanto um administrador a executar uma consulta ao histórico que exige muito da base de dados, o editor de automatizações, vários complementos e IA local pode criar um conjunto de trabalho muito maior. Comece por identificar a hora normal de maior utilização e medir a memória enquanto essa carga de trabalho real está ativa.
Um guia atual de configuração do Home Assistant num mini PC recomenda 4 GB ou mais para a alocação do Home Assistant e aconselha uma margem adicional quando o anfitrião está virtualizado. A lição útil para a compra não é o valor exato: o hipervisor, o sistema convidado, os complementos e os outros serviços consomem todos da mesma reserva de memória física.
Meça a memória disponível, a atividade de swap, os limites dos contentores e o comportamento dos reinícios durante a mesma carga de trabalho. Pouca memória livre, por si só, não significa que haja uma falha, pois o Linux pode usar a RAM disponível para a cache. A necessidade de comprar surge quando a memória disponível diminui repetidamente de forma acentuada, a atividade de swap ou os atrasos na recuperação de memória coincidem com um controlo mais lento, ou os serviços são terminados ou reiniciados.
O crescimento do Recorder afeta primeiro o armazenamento e só depois a pressão sobre a memória
Uma retenção mais longa do histórico e as entidades com elevada frequência de atualização fazem crescer sobretudo a base de dados do Recorder e a carga de trabalho do armazenamento, mas esse crescimento também pode alterar o comportamento da memória através das caches da base de dados, dos conjuntos de trabalho das consultas e de pedidos de histórico mais exigentes. Não associe diretamente uma base de dados maior a um multiplicador fixo de RAM. Meça o efeito com as consultas e a política de retenção que realmente utiliza.
Um estudo de caso de 2026 sobre a redução do crescimento do Recorder do Home Assistant diminuiu uma base de dados SQLite que crescia rapidamente, excluindo entidades com muito ruído e limitando o que era guardado. Este é um indicador importante para a compra: uma política de dados adequada pode adiar atualizações de hardware quando o problema é o volume desnecessário de gravações e consultas, e não a falta de capacidade de memória.
Se a utilização de memória só aumenta durante a manutenção do histórico ou da base de dados, teste a mesma carga de trabalho depois de reduzir o volume de registos do Recorder, antes de comprar módulos DIMM. Se a memória se mantiver estável, mas a latência do armazenamento for elevada, mais RAM poderá ocultar algumas leituras através da cache, sem resolver o estrangulamento subjacente no armazenamento.
Os complementos, a voz, as câmaras e os serviços partilhados consomem a margem disponível
As maiores alterações de utilização costumam vir das cargas de trabalho complementares. Node-RED, MQTT, bases de dados, painéis, DNS, processamento de voz local, análise de câmaras, serviços multimédia ou outros contentores podem, individualmente, ter um consumo razoável e, ainda assim, criar um pico combinado que um escalão de memória reduzido não consegue absorver.
Uma comparação atual de hardware para o Home Assistant distingue uma utilização mais leve do Home Assistant de configurações que incluem Frigate, Node-RED, Whisper ou uma instalação com mais dispositivos. O limite exato depende de cada instalação, mas o padrão é útil: os serviços adicionais importam mais do que uma simples contagem de dispositivos.
Num anfitrião partilhado, meça o Home Assistant e os serviços vizinhos em conjunto. A memória reservada para outra máquina virtual, uma cache de ficheiros ou um serviço de câmaras não fica disponível só porque o Home Assistant parece ocupar pouco quando analisado isoladamente.
Use 8 GB, 16 GB e 32 GB como escalões de compra, não como requisitos
Escolha 8 GB quando o Home Assistant for a carga de trabalho principal e o plano incluir automações comuns, integrações habituais, alguns complementos e um histórico moderado. Escolha 16 GB quando a máquina também alojar uma base de dados considerável, processamento de voz local, vários contentores de infraestrutura ou um hipervisor com máquinas virtuais adicionais. Escolha 32 GB quando várias máquinas virtuais, uma carga de IA mais exigente, o processamento de câmaras ou um homelab mais abrangente fizerem a pressão ultrapassar realmente o escalão inferior.
Um guia de montagem atualizado de mini PC para o Home Assistant também considera os 8–16 GB a gama prática para muitas instalações e recomenda mais quando o sistema doméstico inteligente começa a executar cargas de trabalho complementares mais exigentes.
A comparação da ZimaSpace entre 8 GB, 16 GB e 32 GB de RAM para o Home Assistant permite decidir diretamente entre escalões, depois de medir a carga de trabalho.
Atualize apenas quando a pressão de memória se repetir durante um pico normal
Antes de comprar mais RAM, reproduza a carga de trabalho normal mais exigente e registe a memória disponível, a atividade de swap ou recuperação de memória, os eventos OOM dos contentores, a latência do painel, a resposta das automações, as consultas à base de dados e o comportamento durante os reinícios. Repita o teste após uma alteração controlável, como parar um complemento exigente ou reduzir o limite de um contentor.
Uma discussão sobre a pressão de memória do Home Assistant em 2026 também mostra por que razão um aumento súbito deve ser diagnosticado antes de se tornar numa compra de hardware: os utilizadores relataram um comportamento específico da atualização que desapareceu após o retrocesso, pelo que mais RAM, por si só, não identificaria a causa subjacente.
Compre o escalão seguinte quando a pressão se repetir numa versão estável, com uma carga de trabalho representativa, e a remoção de serviços opcionais comprometer o sistema que realmente pretende. Caso contrário, mantenha a capacidade atual e invista o orçamento no recurso responsável pela falha medida.
Guia de compra
Mais para ler
