Een geprinte Mini-ITX-adapter voor een ZimaBoard en SATA-kaart
Bedankt aan u/RobertClarke64 voor het delen van een geprinte adapter waarmee een originele ZimaBoard en een SATA PCIe-kaart in een Mini-ITX NAS-behuizing passen. Het project lost een specifiek mechanisch probleem op: een compact bord en de uitbreidingskaart hebben een stevige plek nodig in een behuizing die is ontworpen voor een andere indeling van het moederbord.
Het oorspronkelijke Reddit-bericht bevat foto's van de installatie en links naar zowel de adapter als het afzonderlijke behuizingsontwerp. De maker maakt dat onderscheid expliciet: de adapter is een eigen ontwerp, terwijl de behuizing door iemand anders is ontworpen.
Een kleine adapter verbindt twee verschillende hardware-indelingen
Een compact serverbord sluit niet automatisch aan op de montagepunten van een Mini-ITX-behuizing. Het geprinte onderdeel zorgt ervoor dat de ZimaBoard en de SATA-kaart zo kunnen worden geplaatst dat ze in die behuizing passen. Het resultaat is duidelijk te zien op de foto's: het computerbord en de opslaguitbreiding zijn samen in de behuizing gemonteerd.
Het bord in dit verhaal is de originele ZimaBoard. Het bericht vermeldt geen specifiek RAM-model, dus op basis van alleen de foto's mag deze build niet worden aangeduid als een ZimaBoard 2 of worden voorzien van een geheugenspecificatie.
De Mini-ITX NAS-behuizing van RobertClarke64 met de geïnstalleerde ZimaBoard, geprinte adapter en opslagbekabeling
De gemonteerde constructie toont de ZimaBoard, de opslagbekabeling en de NAS-behuizing eromheen. Originele foto van u/RobertClarke64.
Ons verhaal over het hergebruik van een Proxbox 360-behuizing laat een andere manier zien om serverhardware in een bestaande vorm te passen. Hier is de ingreep kleiner: een speciaal ontworpen drager verbindt het compacte bord met de gekozen behuizing.
De SATA-kaart hoort bij het montageplan
De maker zegt dat de adapter ervoor zorgt dat de ZimaBoard naast een SATA PCIe-kaart past. Dat is een nuttiger ontwerpdoel dan alleen de ZimaBoard laten passen. De uitbreidingskaart verandert hoeveel ruimte de onderdelen innemen, waar de connectors zitten en welke route de opslagkabels moeten volgen.
De tweede foto geeft een beter beeld van het geïnstalleerde bord en de kaart. Zo wordt duidelijk waarom de drager belangrijk is: een behuizing kan in totaal genoeg ruimte bieden, maar toch geen handige montageoplossing hebben voor juist deze onderdelen. Het geprinte model zorgt ervoor dat ze op hun plek passen binnen de beschikbare ruimte.
De elektrische functie blijft losstaan van de montagefunctie. Een geprinte drager voegt geen PCIe-lanes toe, verandert de mogelijkheden van een controller niet en maakt niet van elke beschikbare schijfpositie een aangesloten schijf. De drager ondersteunt de hardware die deze verbindingen mogelijk maakt. De bron vermeldt niet welke chipset de SATA-kaart heeft en bevat geen metingen van de overdrachtssnelheid.
Onderdeel van de constructie Wat de bron aantoont
Originele ZimaBoard Het compacte serverbord dat wordt geïnstalleerd
SATA PCIe-kaart Opslaguitbreiding naast het bord
Geprinte adapter Het model van de maker om die opstelling in een Mini-ITX NAS-behuizing te monteren
NAS-behuizing Een apart ontwerp waarnaar de maker verwijst en waarvoor die credits geeft
Installatiefoto's Aanzichten van de fysieke montage en de kabelindeling
De adapter en de behuizing hebben afzonderlijke ontwerpcredits
De adapter is hier te vinden: ZimaBoard-naar-ITX-adapter op MakerWorld. De behuizing staat apart vermeld als NAS-behuizing – 6 bays + 3 SSD's op Printables. Door beide referenties te vermelden, is het project gemakkelijker terug te vinden en wordt het werk op beide niveaus erkend.
De posities voor schijven in de behuizingsvermelding beschrijven het ontwerp van de behuizing. Ze tonen niet hoeveel schijven deze eigenaar heeft geïnstalleerd, welke capaciteiten zijn gebruikt of hoe de opslag is geconfigureerd. Het bericht laat de mechanische constructie zien, met foto's en modelverwijzingen, maar geeft geen volledige specificaties van de software of schijfopstelling.
Wie het idee wil aanpassen, kan het beste op de modelpagina's terecht voor informatie over revisies, printinstructies en gebruiksvoorwaarden. De Reddit-foto's tonen één installatie; ze garanderen niet dat een willekeurige variant van het bord, de kaart, de behuizing of de bevestigingsmiddelen past zonder de combinatie te controleren.
Detailopname van de ZimaBoard en SATA PCIe-kaart samen op de geprinte adapter van RobertClarke64
Een detailopname laat zien hoe het bord en de SATA-uitbreidingskaart samen in de behuizing zijn geplaatst. Originele foto van u/RobertClarke64.
Op de foto's is ruimte voor kabels een belangrijk onderdeel van het verhaal
Opslagkabels nemen een opvallend deel van de ruimte in de gemonteerde behuizing in. Dat herinnert eraan dat het oppervlak voor de montage slechts één onderdeel is van de benodigde ruimte. Connectoren steken uit hun aansluitingen en een kabel moet een route hebben tussen de kaart en de schijven.
Bij een vergelijkbare installatie is het nuttiger om de ruimte in de gemonteerde opstelling te controleren dan alleen de lengte van de losse kaart. De behuizing moet ook toegankelijk blijven wanneer een connector opnieuw moet worden aangesloten of een onderdeel moet worden vervangen. Dit zijn praktische gevolgen van de afgebeelde indeling, geen afmetingen of onderhoudsinstructies van de maker.
Hetzelfde onderscheid geldt voor koeling. De hardware inbouwen verandert de fysieke omgeving eromheen, maar het bericht geeft geen temperaturen of geluidsmetingen van vóór en na de inbouw. De foto's laten de opstelling zien. Op zichzelf kunnen ze geen thermisch resultaat aantonen.
Een mechanische constructie schrijft het besturingssysteem niet voor
In de adapterpost worden het geïnstalleerde besturingssysteem, de diensten en de RAID-indeling niet genoemd. Die details moeten openblijven, in plaats van te worden ingevuld met een gebruikelijke NAS-softwarestack. Het voltooide werk dat hier te zien is, is de fysieke installatie van het bord en de SATA-uitbreiding in de gekozen behuizing.
De officiële snelstartgids voor de ZimaBoard geeft aanvullende informatie over het inschakelen van het bord en het benaderen ervan via een netwerk. De gids vervangt de modelnotities van de maker niet, en de standaardsoftware zegt niet wat er in deze specifieke behuizing is geïnstalleerd.
Ons verhaal over een op maat gemaakte behuizing voor de ZimaBoard 2 met twee NVMe-schijven laat zien hoe een andere maker een andere combinatie van bord, uitbreidingen en behuizingsvereisten oplost. Het is nuttig om de twee als afzonderlijke projecten te bekijken: een geslaagde montage is ontworpen voor de daadwerkelijke onderdelen die erin moeten passen.
Wat andere bouwers van de adapter kunnen leren
De beste aanpak is om de houder als een kleine, specifieke oplossing te beschouwen. Zo kan de omliggende behuizing zijn eigen structurele functie behouden, terwijl de computerhardware op een bruikbare plek wordt geplaatst. Om een pasprobleem op te lossen, hoef je niet altijd de hele behuizing opnieuw te ontwerpen.
Voordat je een vergelijkbare assemblage definitief maakt, vergelijk je het bord en de uitbreidingskaart met het model waarvoor ze bedoeld zijn. Houd daarbij rekening met de geïnstalleerde kabels en de toegang tot de connectoren. Die vergelijking gaat over fysieke compatibiliteit. De schijfstatus, softwareconfiguratie en herstelbare back-ups zijn afzonderlijke onderdelen van het bouwen van een werkende NAS.
Veelgestelde vragen
Heeft de Reddit-maker de hele behuizing ontworpen?
Nee. Ze noemen de ZimaBoard-naar-ITX-adapter als hun ontwerp en vermelden uitdrukkelijk dat de behuizing een afzonderlijk ontwerp is.
Voegt de adapter opslagpoorten toe?
Nee. De SATA PCIe-kaart biedt extra opslagmogelijkheden. De geprinte adapter zorgt ervoor dat het bord en de kaart in de behuizing passen.
Welk besturingssysteem is te zien?
De oorspronkelijke post stelt dit niet vast. Dit verhaal beschrijft de fysieke bouw zonder niet-vermelde software of diensten toe te schrijven.
Bewijst dit dat elke ZimaBoard en SATA-kaart past?
Nee. De post documenteert de installatie van de maker. Voor een andere combinatie moet je de daadwerkelijke onderdelen vergelijken met het gekoppelde ontwerp en de bijbehorende actuele opmerkingen.
Conclusie
De adapter van RobertClarke64 lost een klein maar nuttig probleem op bij het bouwen van een doe-het-zelf-NAS: een ZimaBoard en de SATA-kaart ervan in een Mini-ITX-behuizing monteren. De foto's en afzonderlijke vermeldingen van modelmakers maken het idee begrijpelijk en traceerbaar. De waarde zit in deze specifieke fysieke oplossing; de rest van het opslagsysteem moet afzonderlijk worden gekozen en gecontroleerd.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je setup, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, echte gebruikersverhalen en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
