Bedankt aan u/pocholabs voor het delen van ZimaOS Monitor, een door de community gebouwde service die de systeemgegevens van een ZimaBoard 2 via MQTT naar Home Assistant stuurt. Het project zet CPU-, geheugen- en opslagmetingen om in entiteiten die naast de overige monitoringinformatie in huis kunnen worden bekeken.
In de oorspronkelijke Reddit-aankondiging wordt de aanleiding uitgelegd: de retro AT-stijlbehuizing voor de ZimaBoard 2 van een vriend had live-informatie nodig voor het kleine display. Pocho Labs bouwde de ZimaOS-service om die metingen beschikbaar te maken. Het resultaat is ook buiten die ene behuizing bruikbaar, omdat Home Assistant dezelfde informatie kan ontvangen zonder een speciaal scherm op het voorpaneel.
Een idee voor een display leidt tot een herbruikbare monitoringservice
De maker beschrijft ZimaOS Monitor als een Go-service die hoststatistieken verzamelt en via MQTT publiceert, met automatische detectie door Home Assistant. Het oorspronkelijke doel was om echte systeeminformatie te leveren voor een makersproject, en niet om decoratieve cijfers op een scherm te tonen.
Ons verhaal over de retro AT-stijlbehuizing voor de ZimaBoard 2 gaat over de behuizing en de creatieve workflow. Het monitoringproject biedt de softwarekoppeling die de systeemmetingen beschikbaar maakt in Home Assistant. De maker verwijst naar de broncode in de repository zimaos-monitor van Pocho Labs.
De ZimaBoard 2 is de getoonde hardware waarop dit verhaal is gebaseerd. In de aankondiging nodigt de auteur anderen uit om het op andere Zima-apparaten te testen, maar zegt die niet over die machines te beschikken om de compatibiliteit te bevestigen. Dat onderscheid is belangrijk bij het lezen van een projectbeschrijving waarin meerdere mogelijke hosts worden genoemd.
CPU, RAM en opslag worden benoemde entiteiten
De aankondiging vermeldt de CPU-temperatuur en het CPU-verbruik, het RAM-gebruik en de capaciteit, het gebruikte percentage en de vrije ruimte per schijf, en informatie over de geïnstalleerde en nieuwste versie van ZimaOS. Deze metingen beantwoorden verschillende operationele vragen. Een warme processor, een bijna vol gegevensvolume en een beschikbare software-update vragen elk om een andere vorm van aandacht.
De oorspronkelijke schermafbeelding maakt die categorieën concreet. Er is een apparaat te zien met de naam ZimaBoard2, een reeks metingen van CPU en geheugen en afzonderlijke opslagmetingen voor het systeemvolume en een SSD-volume. De getallen zijn waarnemingen uit die afbeelding, geen benchmark of belofte over het stroomverbruik van een ander apparaat in rust.
| Meting | Welke vraag helpt dit te beantwoorden? |
| CPU-temperatuur | Hoe verandert de gemelde processortemperatuur? |
| CPU-vermogen | Wat meldt de ondersteunde processortelemetrie? |
| RAM-gebruik en beschikbaarheid | Hoeveel geheugen is in gebruik of nog beschikbaar? |
| Opslaggebruik en vrije ruimte | Welk bewaakt volume nadert zijn maximale capaciteit? |
| Update-informatie van ZimaOS | Hoe verhoudt de geïnstalleerde versie zich tot de gemelde beschikbare versie? |
CPU-vermogen is bijzonder makkelijk verkeerd te interpreteren. Het project gebruikt Intel RAPL voor deze meting, dus de weergegeven waarde mag niet worden voorgesteld als een meting aan het stopcontact van het bord, de schijven, de adapter en andere apparatuur samen. De meetbron bepaalt wat de waarde een lezer kan vertellen.
MQTT Discovery beperkt herhaaldelijke configuratie van entiteiten
De aankondiging van de maker op Home Assistant beschrijft een minimale configuratie die draait om de MQTT-broker, met in het voorbeeld een rapportage-interval van 30 seconden. Apparaatgegevens en opslaginformatie worden door de dienst gedetecteerd, in plaats van voor elke sensor afzonderlijk te worden ingevoerd.
De MQTT-documentatie van Home Assistant legt de onderliggende publish/subscribe-integratie en het ontdekkingsmechanisme uit. De broker geeft berichten door tussen de dienst en Home Assistant. Discovery beschrijft de entiteiten; daaropvolgende metingen leveren hun veranderende status.
Dat is de nuttige betekenis van de claim ‘geen handmatige YAML’ van het project: de eigenaar hoeft niet elke Home Assistant-sensor afzonderlijk te definiëren. Een werkende MQTT-broker en een functionele verbinding zijn nog steeds nodig. Het project is een communitydienst met een eigen configuratie, geen bewijs dat een standaardinstallatie van ZimaOS automatisch in elke Home Assistant-instantie verschijnt.
Geschiedenis geeft een meting meer context
De huidige temperatuur geeft aan wat de sensor nu meet. Een geschiedenisgrafiek maakt veranderingen in de loop van de tijd zichtbaar. De oorspronkelijke schermafbeelding in de repository toont een temperatuurverloop met korte pieken ten opzichte van een stabielere basislijn, wat een ander beeld geeft dan één getal op de apparaatpagina.
Een grafiek kan de eigenaar helpen een verandering in verband te brengen met een andere gebeurtenis, zoals een taak van een applicatie of een verandering in de omstandigheden in de kamer. De grafiek stelt niet zelf de oorzaak vast. De getoonde geschiedenis documenteert ook geen automatische ventilatorregeling of reactieregel; ze laat zien welke eerdere metingen van een sensor zichtbaar zijn.
Zo vormt de bewakingsservice een nuttig uitgangspunt voor een dashboard in huis. Voordat de eigenaar een automatisering op basis van een meetwaarde toevoegt, kan die eerst het normale patroon bekijken en controleren of de waarde naar verwachting wordt bijgewerkt. Dat is een praktisch gebruik van de beschikbare gegevens, geen bewering dat er een automatisering is geïnstalleerd, zoals de schermafbeelding van de maker zou aantonen.
Een versie-entiteit informeert de eigenaar over een update
De oorspronkelijke projectdocumentatie bevat een schermafbeelding van de update-entiteit met de geïnstalleerde en beschikbare ZimaOS-versies en een link naar de releaseaankondiging. Die versienummers horen bij de historische schermafbeelding. Ze geven niet aan wat de huidige ZimaOS-release is en zijn geen instructie om een systeem te downgraden.
De huidige documentatie van de repository maakt ook onderscheid tussen update-informatie en installatie: ZimaOS-releases worden geïnstalleerd via de ZimaOS-interface. Een melding dat er een andere versie bestaat, moet niet worden verward met een aangetoonde update op afstand vanaf de oorspronkelijke apparaatpagina.
Feedback van de community helpt de grenzen te bepalen
In reacties op de aankondiging melden eigenaren dat hun apparaat na configuratie niet verscheen. De auteur vraagt om servicelogboeken, configuratiegegevens, de ZimaOS-versie en zichtbare MQTT-topics, waarbij gevoelige informatie moet worden verwijderd. Dat is een nuttiger startpunt voor probleemoplossing dan ervan uitgaan dat het ontbreken van een apparaat bewijst dat de sensoren zelf niet worden ondersteund.
Ons verhaal over een klein homelab van u/jc-21 laat ook zien waarom een duidelijke inventaris belangrijk is. Voor monitoring omvat die inventaris de hostservice, broker en ontvangende toepassing. Als je weet welke verbinding werkt, wordt het eenvoudiger om de volgende vraag te bepalen.
Veelgestelde vragen
Is ZimaOS Monitor een officiële ingebouwde functie?
De bron beschrijft een door de community gemaakte Go-service van Pocho Labs. De projectdocumentatie en broncode staan in de repository.
Zijn alle Zima-apparaten getest door de maker?
Nee. In de oorspronkelijke aankondiging staat dat er tests zijn uitgevoerd op ZimaBoard-hardware en worden anderen gevraagd om extra apparaten uit te proberen. Er wordt niet aangetoond dat de hele productfamilie is getest.
Meet de CPU-vermogenssensor het hele systeem?
Nee. De meting gebruikt processortelemetrie via Intel RAPL. Het totale stroomverbruik van een systeem bij het stopcontact is een andere meting.
Tonen de schermafbeeldingen ingestelde automatiseringen?
Op de oorspronkelijke apparaatpagina staan sensor- en updategegevens, zonder toegevoegde apparaatautomatiseringen. Monitoringgegevens kunnen later van pas komen, maar de schermafbeelding bewijst niet dat er een automatische reactie is ingesteld.
Conclusie
Pocho Labs maakte van een verzoek om een klein scherm een herbruikbare verbinding tussen ZimaOS en Home Assistant. De waarde van het project zit in praktisch inzicht: benoemde meetwaarden, opslaginformatie, geschiedenis en zicht op updates in een vertrouwde interface. Door duidelijk te maken waar de metingen vandaan komen en welke hardware is getest, wordt dat inzicht bruikbaarder en het communityproject gemakkelijker te beoordelen.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je opstelling, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, echte gebruikersverhalen en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
Vóór de eerste keer opstarten: een NAS-plan met zes schijven voor de ZimaBlade 7700
Bij een eerste ZimaBlade 7700-assemblage wordt een zes-schijvenkooi gecombineerd met plannen voor TrueNAS, Jellyfin en Minecraft, voordat de stroom- en opslagconfiguratie wordt gecontroleerd.
Een ZimaBoard LEGO-prototype op zoek naar een permanente behuizing
Een tijdelijke LEGO-steun houdt een ZimaBoard en NVMe-kaart op hun plaats terwijl de eigenaar een goedkope behuizing voor twee extra SSD's ontwerpt, zonder 3D-printer.
Een geprint rack van tien inch voor de ZimaBoard 2 met vier schijflades
Gerrit3D documenteert een geprint rack voor de ZimaBoard 2, van rails met schroefdraad tot schijflades en bekabeling, met originele bouwfoto's en duidelijke beperkingen.
