Bedankt aan u/Gerrit3D voor het delen van een zwart-groen rack van tien inch, gebouwd rond een ZimaBoard 2 met vier schijfposities. De originele foto’s tonen het project van geprinte rails en schroefdraadinserts tot schijflades, buitenpanelen en de gemonteerde NAS-behuizing.
De presentatie op Reddit is bijzonder nuttig als bouwverslag. Ze laat zien hoe de opslaghardware in elkaar past, in plaats van alleen een afgewerkt voorpaneel te tonen. De software, schijfcapaciteiten en arrayconfiguratie worden niet vermeld, dus dit verhaal richt zich op het fysieke werk dat de maker daadwerkelijk laat zien.
Een geprint rack geeft de NAS een duidelijke vorm
De voltooide constructie plaatst de ZimaBoard 2 boven een verticale stapel schijflades. De groene handgrepen steken af tegen de zwarte structuur, waardoor de afzonderlijke opslagposities gemakkelijk te herkennen zijn. De zijpanelen zetten hetzelfde kleurenschema voort, terwijl openingen met een patroon de interne indeling deels zichtbaar laten.
Die ordening is de praktische prestatie. Een klein serverbord en verschillende schijven kunnen al snel een verzameling losse onderdelen worden. Hier biedt het rack elk onderdeel een plek en brengt het de schijfposities samen in één geheel. Op de voorfoto zijn ook de netwerkaansluitingen van het bord bereikbaar.
De ZimaBoard 2 is het hardwarevoorbeeld voor dit project. Ons verhaal over de geprinte Labrax-back-up-NAS biedt een verwant voorbeeld van hoe je opslag rond dezelfde bordfamilie organiseert, met eigen gedocumenteerde onderdelen en doelen.
De railfoto’s leggen de constructie uit
Voordat het voltooide rack in beeld komt, toont de maker zwarte geprinte rails met rijen messingkleurige schroefdraadinserts. De herhaalde montageposities verbinden de bouwfoto’s met de voorranden van het afgewerkte rack. Deze details maken het project informatiever dan één foto van een gesloten behuizing.
De bron vermeldt niet de afmetingen van de inzetstukken, het filament of de printinstellingen. Die details blijven dus open. Een lezer kan de werkwijze begrijpen zonder een verzonnen materiaallijst of een gegokt printerprofiel te krijgen.
Voor een andere bouwer is de relatie tussen de rails en trays een nuttig uitgangspunt. Dankzij de herhaalde montageposities kan de behuizing in lagen worden ingedeeld, waarbij elke laag nog steeds moet passen bij de onderdelen die ze ondersteunt. De foto's documenteren één geslaagde fysieke indeling, geen universele maatstandaard voor elke build van tien inch.
Schijflades maken de opslagposities zichtbaar
Op één bouwfoto ligt een harde schijf in een tray met een groene handgreep. Op een andere foto zijn trays opgestapeld bij de werkplek. Deze beelden laten zien hoe de herhaalde handgrepen aan de voorkant samenhangen met de schijven in het rack.
| Zichtbaar element | Wat het toevoegt |
| ZimaBoard 2 bovenaan | Een vaste plek voor het compacte serverbord |
| Geprinte rails en schroefdraadbussen | Herhaalde montageposities voor de constructie |
| Vier schijfposities | Een overzichtelijke fysieke indeling voor opslag |
| Groene handgrepen voor de trays | Duidelijk herkenbare voorkanten voor de trays |
| Zijpanelen met patroon | Een buitenkant die het zwart-groene ontwerp van de bouw voortzet |
Een tray is een mechanisch onderdeel van het opslagsysteem. Op zichzelf zegt die niets over de vraag of het besturingssysteem de schijf herkent, welke gegevens erop staan of dat er redundantie is ingesteld. Door deze zaken apart te houden, blijft het bouwverhaal nuttig zonder op basis van het afgebeelde aantal schijven ongefundeerde uitspraken te doen over de bruikbare opslagcapaciteit.
Het achteraanzicht laat ook de bekabeling zien
De foto van de achterkant toont de bekabeling die buiten beeld blijft in het nette vooraanzicht. Zo worden de diepte van de behuizing en de onderlinge positie van de opslagposities duidelijker. Bij de indeling van een rack moet je rekening houden met deze aansluitingen én met de zichtbare voorkanten van de onderdelen.
De bron bevat geen volledige specificaties van de controller en voeding. De officiële aansluitgids van het bord biedt afzonderlijke achtergrondinformatie over de SATA- en PCIe-interfaces. Vier fysieke bays betekenen niet dat er vier native SATA-poorten zijn of dat er een bepaalde uitbreidingscontroller aanwezig is.
Wie het idee voor de behuizing wil aanpassen, moet de geïnstalleerde kabels meenemen in de controle van de fysieke pasvorm. Achter een aansluiting moet ruimte zijn voor de connector, en later bij een schijf kunnen komen mag niet vereisen dat je aan aangrenzende kabels trekt. Dit zijn aandachtspunten die de zichtbare assemblage oproept, geen reproductieprocedure die de maker heeft aangeleverd.
De foto's documenteren een bouwproject, geen prestatietest
De panelen met patroon en de open delen zijn zichtbare ontwerpkenmerken. Het bericht vermeldt geen luchtstroommetingen, geluidsmetingen of thermische vergelijking. Op basis van alleen het uiterlijk kun je geen koelresultaat vaststellen.
Hetzelfde geldt voor de serverrol. De afbeeldingen tonen hardware, trays en bekabeling; ze geven niet aan welke applicatiestack actief is en tonen geen herstel van een back-up. Ons verhaal over een kleine homelab van u/jc-21 is een nuttige aanvulling bij het nadenken over de verantwoordelijkheden van services naast een fysieke inventaris.
Wanneer een ander project verdergaat dan alleen de assemblage, wordt het waardevol om vast te leggen waar applicaties hun gegevens opslaan. De documentatie over Docker-volumes legt een manier uit om applicatiegegevens persistent te bewaren voor bouwers die containers kiezen. Dit is context voor softwareplanning, geen bewering dat dit rack Docker gebruikt.
Veelgestelde vragen
Welk Zima-product is te zien?
Voor het project is een ZimaBoard 2 gebruikt. Op basis van de foto's is niet vast te stellen welke exacte SKU voor het geheugen of de ingebouwde opslag is gebruikt.
Geeft een indeling met vier bays uitsluitsel over de bruikbare capaciteit?
Nee. De schijfcapaciteiten, de opslagconfiguratie en de overhead daarvan worden niet vermeld in de bron.
Zijn de printbestanden gelinkt?
Bij het hier gebruikte bronmateriaal is geen geverifieerde link naar modelbestanden opgegeven. De bouwfoto's blijven de referentie voor deze specifieke constructie.
Welk besturingssysteem draait op de NAS?
De bron bevestigt dit niet. Dit verhaal houdt die grens aan, in plaats van een typisch NAS-besturingssysteem toe te schrijven.
Conclusie
Het rack van Gerrit3D is een nuttig bouwverhaal, omdat de foto's de rails, trays en aansluitingen achter de afgewerkte voorkant laten zien. De ZimaBoard 2 en vier schijfposities vormen samen één samenhangend fysiek geheel. Door de onbekende software- en opslagconfiguratie buiten beschouwing te laten, is het gedocumenteerde werk makkelijker te begrijpen en worden er geen resultaten beloofd die de showcase niet aantoont.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je opstelling, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, ervaringen van echte gebruikers en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
Vóór de eerste keer opstarten: een NAS-plan met zes schijven voor de ZimaBlade 7700
Bij een eerste ZimaBlade 7700-assemblage wordt een zes-schijvenkooi gecombineerd met plannen voor TrueNAS, Jellyfin en Minecraft, voordat de stroom- en opslagconfiguratie wordt gecontroleerd.
Een ZimaBoard LEGO-prototype op zoek naar een permanente behuizing
Een tijdelijke LEGO-steun houdt een ZimaBoard en NVMe-kaart op hun plaats terwijl de eigenaar een goedkope behuizing voor twee extra SSD's ontwerpt, zonder 3D-printer.
Van een oude Mac mini naar een ZimaOS-homelab met externe opslag
Volg de verhuizing van een Plex-server van een oude Mac mini naar een GMKtec N150 en ZimaOS, met externe opslag, foto's, toegang op afstand...
