Dank aan JBlanked voor de uitgebreide blik op zijn dagelijkse homelab. Zijn vergelijking geeft een nuttig antwoord: ZimaBoard 2 is geschikt voor een kleine server met x86-applicaties, SATA-opslag en bekabelde netwerken; Raspberry Pi 5 blijft een uitstekende keuze voor projecten die GPIO en het camera-ecosysteem nodig hebben. Welke keuze je ook maakt, je moet nog steeds rekening houden met geheugencapaciteit, back-ups en softwarecompatibiliteit.
In de review zien we een ZimaBoard 2 met 8 GB RAM en ZimaOS, Docker-applicaties, DNS-filtering, bestandsservices en een AI-gerelateerde workflow. Belangrijk is dat een RTX 5070 Ti de veeleisende modelberekeningen in die workflow uitvoert. Bekijk hieronder JBlankeds oorspronkelijke vergelijking, vanaf het gesprek over prijs en firmware. Gebruik het artikel vervolgens om de ervaring van de maker te onderscheiden van de controles die jouw eigen implementatie vereist.
Begin met de taak waarvoor je homelab nodig is
JBlanked begint op een herkenbare manier: een Raspberry Pi, die begon als een goedkope plek om scripts bij te werken en firmware te testen, werd geleidelijk een machine waarvan werd verwacht dat die services beschikbaar hield. Zodra een board dagelijkse applicaties draait, verandert de vraag. De nuttigste vergelijking gaat over het complete werkende systeem, inclusief de opslag, netwerkverbindingen, softwarearchitectuur en herstelprocedure.
Een sensorproject en een kleine NAS kunnen allebei een homelab worden genoemd, maar stellen verschillende eisen aan de hardware. Een camera-ribboneconnector kan bepalend zijn voor het platform van het eerste project. Voor het tweede kunnen een ondersteunde applicatie-image en een directe verbinding met twee SATA-schijven belangrijker zijn. Begin met het opsommen van afhankelijkheden die moeilijk te vervangen zijn, in plaats van de boards alleen op basis van geheugencapaciteit te rangschikken.
| Je belangrijkste workload | Wat je eerst moet controleren | Waarom dit de keuze beïnvloedt |
| Sensoren, robotica of een Pi-camera | GPIO, camera-aansluitingen en ondersteuning voor accessoires | Het ecosysteem van randapparatuur kan belangrijker zijn dan algemene serverconnectiviteit. |
| Docker-services en kleine databases | Image-architectuur, permanente opslag en gecombineerd RAM-gebruik | Voor een installeerbare applicatie is nog steeds een onderhoudbaar datapad nodig. |
| Een bestandsserver met twee schijven | Schijfverbindingen, stroomvoorziening, toegangsrechten en onafhankelijke back-ups | De aansluiting van schijven is maar één onderdeel van betrouwbare opslag. |
| Lokale AI met GPU-versnelling | GPU-geheugen, ondersteunde backend, aansluiting en stroomverbruik | De kleine host en de inferenceversneller hebben verschillende taken. |
Bekijk voor een concreet voorbeeld van een applicatie die voortdurend beschikbaar is de Minecraft-server van LADTech met Crafty en Playit.gg. Die opstelling maakt van de hardwarevraag een testbare service: kan een client verbinding maken, kunnen vrienden de server op afstand bereiken en kan de wereld na een probleem worden hersteld?
Wat verandert er met de ingebouwde aansluitingen van ZimaBoard 2?
In de review wordt de configuratie 832 gebruikt, met 8 GB RAM en 32 GB eMMC. De andere configuratie van ZimaBoard 2 biedt 16 GB RAM en 64 GB eMMC. De huidige specificaties van ZimaBoard 2 vermelden een Intel N150-processor, twee SATA-aansluitingen, twee 2.5GbE-poorten, USB, Mini DisplayPort en PCIe-uitbreiding. Die aansluitingen verklaren voor een groot deel waarom JBlanked het bord als server wil gebruiken.
Met ingebouwde SATA-aansluitingen zijn er minder adapters nodig tussen de machine en de schijven. Dual Ethernet biedt twee fysieke netwerkverbindingen. PCIe biedt een uitbreidingsmogelijkheid. Geen van deze functies configureert zichzelf: een tweede Ethernetkabel zorgt niet automatisch voor isolatie, en een uitbreidingsconnector garandeert niet dat een bepaalde kaart, driver of stroomvoorziening werkt.
De Raspberry Pi 5 heeft ook uitbreidingsmogelijkheden. De officiële hardwarespecificaties omvatten een PCIe-interface, de 40-pins GPIO-header en aansluitingen voor camera's en beeldschermen. Voor een NVMe-opstelling zijn de juiste adapter en fysieke indeling nodig. Vergelijk de complete opstelling die je daadwerkelijk gaat bouwen, inclusief ruimte in de behuizing en koeling, in plaats van ervan uit te gaan dat één bord altijd beperkt blijft tot het standaard opstartmedium.
Bij een server die zelden een monitor nodig heeft, zijn toegang tot beheer en herstel belangrijker dan het gemak van de beeldschermaansluiting. Zorg dat je de console kunt bereiken als een netwerkinstelling niet goed werkt. Als de machine ook DNS of routering verzorgt, noteer dan welke services ervan afhankelijk zijn voordat je een herstart inplant.
Hoe JBlanked ZimaOS en Docker dagelijks gebruikt
JBlanked beschrijft een combinatie van AdGuard, werk met MetaTrader, API's, llama.cpp en toegang tot lokale bestanden. Zijn verslag van het verplaatsen van een problematische workload vanaf een andere machine is nuttig als gebruikerservaring, maar vormt geen algemene uptimegarantie of gecontroleerde benchmark van applicaties. De versie, runtime en resourcebeperkingen van een applicatie, en de omringende services kunnen het resultaat veranderen.
Het x86-platform kan de implementatie vereenvoudigen wanneer de benodigde software voor die architectuur beschikbaar is. De algemene bewering in de review dat elke Docker-image kan worden uitgevoerd, behoeft echter nuancering. Een container-image is bedoeld voor een besturingssysteem en architectuur. x86-hardware kan niet automatisch een image uitvoeren die uitsluitend voor Arm is bedoeld, en een Linux-containerhost maakt van een Windows-applicatie geen native Linux-service.
In de documentatie over Docker-images voor meerdere platforms wordt uitgelegd hoe een image varianten voor verschillende platforms kan bevatten. Een native Arm-build kan zonder emulatie draaien op een compatibele Arm-host. Een afhankelijkheid die alleen voor amd64 beschikbaar is, kan een x86-machine daarentegen de eenvoudigere keuze maken. Controleer de daadwerkelijke applicatie en ga er niet van uit dat alle software op een van beide architecturen hetzelfde werkt.
Een nuttige controle voor de migratie van een applicatie
- Stel de applicatie-image, versie en ondersteunde architectuur vast.
- Leg de configuratie, inloggegevens, poorten en mappen met permanente gegevens vast.
- Zet een kopie van de gegevens terug in een testimplementatie voordat je de actieve service wijzigt.
- Voer een normale gebruikersactie uit en controleer of nieuw opgeslagen gegevens een herstart overleven.
- Meet de volledige stack bij normaal gebruik voordat je nog een applicatie toevoegt.
DNS-filtering brengt een extra afhankelijkheid met zich mee: clients moeten de gekozen resolver gebruiken. De installatie van AdGuard bewijst niet dat elk apparaat zijn DNS-query's daarheen stuurt, en domeinfiltering verwijdert niet elk type advertentie. De aparte handleiding voor Pi-hole en Tailscale laat zien dat ook hier de daadwerkelijke DNS-route van de client moet worden gecontroleerd, met een andere filterapplicatie.
Beantwoordt dit de vraag over de RAM-upgrade?
De titel van de video gaat over de beperkingen van Raspberry Pi bij het vervangen van RAM-chips. De primaire Raspberry Pi-forumdiscussie over een RAM-upgrade van de Compute Module 5 biedt een beperktere, nuttige context. Een ingenieur legt uit dat apparaten gebonden zijn aan hun oorspronkelijke RAM-capaciteit en aanvullende geheugenkenmerken, en verwijst daarbij naar aangepaste printplaten die niet zijn getest en de ondersteuningslast die ze met zich meebrengen. Dit gaat over het vervangen van chips op printplaatniveau, niet over een gewone upgrade met verwijderbaar geheugen.
De ZimaBoard 2 heeft ook vastgesoldeerd RAM. De officiële hardwarevergelijking vermeldt de configuraties met 8 GB en 16 GB LPDDR5 als vast ingebouwd geheugen. Wie het apparaat kiest vanwege SATA, netwerkmogelijkheden of softwarecompatibiliteit, moet dat niet voorstellen als een upgradepad met een RAM-socket.
Houd drie vragen uit elkaar: kun je het besturingssysteem vervangen, kun je extra opslag aansluiten en kun je de geheugenmodule vervangen? Een platform kan de eerste twee mogelijkheden bieden terwijl het RAM vast op het bord zit. Dat onderscheid voorkomt dat een aantrekkelijk uitbreidingsverhaal verandert in een misleidende belofte over het onderdeel dat je daadwerkelijk wilt uitbreiden.
Plan voldoende geheugen voor de gecombineerde werklast. Het besturingssysteem, applicatieprocessen, databasecaches, achtergrondtaken en eventuele lokale inferentie delen allemaal dezelfde bronnen. Houd ruimte over voor normale piekbelasting en kijk vervolgens of een trage periode wordt veroorzaakt door geheugendruk, opslagactiviteit of CPU-verzadiging. Meer RAM kopen lost een ontbrekend stuurprogramma of een niet-ondersteunde applicatie-image niet op.
Houd de AI-host gescheiden van de AI-versneller
JBlanked zegt nadrukkelijk dat het bord niet zelfstandig het veeleisende werk van het 27B-model uitvoert. Hij beschrijft hoe een RTX 5070 Ti de zware berekeningen afhandelt, terwijl de ZimaBoard 2 fungeert als een altijd beschikbare front-end voor verzoeken en applicatieverkeer. Die taakverdeling is de nuttigste architecturale les in het AI-gedeelte.
| Onderdeel van het systeem | Rol in de beschreven workflow | Wat je zelf moet controleren |
| Kleine server | Draait ondersteunende applicaties en routeert verzoeken. | Beschikbaarheid van services, RAM-gebruik, blijvende configuratie en toegangsbeheer. |
| GPU-systeem | Versnelt de veeleisende modelwerklast. | Beschikbare VRAM, runtime-ondersteuning, stroomverbruik en thermisch gedrag. |
| Inferentie-runtime | Laadt het geselecteerde model en verwerkt verzoeken. | Modelindeling, kwantisering, context, back-end en gelijktijdigheid. |
| Opslag | Slaat gewichten, applicatiegegevens en logs op. | Capaciteit, daadwerkelijke laadtijd, retentie en back-ups. |
Het llama.cpp-project ondersteunt meerdere rekenbackends, dus de naam alleen zegt niet waar een werklast wordt uitgevoerd. De gerapporteerde verbetering van de doorvoersnelheid in de video moet worden gezien als een waarneming bij de configuratie van de maker. Zonder identieke modelinstellingen, verbindingsgegevens, softwareversies en metingen toont dit geen algemeen procentueel voordeel aan voor een van beide hostarchitecturen.
Ook lokale implementaties hebben een beperkte capaciteit. Een verzoek kan in de wachtrij komen te staan achter een ander verzoek, een grote context kan extra geheugen verbruiken en de accelerator kan onbeschikbaar raken. Als de frontend ingeschakeld blijft terwijl het GPU-systeem uitstaat, test dan wat de applicatie doet: wachten, het verzoek afwijzen of een andere expliciet geconfigureerde route gebruiken. Gebruik de map met hardwarevereisten voor modellen om het betreffende model te onderzoeken, in plaats van ervan uit te gaan dat het model past omdat het bord aanwezig is.
Plan de opslag en vergelijk het complete werkende systeem
Bestanden streamen en foto's bekijken maken ook deel uit van JBlankeds dagelijkse routine. Een praktische indeling kan de opstartopslag scheiden van applicatiegegevens en grotere mediabestanden, maar voor elke map moet duidelijk zijn waar die naartoe gaat. Weet voordat je een container toevoegt waar de database, uploads en logboeken worden opgeslagen en wat er gebeurt als de gegevensschijf tijdelijk niet beschikbaar is.
eMMC, microSD-kaarten en SSD's kunnen allemaal defect raken, en een ander opslagmedium biedt geen bescherming tegen stroomuitval of onafhankelijke back-up. Met directe schijfverbindingen is de montage eenvoudiger; herstelbaarheid hangt af van opgeslagen configuraties, bruikbare kopieën van belangrijke gegevens en een herstelprocedure die daadwerkelijk is getest. Een mislukte update en een defecte schijf zijn verschillende gebeurtenissen, dus zorg voor een herstelplan voor beide.
De prijzen en kortingscode in de video horen bij de omstandigheden tijdens de opname. De voorbeelden vergelijken ook verschillende geheugencapaciteiten en bundels. Vergelijk voor een aankoopbeslissing de opties opnieuw op basis van dezelfde vereisten en de actuele informatie bij het afrekenen. Houd waar van toepassing rekening met de voeding, koeling, behuizing, opslagadapter, schijf, kabels, verzendkosten en belasting. Gebruik bestaande onderdelen alleen als ze aan de vereisten van het nieuwe systeem voldoen.
Controleer de installatie voordat je er thuis van afhankelijk wordt
- Voer de applicaties die je daadwerkelijk nodig hebt tegelijkertijd uit en houd hun resourcegebruik in de gaten.
- Controleer of een client de server na een normale herstart nog kan vinden.
- Controleer of de applicatiegegevens op de bedoelde permanente opslag staan.
- Herstel een kleine testdataset vanaf de back-upbestemming.
- Behoud toegang tot de console en bewaar de werkende netwerkinstellingen.
De keuze is het sterkst als die op een concrete behoefte berust. Behoud de voordelen van de randapparatuur van Raspberry Pi als het project die nodig heeft. Kies voor servergerichte aansluitingen als die in jouw workload daadwerkelijk adapters of compatibiliteitsproblemen overbodig maken. Beschouw beide als systemen die onderhoud vereisen, met een workload die je kunt uitleggen en testen.
Veelgestelde vragen
Kan ik ZimaBoard 2 later uitbreiden van 8GB naar 16GB?
Het LPDDR5-geheugen is vastgesoldeerd. Kies bij aankoop de gewenste configuratie; SATA- en PCIe-uitbreiding bieden geen verwijderbaar RAM-slot.
Draait JBlanked een 27B-model alleen op de Intel N150?
Nee. Hij schrijft de veeleisende modelberekeningen expliciet toe aan een RTX 5070 Ti. De kleine server levert in de beschreven workflow ondersteunende en front-endservices.
Heeft een Arm-Docker-image altijd emulatie nodig?
Nee. Een ondersteunde Arm-image kan rechtstreeks draaien op een compatibele Arm-host. Controleer de platforms en afhankelijkheden van de image voordat je beslist welke architectuur de implementatie eenvoudiger maakt.
Moet een werkend Raspberry Pi-project meteen worden overgezet?
Alleen een concrete vereiste rechtvaardigt het werk. Als de randapparatuur, prestaties en het onderhoud al bij de taak passen, toont de video niet aan dat vervanging nodig is.
Creëren twee Ethernetpoorten automatisch aparte netwerken?
Nee. Isolatie hangt af van de softwareconfiguratie en het daadwerkelijke netwerkverkeer. Twee fysieke aansluitingen stellen op zichzelf geen routerings- of firewallbeleid vast.
Zijn back-ups niet meer nodig met een SSD?
Nee. Bewaar onafhankelijke kopieën van belangrijke gegevens en test een herstel. Een eenvoudigere aansluiting voor schijven beschermt niet tegen verwijdering, beschadiging of hardwarestoringen.
Conclusie
JBlankeds vergelijking is vooral nuttig als verslag van hoe zijn lab is veranderd: een ontwikkelbord groeide uit tot een verzameling services die hij elke dag beschikbaar wilde hebben. Het x86-platform, de SATA-aansluitingen en het dubbele Ethernet van ZimaBoard 2 passen bij die ontwikkeling. De GPIO- en camera-ecosystemen van Raspberry Pi 5 blijven geschikt voor een andere reeks praktische vereisten.
Kies een platform dat past bij de workload, bereken de kosten van het complete systeem en houd de beperkingen in zicht. Het RAM-geheugen van ZimaBoard 2 is vast, en het veeleisende AI-werk in dit verhaal vereist aparte GPU-versnelling. Bekijk JBlankeds volledige review voor zijn ervaringen en controleer vervolgens je eigen software, opslag en herstelprocedure voordat je een dagelijkse service verplaatst.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2k’s vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
