Bedankt aan LADTech voor de uitleg over het opzetten van een Minecraft-server, van de installatie tot het deelnemen aan de wereld. In de getoonde opstelling wordt ZimaOS gebruikt om Crafty Controller te installeren, wordt een Minecraft Java-server op basis van Paper aangemaakt, wordt deze getest op het lokale netwerk en wordt vervolgens Playit.gg gebruikt om een adres beschikbaar te maken waarop vrienden kunnen deelnemen. Crafty beheert het gameproces; Playit verzorgt de externe verbinding.
In de video wordt een ZimaBoard 2 met 16 GB gebruikt en wordt ook besproken hoe je een bestaande compatibele computer kunt gebruiken. Dit artikel volgt de stappen van de maker en voegt controles toe die het onderhoud vergemakkelijken: voldoende geheugenruimte, permanente opslag, een toelatingslijst, een bereikbaar tunneldoel en een geteste back-up. Bekijk de oorspronkelijke Minecraft-uitleg van LADTech voordat je de stappen volgt met je eigen adressen en versies.
De vier onderdelen van deze Minecraft-opstelling
Deze opstelling combineert hardware, een beheertoepassing, de Minecraft-server zelf en een netwerktunnel. Door deze functies gescheiden te houden, wordt het oplossen van problemen een stuk eenvoudiger. Een werkende beheerpagina bewijst niet dat de gameserver klaar is, en een verbonden tunnel kan een server die nog niet is opgestart niet repareren.
| Onderdeel | De functie | Een nuttige controle op succes |
| ZimaBoard 2 en ZimaOS | Levert de host, opslag en toepassingsomgeving. | De host blijft bereikbaar en heeft voldoende capaciteit voor de gecombineerde werklast. |
| Crafty Controller | Maakt de gameserver aan en beheert deze, inclusief de console, bestanden en back-uptaken. | Je kunt inloggen en de juiste serverinstantie controleren. |
| Paper Minecraft-server | Draait de wereld en accepteert spelers van Java Edition. | Een client met de juiste versie neemt via het LAN deel aan de beoogde wereld. |
| Playit-agent en tunnel | Leid een extern gameadres door naar het bereikbare servereindpunt. | Een bevoegde speler kan vanaf een andere verbinding deelnemen. |
Voor een bredere hardwarekeuze bespreekt JBlankeds vergelijking van de ZimaBoard 2 en Raspberry Pi 5 de rol van compatibiliteit met toepassingen en opslagverbindingen. Hier is het doel beperkter: รฉรฉn Minecraft-wereld beschikbaar houden voor de mensen die erin mogen spelen.
Een stabiele host en permanente opslag voorbereiden
LADTech begint door de host aan te sluiten op stroom en Ethernet. Vervolgens gebruikt hij een andere computer op hetzelfde netwerk om toegang te krijgen tot ZimaOS. Ethernet biedt de host een eenvoudige bekabelde verbinding met het netwerk. De specificaties van de ZimaBoard 2 onderscheiden de configuraties van 8 GB/32 GB en 16 GB/64 GB; in de video wordt de laatste gebruikt.
Noteer het LAN-adres van de host en houd dit stabiel met een geschikte DHCP-reservering of statische configuratie. Het privรฉ-adres van de maker is slechts een voorbeeld en niet bedoeld om over te nemen. Een stabiel adres is belangrijk, omdat een opgeslagen Minecraft-vermelding of tunnelbestemming niet meer kan werken nadat de host een ander adres toegewezen heeft gekregen.
Zoek voordat je een wereld aanmaakt uit waar Crafty de configuratie, gameservers en back-ups opslaat. Wereldbestanden worden groter naarmate spelers de wereld verkennen, terwijl logbestanden en bewaarde back-ups extra ruimte innemen. Houd genoeg vrije ruimte over voor de volgende back-up รฉn de actieve wereld. Als je gegevens later naar een andere schijf verplaatst, controleer dan de daadwerkelijke persistente koppeling in plaats van aan te nemen dat de nieuwe schijf automatisch wordt gebruikt.
Hetzelfde principe geldt voor een bestaande pc: die moet beschikbaar blijven wanneer vrienden willen spelen, en de opslag moet na een herstart aangesloten blijven. De tutorial laat zien hoe je een dienst host; het is geen garantie dat elke oude computer dezelfde besturingssysteeminstallatie of applicatieversie ondersteunt. Controleer de compatibiliteit voordat je een werkende installatie vervangt.
Installeer Crafty en beveilig het beheerdersaccount
De maker opent de ZimaOS-appstore, zoekt naar Crafty, installeert het en opent het dashboard. Bij die installatie worden de aanmeldgegevens opgehaald uit een gegenereerd bestand in de configuratiegegevens van de app. Gebruik de gegevens die bij je eigen installatie zijn aangemaakt en volg de actuele instructies; gebruik geen wachtwoord dat in de video van iemand anders wordt getoond.
Wijzig na het aanmelden het tijdelijke wachtwoord en houd de beheerinterface alleen toegankelijk via een vertrouwde beheerroute. Een Minecraft-speler hoeft geen toegang te hebben tot het Crafty-account, de serverbestanden of de console. Dat zijn beheermogelijkheden die losstaan van de gameverbinding die je later deelt.
De Docker-installatiehandleiding van Crafty maakt onderscheid tussen toegang tot het bedieningspaneel, gamepoorten en persistente mappen. Als een appsjabloon deze gegevens voor je invult, controleer ze dan voordat je iets bewerkt. Het bedieningspaneel is mogelijk toegankelijk terwijl de gekozen gamepoort niet is gepubliceerd of bereikbaar is.
Houd een kort configuratieoverzicht bij: het vertrouwde adres van het configuratiescherm, de locatie van de permanente gegevens, de naam van de gameserver, de gamepoort en de back-upbestemming. Dit is vooral handig als je met meerdere instanties experimenteert. Als je bij Crafty kunt inloggen, werkt de beheerder; de volgende stap is de juiste gameserver maken en testen.
Maak een Paper-server en houd geheugen over voor de host
LADTech kiest Minecraft Java, selecteert een gewone Minecraft-server in plaats van een proxy en gebruikt Paper. De gekozen gameversie moet overeenkomen met de clients en plug-ins die je wilt gebruiken. Beschouw de versie die in de opname wordt getoond als een keuze voor dat moment, niet als een blijvende instructie om die specifieke release te installeren.
In de video wordt 8 GB toegewezen aan de getoonde server op een host met 16 GB, en worden kleinere toewijzingen voor eenvoudigere werelden besproken. Dit zijn voorbeelden van de maker, geen gegarandeerde vereisten voor elk aantal spelers. Toewijzing van Java-geheugen is slechts een deel van het totale geheugengebruik: het besturingssysteem, Crafty, de tunnelingagent, andere toepassingen en geheugen buiten de Java-heap hebben ook ruimte nodig.
| Planningskeuze | Wat de video laat zien | Wat je in je implementatie moet controleren |
| Editie en servertype | Minecraft Java met Paper. | Clienteditie, exacte serverversie en compatibiliteit met de beoogde plug-ins. |
| Geheugentoewijzing | Een toewijzing van 8 GB op een host met 16 GB. | Beschikbaar hostgeheugen tijdens het spelen en achtergrondactiviteiten. |
| Wereldcapaciteit | Een kleine testwereld met een verbonden speler. | Verkenning, simulatieafstand, plug-ins en gelijktijdige spelers. |
| Servereindpunt | Een LAN-adres met de gamepoort. | Het adres en de poort die clients en de tunnelingagent daadwerkelijk kunnen bereiken. |
Craftyโs handleiding voor het maken van een Minecraft-server behandelt de keuze van de editie, de voorbereiding van de server en de geheugen- en poortinstellingen. Bij de eerste keer opstarten toont de server de Minecraft-EULA. Lees die zelf en accepteer haar als je ermee akkoord gaat. Wacht vervolgens tot het opstarten is voltooid en controleer de console op fouten voordat je probeert verbinding te maken.
Begin met รฉรฉn werkende instantie. Een extra server brengt een extra geheugenbudget, gegevensmap en eindpunt met zich mee om bij te houden. Een hogere instelling voor het maximale aantal spelers in een configuratiebestand bewijst niet dat de hardware dat aantal actieve spelers aankan met de werklast die je hebt gekozen.
Controleer eerst de lokale verbinding voordat je een tunnel maakt
Bij de eerste test gebruik je het LAN-adres van de host en de gamepoort in het dialoogvenster Server toevoegen van Minecraft. Voor een gebruikelijke Java-configuratie is de bekende poort 25565, maar je hebt de waarde nodig die in je eigen installatie is geconfigureerd en bereikbaar is. Noteer het eindpunt als YOUR_SERVER_LAN_IP:YOUR_GAME_PORT.
Gebruik een client met de juiste editie en versie en controleer vervolgens zowel de game als Crafty's console. Dat de speler de bedoelde wereld binnenkomt, is overtuigender bewijs dan dat de server alleen in een lijst verschijnt. Breng een kleine, herkenbare wijziging aan, verlaat de server en maak opnieuw verbinding, zodat je weet dat je dezelfde instantie test.
In de video wordt de whitelist uitgeschakeld om een geweigerde verbinding te omzeilen. Houd de toelatingslijst ingeschakeld voor een server die alleen voor vrienden is bedoeld en voeg in plaats daarvan de gewenste spelers toe. In de serverconsole geven opdrachten zoals whitelist on en whitelist add PLAYER_NAME aan dat je dit wilt. In Paper's referentie voor servereigenschappen wordt de whitelist-instelling uitgelegd. Behoud de normale spelersverificatie, tenzij een afzonderlijk ontworpen proxyconfiguratie een andere instelling vereist.
Als de lokale test mislukt, controleer dan het volgende in deze volgorde
- Bevestig dat de bedoelde gameserver volledig is opgestart.
- Controleer het hostadres, de serverpoort en eventuele containerpoorttoewijzing.
- Controleer of client en server compatibele gameversies gebruiken.
- Controleer de console op fouten met de toelatingslijst, verificatie of plug-ins.
- Maak verbinding via het LAN voordat je de externe verbinding wijzigt.
Met deze volgorde voorkom je dat je een tunnel toevoegt terwijl de onderliggende gameservice nog niet werkt. Je creรซert ook een bekend goed lokaal eindpunt waarmee je later kunt vergelijken. Als spelen op afstand niet werkt, maar deze lokale test wel, heb je het onderzoek al afgebakend.
Playit.gg verbinden met het game-eindpunt
Vervolgens installeert LADTech de Playit-agent vanuit de ZimaOS-appstore, opent de logs en volgt de claimlink van de installatie om de agent aan een account te koppelen. Volg de link die voor je eigen agent is gegenereerd. De claimlink en accountgegevens zijn installatiegegevens, niet het gameadres dat je naar vrienden moet sturen.
De maker maakt een Minecraft Java-tunnel en richt die op het bereikbare game-eindpunt van de host. Dit is het belangrijke onderscheid: het lokale doel is waar de agent het verkeer naartoe stuurt, terwijl het toegewezen openbare adres is waar spelers verbinding maken. De twee adressen hebben verschillende functies en mogen niet door elkaar worden gehaald.
Als de agent en gameserver in afzonderlijke containers draaien, is loopback bijzonder makkelijk verkeerd te begrijpen. Een adres zoals 127.0.0.1 verwijst naar de eigen netwerkcontext van de agent; het verwijst niet automatisch naar de Minecraft-container of de host. Gebruik een eindpunt dat bereikbaar is vanuit het daadwerkelijke netwerk van de agent. In de video vormen het LAN-adres van de host en de gamepoort die bestemming.
In het overzicht van de Playit-service wordt een relayverbinding beschreven waarmee spelers kunnen deelnemen zonder een portforwardingregel op de router in te stellen. De geselecteerde gameservice wordt nog steeds bereikbaar via een netwerk van derden. Beperk de toegang voor spelers en deel het game-eindpunt, niet het Crafty-paneel, de app-logboeken of de agentclaimlink.
Test het toegewezen adres en vraag vervolgens een bevoegde vriend op een andere internetverbinding om deel te nemen. Als de host zijn eigen openbare adres kan bereiken, is dat nuttig, maar een externe client controleert het pad dat je daadwerkelijk beschikbaar wilt maken. Bevestig de verbinding in de serverconsole en controleer of dezelfde wereld verschijnt.
Beloof niet dat een relay de latentie wegneemt. LADTech merkt een hogere ping op via de relayverbinding dan via zijn lokale verbinding; dat zijn resultaten van zijn locatie en route. Je uploadverbinding, de geselecteerde route, de locatie van de relay en het netwerk van de speler kunnen anders zijn. De Playit-ondersteuningsgidsen bieden actuele instructies voor installatie en probleemoplossing bij verbindingsproblemen.
Maak onderscheid tussen netwerkvertraging en serverprestaties
Na het toetreden controleert de maker de TPS en demonstreert hij gamecommandoโs. Een TPS-waarde rond het normale doel van de server tijdens een kleine test is een nuttig uitgangspunt. Dit zegt niets over de prestaties in een drukke wereld waarin meerdere spelers chunks genereren of zware plug-ins uitvoeren.
| Wat je ziet | Onderzoek eerst | Nuttige vergelijking |
| LAN werkt, openbaar adres werkt niet | Agentstatus, tunneld bestemming, editie en poort. | Het bekende, werkende LAN-eindpunt tegenover de geconfigureerde tunnelbestemming. |
| โOnbekende hostโ | De gekopieerde openbare hostnaam en de DNS-resolutie ervan. | Playitโs problemen met Java-hostnamen oplossen. |
| Vertraging op afstand terwijl lokaal spelen vlot blijft | Netwerkroute en verbindingskwaliteit. | Lokale en externe clients die in dezelfde wereld spelen. |
| Zowel lokaal als op afstand wordt het spelen trager | Serverwerklast, logboeken, CPU, opslagactiviteit en geheugendruk. | Dezelfde activiteit voor en na een wijziging van de werklast. |
| Problemen beginnen na een wijziging van een plug-in | Compatibiliteit van plug-ins en het opstartlogboek. | Een testinstantie met een back-up waarin die wijziging ongedaan is gemaakt. |
Verander รฉรฉn variabele tegelijk. Een lagere werklast of het oplossen van een plug-inprobleem kan serververtraging verhelpen; extra heapgeheugen toevoegen lost een lange netwerkroute niet op. Geef alleen beheerdersrechten aan mensen die ze nodig hebben, aangezien opdrachten via de console en in de game de wereld of de toegang van andere spelers kunnen wijzigen.
De handleiding voor het installeren van plug-ins van Paper maakt ook onderscheid tussen plug-ins en modbestanden. Paper-plug-ins en mods zijn verschillende keuzes voor implementatie. Veel Paper-plug-ins werken op de server zonder een overeenkomende installatie op de client, maar voor sommige functies is aanvullende ondersteuning op de client nodig. Mods kunnen aan de serverkant, aan de clientkant of aan beide kanten vereist zijn. Ga er niet van uit dat elke mod zomaar een vervanging is voor een Paper-plug-in.
Plan back-ups in en controleer of een wereld kan worden hersteld
De video sluit de praktische configuratie af met het aanmaken van een dagelijkse back-uptaak in Crafty. Een taak inplannen is het begin van bescherming. Controleer de back-upbestemming, het aantal bewaarde kopieรซn, de opgenomen mappen en het laatste succesvolle resultaat. De wereld, de serverconfiguratie en plug-ingegevens kunnen allemaal van belang zijn voor een bruikbaar herstel.
De documentatie van Crafty's back-upmanager behandelt back-upconfiguraties, bewaarde kopieรซn, opslaglocaties en herstelopties. Gebruik de taakplanner voor een frequentie die bij je wereld past. Bewaar een onafhankelijke kopie op een andere opslaglocatie dan die van de live server.
- Maak een back-up nadat er een bekende wijziging in de wereld is aangebracht.
- Controleer of de taak is voltooid en of de verwachte bestanden aanwezig zijn.
- Herstel naar een aparte testinstantie of een geรฏsoleerde testlocatie.
- Gebruik compatibele server- en plug-inversies en controleer vervolgens de herkenbare wijziging.
- Leg de stappen vast voordat een echt incident ze nodig maakt.
Maak een herstelbare kopie voordat je Paper bijwerkt of een plug-in toevoegt. Als je die rechtstreeks terugzet over de actieve server, kan recentere voortgang verloren gaan. Controleer daarom eerst wat de gekozen hersteloptie precies doet. Het doel is een wereld die je kunt herstellen, niet slechts een schema dat er in het dashboard goed uitziet.
Plan ten slotte een gecontroleerde herstart van de host. Controleer of Crafty, de gewenste game-instantie en de Playit-agent weer opstarten zoals jij dat hebt ingesteld. Test opnieuw zowel een lokale als een externe verbinding. Andere diensten kunnen op dezelfde host draaien, maar ook hun onderhoud en gebruik van bronnen zijn van invloed op de beschikbaarheid van de Minecraft-server.
Veelgestelde vragen
Moet elke speler Playit installeren?
In het getoonde scenario draait de host de agent en gebruiken vrienden het toegewezen adres in een compatibele Minecraft-client. Ze hebben geen toegang nodig tot de beheerapplicaties van de host.
Kunnen Bedrock-spelers automatisch deelnemen aan deze Java-server?
Nee. De getoonde server is voor Java Edition. Een compatibele Bedrock-server of een bewust geconfigureerde brug is een aparte installatie. Kies het juiste servertype en tunneltype.
Is voor elke wereld 8 GB toegewezen geheugen vereist?
Nee. Dit is het voorbeeld van de maker op een host met 16 GB. Stem de capaciteit af op de daadwerkelijke werklast en laat ruimte over voor het besturingssysteem en andere diensten.
Waarom opent Crafty wel, maar kan Minecraft geen verbinding maken?
Het paneel en de gameserver gebruiken verschillende eindpunten. Controleer of de game is gestart, welke gamepoort is geselecteerd, de containertoewijzingen, de clientversie en het toegangsbeleid van de server.
Moet ik de toelatingslijst uitschakelen om een geweigerde verbinding te verhelpen?
Voeg voor een wereld die alleen voor vrienden bedoeld is de gewenste speler toe en behoud de toelatingslijst. Controleer de weigeringsreden in de console in plaats van de wereld voor iedereen open te stellen.
Is een back-up op dezelfde schijf voldoende?
Het kan helpen bij sommige onbedoelde wijzigingen, maar het loopt hetzelfde risico op opslagstoringen als de actieve wereld. Bewaar een onafhankelijke kopie en controleer die door een testinstantie terug te zetten.
Conclusie
De installatie van LADTech maakt de stappen duidelijk: bereid de host voor, maak een Minecraft-instantie die je eenvoudig kunt beheren, test een lokale verbinding en voeg pas daarna de externe verbinding toe. Crafty beheert de levenscyclus van de server, Paper draait de wereld en Playit biedt een openbaar pad naar het gekozen game-eindpunt.
Doorloop dezelfde stappen met je eigen adressen, compatibele versies, gecontroleerde spelerstoegang en een geteste back-up. Zo wordt een geslaagde eerste verbinding een dienst waarop vrienden kunnen rekenen. Bekijk de volledige video van LADTech voor de oorspronkelijke demonstratie en raadpleeg de actuele documentatie van de toepassing als de interface van jouw installatie afwijkt.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2kโs vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
