Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bedankt aan u/JJ_no_way voor het delen van een eerste thuisserverproject dat begint met een plek voor de hardware. Een ZimaBoard 2 staat op een zelfgemaakt LEGO-rek met ruimte voor twee SSD's eronder. De beoogde toepassingen zijn Home Assistant en bestandsopslag voor het thuiskantoor; op de foto's is de fysieke opstelling te zien voordat die plannen zijn uitgewerkt tot een complete dienstenstack.
Het oorspronkelijke bericht over de LEGO-thuisserver geeft dit kleine project een duidelijke richting. Het is een nuttig voorbeeld van hoe je het bord, de schijven en de kabels kunt ordenen rond het werk waarvoor een eerste server bedoeld is.
Een klein rek geeft de eerste server vorm
Het meest opvallende deel van deze constructie is zichtbaar zonder een dashboard te openen. Blauwe en witte stenen vormen een kort, open frame. De metalen serverbehuizing rust boven de ruimte voor de schijven, zodat de computer en de opslag samen op het bureau staan. Het resultaat oogt toegankelijk: een kleine constructie waarvan de indeling vanuit verschillende hoeken te begrijpen is.
ZimaBoard 2 van JJ_no_way op een blauw-wit LEGO-rek met ruimte voor twee SSD's eronder
Het voltooide LEGO-frame houdt de ZimaBoard 2 boven de SSD-ruimte. Originele foto: u/JJ_no_way, via het gelinkte Reddit-bericht.
Voor wie een eerste machine bouwt, is die fysieke ordening op zichzelf al nuttig. Losse schijven en rondslingerende kabels maken het moeilijker om een opstelling te verplaatsen of uit te zoeken welke kabel waarheen gaat. Een frame geeft de onderdelen een vaste plek terwijl je nog softwarekeuzes maakt.
Dit is een aangepaste opstelling, dus je kunt de foto's het beste als inspiratie voor een ontwerp beschouwen. Ze bevatten geen genummerde inventaris van de stenen, gemeten vrije ruimtes of montage-instructies. Een andere bouwer moet de eigen onderdelen passend maken en controleren of elke aansluiting bereikbaar blijft.
Wat er is gebouwd en wat de volgende stappen zijn
Onderdeel van het project Gedocumenteerde positie
ZimaBoard 2 De computer boven op het rek
Ruimte voor twee SSD's Opslagruimte in de LEGO-constructie
Home Assistant en NAS Beoogde toepassingen
Extra schijven en een PCIe-kaart Mogelijke latere uitbreiding
De ZimaBoard 2-server op één printplaat vormt het hardwareplatform. De officiële installatiehandleiding beschrijft de opslagverbindingen, netwerkinterfaces en uitbreidingssleuf voor lezers die hun eigen opstelling willen controleren.
Een handige manier om dit project te bekijken, is door drie mijlpalen te onderscheiden: een constructie waarin de onderdelen passen, een systeem dat opstart en de opslag herkent, en toepassingen die huishoudelijke taken uitvoeren. Elke mijlpaal beantwoordt een andere vraag. Ruimte voor twee schijven bepaalt niet hoe de bestanden worden georganiseerd, gedeeld of hersteld.
Zorg dat de poorten bereikbaar blijven wanneer de indeling verandert
Achteraanzicht van het LEGO-serverrack van JJ_no_way met de netwerk-, USB- en stroompoorten van de ZimaBoard 2
Een achteraanzicht toont de netwerk-, USB- en stroomaansluitingen boven het open rack. Originele foto: u/JJ_no_way.
De achterkant laat bijzonder duidelijk zien hoe de computer en het frame zich tot elkaar verhouden. Het aansluitpaneel is naar buiten gericht, met vrije ruimte rond de schijfniveaus eronder. Dat is een nuttig detail om in overweging te nemen voordat je voor een meer gesloten behuizing kiest: voor het installeren van het besturingssysteem of het oplossen van problemen met de netwerkverbinding zou je de hele constructie niet uit elkaar moeten hoeven halen.
Bij een vergelijkbare bouw is het verstandig om de kabels te volgen en na te gaan welke bewegingen nodig zijn voor onderhoud. Kun je een schijf verwijderen zonder aan het bord te trekken? Kun je de netwerkkabel loskoppelen terwijl het rack op zijn normale plek staat? Is er ruimte voor een vervangkabel met een andere connectorvorm? Dit zijn controles die een lezer zelf kan uitvoeren; het zijn geen bevindingen over dit specifieke rack.
Ons verhaal over de ZimaBoard 2-behuizing met twee NVMe-schijven laat een andere manier zien om compacte hardware in te richten. De gedeelde ontwerpvraag is hoe je een kleine machine overzichtelijk houdt wanneer er opslag en kabels aan worden toegevoegd.
Domotica en bestandsopslag vereisen afzonderlijke keuzes
De geplande toepassingen ondersteunen verschillende dagelijkse bezigheden. Domotica heeft een betrouwbare plek nodig voor de configuratie en integraties. Een bestandsdienst voor thuiswerk heeft een duidelijke mappenstructuur, gebruikerstoegang en een manier nodig om bestanden op te halen vanaf de apparaten waarop ze worden gebruikt. Als één computer dit allemaal doet, vallen die vereisten onder hetzelfde onderhoudsschema.
De installatiehandleiding van Home Assistant maakt onderscheid tussen een speciale installatie van het besturingssysteem en opties met containers en virtuele machines. Die keuze is belangrijk wanneer één machine ook andere diensten moet uitvoeren: ze bepaalt welk systeem de eigenaar beheert en hoe extra toepassingen worden beheerd.
De bron vermeldt niet welke installatiemethode deze bouwer heeft gekozen. Een logische volgende stap voor iemand met dezelfde doelen is om de inrichting van de diensten te kiezen voordat de server met belangrijke bestanden wordt gevuld. Zo blijft er ruimte om te ontdekken hoe updates, herstarts en herstel werken terwijl de gegevensverzameling nog klein is.
Het kleine homelab dat u/jc-21 deelt is een nuttig aanvullend voorbeeld van hoe je compacte machines een duidelijk afgebakende taak kunt geven.
Twee schijven laten de opslagkeuze open
Twee fysieke schijfposities bieden ruimte voor verschillende opstellingen. Je kunt werkbestanden scheiden van applicatiegegevens, kiezen voor redundantie of één apparaat voor een aparte taak reserveren. De juiste keuze hangt af van wat een storing moet overleven en waar een andere kopie wordt bewaard. Het rek zelf bepaalt dat beleid niet.
Als containers deel gaan uitmaken van een vergelijkbare implementatie, legt de documentatie over Docker-volumes uit waarom persistente applicatiegegevens aandacht nodig hebben, los van de containerimage. Een opnieuw aangemaakte applicatie heeft nog steeds de instellingen en opgeslagen inhoud nodig.
Dat geeft beginners een concrete planningstaak: noteer waar belangrijke bestanden en configuraties staan voordat je meer toepassingen toevoegt. Je kunt makkelijker bepalen wat een back-up moet bevatten als elke dienst een duidelijk benoemde opslaglocatie heeft.
Uitbreiding kan wachten tot er een duidelijk doel is
Schuine aanblik van het LEGO ZimaBoard 2-rek met SATA-bekabeling en een ventilator boven het koelblok
De schuine aanblik toont SATA-bekabeling en een ventilator boven het koelblok. Originele foto: u/JJ_no_way; er zijn geen temperatuurmetingen verstrekt.
Een toekomstige uitbreidingskaart zou meer ruimte rondom dit frame nodig hebben. Het is handig om de route ervoor vrij te houden en de indeling opnieuw te bekijken zodra een specifieke kaart een specifieke functie krijgt. Ook zou een extra schijf een duidelijke reden moeten hebben, zoals meer opslagcapaciteit of een andere manier om gegevens te organiseren.
De eigenaar gebruikte op het moment van publicatie nog iCloud voor foto's en video's. In de toekomst overstappen op lokale opslag zou een apart project zijn, waarbij je gegevens exporteert en verifieert en ze toegankelijk houdt vanaf alledaagse apparaten. Deze huidige opstelling biedt daarvoor een fysieke basis.
Veelgestelde vragen
Is er een volledige lijst met LEGO-onderdelen?
Het gelinkte bericht bevat foto's en geen stapsgewijze bouwinstructies. Gebruik de beelden om de opstelling te begrijpen en meet je eigen onderdelen op.
Is de softwareconfiguratie gedocumenteerd?
Het verhaal beschrijft de beoogde toepassingen. Het bevat geen installatiestappen of volledig softwareoverzicht.
Zijn twee SSD's voldoende om van een back-up te spreken?
Nee. Alleen het aantal schijven zegt niet wat er wordt beschermd of hoe herstel zou werken.
Kun je op basis van de foto's de koelprestaties vaststellen?
Ze tonen de fysieke opstelling. Temperatuur en gedrag bij langdurige belasting zouden afzonderlijk gemeten moeten worden.
Conclusie
Dit project laat een nuttige beginfase van self-hosting zien: de hardware in een opstelling plaatsen die je kunt inspecteren, aanpassen en onderhouden. De volgende mijlpaal is om die fysieke opstelling te verbinden met een kleine set betrouwbare huishoudelijke diensten, en die vervolgens uit te breiden wanneer die diensten daar duidelijk om vragen.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je opstelling, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, echte gebruikersverhalen en productupdates samen met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
