DeepSeek V4.1-Flash-1017 versus V4.1-Flash: wat moet je naast benchmarks vergelijken?
Vergelijk Flash-1017 met de eerdere V4.1-Flash voor dezelfde taak, invoer, tools en acceptatieregels. Officiële benchmarkverbeteringen zijn een reden om de update te evalueren; ze tonen geen universele verbetering voor je project aan. Controleer of de eerdere versie daadwerkelijk beschikbaar is voordat je een live A/B-vergelijking beschrijft.
Bewaar voor een homeserveropstelling de originele bestanden en herstelbare kopieën op je eigen opslag, stuur alleen taakrelevante inhoud naar een extern model en controleer het resultaat voordat je de toegang uitbreidt. Een sneller model verandert niets aan de bestanden die een workflow mag lezen of wijzigen.
Wat laten de officiële benchmarkresultaten zien?
De officiële modelkaart publiceert resultaten voor zowel het eerdere als het bijgewerkte checkpoint. Drie voorbeelden laten de richting zien van de gerapporteerde verandering:
Benchmark Eerdere V4.1-Flash Flash-1017
Terminal-Bench 4.0 31.2 42.3
DeepSWE v1.1 74.2 77.0
ProgramBench 20.3 29.1
Bron: modelkaart van DeepSeek-AI. Dit zijn door de leverancier gerapporteerde benchmarkwaarden, geen metingen van ZimaSpace. De omstandigheden van het testharnas staan in de bron en moeten bij elke interpretatie worden vermeld.
Lees het releaseoverzicht van 1017 voor meer informatie over de bredere wijzigingen en de toegang.
Illustratief laptopwerkstation naast een externe opslagbehuizing
Illustratieve werkstation- en opslagbehuizing. Een apparaat voor bestandsopslag en de machine waarop modelinferentie wordt uitgevoerd, zijn aparte keuzes op het gebied van capaciteit en toegangsrechten. Bron: foto van Rohan op Unsplash.
Voorspellen die scores hoe goed je codeert?
Niet op zichzelf. Een privérepository kan verschillen qua programmeertaal, afhankelijkheden, complexiteit van problemen, testdekking en toegangsrechten voor tools. Een benchmark heeft ook een eigen scoremethode en uitvoeringsbudget.
Kies een paar representatieve problemen met objectieve acceptatietests. Volg de procedure voor regressietests van workflows en bewaar mislukte pogingen in plaats van alleen de beste uitvoer te selecteren.
Welke benchmarkvergelijkingen zijn betrouwbaar genoeg om een keuze op te baseren?
Stem de benchmarknaam, versie, scoredefinitie en het testharnas op elkaar af. Een percentage, een beoordeling en een resultaat op basis van meerdere pogingen zijn verschillende meetwaarden. Een nieuwer model kan beter presteren op één taakklasse en tegelijkertijd een ander foutenpatroon vertonen in je eigen repository. De gedateerde DeepSeek-resultaten bevatten omstandigheden die bij de score horen, niet in een weggelaten voetnoot.
Vergelijkingsprobleem Wat je in plaats daarvan kunt doen
Verschillende benchmarkversies Presenteer de scores niet als één trend
Verschillende pogingenlimieten Vermeld het evaluatieprotocol
Verschillende tools of testharnassen Beschouw de wijziging in de setup als een mogelijke oorzaak
Verschillende uitvoervereisten Gebruik een algemeen acceptatiecriterium
Oud endpoint niet beschikbaar Markeer historische gegevens in plaats van live A/B-tests te claimen
Dit is vooral belangrijk wanneer een modelalias tussentijds wordt bijgewerkt: alleen de endpointnaam behoudt geen historisch model.
Wat moet bij een eerlijke vergelijking constant blijven?
Houd de onderdelen waarover je controle hebt stabiel en leg de onderdelen vast die je niet kunt vastzetten. Een door de aanbieder beheerde alias kan veranderen zonder dat de clientconfiguratie wijzigt.
Vergelijkingsfactor Hoe je dit beheerst of vermeldt
Modelversie Gebruik gedocumenteerde versies of markeer historische gegevens
Prompt en bronnen Gebruik dezelfde opgeslagen invoerset
Harness en tools Leg releases, plugins en toegangsbeleid vast
Budget Houd runtime, nieuwe pogingen en limieten vergelijkbaar
Beoordelingsregel Stel acceptatiecriteria vast voordat je de tests uitvoert
Als het vorige checkpoint niet beschikbaar is, voer dan een actuele acceptatietest uit en licht die beperking toe. Presenteer een gereconstrueerd of gesimuleerd resultaat niet als een live test met het oude model.
Moeten uitvoerlengte of totale taakskosten de winnaar bepalen?
Gebruik geen van beide op zichzelf. Een korter antwoord kan nog steeds een vereiste weglaten, terwijl een duurdere poging misschien het enige acceptabele resultaat oplevert. Vergelijk geaccepteerde resultaten, de totale doorlooptijd, het gebruik voor alle pogingen en de benodigde beoordeling samen.
De kostengids voor kortere uitvoer biedt een vergelijkingsmaatstaf waarin ook mislukte pogingen zijn opgenomen. Houd de tijd van mensen apart zichtbaar wanneer die niet in de financiële totalen is opgenomen.
Wat moet zwaarder wegen dan een klein scorevoordeel voor een persoonlijke agent?
Een ontbrekende vereiste functie, onbetrouwbare toolargumenten, een onaanvaardbare gegevensgrens of een artefact dat uitgebreid herstel vereist, kan zwaarder wegen dan een klein benchmarkvoordeel. Bepaal die vereisten eerst en gebruik gepubliceerde scores vervolgens om kandidaten te selecteren, niet om de uiteindelijke beslissing voor te schrijven.
Zo mislukt bijvoorbeeld een extractietaak waarvoor zes exacte velden nodig zijn zodra één cruciaal veld wordt verzonnen, ook als de rest van de tekst uitstekend is. Een programmeertaak mislukt als een patch de autorisatie verwijdert om een fout te onderdrukken. Vergelijk de geaccepteerde uitvoer, niet het vertrouwen of de vlotheid van de uitleg.
Gebruik de handleiding voor workflowacceptatie voor die beslissing, en het vergelijkingskader voor verschillende aanbieders wanneer je verder kijkt dan DeepSeek. Raadpleeg de actuele pagina met modellen en prijzen om vast te stellen welke versie en mogelijkheden daadwerkelijk worden aangeboden. Geef een voorwaardelijke keuze die aansluit op je taak en vermeld daarbij eventuele onzekerheid die de kleine proef niet heeft weggenomen.
Kan een wijziging in de harness of plugin het verschil verklaren?
Ja. De beschikbaarheid van tools en hun uitvoeringsgedrag beïnvloeden het resultaat van een agent. Als je ook lokale afhankelijkheden bijwerkt, voer die wijzigingen dan gefaseerd door, zodat een fout kan worden gereproduceerd en getraceerd.
Volg de checklist voor de voorbereiding van Harness en neem zowel toestemmingscontroles als taakuitvoer op. Een model dat een probleem oplost door een bestand te wijzigen dat buiten de opdracht valt, is niet geslaagd voor een taak met een strikt afgebakende scope.
Hoe moet een gebruiker van een persoonlijke cloud de beslissing nemen?
Kies een gebruiksconfiguratie die aan uw acceptatiecriteria voldoet en onderhouden kan worden. Bewaar de invoerset, uitvoer, het gebruik en de beoordelingsbeslissing in uw persoonlijke cloud, zodat een latere update aan de hand van dezelfde gegevens kan worden geëvalueerd.
ZimaCube 2 kan dat archief bieden zonder het inferentiemodel te hosten. Volg de handleiding voor back-ups en herstel van projecten voordat herhaalde wijzigingen het moeilijker maken om de geschiedenis te reconstrueren.
Veelgestelde vragen
Is Flash-1017 universeel beter dan het eerdere Flash-model?
De officiële modelkaart meldt verbeteringen op basis van eigen evaluaties. Uw eigen workflow vereist nog steeds een vergelijkbare test, omdat invoer, tools en acceptatieregels kunnen verschillen.
Kan dezelfde API-modelnaam verwijzen naar gewijzigd gedrag?
Ja. In de releaseopmerkingen wordt deepseek-flash naar het bijgewerkte model geleid. Noteer de provider, de observatiedatum en de beschikbare versiegegevens.
Hoe moeten eerdere checkpoints die niet beschikbaar zijn worden behandeld?
Vermeld dat de eerdere service niet kan worden gereproduceerd. Gebruik betrouwbare historische gegevens en benoem de beperkingen ervan, of test de huidige acceptatie zonder te beweren dat het om een gecontroleerd experiment met oud versus nieuw gaat.
Wat is het nuttigste vergelijkingsresultaat?
Een beslissing die wordt ondersteund door geaccepteerde taakresultaten, vergelijkbaar gebruik en vergelijkbare duur, en een registratie van handmatige correcties. Bewaar mislukte runs en de omstandigheden waaronder elke run plaatsvond.
Ontdek ZimaCube 2 persoonlijke cloud-thuis-NAS voor privéopslag en compatibele zelf gehoste services. Beoordeel de vereisten voor het uitvoeren van modellen en de externe gegevensverwerking voor de gekozen workflow.
Lees verder in de DeepSeek 1017-reeks
Omslagafbeelding: DeepSeek-AI-modelpagina op Hugging Face. Redactionele illustratie; er wordt geen integratie of goedkeuring gesuggereerd.
Bronnen en reikwijdte
Officiële bronnen gecontroleerd op 23 oktober 2026. Prestatieclaims die aan DeepSeek worden toegeschreven, zijn rapportages van de leverancier; ZimaSpace heeft deze modellen niet onafhankelijk gebenchmarkt. De procedures en beslissingstabellen zijn redactionele richtlijnen en moeten worden afgestemd op uw daadwerkelijke software en toegangsbeleid.
Productvergelijkingen
