メディア、写真、監視用のZimaBoard 2ホームサーバー
大きなラックを用意せずにメディア、写真、監視、ローカルファイルをまとめるZimaBoard 2を共有してくれたu/Connect_7224に感謝します。NVMe SSDがアプリケーションとキャッシュを支え、UPSがバックアップ電源を供給します。投稿者によると、Jellyfin、Immich、Pi-hole、Uptime Kumaを稼働させ、SMB共有を利用しています。
元のReddit投稿では、家庭のセットアップの中心へとすぐに成長したコンパクトなサーバーが紹介されています。特に印象的なのは、用途が絞られ、わかりやすくまとめられている点です。4 TBのハードドライブはまだ追加予定だったため、紹介されている構成は、拡張の余地がある実用的な出発点として捉えるのが適切です。
明確な家庭内での役割から始まった小型サーバー
投稿者は、メディア、ストレージ、複数のセルフホスト型サービスを、常時稼働させても快適な1台のマシンにまとめたいと考えていました。静かな動作と、デスクトップPC並みの消費電力を避けることが明確な目標でした。投稿では、個人利用で静かかつメンテナンスの手間が少ないと報告されています。
こうした所感は選択の理由を説明するものであり、実験室での測定結果ではありません。投稿には、コンセントでの消費電力の記録、音圧測定、長期的な故障記録はありません。実用面での価値は、所有者がどのサービスをまとめて運用することにしたか、そして始めるのに必要な機器がいかに少なかったかを示している点にあります。
セットアップの一部 報告された役割または状態
ZimaBoard 2 メインのホームサーバー
NVMe SSD アプリケーションとキャッシュ
UPS バックアップ電源。モデルと稼働時間は未記載
Jellyfin、Immich メディアストリーミングと写真管理
Pi-hole、Uptime Kuma、SMB DNSフィルタリング、監視、ローカルファイル共有
4 TB HDD 予定している追加ストレージとメディア容量
正確なRAMのSKU、SSD容量、UPSのモデルは明らかにされていません。読者はZimaBoard 2のハードウェアオプションを比較できますが、この一部のみの構成を完全な部品指定と見なさず、実際に保存するデータやワークロードに合わせて購入内容を決めるべきです。
オリジナルのダッシュボードに表示されるアプリ一覧は意図的に絞られている
Jellyfin、Immich、Uptime Kumaを実行するZimaBoard 2上のConnect_7224のZimaOSダッシュボード
Connect_7224が公開した元のダッシュボードには、Jellyfin、Immich、Uptime Kuma、ZimaOSのインターフェースが表示されています。これはある時点でのインストール状況を記録したものであり、同時負荷のベンチマークではありません。元のスクリーンショット:u/Connect_7224。
スクリーンショットから、ソフトウェア環境を具体的に把握できます。ファイル画面の横にはJellyfinとImmichが表示され、その下にはUptime Kumaがあります。投稿本文では、Pi-holeとSMB共有も挙げられています。投稿で言及されたサービスが、ダッシュボードのキャプチャ範囲に表示されていなくても、報告された構成の一部である可能性があります。
画像からは、同様に具体的な情報を読み取れません。アプリのタイルからは、ユーザー数、復元方法、ワークロードの履歴はわかりません。表示されているコンポーネントのテレメトリーを、ボード、接続されたストレージ、UPSを含むシステム全体の消費電力の数値として扱うべきではありません。
アプリケーションを整理する別の方法として、ZimaCube 2のカスタムダッシュボードに関する記事では、増え続けるサービス群を管理するための画面を構築する別のオーナーを紹介しています。Connect_7224の方法では、通常のアプリケーション画面を使い、家庭内の用途を絞っています。
メディアと写真では、同じストレージでも役割が異なる
Jellyfinはメディアのストリーミングを提供し、Immichは写真コレクションを管理します。どちらもローカルストレージを使う場合がありますが、家庭で復元したい情報はそれぞれ異なります。メディアライブラリにはファイルとアプリケーション設定があり、写真サービスには写真そのものと同じくらい重要になりうる整理情報やデータベース情報も保持されています。
その違いを理解するうえで、Immichのバックアップと復元に関するドキュメントが参考になります。データベースと保存済みのアセットの関係について説明されています。元の投稿では、検証済みのバックアップ手順は公開されていません。そのため、ここにImmichが含まれていることを、すべての写真に独立した復元可能なコピーがすでにある証拠として説明すべきではありません。
メディアの再生性能は、再生クライアントにも左右されます。Jellyfinのトランスコードガイドでは、一部の再生で形式変換が必要になる理由を説明しています。Connect_7224はアプリケーションを使用していると報告していますが、同時ストリーム数の検証やハードウェアアクセラレーションの設定については触れていません。これらは、読者が自分のメディアやデバイスで確認すべき点です。
DNSフィルタリングと監視がもたらす、異なる2種類の可視性
Pi-holeによって、このサーバーにはファイルの保存以外のネットワーク上の役割も加わります。DNSフィルタリングは、家庭内の別のデバイスがPi-holeをリゾルバーとして利用すると、それらのデバイスにも影響します。Pi-holeの公式概要では、DNSレベルでの適用範囲が説明されていますが、あらゆる広告やページ要素を削除できるという意味ではありません。
Uptime Kumaが確認するのは、設定したチェックに対して、選択したサービスが応答するかどうかという別の問題です。プロジェクトの公式リポジトリには、複数の監視方法が掲載されています。投稿ではどのチェックが有効になっているか明かされていないため、この環境が各アプリケーションの健全性をあらゆる面で確認すると断定するのは時期尚早です。
ここから、役立つ計画上の区別が導き出せます。ウェブのエンドポイントが正常に応答しても、写真を復元できることの証明にはなりません。また、ディスクのインジケーターが正常でも、DNSクライアントが必要なホスト名を解決できることの証明にはなりません。それぞれの確認項目は、観測しようとする家庭内の機能に対応させるべきです。
Pi-holeからファミリーサーバーへのストーリーでは、ネットワークサービスから家族向けの幅広い用途へと発展した、別の導入事例を紹介しています。この事例では、制作者は互いに補完し合う複数のサービスから始め、それぞれの目的を分かりやすく保っています。
UPSと予定しているハードドライブが、それぞれ異なるニーズに対応
ボードはUPSに接続されています。これは電源保護の選択を示していますが、投稿にはバッテリーでの実測稼働時間も、自動シャットダウンの設定も記載されていません。長時間の停電でも、すべて自動で対処できると断定するべきではありません。
計画中の4 TB HDDは、容量の問題に対応するものです。制作者の説明によると、セカンダリストレージを追加し、メディア用の空き容量を確保する予定です。取り付けが完了した事実やRAID構成、移行手順については記載されていません。ディスクの追加と、復旧用の別の保存先を設けることも、それぞれ別の判断です。
同様の構成を検討している方は、まず現在どのデータが容量を消費しているかを確認し、新しいディスクに何を保存するか決め、重要なデータを移動する前に復元可能なコピーを確保するとよいでしょう。これは同様のプロジェクトで検討すべき点であり、Connect_7224が実行した手順として付け加えたものではありません。
よくある質問
この事例では、実際にZimaBoard 2が使われていますか?
はい。元の投稿には、NVMeストレージとUPSを備えたZimaBoard 2が明記されています。スクリーンショットにはZimaOSのソフトウェア環境が表示されていますが、ボードの正確なSKUは記載されていません。
4 TBのハードドライブはすでに取り付けられていましたか?
いいえ。所有者は、メディア用の将来的なセカンダリストレージとして説明しています。記事ではその違いを明確にし、計画中のアップグレードを導入済みのハードウェアとして扱っていません。
UPSでサーバーをどのくらい稼働させられますか?
情報源にはモデル名、バッテリー容量、稼働時間のテスト結果が記載されていません。ダッシュボードのスクリーンショットだけでは、稼働時間を正確に算出できません。
この記事では、アプリやストリームの最大数が示されていますか?
いいえ。この記事では、サービスの構成と所有者の使用感を紹介しています。他のユーザーのより大規模なセットアップに関するコメントは別の投稿者によるもので、このマシンの仕様を示すものではありません。
結論
Connect_7224のZimaBoard 2は、控えめながら役立つ役割を担っています。メディア、写真、ネットワークフィルタリング、監視、ローカル共有を、コンパクトなホームサーバー1台にまとめています。オリジナルのダッシュボードには、これらの機能が一目でわかる形で表示されています。
次のストレージ追加はまだ計画段階で、UPSの動作や復旧に関する詳細も未定です。こうした点を明確にしておけば、この事例の価値を損なわずに済みます。日常的なニーズをいくつか満たすことで、今後のアップグレードがすべて決まる前でも、サーバーを自宅に置く目的が定まります。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!同じくセルフホスティングを楽しむ仲間と、セットアップを共有したり、質問したり、実践的な構築ガイドや実際のユーザーストーリー、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
