ZimaBoard:NASの枠を超えて - pfSense、Proxmox、VLANのトラブルシューティング体験談
写真ライブラリではなく、インフラを中心としたZimaBoardの活用事例を共有してくれたu/beepbeepboop-2に感謝します。このラボでは、小型ボードがルーティング、仮想化、ネットワークの実験を支えています。特に興味深いのは、ファイアウォール、仮想マシン、ストレージ間の実際の依存関係を検証できることです。
元のReddit投稿では、pfSense、3ノードのProxmox環境、VLAN、独立したTrueNASストレージシステムについて説明されています。繰り返し発生するネットワークタイムアウトが、最も参考になるエピソードです。この問題をきっかけに、クリエイターは一つの物理インターフェースで共有すべきトラフィックの量を見直すことになります。
ZimaBoardがネットワークの基盤の一部に
初期の役割の一つは、メインのpfSenseルーター兼ファイアウォールでした。クリエイターは、管理用、LAN、Wi-Fi、アクセスポイント用インフラ、ラボまたはDMZのシステムを、それぞれ異なるVLANに分けました。この構成では、DHCP、VLAN間ルーティング、ファイアウォールポリシーをpfSenseが担います。
こうした境界の価値は、ユーザーの操作を通じて最もわかりやすくなります。ラボのVMを、普段使うクライアントとは別のネットワークに所属させることができます。別のシステムに接続できるかどうかは、すべてのデバイスを同じローカルネットワークに置いた結果ではなく、ポリシーによって決まります。
NetgateのpfSense VLANドキュメントは、このアイデアを実現しようとする読者に設定の背景を提供します。VLANは構成要素の一つです。インターフェース、スイッチ設定、ルーティングポリシーが、トラフィックの流れについて一致している必要があります。
ZimaBoardやその他のサーバー機器が並ぶ、beepbeepboop-2の複合型ホームラボのラック
ネットワーク機器や大型サーバーと並んでZimaBoardも設置された、複合型ホームラボのラック。写真: u/beepbeepboop-2。
3つの異なるレイヤーには、それぞれ異なる役割がある
レイヤー このラボでの役割 この違いが重要な理由
pfSense DHCP、ルーティング、ファイアウォールポリシー ネットワーク間の通信を制御
Proxmox VEとSDN 仮想マシン、仮想スイッチ、ネットワーク接続 ワークロードを適切なネットワークに配置する
TrueNAS 独立した共有NFSストレージ ZimaBoardのコンピュート用途とは別にストレージを提供
バックアップ環境 保存先が変わるバックアップを一元管理 考慮すべき新たなトラフィック要因を加える
投稿者のSDN構成では、ProxmoxはスイッチングとVMのネットワーク接続を提供します。この環境でNAT、ルーティング、DHCPを担っているわけではありません。これはこの構成についての説明であり、Proxmoxにほかのネットワーク機能がないという意味ではありません。幅広い機能については、Proxmox公式のSDNドキュメントをご覧ください。
役割を分けると、より的確にトラブルシューティングできます。VMが正しい仮想ネットワークに接続されていても、上流のファイアウォールルールによってアクセスが妨げられることがあります。また、共有ストレージサーバーに接続できることと、特定のコンピュートノードが利用可能であることは、別の問題として扱えます。
当社のZimaBoardでProxmoxクラスターを構成するガイドでは、関連するセットアップ情報を紹介しています。このコミュニティ投稿では、実際の運用経験が補足されています。共有サービスと実験的な環境が同時に稼働すると、ネットワークはさらに興味深くなります。
タイムアウトによって、投稿者のバックアップ通信への見方が変わった
バックアップの処理を拡大した後、投稿者は断続的な接続切断に気づき始めました。pfSenseを再起動すると、一時的にアクセスが復旧しました。ログには繰り返し re1: watchdog timeout が表示され、問題のインターフェースには複数のVLANも設定されていました。
トラブルシューティング中、新しいバックアップ先2つを無効にし、従来のワークフローはそのまま有効にしました。安定性は向上しました。投稿者は、この観察から分かることの限界を明確にしています。バックアップ通信だけが問題の原因だったと証明するものではありません。しかし、調査する価値のある変更を特定できています。
これが、有用なインシデント報告と、根拠のない対処との違いです。一連の記録には、症状、ログの証拠、実施した変更、確認された結果が含まれています。ただし、すべてのpfSense搭載ZimaBoardに当てはまるインターフェースの普遍的な上限や、ドライバーの問題を確定するものではありません。
Netgateのパケット損失のトラブルシューティングガイドは、通信の損失を調査する際の適切な参考資料です。このストーリーで次の設計方針として挙げられているのは、すべてのVLANトラフィックを1つに集中させるのではなく、一部を別々の物理インターフェースに分散させることです。
このクラスターはインフラの概念を学ぶ場
3ノード環境によって、クリエイターはVMの移行、共有NFSストレージ、バックアップの一元管理、高可用性、VLAN対応ネットワークを幅広く試せます。実験対象にはWindows Server、Kali Linux、Dockerワークロード、Guacamoleなどが含まれています。重要なのは、管理しやすい物理規模で、インフラ間のさまざまな連携を学べることです。
ストレージの選択は特に明確です。TrueNASが共有ストレージを個別に提供し、ZimaBoardsはコンピューティングを担います。これは、すべてを一体化したZimaOS NAS構成ではありません。ボードが何を担うのかを明確に説明すれば、異種混在のラボも優れたZimaBoardの活用事例になります。
高可用性は、実験している分野として挙げられています。この投稿には、フェイルオーバーテストの記録やサービスレベルの保証はありません。プラットフォーム機能の羅列を稼働時間の約束に置き換えることなく、学習環境として捉えることで、その価値を保てます。
より小型で物理的にカスタマイズされた仮想化環境は、静音デュアルNVMe ZimaBoard 2のホームラボで紹介されています。比較すると違いがよくわかります。一方のストーリーではコンパクトなパッケージングを重視し、こちらではネットワークの境界と、異種混在のインフラスタックの動作に重点を置いています。
常設インフラには、より優れた物理的な整理が必要
クリエイターがハードウェアについて最も不満に感じているのは、ボードに適したラックマウント環境がないことです。マシンが常設のインフラになると、電源ケーブル、SATAケーブル、ネットワーク接続が並ぶ棚を一時的な配置として扱うのは難しくなります。
依頼内容は具体的です。エアフロー、ケーブル管理、アクセスしやすいインターフェースを備えた、設計の優れた1Uまたは複数ボード用の筐体です。このストーリーでは、そのような筐体を製作または提供したとは述べていません。より大規模な構成でハードウェアを使った後も、オーナーが求めているものを記録しています。
新たに構築する場合は、購入するモデルの実際のポート構成と拡張方法を確認しましょう。最新のZimaBoard 2の仕様は別世代の製品について説明しているため、制作者が最初に使ったZimaBoardを、説明なく新しいモデルとして扱うべきではありません。特に、1つのインターフェースで複数の役割を担う場合は、ネットワーク設計とあわせてハードウェアを選ぶ必要があります。
よくある質問
この事例で使われているOSはZimaOSですか?
説明されている構成では、ZimaBoardハードウェア上でpfSenseとProxmoxを使用し、TrueNASストレージシステムを別に用意しています。これはZimaOS NASの解説ではなく、Zimaのハードウェアを活用した事例です。
この構成でProxmox SDNは何をしますか?
VM向けの仮想スイッチングとネットワーク接続を提供します。報告された構成では、ルーティング、DHCP、ファイアウォールポリシーをpfSenseが担っています。
バックアップのトラフィックがウォッチドッグのタイムアウトを確実に引き起こしたのですか?
制作者はそう述べていません。新しいバックアップ処理の負荷を減らしたことで安定性は向上しましたが、その観察だけでは根本原因がひとつだとは断定できません。
ZimaBoardも共有ストレージの主要サーバーとして使われていますか?
いいえ。共有NFSストレージはTrueNASを通じて別途提供されています。この区別は、コンピュートとストレージの役割を理解するうえで重要です。
3ノードのクラスタは、サービスの中断がないことを証明していますか?
稼働時間の保証や、フェイルオーバーテストの完了は記録されていません。この報告では、学習中に直面した問題とともに、クラスタリングと高可用性の実験について説明されています。
まとめ
beepbeepboop-2にとって、ZimaBoardはインフラの動作を学ぶためのコンパクトなプラットフォームになりました。ファイアウォール、仮想ネットワーク、コンピュートノード、共有ストレージにはそれぞれ役割があり、相互の連携によって、インストール成功画面だけでは得られない学びが生まれます。
タイムアウトのエピソードが、最も分かりやすい例です。記録された症状をもとに、管理された変更を加え、トラフィックを分散するためのより慎重な計画を立てました。このプロジェクトの魅力は、運用を通じて得た経験にあります。制作者が今も改善したいと考えている、機器の物理的な整理方法もその一つです。
ZimaSpaceコミュニティへようこそ!自分のセットアップを共有したり、質問したり、セルフホスティング仲間と実用的な構築ガイド、実際のユーザーストーリー、製品の最新情報をチェックしたりしましょう。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
