連続カメラ録画とスマートホーム自動化のためのホームサーバー購入ガイド
単一のホームサーバーはスマートホーム自動化とカメラ録画を同時に実行できますが、重要な自動化が持続的な録画中も応答性を保ち、映像に独自の容量計画があり、1つのNVR問題で家庭全体がオフラインにならない場合にのみ標準とすべきです。小型サーバーは控えめなイベント録画と通常の自動化に十分ですが、連続のマルチカメラ録画、長期保持、ローカル検出、多数の追加サービスは別のストレージ、強力な分離、または専用の2台目システムを正当化します。
なぜこの統合ワークロードが購入判断を変えるのか
スマートホーム制御とビデオ録画は1台のマシンに異なる要求を課します。自動化は通常軽量ですが時間に敏感です:照明、ロック、アラーム、気候ルールは他のサービスが忙しい間も応答すべきです。カメラ録画は持続的なネットワークトラフィックとディスク書き込みを生み、検出、サムネイル、再生はCPUとストレージの活動を断続的に増加させます。
既存のスマートホームサーバーワークロード階層は、基本的なコントローラーがより広範なサーバーに成長するタイミングを説明しています。このガイドはその一歩先から始まります。購入者はすでにカメラと自動化を計画に含めることを決めており、残る疑問はそれらが安全に1つのシャーシを共有できるか、どのハードウェア階層が重要なサービスの枯渇を防ぐかです。
まず3つのワークロードクラスに分ける:
  • 重要な制御:自動化、無線統合、アラーム、アクセス制御、コアデータベース。
  • 連続データ:カメラストリーム、録画ファイル、保持のクリーンアップ、アーカイブ再生。
  • オプションの計算処理:物体検出、顔認識、ダッシュボード、メディアアプリ、実験的コンテナ。
統合サーバーは機器と管理を減らしますが、共有の障害ドメインを作ります。ホストの過負荷、更新失敗、録画ボリュームの満杯は映像と日常の自動化の両方に影響を与えます。
CPUを比較する前に録画ストリームのサイズを決める
プロセッサモデル名で始めないでください。まず、カメラが連続録画、イベント録画、またはハイブリッドポリシーで録画するかを決めます。連続録画とイベント録画の比較の議論は、この選択がストレージ、電力使用、プライバシー、レビューの手間にどのように影響するかを示しています。連続録画は全タイムラインを保存しますが、毎時間予測可能に容量を消費します。イベント録画は容量を節約しますが、検出ルールに依存し、文脈が欠落することがあります。
役立つ最初の推定値は次のとおりです:
1日あたりのストレージ(GB) ≈ 総カメラビットレート(Mbps) × 10.8
これはオーバーヘッド、予約スペース、エクスポート、スナップショット、検出データベースの前の1日あたりの10進ギガバイトを推定します。
カメラプランの例 合計ビットレート 1日あたりの映像の概算 約30日間の映像
それぞれ2 Mbpsの4つの軽量ストリーム 8 Mbps 86 GB 2.6 TB
それぞれ4 Mbpsの4つのバランスの取れたストリーム 16 Mbps 173 GB 5.2 TB
それぞれ8 Mbpsの4つの高詳細ストリーム 32 Mbps 346 GB 10.4 TB
ビットレートは解像度だけよりも優れた計画入力です。フレームレート、シーンの動き、コーデック、画質設定、夜間のノイズはすべてデータ量を変化させます。カメラのビットレートが帯域幅とストレージに与える影響の説明は、カメラ設定を現実的な持続負荷に変換する際に役立ちます。
次に保持ルールを適用します。30日間の連続映像は、3日間の連続映像と30日間のイベント映像とは異なる購入です。データベース、エクスポート、アップデート、ドライブ交換のためのスペースを確保します。ZimaSpaceのホームNAS容量と保持期間の見積もりガイドが次のサイズ決定のステップを提供します。
オートメーション状態を録画書き込みパスから離して保持する
最も安全なワンボックス設計は、すべてのサービスとデータセットを1つの区別されていないディスクに置くことではありません。オペレーティングシステム、オートメーションデータベース、設定、仮想マシンまたはコンテナの状態は信頼性の高いソリッドステートストレージに置きます。連続映像は別の録画プールまたは専用ドライブに置きます。これにより、カメラの書き込みと保持のクリーンアップが、履歴、アドオン、ダッシュボードで使われる小さなランダム操作を支配するのを防ぎます。
アイソレーションはプラットフォームの選択にも影響します。コンテナは軽量サービスに対して効率的でシンプルですが、仮想マシンはより多くのメモリと管理オーバーヘッドを伴う代わりに、より完全なオペレーティングシステムの境界を提供します。コンテナと仮想マシンのアイソレーション境界の比較は、なぜ購入者がNVRを1つのコンテナまたはVMに、オートメーションコントローラーを別のものに分けて、すべてをホストに直接インストールしないのかを説明するのに役立ちます。
分離は独立ではありません。VMは依然として電力、CPU、メモリ、ネットワーク、冷却、ストレージコントローラーを共有します。余裕を持たせ、ライブビュー、保持のクリーンアップ、バックアップ、同時オートメーションを一緒にテストしてください。
ZimaSpaceの最初のホームサーバーサービスの選び方の記事では、回復が証明される前に家庭の重要な役割を統合するリスクについて説明しています。カメラを追加する前に、オートメーションコントローラーのエクスポート、バックアップ、復元経路が必要なワンボックス購入が求められます。
ネットワーク、PoE、およびアクセラレータの要件を確認する
すべてのプライマリおよびセカンダリストリームのビットレートを合計し、カメラからサーバーまでの経路を確認してください。多くの家庭では1GbEポートで十分ですが、PoEの容量不足、混雑したアップリンク、Wi-Fiカメラ、弱いメッシュバックホールが原因でドロップアウトが発生することがあります。
IPカメラの帯域幅競合を避けるに関する記事では、カメラのトラフィックを高速なインターネットプランでローカルの混雑が解決すると考えるのではなく、計画的なネットワーク負荷として扱うことを推奨しています。有線カメラを複数台持つ購入者は、ポートごとのPoE電力、スイッチの総電力、アップリンク容量、ケーブル経路、セグメンテーションを計画している場合のVLANサポート、リモート視聴がサーバーからの二次ストリームを追加するかどうかを確認してください。
基本的な録画はローカルAI検出のためのフレームデコードとは異なります。検出が必要な場合は、ラベルだけでGPUを購入するのではなく、対象のiGPU、アクセラレータ、PCIeデバイスのソフトウェアサポートを確認してください。
ZimaSpaceのローカルNVRカメラサーバーガイドは、すでにハードウェアを選択し、RTSPやONVIFストリーム、録画パス、再生、セキュアなリモートアクセスの検証が必要な読者に最適なフォローアップです。この購入ガイドはハードウェアとアーキテクチャの決定で終了し、セットアップチュートリアルにはなりません。
プラットフォームを障害および保持の境界に合わせる
以下の表は性能保証ではなく、購入マップとしてご利用ください。
ワークロードプロファイル より安全なプラットフォームの方向性 理由 システムを分割する主な理由
コア自動化と2〜4台のイベント録画カメラ SSDシステムストレージと分離された映像ドライブを備えたコンパクトなx86サーバー 中程度のストレージと計算能力;シンプルなワンボックス管理 録画やバックアップ中に自動化が遅延する
コア自動化と複数の連続ストリーム 専用録画ストレージとリソース制限を備えた拡張可能なサーバー 持続的な書き込みと保持が設計の主軸 長期保持にはサーバーが保持できる以上のベイが必要
連続録画とローカル物体検出 検証済みアクセラレータパス、十分なメモリ、分離された映像プールを備えたサーバー 検出はデコードと推論の負荷を追加する アクセラレータ、熱、またはドライバーの要件が自動化ホストを超える
重要な家庭制御と高いカメラ可用性 自動化コントローラーとNVR/NASを分離 より小さな共有障害ドメイン カメラやストレージの障害がロック、アラーム、または気候制御に影響を与えてはなりません
ZimaBoard 2ホームサーバーは、Intel N150、8GBまたは16GBメモリ、デュアル2.5GbE、2つのSATA接続、PCIe拡張を備えたコンパクトな選択肢です。カメラ数と保持期間が限定され、システム状態はソリッドステートストレージにあり、2ドライブプラットフォームが大規模アーカイブになることは想定していません。
より多くのドライブ、長期保持、SSD層、より多くのコンテナ、または強力なCPU余裕が重要な場合、ZimaCube 2パーソナルクラウドNASはストレージ優先の選択肢に適しています。そのストレージアーキテクチャは映像、アプリデータ、アクティブなワークロードを分離できますが、フルボリューム、ホストの更新、共有電源は依然として一般的なリスクです。
コンパクト、モジュラー、ストレージ優先のアプローチで迷っている購入者は、ZimaSpaceホームサーバーとNASコレクションを比較できます。製品選択は保持と分離の計画に従うべきであり、それに先行してはなりません。
録画だけでなく分析のために、ローカル防犯カメラ向けAI NASワークロードでは、ローカル検出と検索可能なイベントが異なる計算層を作る場合について説明しています。
購入チェックリスト
チェックアウト前に、システム全体を確認してください:
  • 各カメラに対して連続録画、イベントベース録画、またはハイブリッド録画を選択してください。
  • 総ビットレートと1日あたりのストレージを見積もってください。
  • 必要な保持期間を設定し、空き容量を確保してください。
  • 自動化のデータベースと設定は映像の書き込み経路から離しておいてください。
  • コンテナやVMがCPU、メモリ、ストレージ使用をどのように制限するか確認してください。
  • サービス統合前に自動化コントローラーの復旧手順を確認してください。
  • スイッチのアップリンク、PoE予算、配線、リモート閲覧トラフィックを検証してください。
  • ローカル検出が本当に必要な場合のみアクセラレーターのサポートを確認してください。
  • カメラと自動化間で共有しても許容できる故障を決定してください。
  • 設定と交換不可能な映像エクスポートの独立したバックアップを保持してください。
よくある質問
Home AssistantとNVRは同じミニPCで動作できるか?
自動化の負荷が控えめで、カメラ数と保持期間が制限され、録画ストレージがシステム状態から分離されている場合は必要です。連続書き込み、ローカル検出、または複数の追加サービスが重要な自動化に必要な余裕を消費する場合は、購入判断が変わります。
連続録画には2.5GbEが必要か?
必ずしもそうではありません。複数のカメラストリームでも1GbE内に収まることがありますが、同じサーバーでバックアップ、メディア、リモート再生、大容量ファイル転送も行う場合は2.5GbEが有効な余裕を提供します。高速ポートに費用をかける前に、カメラの総ビットレートを計算し、スイッチの経路全体を確認してください。
カメラ映像はSSDを使うべきか?
SSDは静かで応答性がありますが、連続保持ではテラバイトあたりのコストや書き込み耐久性が重要になることがあります。一般的な設計では、OS、自動化状態、データベース、アクティブメタデータにSSDストレージを使い、映像には監視用HDD容量を使います。必要な保持期間が短く静音性が重要な場合は、SSDのみのシステムも合理的です。
NVRはいつ別のデバイスにすべきか?
自動化の稼働時間が安全上重要で、カメラの保持に多数のドライブが必要で、物体検出に専用ハードウェアが必要で、メンテナンス時間が異なり、完全な録画ボリュームが家庭の制御を脅かしてはならない場合は分割してください。2台の機器はコストがかかり管理も増えますが、共有の故障範囲を減らせます。
最終的な結論
カメラプランが制限されており、録画ストレージが分離されていて、重要な自動化が最悪の負荷下でも応答性を保つ場合は、ホームサーバーを1台選びます。保持期間や複数の連続ストリームが主な要素の場合は、より大容量のストレージ優先プラットフォームを選択してください。ストレージ、アップデート、アクセラレーター、またはカメラの故障が家庭の重要サービスを中断させてはならない場合は、NVRを自動化コントローラーから分離します。
購入ガイド
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
Oct 03, 2026
NAS購入前の家族写真移行リスクガイド
エクスポート後もオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング領域に収まり、ロールバックによってソースがそのまま維持されるなら、写真用NASを購入する。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
Oct 03, 2026
キャッシュ済みアクセス、独立した復旧用認証情報、復元テスト、そして別の運用担当者を用意して、障害による締め出しを防げる場合にのみ、パスワード保管庫をセルフホストしてください。
