小型NASでも信頼性は確保できますが、外部電源アダプター、DCコネクター、内部変換段、ドライブの同時スピンアップは、ひとつの電源系統を構成しています。購入前に、この系統に十分なピーク容量があり、部品を交換でき、安全な配線が可能で、故障した本体に依存しない復旧計画を立てられることを確認しましょう。
電源経路全体を把握する
アダプターの出力電圧、連続電流、コネクターの寸法と極性、入力範囲、認証、そしてNASが標準または独自のピン配列を使用しているかを記録しましょう。プラグの形状だけを合わせるのは危険です。電圧、極性、負荷容量も一致している必要があります。
アダプターがマザーボードとすべてのベイに直接給電するのか、それとも内部のDC変換基板に給電するのかを確認しましょう。容量の大きな交換用電源アダプターが書面上では十分に見えても、内部段の制約により12 Vと5 Vの供給が制限される場合があります。
電源ボタン、入力端子、ケーブル、電源アダプター、内部基板、SATAバックプレーン、ドライブコネクターは、それぞれ別個の故障箇所として扱いましょう。上流側のUPSでは、故障しかけたアダプターや容量不足の内部電源レールを修復できません。
スピンアップと同時稼働を考慮して余裕を確保する
ハードディスクは、アイドル時の定常状態よりもモーターの起動時に多くの電力を消費します。アイドル時の測定値を掛け合わせるのではなく、搭載する各ドライブ、負荷時のCPU、メモリー、ファン、USBデバイス、ネットワークアダプター、ストレージコントローラーの公表ピーク需要を合計しましょう。
段階的なスピンアップへの対応は、コントローラー、ドライブ、ファームウェア、オペレーティングシステムがすべて連携して実装している場合にのみ確認しましょう。あるコンポーネントに機能名が記載されていても、停電後にすべてのベイが同時に起動するのを防げるとは限りません。
チェックリストを使って、目に見える電源容量の余裕がない小型設計を候補から外しましょう。
| シナリオ | より適した選択肢 | 判断基準 |
| 電気的な適合性 | 電圧、極性、電流、コネクター | 曖昧な代替品を候補から外す |
| ピーク需要 | 全ドライブのスピンアップとシステム負荷 | 測定可能な余裕を確保する |
| 復旧 | 利用可能な予備品とデバイス外のバックアップ | UPSだけに頼らない |
交換品と復旧手段を確認する
承認された型番どおりのアダプターを単体で購入できるか、ベンダーがどのくらいの期間供給するか、コネクターを現地で容易に入手できるかを確認してください。元の電源アダプターが故障してからではなく、取り付ける前にラベルと部品番号を記録しましょう。
実際の負荷に近い状態で、NASとアダプターを対象のUPSに接続してテストしてください。自動シャットダウン、電源復旧時の動作、ファイルシステムのチェック、アレイの組み立て、サービスの起動を確認しましょう。短時間の停電でも、電源の余裕不足やコネクターの緩みが明らかになることがあります。
関連するZimaSpaceのNASの同時電力需要分析では、複数のストレージデバイスを同時に使うと、共有電力の上限を超えることがある理由を解説しています。
独立したNAS電源診断チェックリストを使えば、交換前にコンセント、アダプター、ドライブの短絡、筐体の症状を切り分けられます。
故障時の計画を立ててから購入を承認する
公開された電気仕様、修理可能なアダプターまたは標準規格の電源ユニット形式、保護されたコネクター、電源部品の周囲に十分な冷却スペースを備えたモデルを優先してください。重要なデータの唯一のコピーには、簡易的な分岐ケーブルや未検証の電源アダプターを使わないでください。
設定、暗号化キー、検証済みのバックアップはNASの外部に保管してください。電源が独自仕様なら、検証済みの予備品を確保するか、復旧目標の一部としてベンダーの交換品が届くまでの所要時間を受け入れるかを決めましょう。
フル構成のNASが繰り返しのコールドスタートと長時間の稼働に耐え、監視によって異常なシャットダウンが検出され、故障した電源アダプターを推測に頼らず交換できるなら、電源設計は合格です。そうでなければ、電源経路がより明確なプラットフォームを選びましょう。
購入ガイド
続きを読む
NASを購入する前に知っておきたい家族写真移行のリスクガイド
エクスポート後にオリジナルとメタデータが保持され、重複ファイルが分類され、ステージング先の容量が足りていて、ロールバックしても元のデータが維持されることを確認してから、写真用NASを購入しましょう。
パスワード保管庫サーバーの可用性リスクガイド
キャッシュされたアクセス、独立した復旧用認証情報、検証済みの復元手順、そして別の担当者によって、障害時のロックアウトを防げる場合に限り、パスワード保管庫をセルフホストしましょう。
初めて購入する方向けミニPC拡張リスクガイド
交換可能な部品、共有帯域幅、そして拡張を最後まで安定して手頃な価格で実現できるかを確認してから、ミニPCを購入しましょう。
